3207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  520  521  522  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8077062
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 11-10-2011 à 21:39:38  profilanswer
Je sais pas, mais avec GPU-Z, sans eVGA precision ou MSI Afterburner, j'étais aux freqs d'origine.
Dés que je lance le prog, ça les mets a celles définis dans le prog
edit: Sinon, un moyen de les mettre sans prog externe, le flash du BIOS
Message édité par romanocry le 11-10-2011 à 21:40:04
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8077183
taurouf
Posté le 11-10-2011 à 22:40:17  profilanswer
Salut j'ai une question quand vous dite boitier bien ventilé un corsair 800D c'est bien ventilé ?
n°8077186
mrdoug
Posté le 11-10-2011 à 22:41:38  profilanswer
choan a écrit :
kikoo j'ai trouvé une 580gtx msi twin frizr 2 en occaz,
le vendeur m'a fait un screenshot de gpuz et 3dmark vantage,
je sais pas trop lire ces type de données, mais ça à l'air pas mal non ? dans la moyenne haute des score 580gtx par rapport a ce que j'ai pu voir ?
pour ce qui est des données gpuz, ça a l'air conforme ?
http://i.imgur.com/FCNmS.gif
merci  :jap:
J'ai un score très proche avec ma config ;)
n°8077196
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 22:45:45  profilanswer
Non, c'est un boitier pour water. Très dur à ventiler vu la taille.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8077228
taurouf
Posté le 11-10-2011 à 23:07:15  profilanswer
oki jeffk_ Du coup tu conseil quoi comme gtx580 ?
n°8077233
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 23:12:09  profilanswer
Si tu fais une bonne extract par les 3x120 d'en haut c'est jouable, sinon modèle ref, dommage car c'est un bon boitier :/
n°8077257
taurouf
Posté le 11-10-2011 à 23:47:20  profilanswer
ha merde relou bha en faite en haut j'ai un rad 360 avec 3 ventilos dessus en extract
n°8077291
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 00:15:59  profilanswer
Ba tu prend la moins chère des GTX580 design de ref et tu la met sous water :??:
J'ai vu des Inno3D design de ref à 330€ sur le forum, la marque tu osef quand tu water, faut juste regarder la durée de garantie.
Message édité par jeffk le 12-10-2011 à 00:16:18
n°8077295
taurouf
Posté le 12-10-2011 à 00:18:14  profilanswer
et tu pense que un rad 360 sa suffis ?
n°8077297
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 00:19:09  profilanswer
Ta que le procco de waterisé en ce moment ? C'est quoi comme procco ? o/c ?
Sinon sur le 800D c'est très facile de rajouter un 240 en bas.
Message édité par jeffk le 12-10-2011 à 00:19:50
n°8077301
taurouf
Posté le 12-10-2011 à 00:20:31  profilanswer
c'est un i5 2500k pour le moment pas oc ^^ et ouai j'ai que le proco de watercooler
Message édité par taurouf le 12-10-2011 à 00:24:08
n°8077310
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 00:27:12  profilanswer
Erf, je rajouterais quand même un 240mm.
Si tu l'achète d'occaz la CG tu fais des economie pour acheter un 240mm et deux fans :)
n°8077316
taurouf
Posté le 12-10-2011 à 00:32:27  profilanswer
ouai mais bon j'ai le waterblock a rajouter ^^
n°8077720
The Fury
Posté le 12-10-2011 à 10:48:11  profilanswer
C'est bizarre [:airforceone]
Chez moi j'ai juste coché "apply overclocking at system startup" et mon overclocking est active selon GPU-Z,
malgré que Afterburner soit fermé. Il se contente sans doute d'ouvrir un processus qui gère l'overclocking au démarrage à mon avis.
n°8077723
tom_becket​t
Posté le 12-10-2011 à 10:49:21  profilanswer
Salut à tous j ai une question. Je viens d acheter une asus gtx 570 direct cu ii
Sur la carte broche 6 et 8.
J ai eu avec la carte un y pour avoir un 8 avec 2 connect de 6.
Mon alim, il me reste que 2 connecteurs de 6.
Quelle solution pour brancher la carte?
Je branche que le 8 Grace au y
Je branche les 2 connect de 6 sur la carte (le 6 rentre dans le 8 et donc 2 pin pas connectées)
Je branche que le 6
Obligé de brancher les 2,changement alim?
Merci pour votre aide
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°8077779
ricou13000
Posté le 12-10-2011 à 11:28:06  profilanswer
slt
il faut que tu branche le 6 + 8 pins sinon ca ne marchera pas
n°8077784
hannibam
Posté le 12-10-2011 à 11:30:09  profilanswer
J'ai ma PNY GeForce GTX580 !
http://images.gifmania.fr/Gif-Animes-Feuilletons-Televises/Animations-La-Rue-Sesame/Images-Kermit-Grenouille/kermit-frog.gif
Mais j'ai pas de pont SLI...
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41795_149833386243_6920_n.jpg
(Vous croyez qu'il y en a un dans la boîte de ma p8p67? Ou celle de ma MSI ?)
n°8077788
tom_becket​t
Posté le 12-10-2011 à 11:32:12  profilanswer
Merci ricou, j'suis bon pour changer l'alim et le boitier :(
n°8077793
Rorima
Posté le 12-10-2011 à 11:36:09  profilanswer
si ta carte mere est prévu pour le sli, il va etre dans le package.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8077801
hannibam
Posté le 12-10-2011 à 11:42:00  profilanswer
Elle est SLI ready normalement mais j'aimerais en être sur (Je demande ça parce que je suis au boulot en fait !)
C'est une P8P67 Pro Revision B3
n°8077828
taurouf
Posté le 12-10-2011 à 11:57:29  profilanswer
salut hannibanm moi j'ai aussi la p8p67 pro et dans le package j'ai bien un pont :) tu veux une photo ? :)
n°8077835
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 12:03:29  profilanswer
Au pire si besoin, j'en ai un stock a la maison donc tu me dis et je t'en donne un ;)
Sinon petit bench de mes 480 contre un SLI de 570 et tout ça OC au taquet : verdict 480 wins :p
n°8077865
Rorima
Posté le 12-10-2011 à 12:35:35  profilanswer
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-3.html
n°8077955
hannibam
Posté le 12-10-2011 à 13:37:22  profilanswer
Non si tu m'assure qu'elle est dans le package (Merci du lien Rorima!) ca me suffit je vérifie ca ce soir et ce sera parfait ! Sinon Sassanou je te remercie de ton offre =)
Message édité par hannibam le 12-10-2011 à 13:38:06
n°8077989
DexterMorg​an
Posté le 12-10-2011 à 13:52:10  profilanswer
Est-il vrais que OC sa cg annule la garantie ?
Si oui, pourquoi m'a t'on conseillé une Asus GTX570 alors que la Gainward GLH a un OC d'origine supérieur ?
Bref, qu'elle est l’intérêt de la Asus si on compte pas OC en faisant sauter la garantie ?
n°8078009
The Fury
Posté le 12-10-2011 à 14:03:29  profilanswer
L'overclocking ne fait pas sauter la garantie, bon maintenant si tu la grilles en overclockant c'est une autre histoire. Mais si tu te renseignes bien avant et que tu fais attention, les risques sont minimes.
n°8078017
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-10-2011 à 14:05:45  profilanswer
Non si c'est oc au niveau software , on ne peut rien voir !
C'est lorsqu'on modifie le bios d'origine que cela peut se voir...
Le ventirad des GLH n'est pas terrible , c'est pour cette raison qu'on ta conseillé la Asus ;)
n°8078025
tom_becket​t
Posté le 12-10-2011 à 14:09:51  profilanswer
Salut tout le monde, je viens de passer d'une 9800gtx à une asus gtx570 direct Cu II
J'suis un peu décu pour le moment, sous battlefield bad company 2, voilà mes résultat :
pilot 285,38
min / max / avg
570gtx
20  /   47  /36
32  /   78  /49
9800gtx
24  /  49  /35
22  /  38  /31
Et sous 3dmark11
P4295
Graphics score : 5392
physics score :   2688
combined score :  2640
ou
X1734
physics score :   1667
combined score :  2671
C'est résultat ne sont pas un peu faible?
Ma config peu brider la carte? (dans mon icone ma config pour la voir)
Merci pour vos avis
n°8078143
DexterMorg​an
Posté le 12-10-2011 à 15:05:57  profilanswer
Space a écrit :
ok merci, je regrette pas mon achat  :jap:
n°8078180
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 15:21:52  profilanswer
la GTX 580 Inno3D ça vaut le coup si on compte la Watercoolé ?
n°8078185
romanocry
Posté le 12-10-2011 à 15:24:38  profilanswer
pilot 285,38
min / max / avg
570gtx
20  /   47  /36
32  /   78  /49
intel e8500 rev c0 --> CPU limited !!!
Elles sont toute plus ou moins identique sous WC non ?
Message édité par romanocry le 12-10-2011 à 15:25:24
n°8078199
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 15:31:17  profilanswer
Ba ouai c'est pour ça que je demande, façon une fois le rad enlever c'est les même non ? :/
donc autant prendre les moins chère ?
n°8078216
Rorima
Posté le 12-10-2011 à 15:38:47  profilanswer
Tu prends n'importe quel carte, tu la mets dans l’eau, elle coule, donc aucun problème pour watercooler.
Autrement il faut quand même vérifier que c'est une carte de réf, c'est plus facile avec les kits prévu pour. (Je parle pas de bidouilles possibles.)
n°8078219
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 15:40:10  profilanswer
n°8078362
Space
Posté le 12-10-2011 à 17:30:10  profilanswer
n°8078366
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-10-2011 à 17:34:11  profilanswer
la zotac sympa :p
FeedBack
n°8078378
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 17:40:44  profilanswer
Personne vend une GTX 580 design de ref ? Je veux WC plus tard :/
n°8078417
bignelou
Posté le 12-10-2011 à 18:04:44  profilanswer
Ayé je viens de monter ma nouvelle alim 1000 watt OCZ et une deuxième GTX 580 de chez EVGA pour monter mon 1er SLI [:oto]
Le truc c'est qu'arpès les benchs en IDLE j'ai remarqué une différence de presque 10°c entre la carte du dessus (EVGA) et ma carte du dessous (PNY)
Alors pour ceux qui ont du SLI est ce normal (ce que j’imagine vu que tout ce petit monde est plus serré) ou l'EVGA chauffe tout simplement plus que ma PNY??
nb: j'ai une MSI P67a-GD65 B3 comme mobo
Merci pour vos réponses :jap:
Message édité par bignelou le 12-10-2011 à 18:05:20
Mon FEEDBACK
n°8078439
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 18:12:57  profilanswer
Totalement normal oui :jap:
n°8078446
Alis_70
Posté le 12-10-2011 à 18:15:58  profilanswer
dis pas n'importe quoi c'est marqué EVGA dessus, c'est forcément le top :o
Moi je dis ils se sont trompé  :sarcastic:
Message édité par Alis_70 le 12-10-2011 à 18:17:21
n°8078497
burnout62
Posté le 12-10-2011 à 18:33:41  profilanswer
Si tu dis que la carte du dessus a plus chaud, c'est normal elle aspire la chaleur du PCB de celle du bas :jap: .
Après ça dépend comment elles sont espacées : perso j'ai celle du bas qui a plus chaud, car elle est tout en bas, loin de celle du haut, mais collée à l'alim.
(bon c'est des GTX 460 mais le principe et le même).
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
