4478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  490  491  492  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8040214
dilus
Posté le 11-09-2011 à 15:44:27  profilanswer
-heat- a écrit :
Trop grosse la Asus, elle prend un bon gros double slot or elle sera dans un boitier HTPC donc la place est importante...
J'ai du matos à acheter sur Cdiscount et j'ai vu qu'ils remboursaient 50% sous forme de bons cadeaux sur le 2ème achat donc je vais la prendre là bas. En gros ils proposent :
- la eVGA classique à 320€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] 570er.html
- la eVGA SC à 330 € : http://www.cdiscount.com/informati [...] 572er.html  (vaut elle les 10€ d'écart ? :??: )
- la Gainward Phantom à 290€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] d1732.html
- la Gainward Goes Like Hell à 290€ également (différence avec la Phantom ? :??: ) : http://www.cdiscount.com/informati [...] d1701.html
- la MSI à 290 € : http://www.cdiscount.com/informati [...] d12d5.html
Bref vu mon utilisation à votre avis quel est le meilleur rapport/qualité prix et perfs/bruit selon vous ?
Merci d'avance :jap:
la evga classique rad de ref apres tu a le choix celle a 330 qui est oc ou celle avec fréquence d'origine a 320 a toi de choisir
Message édité par dilus le 11-09-2011 à 15:46:44
n°8040270
-heat-
Posté le 11-09-2011 à 16:17:06  profilanswer
Et le modèle OC risque pas de faire un poil plus de bruit justement ?
Quid des modèles Gainward, un peu moins chers ? (les deux Gainward sont au même prix c'est étonnant... c'est quoi leurs différences ?)
Merci :jap:
Message édité par -heat- le 11-09-2011 à 16:46:38
n°8040311
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 11-09-2011 à 16:59:16  profilanswer
Si tu oc pas, prend celle d'origine, la classic! Vérifie bien que c'est le model avec 1 seul ventillo!
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8040342
-heat-
Posté le 11-09-2011 à 17:32:41  profilanswer
Pour 10€ de plus si la SC n'est pas plus bruyante je pense opter pour celle ci, c'est toujours un léger gain de perfs à la clé ;)
Par contre quelqu'un connait les dimensions exactes de la carte ? En hauteur ca va aller je pense, d'après les visuels le système de refroidissement ne dépasse pas trop, me souviens que j'avais eu un souci avec une ATI à l'époque dont les caloducs dépassaient du PCB et du coup mon boitier fermait plus :o En revanche en longueur elle fait combien ?
Faut que je mesure pour voir si ca rentre dans mon boitier....
Merci :jap:
n°8040385
romanocry
Posté le 11-09-2011 à 18:17:12  profilanswer
Je te mesure ça ds 30min j'ai la mienne qui est démonté :)
n°8040501
-heat-
Posté le 11-09-2011 à 20:24:04  profilanswer
Merci c'est sympa :jap:
n°8040538
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-09-2011 à 20:49:20  profilanswer
Y a quelqu'un du forum qui vient de mettre en vente un SLI de Asus GTX 580 DirectCU2 pour 670 fdpin :d
C'est pas à moi :o
Message édité par Space le 11-09-2011 à 20:49:28
n°8040628
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 11-09-2011 à 22:24:29  profilanswer
-heat- a écrit :
Up pour ça !
Je cherche un modèle le plus silencieux possible en idle ou faible charge, et pas trop trop bruyant en charge, sachant qu'elle sera dans un boitier HTPC Antec Fusion Remote pas forcement refroidi du feu de dieu vu le faible espace dans le boitier... Du coup quel modèle me conseillez vous ?
asus DCII
n°8040673
romanocry
Posté le 11-09-2011 à 23:14:18  profilanswer
celle qui rejete l'air DANS le boitier ...:/
n°8040706
btbw03
Posté le 12-09-2011 à 00:20:16  profilanswer
aucun soucis de température avec une carte qu'on entend pas, même en jeux
n°8040731
-heat-
Posté le 12-09-2011 à 00:45:04  profilanswer
btbw03 a écrit :
asus DCII
Trop grosse, comme je le disais plus haut elle prend un bon gros double slot or la place est comptée dans mon boitier... (HTPC pour info)
Effectivement c'est moyen...
Sinon romanocry tu m'as oublié  :cry:  :cry:
n°8040802
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 12-09-2011 à 08:53:00  profilanswer
Triple slot l'asus
La 570 est double slot au minimum en air cooling
Message édité par Juicy le 12-09-2011 à 09:42:27
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°8040810
romanocry
Posté le 12-09-2011 à 09:11:04  profilanswer
Oups!
26,9cm/9,8cm :)
Message édité par romanocry le 12-09-2011 à 09:12:55
n°8040836
masseur
Posté le 12-09-2011 à 09:53:42  profilanswer
Il s'agit d'une gtx 570 de base sans constructeur ayant fait ces propres modifications pour ce modèle suivant?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 33899.html
Comment peux t'il y avoir une si grosse différence avec un modèle point of view par exemple?
http://www.amazon.fr/dp/B004I45NU6 [...] B004I45NU6
Que fait le constructeur sur les CG qui valent cette différence de prix?
Message édité par masseur le 12-09-2011 à 09:53:55
n°8041043
wolfflyter
Posté le 12-09-2011 à 12:33:47  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] -test.html
Message édité par Marc le 12-09-2011 à 13:40:18
該反思的是,往往有幫助
n°8041245
Lepoutou
Posté le 12-09-2011 à 15:37:28  profilanswer
Je reviens sur le problème du "bug double-écran", après quelques essais, suite à reception d'un wattmètre Belkin.
- en idle, sans aucun programme en arrière-plan, avec les deux écrans en service (dell 24" en 1920x1200 et Sonic en 1024x768), la puissance appelée à la prise générale est de 285 watts. La GTX570 est à 732/950/1464.
- en éteignant le Sonic, la puissance baisse à 280 watts.
- en débranchant la prise VGA/DVI du Sonic, la GTX570 baisse à 50,6/67,5/101 et la puissance chute à 220 watts.
Le gain obtenu en dégradant les performances de la GTX570 est donc de 60 watts; pour une utilisation moyenne de 8 heures par jour et 300 jours par an, l'énergie maxi. économisée serait de 144 kwheure, soit environ 85€/an.
Un gamer , qui consacre la moitié de son temps sur l'ordi à jouer, peut donc espérer gagner plus de 40€ par an sur sa facture, ce qui n'est pas négligeable!
NVidia devrait donc essayer de corriger ce bug.
n°8041263
Rorima
Posté le 12-09-2011 à 15:52:09  profilanswer
bizarre ca , de pas etre aux fréquences intermédiaires.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8041293
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-09-2011 à 16:16:12  profilanswer
dites elles ont quoi les msi lightning comparé aux autres 580 ? Quand je vois ca ca donne envie d'en avoir une !
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] ation.html
edit : je matte le test :D
edit : elle donne envie , c'est abusé la difference de conso :o
Message édité par B1LouTouF le 12-09-2011 à 16:29:50
FeedBack
n°8041377
Lepoutou
Posté le 12-09-2011 à 17:24:36  profilanswer
Complément au tests précédents.
Dans les mêmes conditions de double-écran en idle, 3DMark11 (mode performance) donne un pic de puissance de 462 watts, toujours à la prise générale ; le bench seul coûte donc 177 watts, ce qui semble raisonnable.
n°8041505
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 12-09-2011 à 19:27:54  profilanswer
J'ai un pote qui a fait un test sur les T° dans son boitier ( Haf 932 ) il a 4 ventilos ( 1 façade et latéral en aspi et 2 en extractions haut et derrière ).
1 degré de plus sur le GPU avec le ventilo latéral&haut coupé, normal ou il ne sert a rien ? :ddr:
Par contre pour le CPU il gagne jusqu'a 3 ou 4° de moins avec le ventilo haut on.
n°8041508
ApeKx
Posté le 12-09-2011 à 19:30:03  profilanswer
la chaleur monte tout simplement.  SilverStone Raven  :love:
Message édité par ApeKx le 12-09-2011 à 19:30:14
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8041510
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 12-09-2011 à 19:30:16  profilanswer
si c'est un modèle de ref avec blower, c'est logique....
Message édité par Forza971sbh le 12-09-2011 à 19:30:51
n°8041612
romanocry
Posté le 12-09-2011 à 20:45:12  profilanswer
pour tout ceux qui on une eVGA --> http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1034790
programme pour gérer au mieux la ventilation :)
n°8041625
palpat
Posté le 12-09-2011 à 20:52:49  profilanswer
Je souhaiterais remplacer ma 4890 vapor x par une 570.
J'ai toutefois un pb de place dans mon boitier ou ma 4890 passe juste (légèrement plus de 24 cm).
J'ai vu la promo de ldlc sur un 570 gtx gainward golden sample. Sur ldlc (et top achat) ils indiquent 228 mm de longeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117784.html
Or la fiche du constructeur annonce 267 mm : http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=448
Qui croire...?
Certains d'entre vous ont ils cette carte ?
Merci de votre aide :)
n°8041637
-heat-
Posté le 12-09-2011 à 20:57:44  profilanswer
romanocry a écrit :
Oups!
26,9cm/9,8cm :)
Merci :jap:
n°8041654
bulkanozau​re
Posté le 12-09-2011 à 21:07:30  profilanswer
Une lightning qui tourne a 832mhz consomme moins qu'une référence...
n°8041721
amesis
Posté le 12-09-2011 à 21:31:56  profilanswer
palpat a écrit :
Qui croire...?
la version classique c est 732mhz longueur 228cm. La version GS a 750mhz fait 267cm de longueur. ldlc. a du se planter quelque part xd
FeedBack
n°8041730
palpat
Posté le 12-09-2011 à 21:40:10  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide Amesis.. dommage pour moi :'
n°8041805
XXXZZZXXX
Posté le 12-09-2011 à 22:43:38  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
dites elles ont quoi les msi lightning comparé aux autres 580 ? edit : elle donne envie , c'est abusé la difference de conso :o
mouais, conso perfecto :) , mais bruit, du grand n'importe quoi.
Après, si on refait la courbe via AB pour avoir un bruit + supportable, obligatoirement les temperatures seront moins bonnes en burn (elle resteront bonnes, mais au dessus des autres cartes modifiées ... sauf la phamtom  :lol: ).
Sinon, les résultats d'OC confirment que c'est la vraie loterie, quand on voit que la carte de REF avec 0.072V de moins en voltage claque le même score que la Matrix  et ses étages d'alim de folieee :pt1cable: .
n°8041837
j-mi
Posté le 12-09-2011 à 23:11:32  profilanswer
Marche bien le VF3000 de la Zotac, ca confirme ce que je marquais coté bruit, bien fait d'en mettre un sur ma palit pour la faire taire !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8041844
bulkanozau​re
Posté le 12-09-2011 à 23:17:13  profilanswer
Je confirme, les Lightning font pas mal de bruit en charge...
Osef avec le casque :d
n°8041852
-heat-
Posté le 12-09-2011 à 23:24:07  profilanswer
Ouf j'ai bien fait de débrancher mon HTPC et de l'ouvrir pour mesurer la longueur de la carte graph à l'intérieur... je m'étais basé sur des infos trouvées sur Amazon qui indiquaient que ma Sapphire Radeon 5770 faisait 26.8 cm de long... or elle en fait à peine moins de 22 cm !!
Du coup exit les GTX 570 de 26/27 cm... d'après ce que je lis au dessus il existe des modèles plus courts de 22.8 cm ? si oui lesquels ?
n°8041862
bulkanozau​re
Posté le 12-09-2011 à 23:32:06  profilanswer
n°8041865
-heat-
Posté le 12-09-2011 à 23:35:26  profilanswer
Sympa mais super chère malheureusement.... :o
n°8041867
btbw03
Posté le 12-09-2011 à 23:36:36  profilanswer
surement trouvable 40€ moins cher ailleurs, tu es sur materiel.net là, la boutique qu'on se demande comment elle arrive à avoir des clients avec des prix pareils ....
n°8041870
bulkanozau​re
Posté le 12-09-2011 à 23:37:20  profilanswer
Carrément  :ouch:
Avant ils avaient la 1.25Go.
n°8041875
-heat-
Posté le 12-09-2011 à 23:39:56  profilanswer
Fais chier sur Cdiscount y a une promo sympa (même si remboursable sous forme de bon d'achat) et malheureusement que des 570 "longues" :o
n°8041909
Posté le 13-09-2011 à 00:06:22  answer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
