5933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  427  428  429  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7975236
Agent heav​y
Posté le 15-07-2011 à 13:41:40  profilanswer
Je viens d'installer le high flow bracket de chez Evga sur ma 580.
J'ai gagné 1 degré et 5% de ventilation en moins. Ce n'est pas extraordinaire mais c'est toujours ça de pris.
Par contre je ne vois aucun intérêt dans la back plate.
Feed-back
n°7975255
ApeKx
Posté le 15-07-2011 à 13:59:57  profilanswer
Agent heavy a écrit :
j'ai aussi installer les brackets ca aide bien en SLI les cartes font moins de bruit.
Les backplates c'est juste esthétique et ca protège bien la carte en cas de faux contact ou mauvaise manip.
Petite photo de mes cartes :
http://uppix.net/7/e/1/43ed10684eac43c6f2d82e5fe69f9t.jpg
Message édité par ApeKx le 15-07-2011 à 15:12:38
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7975321
Mseirco
Posté le 15-07-2011 à 14:49:30  profilanswer
Wow jolie la black plate.. Sa irai aussi sur une evga 580 gtx DS ? celle avec double ventilo made in evga.
Sinon, je l'ai enfin recu hier et la, 38c en idle contre 60-65 de avant!!!
n°7975352
ApeKx
Posté le 15-07-2011 à 15:14:02  profilanswer
Ca devrait passer au pire envoi un mail à Evga.
35° et 40° pour mes cartes en idle et en SLI, 60 ca me parait bcp.
n°7975356
Mseirco
Posté le 15-07-2011 à 15:15:19  profilanswer
Justement j'ai fais un echange de carte et la tout est nickel.
n°7975381
Mseirco
Posté le 15-07-2011 à 15:26:04  profilanswer
Ma gtx avec le aire duct de cooler master http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0254n.jpg/
n°7976127
claudedely​on
Posté le 16-07-2011 à 00:22:08  profilanswer
Bonjour
J aimerai avoir vos avis sur une Gtx 570 point Of view svp?
 Merci a tous
n°7976169
thepilot64
Posté le 16-07-2011 à 01:49:27  profilanswer
Design de ref. Bref normal quoi :o
Reste a connaitre la qualité du sav !
Edit : sinon un bon plan pour une gtx580 de ref a pas chere ? J'ai vu le store d'evga sa reviendrai a environ 350€ la gtx mais ils repondent pas aux mails ....
Message édité par thepilot64 le 16-07-2011 à 20:30:17
n°7976190
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 16-07-2011 à 04:37:24  profilanswer
claudedelyon a écrit :
Bonjour
 Merci a tous
Fais attention que ce soit le vrai design de référence, et pas le nouveau ventirad bruyant et inefficace associé au PCB low cost qui fleurit partout dans les modèles de base.
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°7976207
Ill Nino
Love
Posté le 16-07-2011 à 07:53:15  profilanswer
C'est deja pas mal pour le prix. Tu l'as acheté sur le site d'EVGA ?
n°7976350
Agent heav​y
Posté le 16-07-2011 à 12:26:51  profilanswer
Oui. ;)
Feed-back
n°7976584
-JiM-
Posté le 16-07-2011 à 17:16:15  profilanswer
Oh mais moi je suis juste maudit ... A l'epoque de la 4870 j'm'etais juré de rester chez AMD tant j'etais content de cette carte.
Finalement je prends une 570, premier fail => Ventirad @560 style et le bruit et les temperatures => Remboursée.
Je prends donc une MSI OC avec rad reference : Deuxieme fail => Impossible de jouer :
http://hfr-rehost.net/self/pic/673588a66a1728ad325ca88de973878891334025.png
Ca intervient systematiquement au bout de 10 sec a 10 min de jeu, et meme dans 3dm.
J'ai changé de drivers (last officiels et last beta)
J'ai underclocké la carte aux frequences officielles, c'est un modele OC usine
J'ai meme formaté.
SAV ou ya une solution que j'ai pas trouvé ? Je n'avais pas de pb avec ma premiere 570 inno3D :'(
n°7976588
Agent heav​y
Posté le 16-07-2011 à 17:21:55  profilanswer
-JiM- a écrit :
[...]Oh mais moi je suis juste maudit ... A l'epoque de la 4870 j'm'etais juré de rester chez AMD tant j'etais content de cette carte.
SAV ou ya une solution que j'ai pas trouvé ? Je n'avais pas de pb avec ma premiere 570 inno3D :'([...]
As-tu jeté un coup d'oeil aux températures ? As-tu pensé à remplacer la pâte thermique et à voir si le contact entre le radiateur et le processeur était bon ?
Quelle est ton alimentation ?
Aucun artefact sur le bureau ?
Message édité par Agent heavy le 16-07-2011 à 17:22:43
Feed-back
n°7976590
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 17:24:29  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 334025.png
J'ai meme formaté.
Tu as selectionné "nouvelle installation" lors de l'installation du driver ?
pas de logiciels d'Oc de la carte d'installé / mal configuré ?
該反思的是,往往有幫助
n°7976594
-JiM-
Posté le 16-07-2011 à 17:29:15  profilanswer
Les temperatures sont correctes, elle depasse pas les 78° en charge. Je n'ai pas remplacé la pate thermique, la CG est neuve jvais pas la démonter :')
Aucun artefact ni en jeu ni sur le bureau.
Mon alim une HX850 corsair qui ne m'a jms fait faux bon.
J'ai selectionné nouvelle installation lors du changement de drivers, j'ai meme driver sweeper / driver cleaner / ccleaner... J'ai tout testé .
La  CG plantait a neuf sur un windows neuf. Ensuite j'ai installé Afterburner pour l'underclocker et pas l'inverse.
Je vais essayer de la démonter et la remonter mais j'ai des doutes, elle parrait tout a fait bien plugguée.
Les cables d'alim lui étant dédiée, un cable sur chaque connecteur de l'alim, qui n'alimente que la CG.
n°7976599
-JiM-
Posté le 16-07-2011 à 17:33:09  profilanswer
ajout : bizarrement, contrairement a mon ancien 570, je n'ai pas acces au voltage via afterburner :o
n°7976603
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 17:35:29  profilanswer
-JiM-
Tu as mis a jour Direct X ?
該反思的是,往往有幫助
n°7976613
-JiM-
Posté le 16-07-2011 à 17:43:34  profilanswer
wolfflyter a écrit :
-JiM-
Oui j'ai mit a jour
n°7976631
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 18:08:15  profilanswer
Test avec différent cpu sur GTX580
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowc [...] ageid=8047
該反思的是,往往有幫助
n°7976635
pharmajo
Posté le 16-07-2011 à 18:15:55  profilanswer
-JiM- a écrit :
Oui j'ai mit a jour
T'a moyen de la tester carrément sur un autre PC?
n°7976853
-JiM-
Posté le 16-07-2011 à 23:36:05  profilanswer
Non mais une autre 570 ds mon pc ne provoque pas le pb :(
n°7976870
pharmajo
Posté le 17-07-2011 à 00:17:27  profilanswer
Alors là c'est soit problème de firmware, soit SAV.
n°7976879
claudedely​on
Posté le 17-07-2011 à 00:32:04  profilanswer
Merci de vos réponses, finalement j ai pris une 570 evga sc
n°7976905
-JiM-
Posté le 17-07-2011 à 01:17:39  profilanswer
J'ai mit son bios a jour avec la derniere version présente sur le site MSI, => Aucun changement.
J'ai egalement fait un demande de retour SAV aupres d'MSI, j'suis maudit !
n°7976945
dktr
Posté le 17-07-2011 à 06:07:17  profilanswer
J'ai une pny 570 celle avec le ventilo au milieu, je voudrais la watercooler...
EK ne fait toujours pas de waterblock fullcover pour cette carte mais j'ai trouvé celui ci, vous pensez que ce waterblock est compatible ?
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 1356#blank
n°7977048
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-07-2011 à 11:46:59  profilanswer
C'est le design de ref ta carte :??:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7977056
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-07-2011 à 11:56:01  profilanswer
normalement non , le PCB est plus court
Message édité par Space le 17-07-2011 à 12:43:24
n°7977068
Vince@ESIE​E
Posté le 17-07-2011 à 12:14:27  profilanswer
Yop,
J'ai fait quelques tests sur ma config pour savoir ce qu'il en est  :
http://img11.hostingpics.net/pics/219214Influencetemp.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7977073
Juicy
Posté le 17-07-2011 à 12:20:38  profilanswer
Space a écrit :
normalement non , le PBC est plus court
Donc tu peux dire adieu au WC [:spamafote]
n°7977089
zato
Posté le 17-07-2011 à 12:37:57  profilanswer
Essaie ta CG dans un autre PC.
J'ai eu un problème nvlddmkm.sys, "pilote d'affichage qui ne répondait plus".
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7955181
Je ne dis pas que tu as la même chose, mais voilà les faits pour moi:
CM P5Q + CG 8600GT=> OK
CM P5Q + CG 8800GTS=> OK
CM P5Q + CG GFX 560 Ti=> OK
CM P5Q + CG GFX 570=> OK
CM P8P67 + CG 8600GT=> OK
CM P8P67 + CG 8800GTS=> OK
CM P8P67 + CG GFX 560 Ti=> nvlddmkm.sys
CM P8P67 + CG GFX 570 => nvlddmkm.sys
J'ai changé ma carte mère Asus P8P67 contre une Asrock P67 Extreme4, donc même CPU, Ram.
Tout passe...
Je me suis bien pris la tête avec differents Bios, OS, fréquences, drivers CM et CG, alim, fait des memtest, bref un problème incompréhensible. L'Asrock ma sauvée  :pt1cable:
n°7977154
Mseirco
Posté le 17-07-2011 à 13:50:46  profilanswer
Salut les gents, EVGA assure pas des masses niveau finition,
Voicis deux photos de ma EVGA 580gtx DS (ventilo et rad modifier pars evga)
http://imageshack.us/f/52/imag0263qf.jpg/
http://imageshack.us/f/804/imag0266z.jpg/
C'est sans conssequances j'espere
Message édité par Mseirco le 17-07-2011 à 13:51:05
n°7977173
Rorima
Posté le 17-07-2011 à 14:20:56  profilanswer
on doit voir quoi ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7977187
Space
Posté le 17-07-2011 à 14:30:18  profilanswer
une carte graphique \o/
n°7977199
Mseirco
Posté le 17-07-2011 à 14:44:41  profilanswer
Juste le morceaux de plastique des ventilos qui est mal coller, on y voi la colle si je m'abuse pas
n°7977241
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 17-07-2011 à 15:56:21  profilanswer
Et plein de poussière  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7977271
Mseirco
Posté le 17-07-2011 à 16:35:17  profilanswer
Plein de poussiere?! comment ose tu, sa fais juste une semaine que le j'ai monter la config, attend voir dans plusieurs mois ;)
n°7977432
-JiM-
Posté le 17-07-2011 à 20:13:32  profilanswer
J'ai meme formaté.
Finalement, j'ai du augmenter le voltage du gpu a 1v pour stabiliser tout ça ... C'est moche de devoir faire ca, mais j'ai lu bcp de post de gens possedants des cartes OC sur divers forums, et tout le monde a régler le pb comme ca :o
n°7977433
raiton30
LA chance.
Posté le 17-07-2011 à 20:15:00  profilanswer
depuis peu, j'ai un petit problème avec ma gtx570, en plein, jeu (gta4 par ex) la fréquence gpu diminue d'un coup a 405mhz ( mode video) et je me retrouve avec 10 fps en jeu, impossible de l’augmenter via afterburner, il faut obligatoirement rebooter le pc ...
Fookin hell.
n°7977438
Alis_70
Posté le 17-07-2011 à 20:23:02  profilanswer
température ? changement de pilote ?
n°7978032
EpinardsHa​chés
Posté le 18-07-2011 à 13:49:39  profilanswer
j'ai des soucis qui sont apparus récemment, j'ai des chutes de framerates dans certains jeux que je n'avais pas avant, on dirait qu'elles apparaissent aléatoirement :
dans crysis 2 par exemple, (je ne suis qu'au début du jeu), lorsque je suis arrivé au chapitre aprés le métro ça ramait à mort, ou alors des ralentissements lorsque le mec parle à la radio; ou bien quand la voix de la combi annonce les objectifs. J'ai eu aussi des ralentissements quand je bute le mec dans le métro en passant sur son cadavre  :heink: . J'ai essayé avec ou sans dx11, baisser les paramètres vidéos mais rien...
J'ai essayé BBC2, et j'ai les meme chutes de framerates, j'ai recommencé le jeu et au début (lorsque le jeu est de nos jours), dans le paysage hivernal dans un village en ruine, lorsque les mecs descendent de l'hélico à la corde j'ai encore ces foutus ralentissement, sinon ils ont l'air d'arriver aléatoirement aussi...
J'avais les forceware 266,58, je suis passé au dernier 275,33. J'ai soupçonné ma carte son, je l'ai désinstallé pour mettre le chipset audio intégré, bios cm à jour. Ma cg n'est pas oc.
J'ai fait quelques benchs 3dvantage et les scores ont à chauqe fois correcte
Message édité par EpinardsHachés le 18-07-2011 à 13:53:53
Ventes
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
