5741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  591  592  593  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8210455
Posté le 07-02-2012 à 00:12:14  answer
kikou2419 a écrit :
On est sur HFR ici
4GHz sinon rien  [:bakk53]
+1 et encore... 4.4GHz si le ventirad n'est pas d'origine, 4.8GHz si WC, le reste n'étant que les 10% du tiers-HFR ( a.k.a. les manants  [:haha clodo] )
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2012 à 00:12:25
Posté le 07-02-2012 à 00:12:14  profilanswer
n°8210556
ulukai08
Posté le 07-02-2012 à 10:01:20  profilanswer
Space a écrit :
CM bi CPU + multi GPU , certainement du traitement d'image 3D :d
Presque ! C'est pour du traitement de signal. Application défense. C'est une platefrome de dev, la vraie machine est bien plus impresionnante :)
n°8210624
harxsolo
Posté le 07-02-2012 à 11:05:05  profilanswer
sans rentrer dans les détails "secret défense" :)  au niveau applicatif (calcul pour ton cas) , est ce que c'est comparable les performances délivrés par :
Quadro FX4800/Telsa C2050 <-> GeForce 590 GTX ou vraiment c'est le jour et la nuit entre ces cartes ?
j'ai juste vu rapidement les prix qui eux ne sont pas comparable...  :ouch:
""Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu..."
n°8210714
Posté le 07-02-2012 à 13:05:44  answer
tu bosses dans quel metier? Le c++ parallélisé ça te parle? Tu cherches du boulot?
n°8210774
Nestid
Posté le 07-02-2012 à 14:23:44  profilanswer
La Tesla a un énorme avantage pour les applis RT : le Full Duplex sur le bus PCIe.
Sans parler des calculs DP, mais je pense qu'en traitement du signal radar c'est pas trop utilisé
Sinon la 590 est plus performante je pense...
n°8211786
ulukai08
Posté le 08-02-2012 à 16:45:03  profilanswer
Ca dépend, en simple prévision, la GF590 est loin devant. En double précision la Tesla est devant même avec une seul GPU du fait du bridage de la GF. Pour ce qui est des transferts, les données sont déjà sur GPU dans ma chaine de traitement donc j'ai pas trop testé la différence.
Quand j'aurai fini ma thèse pourquoi pas !
C'est justement tout l'objectif :)
n°8211958
Mseirco
Posté le 08-02-2012 à 19:41:19  profilanswer
Dites une question, j'ai une carte mere qui ne me permet pas de SLI. une asus p7p55de-LX avec un processeur i5 750 oc a 3.5ghz (3.9ghz avec turbo) et une 580gtx. Le hic ? Un pote irl veux bien me preter sa 580gtx vue qu'il part en voyage pour un temps indeterminer! (il a aussi une carte mere mono GPU!)
Donc, vue l'occasion, ayant cette config, sa vaux la peine changer uniquement ma carte mere et prendre une compatible SLI? Ou il serait mieu attendre la sortie des Ivy bridge pour fair une plus grande upgrade ? (carte mere processeur ram..)
n°8211963
Posté le 08-02-2012 à 19:45:43  answer
mp
n°8212639
Mseirco
Posté le 09-02-2012 à 14:04:24  profilanswer
Alors sa vaux la peine fair un sli de 580gtx avec un i5 750 oc a 3500mhz ou sa bridera hard le sli ?
n°8212654
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-02-2012 à 14:16:25  profilanswer
Comme d'hab , cela dépend des jeux , jeux très dépendants du GPU ou pas et dépend aussi de l'écran utilisé (réso / 120hz ou pas).
Booste un peu plus ton CPU , un i5 750 doit atteindre sans problème les 4ghz avec un bon ventirad ^^
n°8212662
Mseirco
Posté le 09-02-2012 à 14:23:56  profilanswer
Justement avec mon ventilard actuel il chauffe trop pour 4ghz. Je joue en full hd avec un ecran 120hz oui.
n°8212666
Space
Posté le 09-02-2012 à 14:29:03  profilanswer
Bien tu peux faire le pas :jap:
Par contre ton modèle de CG n'est pas génial en SLI... :d
n°8212743
Killer7
Posté le 09-02-2012 à 15:42:00  profilanswer
Ouais plutôt que d'expulser l'air à l'extérieur son modèle fera l'inverse.
n°8212746
mrdoug
Posté le 09-02-2012 à 15:50:44  profilanswer
C'est quoi chauffer trop pour toi ? Pour ma part, mon i5 760 plante quand il atteint 92°C, en dessous ça tourne très bien
n°8212754
Killer7
Posté le 09-02-2012 à 16:03:18  profilanswer
90° pour processeur c'est quand même dangereux, même 80° me semble haute enfin je sais pas vous, mais moi je verrais ces températures je serai inquiet, à part pour une cg ou les 80-90° grand max sont moins dangereux.
n°8212758
mrdoug
Posté le 09-02-2012 à 16:07:51  profilanswer
90°C je les atteints uniquement sous Linx avec un gros calcul, j'ai jamais atteint cette température autre que sur ce bench. Généralement je tourne dans les 75°C :)
C'est pas dangereux dans la mesure où la protection s'active
Message édité par mrdoug le 09-02-2012 à 16:08:39
n°8212807
Mseirco
Posté le 09-02-2012 à 16:51:35  profilanswer
Enfaite avec OCCT il depasse les 90c et sa reboot.. donc je laisse en 3.5ghz.. enfin, je crois que j'attendrais la sortie des ivy bridge pour un upgrade carte mere ram et processeur et la je profiterai du sli 580. (en esperant que la ram de la carte graphique ne sature pas..!!)
Pour l'aire expulser a l'interieur, oui je sais mais bon j'espere que mon HAF-x aidera pour ca!
n°8212818
mrdoug
Posté le 09-02-2012 à 17:04:56  profilanswer
Avec CPU:OCCT ? C'est vrai que 90°C c'est bien trop (Je suis à 76°C après 8h) par contre sous CPU:LINPACK ça ne m'étonne pas trop ces températures (linx est basé sur linpack).
n°8212905
Killer7
Posté le 09-02-2012 à 19:04:27  profilanswer
Ok merci pour l'information, et oui 75° c'est acceptable.
J'ai moi même une GTX 580 et sous BF3 tout en ultra + AA 4x, sans le flou de mouvement et sans le post AA je suis arrivé au max à 1510mo de vram, mais pas longtemps d'après MSI, le plus souvent je suis à 1410-1450, donc c'est bon.
n°8212947
mrdoug
Posté le 09-02-2012 à 19:40:05  profilanswer
Idem. Je suis dans les 1200mo ceci dit j'active pas l'AA qui bouffe trop en multi
n°8212953
Labestiol8​8
Posté le 09-02-2012 à 19:45:23  profilanswer
J'ai une Gainward GTX 570 GS et j'ai quelquefois des lags sur MW3. Je joue en 1920x1080.
Ma config, i5 2400, 8 Go de ram, carte mere Gigabyte H67M-UD2H-B3, alim Antec EAGreen 380.
n°8212959
mrdoug
Posté le 09-02-2012 à 19:50:02  profilanswer
Labestiol88 a écrit :
Hum je me demande si l'alim est suffisante pour la GTX 570
n°8212969
Labestiol8​8
Posté le 09-02-2012 à 20:02:18  profilanswer
Je trouve bizarre que mon pc ne consomme que 140 watts (onduleur) en moyenne en jouant à MW3. Avec ma Sapphire 6950 je consommais plus de 200 watts.
Est-ce que la Fortron Aurum 500 serait bien comme alim ?
Message édité par Labestiol88 le 09-02-2012 à 20:16:50
n°8213103
Mseirco
Posté le 09-02-2012 à 23:05:29  profilanswer
Je suis en tout high (textures en ultra) flou de mouvement active, uniquement l'antialiasing msaa est desactiver et j'arrive a 14xx de consomation de la ram justement -_-.
Pour les temperatures de occt, oui c'etais avec Linpack! Je croyais que c'etais le test ultime pour la stabilité. Je me trompe?
n°8213340
mrdoug
Posté le 10-02-2012 à 11:36:00  profilanswer
Bof, c'est juste pour faire chauffer un max pour rien. Jamais le processeur chauffera autant, en tout cas chez moi ça n'est jamais arrivé que ce soit en jeu ou en encodage. Je dépasse rarement les 75°C et jamais les 80°C alors pour arriver aux 90°C de linpack...
Je préfère lancer un bon vieux occt normal durant 8h pour la stabilité.
Message édité par mrdoug le 10-02-2012 à 11:36:31
n°8213498
Mseirco
Posté le 10-02-2012 à 14:41:02  profilanswer
Ok alors sa veux dire que je me suis privé de 500mhz supplementairs tout ce temps lool !!
n°8213502
mrdoug
Posté le 10-02-2012 à 14:43:27  profilanswer
En gros, oui  :D
Bien entendu il faut que ton OC soit valide avec OCCT:CPU et que ça chauffe pas à plus de 80°C autre que sur linpack.
Mais 4ghz est parfaitement atteignable avec un i5 750
Message édité par mrdoug le 10-02-2012 à 14:44:06
n°8213781
actaruxs
Posté le 10-02-2012 à 18:19:03  profilanswer
Dites, j'ai une tite question sans rapport...
L'utilisation du mode clone et étendu fonctionne correctement avec le gtx5xx ? Pas (trop) de bugs ?
n°8213858
j-mi
Posté le 10-02-2012 à 19:57:19  profilanswer
^^ juste un bug de frequence ,mais à part ça tout va bien.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8213868
actaruxs
Posté le 10-02-2012 à 20:06:54  profilanswer
ça donne quoi comme résultat ?
ça plante ?
ça réduit les freq GPU/DDR/shaders ?
Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir jouer sur 1 seul écran, alors que le second affiche le bural de windows (monitoring/player audio, etc)
Message édité par actaruxs le 10-02-2012 à 20:14:51
n°8213879
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 10-02-2012 à 20:28:46  profilanswer
Non ça produit juste un bloquage au niveau des fréquences qui reste en demi Idle quand le PC n'est pas en charge. Donc pas super grave.
En full ça change rien.
n°8213888
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 10-02-2012 à 20:36:18  profilanswer
Surtout que c'est facilement modifiable avec nvidia inspector.
-That's why god made extra bullets
n°8213908
Mseirco
Posté le 10-02-2012 à 21:12:38  profilanswer
Facilemeeeeeeent... n'exagerons pas lool!
n°8213959
glrpignolo
Posté le 10-02-2012 à 21:53:30  profilanswer
Sauf que c'est pas un bug.
En bi ecran les fréquences restent à un niveau intermédiaire entre 2d et 3d en idle.
C'est pareil chez ATI.
Message édité par glrpignolo le 10-02-2012 à 21:53:49
n°8214171
Mak Fouent​e
Posté le 11-02-2012 à 10:12:12  profilanswer
5 clics
Vachement compliqué  [:am7]
n°8214189
actaruxs
Posté le 11-02-2012 à 10:54:55  profilanswer
s'tout comme pb ? :D
Merci :jap:
n°8214342
actaruxs
Posté le 11-02-2012 à 13:42:28  profilanswer
Re,
J'ai 2 écrans 60hz dont 1 principal pour les jeux, et le second pour monitoring (et autre)...
Je vais bientot me prendre un écran 3D 120hz (pour remplacer mon écran principal actuel).
J'ai lu que ça pouvait poser pb en SLI. Est ce vrai ?
Message édité par actaruxs le 11-02-2012 à 13:43:08
n°8216369
Mseirco
Posté le 13-02-2012 à 16:19:30  profilanswer
Juste pour upper notre topic adorer.
Hier j'ai eu mon premier "bf3 a cesser de fonctioné". J'avais pour la premiere foi 30 kill et zero morts biensur!! on dirais que c'est fait exprer loool
-_-!
n°8216376
Jinseikai
Posté le 13-02-2012 à 16:28:02  profilanswer
lol c'est pas grave tant que ce n'est pas le serveur qui crash :)
n°8216810
Arkhanlol
Posté le 13-02-2012 à 22:18:28  profilanswer
Salut le gtxistes !
je viens de me faire une config (i5 2500k, 8Go DDR3 1600, MSI GTX570 TFIII, alim Be Quiet Straight Power 680W, Windows 7 64bits).
Bon le soucis c'est que sous MSI Komubustor, Furmark et autres benchs, au mieux je rame à mort ("échap" répond au bout de 5 min) et au pire je plante complétement.
J'ai le droit de temps en temps à un charmant message d'erreur  :
"The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display driver due to exceeding the Windows Time-Out limit and is unable to continue.
The application must close."
J'ai pas encore acheté de jeux, à part CS 1.6 qui lui tourne sans problème (heureusement^^).
J'ai bien calé la fréquence du PCIE à 100.
Je n'ai rien d'overclocké.
Mes drivers sont à jour (pas de béta), je pense avoir fait une installation propre.
Quand je lance le test, ma CG monte d'emblée à 100% d'occupation GPU, sa température monte à 50°C, après ba je plante lol.
Quelqu'un à une idée ? Suis-je condamné à jouer à CS et au démineur ^^ ?
n°8216817
mrdoug
Posté le 13-02-2012 à 22:31:28  profilanswer
Arkhanlol a écrit :
Salut le gtxistes !
Essaie un 3dmark pour voir mais c'est de mauvaise augure ces symptômes. Tu as bien les derniers drivers ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
