6304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  432  433  434  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7985346
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2011 à 12:46:35  profilanswer
wolfflyter a écrit :
regarde si tu as des "hardware interrupts" cpu avec http://technet.microsoft.com/en-us [...] s/bb896653
Ca peut etre une piste.
ok je vais voir ça  :jap:
couilleshot a écrit :
ton lien pcie est bien en x16 ?
oui en x16  :jap:
pharmajo a écrit :
T'a testé avec 3dmark?
j'ai testé 3dmark06 et vantage, c'est ok, 3dmark 11 je trouve le score physics (c'est bien le score cpu sur 3d11?)  un peu bas à stock à 6000 ou 5900 et des poussieres mais bon sans plus
Je viens de réinstaller mon systeme sur mon deuxieme disque dur, j'ai aussi une autre paire de Ram en plus, mais bon je doute que la ram soit en cause
Ventes
n°7985418
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 24-07-2011 à 13:44:26  profilanswer
J'ai commandé une 3e 590 Classified pour monter un SLI finalement[:eyldebrandt]
Je mets quoi comme alim' ? AX 1200 c'est zbonz ? j'ai possibilité 'en tauper une d'occaz'. Sachant qu'il est fort probable que ça saute quand les seasonic platinum seront dispos.
n°7985424
tusaido
ZEN,ZEN! Reste toujours ZEN
Posté le 24-07-2011 à 13:52:15  profilanswer
Salut les gars,j'ai besoin de vos conseils.Je viens de recevoir une Asus 570 CU,le souci est que le PC reste figé sur l'écran avec le logo de la carte mère.Impossible d'accéder au BIOS ou autre.J'ai une alim Seasonic 500W,vous pensez que le pb vient de l'alim?
Mon feed-back
n°7985477
kamikaze24
Posté le 24-07-2011 à 14:27:45  profilanswer
comme je t'ai dis en MP, je pense que c'est ta carte mere => 975X, sur google en msi on trouve qq cas de freeze au boot . Remedier en changeant de mobal .
n°7985926
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2011 à 21:05:25  profilanswer
je sais pas si c'est une piste, mais sur 3d11 voici mon score :
-2500k &  GTX 580 stock tous les deux :
score graphique 6130
score physics 6092
score combiné 6139
-2500k à 4500mhz & GTX 580 stock :
score graph : 6273
score physics 7300
score combiné 6731
Le score physics me parait bien bas, et il a toujours été bas depuis le début. Sur 3d11 ce score est celui du cpu c'est bien ça?
Ventes
n°7985931
vipspike
The Last....
Posté le 24-07-2011 à 21:10:27  profilanswer
score physics 6092
score combiné 6139
score graph : 6273
score physics 7300
score combiné 6731
RAS
Score normal
n°7985955
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2011 à 21:23:28  profilanswer
j'ai vu dans la BDD 3d11 qu'avec un 2500k à 4,5 je devrait avoir comme score phys 8000p environ, non?
Pour vantage les scores sont normaux :
total point : 25139
score gpu : 25761
score cpu : 23509
Il me reste mon ancienne Gigabyte ma790fxt ud5p, dommage que j'ai vendu mon cpu Phenom II 970, ça m'aurait permis d'écarter ou d'identifier le soucis......
Je sens que jvais bien m'amuser à trouver le bouzin [:stefro:1]
Ventes
n°7985960
vipspike
The Last....
Posté le 24-07-2011 à 21:26:28  profilanswer
Sa dépend aussi de la vitesse mémoire , de 1333mhz vs 2133mhz il y a une difference en bench....uniquement  :ange:
n°7985974
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2011 à 21:33:37  profilanswer
sur des test i5 2500k à stock comme sur tom's avec une ram à 1333 (8go) score phys 6700p....
M'enfin je doute que ça vienne de là en effet.... Bref va falloir chercher ailleurs, j'ai essayé sur mon autre HDD c'est toujours pareil
Au moins en ayant testé avec une 9600gt, je suis à peu prés sur que ça ne provient pas de ma GTX 580, dans un sens je suis rassuré mais bon....
Message édité par EpinardsHachés le 24-07-2011 à 21:33:59
Ventes
n°7986000
vipspike
The Last....
Posté le 24-07-2011 à 21:49:47  profilanswer
et le bios de ta gd65 ? ta essayer sans ta carte son ?
n°7986014
EpinardsHa​chés
Posté le 24-07-2011 à 22:02:09  profilanswer
oui j'ai essayé sans carte son, là j'ai le dernier bios de ma gd65 il me semble, le 1.14. Apparemment sur mon autre hdd ça n'a rien changé. Jvais réinstaller d'autres jeux pour voir mais bon, je sais par exemple que dans BBC2 lorque j'étais encore sur am3, toujours avec ma GTX 580 je n'avais pas ces chutes de framerates que je constate actuellement, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait percuter que j'avais un soucis. Mais comme je précisais il y a peu, les softs occt, prim95, linx et cpu stress ne révèlent rien...... pwa  :pfff:
Message édité par EpinardsHachés le 24-07-2011 à 22:02:29
Ventes
n°7986031
Mseirco
Posté le 24-07-2011 à 22:19:05  profilanswer
Avec mon i5 750 oc a 3.8ghz avec turbo intel, j'ai 6080 de physical score
n°7986107
wolfflyter
Posté le 24-07-2011 à 23:13:13  profilanswer
Mseirco a écrit :
Avec mon i5 750 oc a 3.8ghz avec turbo intel, j'ai 6080 de physical core
[:hide]
該反思的是,往往有幫助
n°7986457
bulkanozau​re
Posté le 25-07-2011 à 11:59:42  profilanswer
Heureux possesseur d'une MSI GTX570 Twin Frozr II OC, j'ai essayé de l'overclocker avec MSI afterburner + Kombustor.
Elle est à 750 d'origine avec 0.988v de Vcore.
Elle tient 900Mhz à l'aise sous Kombustor en DX11 AAx8 (1.038v).
Par contre à cette frequence, dès que je lance un 3DMark ou un jeu, ça plante !
Est ce que ça pourrait venir de mon alim? (Cooler Master Silent Pro 500w...)
n°7986540
ApeKx
Posté le 25-07-2011 à 12:44:32  profilanswer
Je pense que tu n'es tout simplement pas stable, mes GTX semblaient stable sur Kombustor pas d'erreurs mais ne terminaient pas 3dmark 2011.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7986542
vincevoorb​urg
Posté le 25-07-2011 à 12:46:22  profilanswer
ça m'étonnerai que ta 570 tire plus sur l'alim en jeux que sous kombustor
à mon avis c'est juste que ton OC est pas parfaitement stable, monte un peu la tension ou alors diminue un peu la fréquence
Moi par exemple ma 580 passe les 3dmark@975 mhz, mais sur certains jeux ça plante donc je la laisse @950mhz
n°7986568
n0vz
Posté le 25-07-2011 à 13:07:01  profilanswer
Je compte upgrade mon PC dans les jours qui viennent.
Ma config actuelle :
i7 920 OC 3.6 ghz
GTX 295
6 Go DDR3
Asus P6T
Boiter HAF 922
Ecran Samsung 2233rz 120hz
J'aimerai passer sur une 580 mais je ne sais laquelle choisir. J'ai repéré la Asus DirectCUII avec ses 2 moulins qui a pas l'air mal.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 65586.html
Egalement je suis intéressé par un SSD de 80 Go. On m'a dit que l'on gagnait quand même pas mal en perf .Jhésite entre ces 2 modèles :
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 66334.html
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 63449.html
J'aimerai avoir vos conseils, si possible. Merci
n°7986572
vincevoorb​urg
Posté le 25-07-2011 à 13:09:04  profilanswer
L'Asus direct Cu II est excellente, mais vérifie que sa taille (3 slots) ne va pas te bloquer des ports que tu utilises sur ta carte mère. Perso, elle me bloque la moitié de mes ports SATA :/
n°7986813
Vince@ESIE​E
Posté le 25-07-2011 à 16:02:37  profilanswer
Pareil ici
Mes GTX580 passent nikel Furmark @1ghz pour 1.175v voir même 1.15v
Mais elles se vautrent sous 3dmark11
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7986822
kamikaze24
Posté le 25-07-2011 à 16:11:11  profilanswer
Sans compter qu'elle penche pas mal sans système retention . Sinon superbe carte à tout point de vue .
n°7986838
Mseirco
Posté le 25-07-2011 à 16:26:10  profilanswer
Dites niveau Oc de nos 580 gtx comment sa marche? Avec evga precision j'ai essayer de monter la mienne de 797 d'origine a 880. 3dmark passe ainsi que tout les jeux. A partir de combien le OC de nos 580gtx devien dangeureux, critique?? 950? Et pour la ram, faut aussi la augmenter? la mienne est a 2025 d'origine.
n°7986851
jeffk
Posté le 25-07-2011 à 16:38:31  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir qu'elle sont les GTX 570 PCB de référence pour Wattercoolé, pour ensuite prendre la moins chère.
Merci :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7986880
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2011 à 16:57:47  profilanswer
Merci :jap:
Ventirad d'origine nvidia  :??:
Pour ma part drôle de chose , j'ai acheté une gtx 570 msi avec rad de référence et me retrouve avec un rad de référence....avec les 6 gros caloducs comme la gtx 480  :ouch:
Mais sa tourne bien , donc je me plain pas  :sol:
n°7986923
jeffk
Posté le 25-07-2011 à 17:15:44  profilanswer
Je cherche PCB de référence pas RAD de référence. C'est au niveau de la forme de la "plaque" et des différents trous.
n°7986926
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2011 à 17:16:51  profilanswer
Je sais bien mais un rad de référence a normalement le pcb de référence :jap:
Et donc c'est le moins chère
n°7986928
jeffk
Posté le 25-07-2011 à 17:17:58  profilanswer
Sauf que je ne veux pas prendre du nVidia non plus car SAV pourri :)
n°7986931
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2011 à 17:21:53  profilanswer
Pas de noname ( quoi que je sais même si en vente on peut l'avoir la 570 )
en ventirad de ref ta msi/sparkle/pny/gainward etc
le choix au prix le plus bas et le sav
n°7987218
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-07-2011 à 20:36:12  profilanswer
il me semble que les Lightning ont deux bios , cela doit pour savoir quel bios est utilisé
n°7987219
bulkanozau​re
Posté le 25-07-2011 à 20:36:46  profilanswer
Ok donc 500w sont suffisant pour un i7 2600k stock + 570 @ 900Mhz?
n°7987228
bulkanozau​re
Posté le 25-07-2011 à 20:39:42  profilanswer
Ah yes je confirme j'ai failli prendre une 570 "selection GrosBill", le gars me l'as sortie devant moi et quand j'ai vu le rad j'ai cru qu'il voulais me fourger une 470 ni vu ni connu... (avec les caloducs)
n°7987231
bulkanozau​re
Posté le 25-07-2011 à 20:42:14  profilanswer
Dr Satan a écrit :
Hello
Je viens de recevoir ma GTX580 Lightning
je voudrais savoir a quoi correspond les leds qui a sur le pcb
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 52055.jpeg
Si c'est comme sur la 560 Ti Hawk (Twin Frozr III), les leds correspondent aux phases d'alimentation.
Au passage elle est silencieuse ?
n°7987234
n0vz
Posté le 25-07-2011 à 20:43:40  profilanswer
Bon ça y est, Asus DirectCUII 580 commandé à 455€ chez matériel.net
Croyez vous qu'un SSD améliore les perf en fps pour les gros jeux ? (pas le temps de chargement mais bien les fps)
n°7987258
bulkanozau​re
Posté le 25-07-2011 à 21:03:21  profilanswer
je pense qu'elle sera mon prochain achat donc... :)
n°7987260
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2011 à 21:05:16  profilanswer
et quelle marque ? Moi j'ai prix les msi pour 2/3euros de + puis la sélection grosbill était plus en stock a colombes  :cry:
Mais le ventirad s'en tire bien , c'est un ventirad de 480 , pas 470 :jap:
n°7987284
jeffk
Posté le 25-07-2011 à 21:24:22  profilanswer
Pas vraiment en fps, mais en fluidité sur certains ceux ça peu améliorer la fluidité. Tu as des jeux, avec des grandes grandes grandes map (cf plus bas) qui vont charger au fur et à mesure les textures durant le déplacement. Donc la oui ça peu améliorer la fluidité, éviter les coups de ramage qui sont dû au faite que le disque cherche etc...
Notamment, Flight Simulator, Wow etc...
n°7987296
n0vz
Posté le 25-07-2011 à 21:33:02  profilanswer
Merci de ta réponse jeff
n°7987467
dav38620
Posté le 25-07-2011 à 23:34:07  profilanswer
Dr Satan a écrit :
MSI Afterburner Bug chez moi
impossible de dépasser les 1.01 volts
Pareil avec la mienne !
Avec nvidia inspector ça fonctionne par contre  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
