3753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  602  603  604  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8253051
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 22-03-2012 à 12:26:28  profilanswer
Je reviens à la charge, je sais pas pourquoi je me focalise sur cet histoire de température, mais bon ..
Je voudrais laisser mes ventilos de ma MSI 570GTX TF3 à 46-48% histoire qu'il ne fasse pas un bruit.
Quand je regarde la température sur MSI AfterBurner, elle est environ a 68-70° en jeu, mais quand je regarde sur Aida64, il y a 2 références, une qui est exactement à la même température que sur AfterBurner, et l'autre intitulé "GPU" (si mes souvenirs sont bons) qui est 10° supérieur en moyenne.
Du coup 80° ça commence à faire. Est ce que la température indiquée par AfterBurner est vraiment celle du GPU ou pas une température àlacon histoire de nous rendre content que notre carte chauffe pas ?
n°8253061
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 12:35:29  profilanswer
Msi afterburner a raison t'inquiete.
Les twin force et autre models customs sont TOP quand ils sont coupler a un boitier bien ventiller, avec un ventillo lateral minimum.
De mon coter, je vien de recevoir ma 580gtx du sav evga!
Message édité par Mseirco le 22-03-2012 à 12:36:01
n°8253124
dilus
Posté le 22-03-2012 à 13:24:45  profilanswer
et elle fonctionne pas  :lol:
n°8253152
Jinseikai
Posté le 22-03-2012 à 13:44:52  profilanswer
80°C c'est plus que raisonnable
n°8253229
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 14:14:29  profilanswer
Jsuis au boulot la. J'ai vite tester occt et skyrim, tip top pour le moment
n°8253326
fabb24
Posté le 22-03-2012 à 14:49:18  profilanswer
Pour infos, je vends 2 gtx 580 Twin forz 2 et 3
(560in)
Message édité par fabb24 le 22-03-2012 à 15:09:03
n°8253342
dilus
Posté le 22-03-2012 à 14:54:36  profilanswer
dire que la 580 a pas encore baisser de prix :/
n°8253361
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 15:00:13  profilanswer
Oui elle baisser.
n°8253364
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 22-03-2012 à 15:00:41  profilanswer
Ok merci, du coup je sais vraiment pas ce que c'est que cette sonde que me donne Aida64 :/
Sinon j'ai un BeQuiet en latéral sur mon boitier que je fais mouliner un peu plus vite une fois en jeu, du coup hier j'ai retest et quand je bloque le ventilo a 46%, la température d'AfterBurner est de 75°.
Merci encore :jap:
n°8253389
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 15:08:58  profilanswer
Ton beqiuet souffle en direction de la carte, vers l'interieur du boitier juste?
n°8253486
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-03-2012 à 15:44:03  profilanswer
ça va pas durer :o
n°8253489
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 22-03-2012 à 15:46:37  profilanswer
Non, j'ai 2 Bequiet sur le haut du boitier en aspiration vers le milieux du boitier, et celui en latéral expulse l'air chaud.
Dites moi pas que je me suis gouré, il faut que je re démonte tout pour changer le sens de ceux du dessus du boitier :(
n°8253514
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 16:00:54  profilanswer
Vampyrstar a écrit :
ça va pas durer :o
Aulieu de me porter poisse le vampir, pourquoi tu me dis pas comment sa se passe avec ta 570gtx sans sticker garantie?
n°8253522
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-03-2012 à 16:02:33  profilanswer
Déjà c'est "la"
Et où ta vu que j'avais pas le sticker ?
n°8253529
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 16:06:53  profilanswer
Chez moi le ventilo lateral souffle vers l interieur donc sur la carte graphe! Je crois que c est la melleir solution. + d aire fraiche sur la cg.
n°8253531
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 16:08:10  profilanswer
Ok deja c est la. Tu avais dis que t avais le sticker uniquement sur la boite et pas sur la cg. Correct?
n°8253532
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-03-2012 à 16:08:47  profilanswer
n°8253538
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 16:13:29  profilanswer
Si ^^
Celui du coté pour alimenté la carte en air, ceux en extraction ceux du haut (car l'air chaud monte), si tu as un ventilateur en aspiration au devant de l'ordi tu peux laisser celui de coté en extraction.
Tu as quoi en ventirad ? un ventilateurs à l'arrière ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8253608
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 16:49:53  profilanswer
Vraiment une ptite vipere
n°8253659
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 22-03-2012 à 17:23:58  profilanswer
jeffk a écrit :
Si ^^
Alors j'ai le Fractal R3, donc j'ai les 2 ventilos fournis avec, un à l'avant en aspiration, un à l'arrière en extraction.
Ensuite j'ai 2 BeQuiet sur le dessus en aspiration et un Bequiet sur le côté en extraction.
Au pire donne moi les indications, j'ai un dimanche peu chargé :o
Merci :jap:
n°8253662
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 17:25:24  profilanswer
Moi ce que j'aurais fait :
Arrière et en haut : Extraction :)
Devant et coté : Aspiration :)
Avec un bon ventirad aussi ça pourrait être bien ^^
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 17:27:57
n°8253687
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 22-03-2012 à 17:41:31  profilanswer
Merci beaucoup je vais changer ça ce week end :jap:
Pour le ventirad j'ai un Noctua nh-u12p se2 :)
n°8253740
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-03-2012 à 18:21:52  profilanswer
Apres recherche sur le topik, la longueur des cartes de ref sont de 27cm ?
n°8254330
Mseirco
Posté le 22-03-2012 à 23:19:24  profilanswer
Mon haf-x STOCK a pars le ventilo arriere que j'ai remplacer pars un noctua 140 en extraction biensur.
Pars contre, le ventilos du haut du boitier, le 200cm, aspire l'aire vers l'interieur..!! Je devrais changer de coter?
n°8254359
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 23:34:20  profilanswer
Ça dépend de du modèle de CG (Blower ou custom) Et de ton ventirad.
Déjà si tu peux mettre 2x120 au lieux de 200mm c'est bien mieux.
n°8254419
Mseirco
Posté le 23-03-2012 à 00:07:01  profilanswer
Bricolage pour du 2x120? Enfaite, les ventilateurs cooler master 200cm souffle dans quelle direction, grillage?
n°8254540
jeffk
Posté le 23-03-2012 à 08:15:22  profilanswer
Non c'est que les 120 sont ont un meilleur rendement bruit/perf et souvent il à des trous pour pouvoir en mettre deux de 120mm au lieux d'un de 200mm. Enfin c'est comme ça sur mon 650d, sur ton CM je sais pas mais je penses que si.
pour savoir dans quel sens il souffle met une feille devant ou derrière  :o
n°8254583
jeffk
Posté le 23-03-2012 à 09:27:33  profilanswer
Je tiens à m'excuser auprès des drivers nVidia sur les quels je whine comme un porc depuis 3-4 release, car j'avais des "BF3.exe à céssé de fonctionner", peut être que certains me reconnaitrons :o
Tout compte fait c'était ma RAM cadencé à 1866mhz, que le pross n'appréciais pas (même en montant le QPI/VTT et/ou Vram et/ou vCore), donc après l'avoir passé à 1600mhz, tout fonctionne normalement, je peux jouer sans aucun plantage (ça fait bizarre au début, sisi).
Voilà c'était de ma faute (de ne pas respecter le "sweet point" sur SandyBridge) et pas celles des Driviers :o
Peut être que ça pourras aider certains :o
n°8255011
Mseirco
Posté le 23-03-2012 à 16:19:32  profilanswer
Oui Jeffk. Dans l'infos on a souvent la certitude de savoir quel est le problem jusqu'a se qu'on a la "chance" de trouver le vrais coupable! Sa m'est arriver souvent pour diverse choses. Une foi pars exemple presque comme toi, le bios avais parametrer un timing de ma ram en T1 aulieu de T2. Ce qui me donnait des reboot alleatoires.
C'est le coté obscure de l'informatique!
n°8255016
dilus
Posté le 23-03-2012 à 16:24:11  profilanswer
tiens alors ta 580 est encore en vie ?
n°8255037
Zannder
Posté le 23-03-2012 à 16:35:49  profilanswer
Petite question est-ce qu'un sli de gtx 580 fonctionne si l'une des cartes a 1.5Gb de ram et l'autre 3Gb de ram, 2 cartes de 2 marques différentes et avec des fréquences de fonctionnement différentes?
n°8255049
mrdoug
Posté le 23-03-2012 à 16:47:17  profilanswer
oui me semble mais tu n'auras que 1.5go de ram et les fréquences de la carte la moins performante
n°8255059
Zannder
Posté le 23-03-2012 à 16:50:54  profilanswer
merci mrdoug pour la reponse
n°8255081
mrdoug
Posté le 23-03-2012 à 17:01:56  profilanswer
C'est quand même dommage que la mémoire ne s'additionne pas en sli :/
n°8255299
Mseirco
Posté le 23-03-2012 à 19:37:29  profilanswer
Oui je l'ai recu et elle marche niquel!
Question pour les ventilos boitier, pour avoir leurs vitesse maxi, faut les brancher sur la cm ou sur l'alim a l'aide d'une prise grosse molex?
n°8255311
mrdoug
Posté le 23-03-2012 à 19:53:32  profilanswer
 [:shimay:1]
n°8255348
Mseirco
Posté le 23-03-2012 à 20:21:01  profilanswer
Hahahaha
n°8255834
mrdoug
Posté le 24-03-2012 à 10:25:15  profilanswer
10°C de moins après nettoyage de ma GTX580 :)
Message édité par mrdoug le 24-03-2012 à 10:25:24
n°8256331
Mseirco
Posté le 24-03-2012 à 16:44:56  profilanswer
Wow c'etais devenu quoi, un gros bou de poussiere? lol. Comment tu la nettoyer, bonbone a aire?
Pour le ventilateur j'ai trouver, fallait le mettre en DISABLED dans le bios pour qu'il tourne a vitesse maxi.
n°8256343
mrdoug
Posté le 24-03-2012 à 16:51:05  profilanswer
Ouais
https://www.dropbox.com/sh/fuc8c2eq [...] GTX580.png
Bombe à air, rien de plus efficace  :jap:
n°8256356
Mseirco
Posté le 24-03-2012 à 17:03:02  profilanswer
Tu la carrement demonter? c'est dur? moi je risquerai pas de la demonter loooool
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
