6177 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  594  595  596  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8225154
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-02-2012 à 11:46:28  profilanswer
Ckase a écrit :
C'est déjà fait. J' ai toujours eu un ventilo de 120 qui a soufflé sur les cartes en longueur et il n' y plus aucun brackets à l' arrière de la tour !
Peut-on ouvrir les cartes pour enlever la poussière sans risque pour la garantie ? Qu'est-ce qui indique qu'on a ouvert la carte ou non ?
Cordialement
je ne l'ai pas démonté mais si c'est comme la GTX 470 cela se démonte très facilement , c'est juste clipsé faut utiliser quelque chose de pas trop pointu pour que cela soit fait proprement (comme une prise jack par exemple).
Par contre ce n'est pas dit qu'il y ai beaucoup de poussière , en tout cas avec les miennes cela servirait à pas grand chose , le boitier est muni de filtre anti poussière et je passe l'aspi une fois par semaine à l'intérieur :d
n°8225156
fabb24
Posté le 23-02-2012 à 11:47:41  profilanswer
Space a écrit :
oui
Tu n'auras qu'à oc la TFII aux fréquence de la TFIII
Par contre ces modèles de ventirad ne sont pas le top pour faire du SLI ^^
Merci pour la réponse
si je ne fait pas d'oc la TFIII se mettra automatiquement à 800mhz ?
Et pourquoi ce type de ventirads ne sont pas top pour le sli ?
n°8225157
Ckase
Posté le 23-02-2012 à 11:49:04  profilanswer
Pour le ventilo de 120, j' ai un boitier haf-x avec un airduc face au cg. Mais j' ai enlever le airduc et ai installé un 120 seul au même endroit. Avec le airduc j' avais 1-2° de plus sur la cg du haut.
Pour la photo, je vais essayer dans la soirée, sinon demain!
Et en ce qui concerne l' autocollant, il s'est décollé tout seul avec la chaleur de cg  :pt1cable: ...donc je risque pas de le déchirer, par contre niveau garantie evga va peut-être pas apprécier...
Quand on regarde des videos de démontage de gtx 580 sur le net, on voit qu'il y  a très peu de pâte thermique sur le processeur, vaudrait-il mieux en mettre plus, même si je dois ouvrir la carte pour cela ?
Et pour les brackets arrière des cg, d'après les tests, il y avait peut-être 1° de différence...vu le prix et les frais de port, je me demande ...
Cordialement
n°8225196
jeffk
Posté le 23-02-2012 à 12:32:48  profilanswer
Si tu OC pas la TFII oui la TFIII se downclokera toute seule.
Pour le ventirads, c'est à cause de ce type de ventirad, il expulse la chaleur dans le boitier et non à l"extérieur, avec une CG c'est pas trop embettant, avec deux ça commence ç faire chaud à l'intérieur, pour les RAM, HDD etc... et le ventirad CPU reçoit une air plus chaude.
De plus tu verra que celle du haut sera plus chaude que celle du bas, pour les même raison que le CPU, la GPU1 va aspirer l'air chaud montant de la 2.
Message édité par jeffk le 23-02-2012 à 12:33:18
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8225535
actaruxs
Posté le 23-02-2012 à 18:43:38  profilanswer
'lut
Voilà, en parcourant les différent topic sur les cg nVidia, je constate que cela a bien changé en 2ans (+ je sais pas)...
Je vais le répéter, j'ai actuellement un CF de ref (ati 5850), avant ça, j'avais un SLI de 8800gts² (g92 - 512mo) qui ne m'a jamais posé de  pb.
Or, a la chasse aux infos sur les cg nVidia (dx11), je m'aperçoit qu'il y a énormément de pb... SLI ou pas
J''en viens a me demander si il y a une différence (niveau problemes/instabilité/oc d'origine) entre les cartes de références et les customs ???
En clair, CG de réf ou custom... Meme combat ?
Message édité par actaruxs le 23-02-2012 à 18:44:48
n°8225720
cartemere
Posté le 23-02-2012 à 21:16:46  profilanswer
euh... j'avais une 560Ti... aucun souci avec.
j'ai maintenant une 580GTX, aucun souci non plus.
pas plus qu'avec ma 8800GTS...
n°8225800
actaruxs
Posté le 23-02-2012 à 22:18:40  profilanswer
Pour info, je suis en multi-écran (2 écrans dont 1 en mode étendu)... Chez ati j'ai trop de pb du a ça ... CF ou pas, et pas d'o/c pour les cg.
bien sûr, j'ai appris que certains jeux gerent mal le multi-écran... Bien que ça ne soit pas a eux de gerer du materiel. Je pense par ex a FEAR2
Je veux revenir vers nVidia, mais le nombre hallucinant de pb non résolus, et de prob en tout genre... Me laisse perplexe... Je ne trouve aucune info (cg de ref ou custom) par rapport aux problemes que certains connaissent, ou ont connu.
Donc je viens demander ici... Des fois que. :jap:
n°8226033
ApeKx
Posté le 24-02-2012 à 08:18:03  profilanswer
D'après vous une Seasonic S12 500W (datant de 2008 à mon avis) tiendra le coup avec une 580 et la config n°2 (voir mon profil) ?
Ca me semble juste mais j'aimerais vos avis
Message édité par ApeKx le 24-02-2012 à 08:18:09
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8226059
major_niki​ta
Posté le 24-02-2012 à 09:13:00  profilanswer
salut
je reviens sur les voltage Max que vous utiliser pour vos OC
je sais que ma gtx580 tiens 890 @ 1.113 , et je sais aussi qu elle tiens 990Mhz 'essaie par quelqu un ) mais je sais pas la tension qu il a mis)
mais j ai des screen de bench
Mon topic vente : Topic Vente
n°8226098
cartemere
Posté le 24-02-2012 à 10:18:17  profilanswer
ApeKx a écrit :
honnêtement ça me semble juste... même si la Seasonic a bonne réputation, elle sera certainement au taquet en usage intensif...
n°8226111
mrdoug
Posté le 24-02-2012 à 10:27:47  profilanswer
Pour ma part, j'ai moins de problème maintenant qu'avant. J'ai une 8800GTX qui est morte après 6 mois...
n°8226139
ApeKx
Posté le 24-02-2012 à 11:03:24  profilanswer
j'hésite 260W pour la carte, le cpu n'est pas oc et ne le sera pas. Et je ne ferai pas de furmark ni autre bench dessus c'est un pc 100% gamer.
Si la 580 n'est pas prochainement vendue, je ferai le test
Message édité par ApeKx le 24-02-2012 à 11:05:43
n°8226233
Killer7
Posté le 24-02-2012 à 13:04:18  profilanswer
ApeKx a écrit :
Sa passera nickel, moi même j'ai cette alim avec une GTX 580, regarde dans mon profil, je pense c'est à peu près similaire à la tienne niveau consommation je pense.
n°8226247
jeffk
Posté le 24-02-2012 à 13:17:49  profilanswer
Tu as un Wattmètre à la prise pour vérifier la conso (en OCCT Power Supply)
Bien sur la Seasonic peut prendre des gros peaks, mais pas en continue...
n°8226269
Killer7
Posté le 24-02-2012 à 13:53:03  profilanswer
J'utilise jamais furmark, OCCT etc.
J'overclocke pas du tout ma cg ni mon processeur, et me semble pas avoir du matériel très consommant mise à part la cg j'ai juste un i5 2500, un SSD, 4 ventilos de mon boitier mis sur middle.
Avant la 580 j'avais un crossfire de HD 6850 O/C d'origine.
J'ai pas de wattmètre.
Le tout marche très bien depuis novembre ou décembre il me semble.
Message édité par Killer7 le 24-02-2012 à 14:02:34
n°8226270
Jinseikai
Posté le 24-02-2012 à 13:55:51  profilanswer
Tu peux tenter l'undervolting :p
n°8226275
Killer7
Posté le 24-02-2012 à 14:01:40  profilanswer
Pour le processeur ouais ce serai pas bête, mais j'y connais rien pour l'O/C ou undervolting sur le socket 1155 je m'y connais mieux sur le 775, donc là j'aurais besoin d'aide.
Pour la cg je suis déjà à 1013mv d'origine je pense que c'est déjà assez bas pour une 580, parce que quand je regarde sur certains forum les 580 à 1013 d'origine sa cours pas les rues.
n°8226278
ApeKx
Posté le 24-02-2012 à 14:03:45  profilanswer
0.987v la mienne   :sol:
Message édité par ApeKx le 24-02-2012 à 14:03:53
n°8226289
Killer7
Posté le 24-02-2012 à 14:17:15  profilanswer
Ok, mais en général sa tourne au-dessus de 1013, certains ce retrouve avec des cg à 1065mv.
Alors sa tourne la 7970 mise à part sa??
Message édité par Killer7 le 24-02-2012 à 14:17:48
n°8226372
quantum35
Posté le 24-02-2012 à 15:54:46  profilanswer
Je suis même à 1088mV avec ma EVGA SC
n°8226564
superstee
Posté le 24-02-2012 à 18:34:44  profilanswer
Bonsoir,
Avec mon sli de GTX 580, j'avais des freezes réguliers d'1 seconde en jeux, parfois également des écrans noirs sur crysis 2 et plus rarement  mes cartes graphiques n'étaient pas reconnues lorsque je démarais windows (j'avais un message m'indiquant que mon écran n'était pas connecté à un processeur graphique Nvidia).
Je me suis dit que ça venait peut être d'un problème logiciel et j'ai donc tout formaté hier et mis le dernier pilote Nvidia. A l'instant, je viens d'avoir encore un message m'indiquant que je n'avais pas de cartes graphiques connectées. C'est manifestement donc un problème hardware. mais c'est vraiment trés aléatoire car  en éteignant mon Pc et en le rallumant, ça marche normalement.
Je précise que j'ai mis windows sur mon disque dur alors qu'avant il était sur mon SSD donc ce n'est pas un problème lié au stockage.
Pensez vous que tous ces problèmes peuvent venir des cartes ?
merci pour vos réponses.
Message édité par superstee le 24-02-2012 à 18:36:44
n°8226591
actaruxs
Posté le 24-02-2012 à 19:02:12  profilanswer
cg ou mobal
Et avec une seule cg ?
Message édité par actaruxs le 24-02-2012 à 19:02:49
n°8226609
Ckase
Posté le 24-02-2012 à 19:22:28  profilanswer
Ca serait pas de bol si les 2 cartes merdoyaient en même temps...
Je dirais plus car mère!
Cordialement
n°8226638
superstee
Posté le 24-02-2012 à 19:52:09  profilanswer
actaruxs a écrit :
cg ou mobal
Je vais essayé avec une seule carte.  Est ce que le problème ne peut pas venir tout simplement d'une mauvaise installation du pilote de cartes graphiques ? Certains disent  que pour avoir une installation propre, il faut désactiver tous les antivirus lors de l'installation du pilote ou rebooter systématiquement lors de la désintallation de l'ancien driver et je ne le fais pas.
Qu'en pensez vous ?
n°8226639
Killer7
Posté le 24-02-2012 à 19:52:58  profilanswer
Cordialement
Avant de tester la carte mère je testerai les 2 cg une par une histoire de savoir si il y en aurai pas une qui plantouille et qui fasse buguer le reste car du coup le sli est erroné.
Après il y a la mémoire vive, mais je pense pas que sa vienne de là.
Sinon j'ai une question, ou est-ce que je pourrais acheter un laser sur internet??
Je sais cette question a rien a faire là, mais bon c'est plus rapide pour moi, et je vois pas trop où la poser.
Message édité par Killer7 le 24-02-2012 à 19:53:44
n°8226660
actaruxs
Posté le 24-02-2012 à 20:09:04  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
Si ça se produit qu'en jeu, ça peut soit venir d'un mauvais pilote, ou alors d'un probleme d'install du pilote, soit ça vient des jeux (certains sont mal programmé).
Ton pb arrive a l'entrée de windows, ou dès le démarrage du pc ?
Tes cg peuvent très bien fonctionner toutes seules, et déconner ensemble... Sont-elles identiques (meme marque, meme modele, meme n° de bios) ? quel est ta mobal (certifiée sli ? x16/x16 ?)
Peut etre aussi un probleme de Version bios de la cm.
Message édité par actaruxs le 24-02-2012 à 20:11:17
n°8226684
superstee
Posté le 24-02-2012 à 20:29:29  profilanswer
oui le problème ne survient qu'en jeux. Enfin presque car tout à l'heure, le Pc est resté bloqué sur le logo windows de démarrage. Mes deux cartes sont des twintech GTX 580 (mêmes références) et ma carte mère une MSI big bang X power. Pour le problème de bios, je ne pense pas, car j'ai pu joué pendant plus de 6 mois sans aucun problème en gardant le même bios.
Certains sur les forums US parlent d'un conflit avec les pilotes nvidia et les pilotes realtek ethernet. Je viens de les supprimer. Je vais voir ce que ça donne.
n°8226704
quakeriste​13
Posté le 24-02-2012 à 20:53:15  profilanswer
salut, y'a quelqu'un qui a un sli de gtx 570 phantom ? :)
n°8227037
Labestiol8​8
Posté le 25-02-2012 à 12:33:03  profilanswer
J'ai une gtx 570 et sur COD MW3 je n'arrive pas à dépasser 45 FPS
J'ai un i5 2400, 4 Go DDR3,
je joue en 1920x1080 en Ultime à 60 Hz sur un écran 60 Hz avec AAx2
Comment augmenter mes FPS ?
n°8227040
Posté le 25-02-2012 à 12:35:06  answer
En baissant les niveaux de graphisme? (Enfin, ça devrait passer mais bon)
n°8227089
EpinardsHa​chés
Posté le 25-02-2012 à 13:33:03  profilanswer
le sli de GTX 570 (ou 580) se comporte bien dans des jeux comme bf3 (&bbc2), crysis 2?
Message édité par EpinardsHachés le 25-02-2012 à 13:34:00
Ventes
n°8227093
Space
Posté le 25-02-2012 à 13:37:53  profilanswer
très bien mème , framerate x2 dans BF3 et Crysis 2 :d
n°8227101
EpinardsHa​chés
Posté le 25-02-2012 à 13:45:57  profilanswer
cool!
ok merci  :jap:
Ventes
n°8227155
Killer7
Posté le 25-02-2012 à 15:18:11  profilanswer
Je suis d'accord, sauf que je vois dans sa config qu'il a une GTX 570 et si il veut faire un SLI de 570 pour avoir BF3 tout Ultra c'est pas la peine étant donné que la 570 n'as pas assez de mémoire vidéo.
Moi-même avec ma GTX 580 j'ai déjà atteint un pic de 1510mo tout en ultra en multi 64 joueurs sur caspian, après c'est plutôt du 1390-1410mo, mais cela reste au-dessus des 1280mo disponible de la 570.
n°8227167
EpinardsHa​chés
Posté le 25-02-2012 à 15:37:53  profilanswer
oui je suis bien d'accord, c'est d'ailleurs ça qui me fait hésiter depuis un moment, et j'hésite toujours... Jvoulais me renseigner s'il y avait du stuttering en sli dans ces jeux, apparemment non.
Ventes
n°8227202
Ckase
Posté le 25-02-2012 à 16:28:44  profilanswer
Pour le stuttering, j'en ai eu avec les dernier pilotes nvidia! Par contre je n' en ai pas avec les 290.53!
Cordialement
n°8227217
Prums
je suis occupé la...
Posté le 25-02-2012 à 16:52:20  profilanswer
Labestiol88 a écrit :
jeu original non cracké?
FeedBack
n°8227238
EpinardsHa​chés
Posté le 25-02-2012 à 17:17:11  profilanswer
Cordialement
hum ok :/
merci pour l'info  :jap:
Ventes
n°8227341
Labestiol8​8
Posté le 25-02-2012 à 19:01:55  profilanswer
Jeux original avec crack no-cd
n°8227350
jasse bomb
Posté le 25-02-2012 à 19:09:31  profilanswer
n°8227370
Posté le 25-02-2012 à 19:26:31  answer
On me l'avait jamais faite celle-là, surtout pour un jeu passant par steam !  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2012 à 19:26:45
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
