4374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  616  617  618  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8429677
Takama13
Posté le 27-08-2012 à 14:14:33  profilanswer
Tibag a écrit :
Mon VCore en pleine charge est en moyenne à 0.985. La différence me semble importante, c'est quoi la valeur par défaut ? Sinon tu as fait cette modification avec quoi ? Afterburner ?
Je fais ça effectivement avec MSI Afterburner.
La valeur de mon vcore est ce qui se fait en moyenne pour une DCUII.
Tu peux peut-être essayer en poussant légèrement plus, par petits incréments, ton problème disparaîtra peut-être avant cette valeur.
Message édité par Takama13 le 27-08-2012 à 14:14:55
n°8429866
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 27-08-2012 à 16:50:46  profilanswer
darkstalker a écrit :
Bon, alors qu'est ce qui peut se passer ? J'y tiens à mes +15% de perfs ...
  • La mienne est une ASUS DCU 2 (qui siffle autant qu'une 7970 mal lunée, mais c'est un autre débat)
  • Elle est watercoolée (bloc intégral), la température n'a jamais dépassé les 57°.
  • La fréquence est de 882MHz quand j'OC (782 le reste du temps), la ram aux 2004MHz d'origine.
  • Tension 1050 OC, 1025 défaut.
  • drivers 296, 301, 304, même combat
  • sous tribes, si ca arrive, même un alt tab ne résout pas le pb
  • sous GW2, alt tabber résout le pb.
  • carte mère G1 assassin, alim supplémentaire non branchée
  • alim 750 trupower, dépasse pas les 430W à la prise en charge utile (mesuré au wattmetre sous OCCT PSU)
Tension insuffisante ?
Je suis en mode adaptatif au niveau du pilote et je n'ai pas de problème de mon côté.
T'as essayé en mode performances maximales au niveau du panneau de conf' nVidia ?
edit : Ma carte est une 580DCUII également.
Message édité par Invite_Surprise le 27-08-2012 à 16:51:54
n°8429887
Tibag
Posté le 27-08-2012 à 17:07:39  profilanswer
Okay je vais essayer ça. Difficile de juger si c'est efficace, le phénomène se produit assez rarement (ce qu'est plutot positif  :sarcastic:). Par contre ma 580 est une PNY OC Edition. ;)
n°8429944
Posté le 27-08-2012 à 17:54:37  answer
Coucou, je viens d'investir dans ce truc moche http://www.cdiscount.com/informati [...] 5d5pe.html
que je compte bien coupler avec une MSI GTX460 équipée d'un rad qui lui permet de tenir les 920MHZ de fréquence GPU pour le Physx.
Vous pensez que je gagnerai un peut en perf sur du 1920x1200 avec des jeux comme BF3, Tera, etc, ou que le delta perf / conso ne vaut pas le coup?
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2012 à 17:55:22
n°8429977
burnout62
Posté le 27-08-2012 à 18:27:06  profilanswer
Payée combien ?! :heink:
n°8429986
Posté le 27-08-2012 à 18:38:09  answer
Cher mais d'après des comparos ça les vaut encore, de plus j'ai pas de PCIE 3.0 :o
n°8430004
Posté le 27-08-2012 à 18:50:58  answer
Les Twin Frozr sont bien mais.. bruyantes (enfin si ca dérange pas tant mieux) Avantage, elles sont équipées en 1.5 Go
n°8430009
burnout62
Posté le 27-08-2012 à 18:53:52  profilanswer
Euh à ce prix là tu as une GTX 670, plus perf en plus.
Ou GTX 660 Ti, pareil et moins chère...
n°8430015
Posté le 27-08-2012 à 18:57:02  answer
J'ai pas de slot PCIE 3.0 :p
n°8430016
Posté le 27-08-2012 à 18:57:45  answer
Ok merci... et couplée à une GTX460 dédiée physx c'est rentable?
Posté le 27-08-2012 à 18:57:45  profilanswer
n°8430031
Tibag
Posté le 27-08-2012 à 19:12:57  profilanswer
Les séries 6 ne nécessitent pas absolument d'avoir du PCIE 3.0, ça marche aussi bien en 2.0.  :o
A ta place j'annule ma commande et je go pour une 670. Quant à l'apport d'une 460 pour le PhyX, je dirais que c'est useless.  ;)
n°8430034
Posté le 27-08-2012 à 19:20:19  answer
ok merci je vais tenter d'annuler la commande :)
n°8430036
Invite_Sur​prise
Posté le 27-08-2012 à 19:21:10  profilanswer
Effectivement, tu fais bien ...  :jap:
n°8430056
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 27-08-2012 à 19:40:02  profilanswer
Je vais essayer ce soir.
Tu parles du slider dans qualité d'image, qui est par défaut sur qualité ?
edit : ah non j'ai trouvé.
Désolé je connais pas bien les panneaux de controle, j'y vais jamais.
Message édité par darkstalker le 27-08-2012 à 19:41:44
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8430057
Invite_Sur​prise
Posté le 27-08-2012 à 19:41:49  profilanswer
Non, je parle de la combo box sur le mode de gestion de l'alimentation :
http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] erformance
n°8430098
burnout62
Posté le 27-08-2012 à 20:41:13  profilanswer
Pas obligé, même très peu utile le PCIE 3 :
Annule vite ta commande, ou si tu la reçois renvoie la carte, et prends une 670 ou une 660 Ti :jap: .
Et le topic unique : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8430114
Posté le 27-08-2012 à 20:53:08  answer
Annule vite ta commande, ou si tu la reçois renvoie la carte, et prends une 670 ou une 660 Ti HD7870/HD7950 :jap: .
 [:cd5:1]
n°8430205
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 27-08-2012 à 22:24:07  profilanswer
Le monsieur n'a pas dit qu'il aimait les drivers pourris et les hotfix tous les 3jours  :o
n°8430248
Posté le 27-08-2012 à 22:58:35  answer
On est pas dredi :o
n°8430256
freddy021
Posté le 27-08-2012 à 23:05:54  profilanswer
dredi ou pas, quand on me tend une perche pareil, j'arrive pas à me retenir  [:cosmoschtroumpf]
Soit dit en passant, y'a des nouveaux drivers beta qui sont sortis..si j'ai bien tout compris, c'est pas que pour les 660ti..
n°8430280
Posté le 27-08-2012 à 23:26:50  answer
Bon merci pour vos conseils, je suis passé à l'ennemi (7970) mais je concerve ma GTX460 pour le tweak Physx.
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2012 à 23:27:22
n°8430309
darkstalke​r
Posté le 28-08-2012 à 00:14:18  profilanswer
Yep, j'ai compris après coup ;)
Ca a réglé le pb (au moins pour GW2, pas eu le tps de tester tribes), au prix d'une chauffe évidemment bien supérieure sur le bureau.
Thx.
n°8430311
Invite_Sur​prise
Posté le 28-08-2012 à 00:17:42  profilanswer
Cool mec. Amuses-toi bien  :jap:
n°8430327
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 01:03:17  profilanswer
Ouf, on t'as sauvé d'une erreur.
Par contre 7970 + GTX 460 c'est possible ça ? Pas sur, car faudrait les 2 drivers...
n°8430396
Posté le 28-08-2012 à 08:36:28  answer
Y a moyen, après ça a l'air un chouille bancal:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4566_1.htm
n°8430656
Posté le 28-08-2012 à 13:14:03  answer
Ca fonctionne assez bien en fait :)
n°8430720
Posté le 28-08-2012 à 14:08:50  answer
Bon Bha je pense que ça va dérouiller une HD7970 flashée en "Ghz edition" et ma GTX460 équipé de son Thermalright SHAMAN stable à 920mhz :miam:
n°8430726
freddy021
Posté le 28-08-2012 à 14:13:17  profilanswer
de mémoire j'étais tombé sur un article qui disait que c'était de la merde..et j'exagere à peine..
Sauf cas particulier, ça vaut plus le coup de faire cette bidouille, que ça génére de la chaleur (/bruit) pour rien..enfin bref, de la merde :D..
n°8430743
Posté le 28-08-2012 à 14:24:53  answer
C'est un peu ce que je me dit, d'autant que Nvidia doit faire ce qu'il faut pour pourrir le truc... on verra bien
n°8430790
Tibag
Posté le 28-08-2012 à 14:54:30  profilanswer
Surtout quand tu vois le gains que tu as avec PhysX...
Bon maintenant quittes ce topok avec ta AMD ! [:mcsouss]
Message édité par Tibag le 28-08-2012 à 14:54:46
n°8430837
freddy021
Posté le 28-08-2012 à 15:26:52  profilanswer
j'ai vu une video/pub nvidia pour physx sur Borderlands2...ba certains effets sont quand meme assez classes :D
Bon après ça sert pas à grand chose...
n°8430854
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 15:39:20  profilanswer
Bah si ça marche, c'est toujours ça de gagner pour les 3-4 jeux concernés (Batman, Mirror's Edge, Mafia II, Borderlands 2).
n°8430855
freddy021
Posté le 28-08-2012 à 15:42:17  profilanswer
tu gagnes quoi concretement ?
Car à coté ton pc consomme plus, ça chauffe plus (donc plus de bruit par la meme occasion), sans parler d'eventuelles couilles avec les drivers..
Enfin bref, je suis pas certain que la balance penche du coté de la combine..
n°8430860
Tibag
Posté le 28-08-2012 à 15:46:50  profilanswer
Pouvoir en profiter grace a ta CG principale, nVidia of course, c'est un plus aneffet. De la à devoir s'emmerder avec deux CGs qui cohabitent non sans difficulté...  :sarcastic:
n°8430874
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 16:03:21  profilanswer
Bah déjà avec une 7970 ça permet d'avoir le PhysX :o .
Et la carte dédiée fait gagner un peu en perf, je vous laisse lire les benchs du topic des gtx 6xx (je trouve plus où :D ).
n°8430886
freddy021
Posté le 28-08-2012 à 16:12:04  profilanswer
 [:churros norris]
Pour les 2 pov' jeux par an qui l'exploitent convenablement ? ça fait cher les ptites particules en plus quand tu casses une fenetre avec batman...
n°8430893
Alis_70
Posté le 28-08-2012 à 16:15:56  profilanswer
freddy021 a écrit :
 [:churros norris]
+1 j’adhère complètement à ce raisonnement (surtout après avoir joué à plusieurs jeux PhysX et m'être rendu compte que c'était vraiment bidon)
t'as aussi le choix de désactiver PhysX, et on s'en porte vraiment pas plus mal ...
Message édité par Alis_70 le 28-08-2012 à 16:17:37
n°8430998
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 17:22:08  profilanswer
Bah il l'a déjà sa GTX 460, autant en profiter :o . Il fait tous les jeux PhysX d'affilé et il la revend :D .
n°8431004
Posté le 28-08-2012 à 17:28:27  answer
Merci pour vos réponses
BF3 se sert du physsx ou pas?
n°8431021
burnout62
Posté le 28-08-2012 à 17:42:25  profilanswer
Non :jap: .
Mais sinon oublie le PhysX si tu veux pas te faire chier, ça sert pas à grand chose. Si tu aimes bidouiller, tu peux tenter ;) .
Message édité par burnout62 le 28-08-2012 à 17:43:24
n°8431028
freddy021
Posté le 28-08-2012 à 17:46:24  profilanswer
En gros : soit t'aimes bidouiller, et la amuse toi, une fois que ça marche, mission accomplie et tu défais ton bordel
Soit t'aimes pas bidouiller, l'intérêt est proche de 0
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
