4784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  445  446  447  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7999238
vipspike
The Last....
Posté le 05-08-2011 à 08:40:32  profilanswer
[:elleestbonnecellela]
n°7999268
Verson-i3
Posté le 05-08-2011 à 09:32:36  profilanswer
wolverineos a écrit :
Ati Fire pro 5800, mono slot  :D  (ça change), ultra silencieuse, la GTX 570 est un poil plus bruyante mais largement supportable, bon après, à mon avis si tout les ventilos tournent à fonds ça doit être bruyant mais t'a quand même une putain de carte  ;)
Petite question please :)
A quoi ça correspond en terme de perf une firepro 5800 ? et à quoi ce type de carte est-elle utile ? car je n'en n'avais jamais entendu parler :D
merci pour l'info ;)
n°7999410
Blackwidow​ww
Posté le 05-08-2011 à 11:59:19  profilanswer
Comme son nom l'indique, c'est une carte orientée application professionelle (CAO, ...). Du côté nVidia tu as les Quadro.
n°7999413
j-mi
Posté le 05-08-2011 à 12:02:16  profilanswer
Pour etre clair, tu peux jouer avec, mais c'est vraiment pas un monstre de puissance, surtout face au quadro qui sont polyvalente !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7999416
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 12:05:40  profilanswer
Au niveau du rapport performance/prix, il faut mieux choisir une GTX570 ou bien une GTX580 (upgrade en SLI dans les deux cas)
n°7999418
j-mi
Posté le 05-08-2011 à 12:07:46  profilanswer
^^ gtx 570
n°7999433
Matthieu32​7
Posté le 05-08-2011 à 12:31:13  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Dans quelque semaines je vais me procurer une autre gtx 570 pour en faire un sli. Mais est ce que je serai cpu limited avec un I5 750 @ 3.150 ghz ?
n°7999461
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-08-2011 à 12:49:10  profilanswer
pour mieux exploiter ton SLI de 570, booste ton i5 à 4ghz
n°7999494
Rorima
Posté le 05-08-2011 à 13:17:57  profilanswer
faut deja savoir ce que veut dire cpu limted, avant de posser ce genre de question...
Message édité par Rorima le 05-08-2011 à 13:18:13
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7999548
Mseirco
Posté le 05-08-2011 à 13:54:18  profilanswer
Dites une question a propos de l'I5 750 voir tout les procos compatible intel turbo boost.
Pars exemple le mien est regler a 3.2HZ, mais grace a l'intel turbo boost il monte jusqu'a maximum 3.8hz, en jeux ou sur 3dmark il danse entre 3.3hz-3.6hz-3.8hz. (1.4hz en IDLE)
Donc, mon processeur est considerer tourner a quel frequence..??
Message édité par Mseirco le 05-08-2011 à 13:55:16
n°7999549
wolfflyter
Posté le 05-08-2011 à 13:54:38  profilanswer
http://developer.download.nvidia.c [...] de_G80.pdf
該反思的是,往往有幫助
n°7999568
Gein
Posté le 05-08-2011 à 14:07:13  profilanswer
Si seulement les devs suivaient ces recommandations...
n°7999572
wolfflyter
Posté le 05-08-2011 à 14:10:27  profilanswer
Si seulement ceux qui publie des essais de carte donnaient des informations sur la situation réelle
de l'usage du matériel  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7999605
Gein
Posté le 05-08-2011 à 14:30:16  profilanswer
+1  :jap:
n°7999643
Matthieu32​7
Posté le 05-08-2011 à 14:52:48  profilanswer
Pour moi cpu limited c'est quand le processeur bride les performances de la carte graphique ou des cartes graphiques dans mon cas ( après je peut toujours me tromper )
n°7999659
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 15:04:50  profilanswer
Matthieu327 a écrit :
Pour moi cpu limited c'est quand le processeur qui est à 100% bride les performances de la carte graphique ou des cartes graphiques qui pourraient monter plus si le pross avant plus de marge dans mon cas ( après je peut toujours me tromper )
Je vois ça comme ça moi, mais ça à toujours été quelque chose de flou, pas concret ces histoires de CPU / GPU Limited.
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 15:26:54
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7999672
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 05-08-2011 à 15:13:25  profilanswer
Une v5800 c'est une HD5770 etr c'est ni plus ni moins polyvalent qu'une Quadro équivalente.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7999689
j-mi
Posté le 05-08-2011 à 15:23:45  profilanswer
^^ une v5800 n'est absolument pas une hd5770, c'est la meme puce, mais pas la meme carte physique ,pas de connecteur PCI-ex par exemple !
Tandis qu'une quadro, c'est des jumelles avec les gtx !
n°7999697
wolfflyter
Posté le 05-08-2011 à 15:27:30  profilanswer
N'importe Quoi   :na:
該反思的是,往往有幫助
n°7999702
Rorima
Posté le 05-08-2011 à 15:30:13  profilanswer
en gros si ton cpu travail plus longtemps qu'un balayage video, pour envoyer les informations a la carte video, tu sera cpu limited.
tu sera donc CPU limited suivant la demande CPU de l'application que tu va lancer.
c'est pas evident de répondre a ce genre de question..
n°7999737
wolfflyter
Posté le 05-08-2011 à 15:46:43  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=Ebe [...] ure=relmfu
[:nozdormu]
該反思的是,往往有幫助
n°7999749
Rorima
Posté le 05-08-2011 à 15:53:16  profilanswer
n°7999757
dilus
Posté le 05-08-2011 à 15:56:47  profilanswer
n°7999771
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 05-08-2011 à 16:02:08  profilanswer
Bon, Accelero Xtrem Plus II commandé pour ma GTX570 "HD" PNY et son ventilo bourdonnant. Je l'aurais pas supporté longtemps (carte reçu mercredi soir...).
Feedback
n°7999772
vipspike
The Last....
Posté le 05-08-2011 à 16:02:55  profilanswer
t'aurai du la renvoyer et te prendre un gigabyte winforce3 ou autre :o
Message édité par vipspike le 05-08-2011 à 16:07:03
n°7999775
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 05-08-2011 à 16:06:48  profilanswer
Ah je suis d'accord, j'aurais dû partir dès le début sur une carte comme les Asus ou Gigabyte avec leurs ventirads alternatifs, plutôt que tenter le modèle de référence [:tinostar]
Si j'avais su que le ventirad référence a changé dernièrement, je l'aurais fait d'ailleurs. Mais on m'y reprendra plus.
Message édité par SupaPictave le 05-08-2011 à 16:10:26
Feedback
n°7999779
vipspike
The Last....
Posté le 05-08-2011 à 16:08:33  profilanswer
j'ai du édit mon poste d'avant , manquai des mots , j'ai du mal a cette heure :o
T'aurai eu un temps sans CG oui , mais sa t'aurai coûté moins chères
Moi j'ai échangé mes deux msi avec rad de gtx480...en sli c'était pas térrible...et les deux gigabyte sont au poil @ 70degré celle du haut et 64/65degré en bas :love:
n°7999782
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 05-08-2011 à 16:12:00  profilanswer
Ouf, emmêlage d'EDIT, m'enfin l'idée y est :D
Feedback
n°7999783
vipspike
The Last....
Posté le 05-08-2011 à 16:14:53  profilanswer
[:wark0]
n°7999919
Mseirco
Posté le 05-08-2011 à 17:30:50  profilanswer
Comment savoir si notre cpu limite nos GPu sexy de luxe?
Suffit de voir si en jeu, le gpu ne travail j'amais a 99%?
n°7999922
Golden Div​a
Posté le 05-08-2011 à 17:34:28  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu affaire au SAV EVGA ?
Ils renvoient un produit neuf en échange ou pas ?
Parce que ça me ferait ch*** de recevoir une carte reconditionnée après 6 mois d'utilisation...
n°7999926
Mseirco
Posté le 05-08-2011 à 17:35:34  profilanswer
Golden telephone a la sav europe de evga et demande a parler avec NICK, il parle francais
n°7999928
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 05-08-2011 à 17:39:11  profilanswer
hello , quelqu'un peut me renseigner sur les problemes des wb ek niquel pour 580 ? Du genre il s'oxyde j'aimerais savoir ce que ca fait a la longue car c'est assez louche ce défault
FeedBack
n°7999937
0b1
There's good in him
Posté le 05-08-2011 à 17:46:33  profilanswer
Bah oui du neuf :o
n°8000009
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 05-08-2011 à 18:41:30  profilanswer
Orientée 3D et CAO, PAO mais tu joue avec sans soucis, F1 2010 tourne nickel mais mieux avec la GTX 570, heureusement  :whistle: , maintenant je vais passer au Z68 et xeon  :D
Galerie - Site
n°8000077
Nico [PPC]
Posté le 05-08-2011 à 19:49:41  profilanswer
Xeon powaaaa :o
n°8000205
B1LouTouF
Posté le 05-08-2011 à 21:58:24  profilanswer
question bete , est ce que vous possesseurs d'evga 580 vous avez eu ceci ! Ca me parait vraiment pas normal !!! Donc en faite sur l'etiquette de la boite c'est écrit 480gtx p/n 015-p3-1550-ER alors que c'est une boite de 580gtx et la carte aussi et l'etiquette sur la carte c'est écrit la meme chose , y'a eu un bug au niveau de leur imprimerie ?
Message édité par B1LouTouF le 05-08-2011 à 22:03:09
FeedBack
n°8000243
havoc_28
Posté le 05-08-2011 à 22:33:23  profilanswer
0b1 a écrit :
Bah oui du neuf :o
na ça dépend ... j'ai eut droit à une X58 classified reconditionné :o
n°8000252
hdfab
Posté le 05-08-2011 à 22:49:34  profilanswer
wolfflyter a écrit :
N'importe Quoi   :na:
Comment peux-tu juger sans avoir essayer ?  :??:
Ce mod compile ce qui ce fait de mieux pour crysis 1 et la GTX 580 n'est pas de trop pour en profiter  ;)
Topic ventes // Feed Back
n°8000364
wolfflyter
Posté le 06-08-2011 à 01:45:02  profilanswer
D'après toi , est-ce que la série des Crysis, 1 et 2, sont réalistes ?
La pèche aux crabes et chasse a la tortue c'est du passé. :p
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
