4037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  583  584  585  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8191283
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 10:43:38  profilanswer
salut
j aurais voulu savoir vos température des 580gtx en full load sur Bf3 (99% GPU utilisé)
mes température sont assez élevé il me semble : jusqu a 90 dégrée
Mon topic vente : Topic Vente
n°8191287
Killer7
Posté le 18-01-2012 à 10:45:36  profilanswer
Nestid a écrit :
Parce que les revendeurs français s'engraissent...
Je suis d'accords, normalement le prix conseillé par AMD est de 500€ alors que là il la vende 560€ en moyenne voir plus.
n°8191288
ApeKx
Posté le 18-01-2012 à 10:46:25  profilanswer
major_nikita a écrit :
salut
85/80 sur mes 2 cartes (2 evga de ref avec brackets et backplates) dans un Raven 2 bien adapté au SLi en air + ventilo des cartes en auto.
Message édité par ApeKx le 18-01-2012 à 11:04:39
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8191299
newcat
Posté le 18-01-2012 à 11:00:18  profilanswer
salut
 Je pense  ca ne veux rien dire envoyé comme ça    ...  90° meme si c'est chaud  !!! car ca dépends  de beaucoup de parametre  :  agencement du boitier  et aux réglages de ventilation adoptés .
 Ma Good à  Stok MHz   se tient  80° dans ces conditions avec  des pointes de ventilo a 50%   si je la booste  à 920 MHZ  c'est du  ventilo a fond /  CG et boitier pour la tenir a 85] sinon  c'est 95 ° en relatif silence   et plantage au bout d'une heure ou deux de BF3   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8191308
Jinseikai
Posté le 18-01-2012 à 11:08:52  profilanswer
90°C est une température normale pour un GPU utilisé à 99%
n°8191314
mrdoug
Posté le 18-01-2012 à 11:11:59  profilanswer
salut
Idem mais bon j'ai un vieux boitier aussi.
Je m'inquiète par car le ventilo se met à fond vers les 95°C (ça arrive très rarement ceci dit, en fait, ça arrive quand j'active pas la vsync sur certains jeux).
J'ai jamais eu aucun plantage. (D'ailleurs c'est la config la plus stable que j'ai eu :D)
Message édité par mrdoug le 18-01-2012 à 11:14:25
n°8191334
jeffk
Posté le 18-01-2012 à 11:32:13  profilanswer
salut
getBoitier()
 [:campi:1]
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8191377
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 12:08:59  profilanswer
jeffk a écrit :
getBoitier()
 [:campi:1]
Antec 1080 avec  noisebloker inside  :kaola:
je vais mettre les ventilo de la carte a fond pour voir
la limite  a pas dépassé est 100° ?
Message édité par major_nikita le 18-01-2012 à 12:10:08
n°8191379
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 12:09:34  profilanswer
@920 tu utilise quel vcore ?
n°8191428
Killer7
Posté le 18-01-2012 à 13:21:52  profilanswer
Avec ma GOOD edition je suis à 75-80° grand max sous skyrim tout à fond et ventilos entre 45-50%.
n°8191450
dilus
Posté le 18-01-2012 à 13:45:35  profilanswer
salut
si tu a la place et les € je te conseil de prendre http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71442.html
a toi le silence avec ^^
n°8191452
wolfflyter
Posté le 18-01-2012 à 13:48:30  profilanswer
salut
80+/- 85 en fonction de la température ambiante  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8191501
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 14:28:18  profilanswer
j ai le model ASUS direct CuII et le ventilo est deja impressionnant
je pense que ca suffit
j ai essayer caspian en mettant le ventilo a 100% et ca va les temperature sont de 80°c
Message édité par major_nikita le 18-01-2012 à 14:33:41
n°8191528
dilus
Posté le 18-01-2012 à 14:45:15  profilanswer
je tourne a 60° a 800mhz et 65 a 930mhz
n°8191542
kroks-
Posté le 18-01-2012 à 15:01:44  profilanswer
t'as essayé boitier ouvert quand meme?
sinon changer la pate thermique, nettoyer la poussière..
n°8191610
Killer7
Posté le 18-01-2012 à 15:59:29  profilanswer
Une direct CUII qui chauffe à 80 avec le ventilateur à 100% je trouve que c'est anormalement élevé pour une carte qui est normalement très bien refroidie.
n°8191616
jeffk
Posté le 18-01-2012 à 16:04:35  profilanswer
Il n'a pas dit que le ventilo était à 100%, mais le GPU était à 100% ;)
Sinon en 120hz etc... ça peut chauffer plus que "les autres", j'en fais l'expérience :)
n°8191672
0b1
There's good in him
Posté le 18-01-2012 à 16:58:50  profilanswer
What?
n°8191697
jeffk
Posté le 18-01-2012 à 17:21:26  profilanswer
Ah sorry j'avais lu que son post initiale :o
n°8191705
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 18-01-2012 à 17:29:58  profilanswer
Hé bé, les 580GTX chauffent beaucoup plus que les 570GTX alors...  :ouch:   Ma Asus 570GTX DCII est à 57°C en full (environ 40/42°C en Idle).
edit : Non plutôt 51°C en full et 31°C en Idle maintenant (légère réorganisation interne du boitier).
Message édité par the_bhaal le 20-01-2012 à 15:50:57
Topic Ventes - Bhaal -
n°8191791
Killer7
Posté le 18-01-2012 à 19:29:06  profilanswer
Non mais la c'est pas normale du tout qu'il est des temp pareil avec une ASUS DCUII qui est normalement mieux refroidie que la normale.
Même la mienne chauffe tout juste à 80° même pas (75-80°) sous skyrim et ventilos entre 45-50% alors que c'est une gainward good edition.
n°8191811
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 19:51:08  profilanswer
Alors j ai refais des test.
@ fréquence d origine 782 -
Ventilo a 100%
en full BF3 99% GPU = 66°
en iddle 0% GPU = 30°
Ventilo a 50%
en full BF3 99% GPU = 71°
Et je continu mes test dans la soirée (overcloking)
@880 Vcore 1.100V
Ventilo a 100%
iddle 33°
full 75°
Ventilo a 80%
iddle 33°
full 83°
Au bout de 30 min de bf3 l overcloking passe
Message édité par major_nikita le 18-01-2012 à 21:01:03
n°8191868
Posté le 18-01-2012 à 20:30:41  answer
salut
Ça reste acceptable même si ça peut paraître haut.
n°8191869
Posté le 18-01-2012 à 20:31:39  answer
Putain, les boitiers à l'ancienne que j'achetais avec ta NF7-S et ton Barton :D
n°8191901
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-01-2012 à 20:57:00  profilanswer
aucun rapport , c'est juste la folie avec les rad de référence ou non , les références sont silencieuse mais a mon gout chauffe pas mal , mon ancienne avant d'etre en water faisait du 90° en jeu , perso les références = bonus du waterblock et silence que ca soit du 580 ou 570
Message édité par B1LouTouF le 18-01-2012 à 21:23:21
FeedBack
n°8191909
Posté le 18-01-2012 à 21:01:06  answer
+1 une 580GTX DCII doit chauffer beaucoup moins. Après, la temp° pièce, les composants autour de la carte et le boitier comptent...
n°8191929
sebounet
Posté le 18-01-2012 à 21:14:17  profilanswer
salut
avec une gainward good edition je monte facile a 90° avec les ventilo a 40%.
J'ai rarement le déclenchement des ventilos a 100%, mais ca arrive parfois
n°8191940
Killer7
Posté le 18-01-2012 à 21:20:47  profilanswer
Ventilo a 100%
Ventilo a 50%
@880 Vcore 1.100V
Ventilo a 100%
iddle 33°
full 75°
Ventilo a 80%
iddle 33°
full 83°
Là les température sont bonnes, il fallait le dire que tu étais à 90° ou presque mais avec une carte overclocké et voltage augmenté en plus, c'est différent d'une carte en stock, quoique ton boitier doit pas être terrible tout de même pour qu'elle est tendance a pas mal monter au bout de 30mn (ventilo à 80% tu est à 83° même si elle est overclocké), dit moi à 80% le ventilo doit bien ce faire entendre non??
n°8192003
major_niki​ta
Posté le 18-01-2012 à 22:06:06  profilanswer
80 % oui un régale pour les oreille  :sol:
n°8192099
NODeath
Posté le 18-01-2012 à 23:39:51  profilanswer
Dans 6 jours ça fera 3 mois qu'on a pas eu de pilotes WHQL [:shay], et on se tape des beta pas finit  [:shay]²
Topic [ACH]/[VDS]
n°8192122
evrix
http://vdmracing.xooit.com/
Posté le 19-01-2012 à 00:08:52  profilanswer
Sur une ASUS ENGTX580 Direct CUII, je suis à 27°C en IDLE et 58 à 60° en jeux.
http://img75.xooimage.com/files/f/c/c/2012-01-08-00h56-gpu-core-306250b.png
http://img73.xooimage.com/files/e/3/0/capture-306257d.jpg
Sous F12010:
http://img72.xooimage.com/files/0/f/0/capture3-306258a.jpg
n°8192137
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 19-01-2012 à 00:25:14  profilanswer
Pour ma part:
Inno3D GTX 580 Hawk:
@Stock: 30idle > 65 après 2h de BF3 en ultra sans filtre
@ 880/1760/1070 1.10 vcore> 32 idle > 83 max apres 2h30 de BF3 en ultra sans filtre
Jamais eu de bug avec l'oc depuis 3 mois nickel.
Message édité par Langenoir12 le 19-01-2012 à 00:26:20
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8192145
wolfflyter
Posté le 19-01-2012 à 00:36:10  profilanswer
N'oubliez pas l'importance de la température ambiante, controlez plutot en été :D
該反思的是,往往有幫助
n°8192175
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 19-01-2012 à 02:26:54  profilanswer
Etant donné le tarif similaire, qu'est-ce que vous me conseilleriez entre ces deux bestioles ?
- une GTX 560 Ti 448 Cores bien gaulée (genre MSI Twin Frozr)
- une GTX 570 de base (genre PNY avec ventirad d'origine)
Pour chacun des 2 cas suivants, laquelle prend le dessus ?
- fonctionnement nominal
- fonctionnement O/C
Merci d'avance !  :hello:
n°8192176
Mseirco
Posté le 19-01-2012 à 02:27:45  profilanswer
OUAIS BIEN DIS! loool. Franchement sur ce coup la nvidia --->  :kaola:
Langenoir12 a écrit :
Pour ma part:
Essai de mettre le vcore a 1.088 voir car la mienne tien les 900/1800/2200 avec ce voltage.
Message édité par Mseirco le 19-01-2012 à 02:28:31
n°8192178
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 19-01-2012 à 02:32:45  profilanswer
Déjà rien qu'avec Kepler, mais en plus des misérables pilotes, ils sont à la rue :lol:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8192204
Posté le 19-01-2012 à 07:38:28  answer
560Ti 448 mais faudra pas venir pourrir l'élite [:julm3]
Les 560, c'est les manants  [:kikiv]
n°8192222
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 19-01-2012 à 08:48:48  profilanswer
J'ai tester hier soir seance de BF3 2h30 et furmark 30min a 1.075 sa tiens le coup sans soucis je vais tenter de baisser encore.
n°8192230
major_niki​ta
Posté le 19-01-2012 à 09:10:09  profilanswer
Pour ma part:
j ai la meme chose que toi a 2-3 degré près
n°8192232
major_niki​ta
Posté le 19-01-2012 à 09:11:24  profilanswer
elle tiens combien de temps ? sous bf3 METRO (car caspian n utilise pas ma gtx580 a fond 70%)
n°8192261
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 19-01-2012 à 09:54:14  profilanswer
[:hahaguy]
Tu disais pas ça il y a peu..
Tiens, puisque je t'ai sous la main, et histoire de pourrir le topic avec une question sur les 560Ti, t'avais o/c ta gigabyte ? Tu tenais combien ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
