8166 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  567  568  569  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8156143
EpinardsHa​chés
Posté le 20-12-2011 à 15:10:35  profilanswer
skyzer a écrit :
J'ai un sli de gtx 570 et ça marche niquel, bf3 en ultra 60 fps constant avec la v-sync sinon sans c'est environs 75 fps de moyenne.
Par contre bf3 bouffe pas mal de vram et les 1280mb de la gtx 570 sont loin d'être de trop donc réfléchie bien avant de prendre une 2eme gtx 570.
Je pense que maintenant il faut s'orienter sur des cartes avec 2 giga de vram.
 :love:  :love:
Oui c'est clair que les 1280 sont justes...
Ventes
n°8156144
MSchumache​r
Posté le 20-12-2011 à 15:11:22  profilanswer
@ cromis :
Ton adaptateur te permet juste d'alimenter le PCI-E 8pins de ta GTX580 en y branchant dessus les 2 PCI-E 6 pins de ton alimentation.
Par contre, il va te falloir un autre adaptateur pour brancher le 6pins de la GTX580 car tes 2 PCI-E 6pins de ton alimentation servirons juste pour le 8pins de la GTX580! (A moins que tu es une alimentation comme moi avec 3 PCI-E 6pins!)
En gros, pour alimenter ta GTX580, il te faut au total 3 PCI-E 6pins! (2 PCI-E 6pins pour alimenter le 8pins avec ton adaptateur et un 3ème PCI-E 6pins pour alimenter le 6pins de la GTX580)
Message édité par MSchumacher le 20-12-2011 à 15:50:56
n°8156159
Killer7
Posté le 20-12-2011 à 15:21:05  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Tu as testé ton matériel avec un logiciel comme OCCT PT ?
Baisse la fréquence de ta carte graphique ou monte la tension GPU pour voir. BF3 semble sensible à l'OC.
les températures donnent quoi en charge ? Il faut regarder avec GPU-Z ou AIDA64 par exemple.
Salut, donc j'ai baissé la fréquence de ma cg à 771 et le reste qui suit et j'ai passé la tension de 1013 à 1025 et résultat je lance BF3 en multi et au bout de 1-2mn BF3.exe a cessé de fonctionner.
C'est chiant ce jeu que je puisse pas y jouer depuis que je l'ai.
n°8156161
Jinseikai
Posté le 20-12-2011 à 15:24:07  profilanswer
T'as essayé en baissant la qualité graphique ?
n°8156186
Killer7
Posté le 20-12-2011 à 15:42:32  profilanswer
Je suis déjà tout en High en 1920*1080 AA 4X avec le OA et sans le flou de mouvement, et que ce soit en ultra ou high sa fait la même chose.
Petite chose aussi j'ai eu cette erreur dites moi ce que vous en pensez tous :
DirectX fonction "GetDeviceRemovedReason" échec avec DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED : Hardware device removed.. GPU : "NVIDIA GeForce GTX 580", Driver : 28562. Cette erreur est généralement causé par un problem avec les drivers de la carte graphique; veuillez installer les derniers drivers. Egalement, vérifiez que vous possèdez une carte graphique avec au moins 512Mo de ram.
Vous en pensez quoi sachant que j'ai plus de 512mo de ram, et que lors de cette erreur sa ne ma pas marqué récupération des drivers nvidia ou un truc dans le genre.
Petite chose aussi durant ma session ma cg est montée au max à 71° en ayant pu jouer 5-10mn
Merci d'avance de vos réponses en espérant que cela règle mon problème.
Message édité par Killer7 le 20-12-2011 à 15:43:31
n°8156197
wolfflyter
Posté le 20-12-2011 à 15:47:12  profilanswer
Tu installé la dernière version de direct X  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°8156220
jeffk
Posté le 20-12-2011 à 16:02:43  profilanswer
Les drivers nVidia s'en occupe normalement...
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8156250
Killer7
Posté le 20-12-2011 à 16:21:05  profilanswer
Quand j'utilise le logiciel pour savoir si directX est à jour il me dit que oui.
J'ai fais une bonne grosse session de crysis 2 et résultat :
Temp 75° grand max stable
Memory usage 1341mo il me semble donc tout bon
Les fréquence sont bien mises comme il faut et ce jeux ne plante pas du tout.
Je tiens à dire que j'ai fais une session tout en ultra.
Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais il semblerai que le problème BF3.exe vient soit du jeu en lui même, soit des drivers qui sont pourtant à jour mais pas encore au point.
n°8156256
mrdoug
Posté le 20-12-2011 à 16:25:38  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
 :love:  :love:
Et 3go sont inutiles. Il faudrait une GTX avec 2go  :ange:
n°8156264
wolfflyter
Posté le 20-12-2011 à 16:32:02  profilanswer
Non, j'ai pas ce soucis et le jeu est installé sur plusieurs Machines.  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8156279
skyzer
pgm inc
Posté le 20-12-2011 à 16:44:16  profilanswer
 :love:  :love:
C'est juste mais ça passe, je rencontre aucun problème et je confirme que c'est du 60 fps constant.
http://img4.hostingpics.net/pics/704401bf320111220002529267.png
Message édité par skyzer le 20-12-2011 à 16:45:49
n°8156282
jeffk
Posté le 20-12-2011 à 16:44:56  profilanswer
Perso avec les drivers 290.36 BETA, j'ai pas mal de plantage BF3.exe à cessé de fonctionner. Comme pas mal de monde quoi... Je vais repasser aux dernier stable en attendant les prochains stables.
n°8156410
Killer7
Posté le 20-12-2011 à 18:19:37  profilanswer
Ok donc cela vient sûrement du jeux et/ou des drivers, donc je m'inquiète pas trop le problème devrais être réglé d'ici quelque temps.
Message édité par Killer7 le 20-12-2011 à 18:19:50
n°8157061
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 21-12-2011 à 04:29:02  profilanswer
Pour info, je cherche à échanger ma Asus GTX570 Direct CUII contre une GTX560Ti custom + €, voir mon topic pour plus d'infos.  :jap:
n°8157165
jeffk
Posté le 21-12-2011 à 10:43:35  profilanswer
Drivers 290.53 beta sorties :
Pour résumer :
+~25% de perf sur Skyrim
Fix des artéfacts triangulaire sur BF3
http://www.geforce.com/News/articl [...] s-released
n°8157171
missilius
Posté le 21-12-2011 à 10:47:20  profilanswer
merkiiii
n°8157270
EpinardsHa​chés
Posté le 21-12-2011 à 12:04:52  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] 529267.png
ok, de toute façon si jm'en prends une deuxieme, c'est une zotac de ref, j'irais la chercher chez Grosbill.... m'enfin jme tate jvais mfaire charcuter le bras début janvier, aprés jpourrais plus jouer pendant 1 mois et demi j'aurais une attelle donc ça me fait un peu chié, jme tâte.... [:clooney23]
Message édité par EpinardsHachés le 21-12-2011 à 12:05:11
Ventes
n°8157277
jeffk
Posté le 21-12-2011 à 12:09:14  profilanswer
Idem, je me tâte pour une deuxième GTX 570, pour moi 1280mo de RAM c'est correcte car je joue en 1680*1050.
Un SLI me permettrais "juste" d'avoir plus de FPS. (120constant ?)
Perso je vais attendre la sortie des 6** pour voir débarquer plein de 570 d'occase sur le forum :)
Message édité par jeffk le 21-12-2011 à 12:09:35
n°8157286
Kartistike
Posté le 21-12-2011 à 12:15:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Un amis à une GTX 570 (asus) et lorque qu'il regarde une video l'image devient toute verte, le bug peut survenir 30sec apres le lancement d'une video comme 5min apres, lorsqu'il bouge le curseur de sa souris la video reprend jusqu'au prochain ecran vert (encore un laps de temps qui varie aléatoirement). Parfois meme il peut meme entendre un gros son qui bug et pouff l'ecran devien vert
Il avait un driver 285.62 puis on a installés le driver beta 290.36 mais toujours le meme probleme.
Sa config :
-gtx 570 Asus
-Proc I7 2600K
-P8P67 pro rev B3
Merci d'avance de votre aide :)
n°8157299
skyzer
pgm inc
Posté le 21-12-2011 à 12:26:48  profilanswer
[b][/b]C'est juste mais ça passe, je rencontre aucun problème et je confirme que c'est du 60 fps constant.
Bon, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dis car sur certaines map, en ultra, je rencontre par moment des chutes de fps importantes genre de 60 ça passe subitement à 35-40 et remonte aussitot à 60 c'est très bref mais assez gênant quand même, je ne sais pas de quoi ça vient.
Ce pourait il que ce soit ma vram qui sature?
Ou bien est ce que ce soucis proviens du jeu?
(Je précise que ça ne me le fait pas sur toutes les maps)
Si c'est le cas et que je sois obligé de jouer en high, la 2eme gtx 570 n'a plus vraiment sa raison d'être car une seule suffit pour jouer en high.
Est ce qu'il ya quelqu'un sur le forum qui possède un sli de gtx 570 et qui pourrait partager ses impressions sur son rendu du mode ultra dans bf3?
Dans le doute kheops8028 je te conseillerais d'attendre les series 600 et avec de la vram à 2g car les jeux en demandent de plus en plus.
Et si ça vient de la vram je sens qu'il va bientôt y avoir 2 gtx 570 d'ocas à vendre :)
Message édité par skyzer le 21-12-2011 à 12:30:47
n°8157308
kalidrimmm
Posté le 21-12-2011 à 12:38:21  profilanswer
oui le ultra+4msaa a besoin de 1500mo de vram (cf de de bf3 et autre test/reviews sur le net), tu n'as pas de lag spikes (chute de fps) avec 2*580 GTX 1.5gb par exemple sur des maps du DLC avec 64 joueurs, l'dieal a l'heure actuel est quand meme de prendre des 3gb pour etre tranquille car BF3 peut arriver à monter à 1800mo (amélioration du texture loading et autres joyeusetés)
n°8157313
skyzer
pgm inc
Posté le 21-12-2011 à 12:44:58  profilanswer
Un sli de gtx 570 avec 1280 de vram est-il vraiment intéressant alors dans ces conditions?
Est ce que le jeu ou les drivers sont susceptible d'être mieux optimisé par la suite?
Message édité par skyzer le 21-12-2011 à 12:47:38
n°8157320
wolfflyter
Posté le 21-12-2011 à 12:48:58  profilanswer
1400 Mo  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8157321
kalidrimmm
Posté le 21-12-2011 à 12:49:00  profilanswer
ben tout est question d'exigence, as tu vraiment besoin du 4*MSAA? c'est psychologique, moi je suis un perfectionniste et je veux toujours pouvoir maxer mon jeu en ayant 60 fps constant, d'autres 45fps leur suffit ect.., d'autres ne ressentent pas ou sont moins sensibles aux lags spikes ou le microstutteting, moi ce que je conseille à l'heure actuelle il faut plus de vram meme en 1080p pour certains nouveaux jeux donc je partirai sur des 3gb (580 GTX)
Message édité par kalidrimmm le 21-12-2011 à 12:50:47
n°8157327
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 21-12-2011 à 12:54:40  profilanswer
Ouais enfin partir sur du 580GTX3Gb la veille de la sortie de nouvelles cartes ...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8157331
kalidrimmm
Posté le 21-12-2011 à 12:55:53  profilanswer
oui mais des ATI...donc fps min plus faible, soucis de drivers? quid du microstuttering plus visible sur le crossfire etc...
n°8157333
EpinardsHa​chés
Posté le 21-12-2011 à 12:58:36  profilanswer
pour profiter des graphismes de bf3 en full hd, faut une 580 mini
Ventes
n°8157334
darkstalke​r
Posté le 21-12-2011 à 12:58:39  profilanswer
 [:roxelay]
Okay.
Mon conseil était plus dans le sens d'attendre au moins de voir si y'a pas une baisse de prix bientôt.
n°8157337
skyzer
pgm inc
Posté le 21-12-2011 à 13:00:26  profilanswer
Je pense pas que ce soit psychologique, je vois vraiment la différence avec le 4 msaa, je suis très sensible au rendu visuel dans les jeux.
Je pense que je vais vendre mes 2 gtx 570 et surement me prendre une gtx 590, avec ses 3g de vram elle devrait bien s'en sortir dans bf3?
n°8157343
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 21-12-2011 à 13:03:46  profilanswer
J'ai une GTX580 chez Gainward. Niveau perf c'est excellent pas de problème la dessus. En revanche c'est vraiment trop bruyant. Dès que je lance un jeu un peu gourmand, le ventilo s'emballe pour tourner à 80% (NVidia Inspector pour la mesure) et c'est limite insupportable. Si je force le ventilo à tourner à 58% ca reste raisonnable mais par contre ca refroidie à peine. Je suis monté à 90° sur SWTOR qui pourtant n'est pas hyper gourmand en graphisme.
Ma question est donc : Mais bordel comment on fait pour jouer à BF3 en qualité max sans avoir l'impression d'être dans un avion de chasse :o
Plusieurs pistes auquels j'aimerais quelques témoignages :
- Existe il des modèles de GTX580 très silencieux (Comme la gamme VaporX chez Sapphire qui était super sur une Radeon HD5870).
- Le watercooling est il mieux adapté ou est ce que le bruit de la pompe est toujours aussi contreignant et au final ca change rien par rapport à un système ventilé.
- A défaut quelle est la carte la plus puissante possible mais aussi la plus silencieuse.
J'ai pas de limite de budget mais je voudrais pouvoir jouer la nuit et entendre le son de mon jeu sans que ce soit complètement couvert par mon PC et surtout le bruit de la CG. La solution casque est impossible, je dois pouvoir entendre si bébé est réveillé.
Merci à vous.
n°8157346
demono
Posté le 21-12-2011 à 13:05:59  profilanswer
[quotemsg=8156279,22690,828927] [skyze]
Salut pour info crysis bouffe quand meme 2241 mb sur 1 écran de 30 pouce.
Source :http://www.qchardwareoverclock.com/t1817-eyefinity-surround-vram-utiliser =pas les premières images mais la seconde car 3 écran de 30" ce n'est pas courant.
Message édité par demono le 21-12-2011 à 13:07:54
n°8157354
skyzer
pgm inc
Posté le 21-12-2011 à 13:13:28  profilanswer
@demono
Petit HS dsl
C'est toi qui a eu un soucis de slot ram avec ta RE3?
On peut voir ça en mp si tu es dispo?
n°8157355
demono
Posté le 21-12-2011 à 13:15:15  profilanswer
oki : )
n°8157372
Aubade
Posté le 21-12-2011 à 13:27:27  profilanswer
Merci à vous.
Il y a des babyphones pour sourds qui sont aussi adaptés pour les entendants. Tu as tjs le haut parleur habituel mais en cas de bruit capté par la partie à côté du lit de bébé, il allume une lampe sur le récepteur.
Ça peut te permettre de jouer au casque tout en restant vigilant.
n°8157403
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 21-12-2011 à 13:51:53  profilanswer
Je pourrais mais passer par origin me dérange...
n°8157499
burnout62
Posté le 21-12-2011 à 14:51:30  profilanswer
Pour résumer :
Putin j'ai même pas installé les 290.36 (la flemme :O) et déjà des nouveaux :D .
Oui et puis bon, faut viser le futur aussi :jap: .
Quitte à investir un peu, je pense que pour un confort futur le 3 GB c'est du très large (GTAV, Metro 2034 ?).
 :o Peut être pour voir baisser le prix des 580.
Et bientôt les soldes :whistle: .
n°8157507
kalidrimmm
Posté le 21-12-2011 à 15:00:20  profilanswer
la 590 n'a pas 3gb de vram mais 2*1.5gb et laisse tomber niveau driver et o/c c'est pas du tout comparable à 2*580 GTX
si tu as les moyens pars sur 2*580 GTX 3gb, laisse tomber les 590
n°8157515
Posté le 21-12-2011 à 15:04:52  answer
Kikasstou a écrit :
Merci à vous.
Bas monte dans un F-16 comme ça immersion totale  :D
n°8157574
zuglok
Posté le 21-12-2011 à 15:53:27  profilanswer
Kikasstou a écrit :
Merci à vous.
Le watercooling c'est la solution la plus efficace, la plus chère aussi. La pompe ne fait pas plus de bruit qu'un HDD (les plateaux qui tournent, pas la tête qui gratte), dans une uc silencieuse ça ne s'entend presque pas donc.
Sinon il existe des ventirads alternatifs, ou l'option de baisser manuellement la vitesse du ventillo en charge (avec msi afterburner), mais ça peut être risqué.
n°8157593
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-12-2011 à 16:00:38  profilanswer
Kikasstou a écrit :
Merci à vous.
installe un Accelero Extreme plus II à ~60€ , tu gagneras facilement ~20° tout en étant nettement plus silencieux
n°8157703
kaielwi
Posté le 21-12-2011 à 17:11:26  profilanswer
Je change de sujet mais :
En vue de la future sortie des nouvelles cartes Kepler, est ce qu'il vaut mieux attendre ou l'achat d'une 560ti ou 570 vaut elle encore le coup actuellement ?..
Merci de vos réponses ! :)
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
