7902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  418  419  420  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7962852
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-07-2011 à 13:49:44  profilanswer
Space a écrit :
Faut pas rèver , ça sera plus proche des 20% que des 50% , surtout que la "règle" des 20% est appliqué depuis plusieurs années maintenant chez Nvidia...
- GTX 280 = 1,44x 8800 Ultra
- GTX 480 = 1,68x GTX 285
Sur les deux dernières architectures, les gains étaient conséquents chez NVIDIA.
n°7962857
Gein
Posté le 04-07-2011 à 13:53:37  profilanswer
Normal, a chaque changement de gravure.
On a eu des gain de 50% en moyenne.
C'est vous les pessimistes  :na:
n°7962864
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 04-07-2011 à 13:57:53  profilanswer
Oui mais la conso avait le même rapport :D
Plus sérieusement, maintenant la limite des 300W est atteinte, ils peuvent plus monter aussi facilement.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7962876
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-07-2011 à 14:07:35  profilanswer
Si tu regardes aujourd'hui, une GTX 580 ne consomme pas beaucoup plus qu'une GTX 285 et est quasi 2x plus perfs. ;)
Hormis cas foireux où TSMC maitrisait pas à fond le process + NVIDIA qui en plus c'est foiré sur son design en général on reste avec une conso contenue.
n°7962899
darkstalke​r
Posté le 04-07-2011 à 14:21:25  profilanswer
Il me semblait qu'on était passé de 200 à 300W en pic ?
n°7962913
burnout62
Posté le 04-07-2011 à 14:34:29  profilanswer
Me font les perfs d'une 590 au prix d'une 580 (à savoir 400€ :O ), je signe, au pire j'attends la GTX 780, refresh de la 680 :D .
Après je pense qu'avec la 480, ils savent qu'il faut faire attention avec perfs/bruit/conso/temp.
Message édité par burnout62 le 04-07-2011 à 14:35:26
n°7962931
pharmajo
Posté le 04-07-2011 à 14:50:48  profilanswer
Il me semble que le coup de la première génération qui chauffe à mort et le refresh qui augmente les perfs et diminue la conso est quasi systématique à chaque nouvelle génération de GPU.
n°7962984
Mseirco
Posté le 04-07-2011 à 15:34:53  profilanswer
Ben moi les gars, je commence a penser de changer de boitier car les temperatures de ma 580gtx me derengent trop psychologiquement, ( entre 85-95 en load)
J'ai entendu du bon pour le cooler master HAF-X
Vous confirmez?
n°7962987
pr2009
Posté le 04-07-2011 à 15:37:40  profilanswer
Ma GTX 580 oc dans mon HAF X ne dépasse pas 75° dans mon cas, j'ai rajouté un ventilo à l'emplacement libre sur le dessus c'est tout  :)
Message édité par pr2009 le 04-07-2011 à 15:38:03
n°7962995
Mseirco
Posté le 04-07-2011 à 15:45:09  profilanswer
Je crois que le problem de ma 580gtx est que, elle a le ventilo modifier de EVGA le DS, celui ci envoi de l'aire chaude aussi dans le boitier, il me faut donc absolument un ventilo de coter (comme a le haf x et pas mon antec p182) Pour reffroidir et fair circuler l'aire de la carte graphique! Ai je raison?
n°7962999
wolfflyter
Posté le 04-07-2011 à 15:53:07  profilanswer
Vous confirmez?
Tu as regardé le topic du boitier pour avoir des retours utilisateurs ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 805_13.htm
該反思的是,往往有幫助
n°7963007
Mseirco
Posté le 04-07-2011 à 15:56:09  profilanswer
Non, j'ai regarder plusieurs tests sur plusieurs sites, ils en parlent tous bien niveau ventilation
n°7963008
Nico [PPC]
Posté le 04-07-2011 à 15:56:24  profilanswer
Prends un Xygmatek Elysium, tu seras servi niveau ventilation :o
n°7963009
Mseirco
Posté le 04-07-2011 à 15:56:37  profilanswer
Enfin, la je sors, a mon retour, serais-je sans ou avec le HAF X?
n°7963040
cyberfred
Posté le 04-07-2011 à 16:21:51  profilanswer
La mienne (850 pour le gpu et ventirad stock) monte à 87°C sur Fear 3 (dx11) aprés 30 min et c'est le max que j'ai constaté , mais il faut se rappeler que ca dépends des jeux.
crysis 2 , elle monte à 82 , shift 2 ou bad company2 (dx11), ça dépasse pas 74 en full etc....
Message édité par cyberfred le 04-07-2011 à 16:22:35
n°7963079
vincevoorb​urg
Posté le 04-07-2011 à 16:47:33  profilanswer
la mienne de gtx580 OC@915/2100 monte à 78° max :)
direct CU II power :D
n°7963109
dilus
Posté le 04-07-2011 à 17:05:46  profilanswer
99° sur ma gtx 580 twin frozr ii :/
n°7963124
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-07-2011 à 17:09:58  profilanswer
soit la sonde est la ramasse ou soit le ventirad est mal fixé [:ddr555]
n°7963190
campi
V8 FTW
Posté le 04-07-2011 à 18:15:35  profilanswer
Moi je sais pas à combien elle monte en jeu, mais elle plante pas et ça rame pas :D
(Faudrait peut être que j'y jette un œil quand même...)
n°7963194
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 04-07-2011 à 18:20:59  profilanswer
@ cette temp, la carte se mets en sécurité, non ?
chez moi le throttle arrive vers 95°... on a quand même pris deux jours @ 38° la semaine passée, autant dire qu'on arrive facilement @ des T° critiques avec de telles conditions météo :/
d'un autre coté, 99°c avec une seule carte: c'est pas normal... tu as testé avec le boitier ouvert ?
Message édité par Forza971sbh le 04-07-2011 à 18:22:19
n°7963195
Space
Posté le 04-07-2011 à 18:21:06  profilanswer
Ces GPU peuvent rester stable jusqu'à un peu plus de 100°
Tes ventilos ne font pas du boxon quand c'est à 99° ?
n°7963232
dilus
Posté le 04-07-2011 à 19:05:36  profilanswer
c'est surement du au pic de chaleur car aujourd'hui je suis a 85° max niveau bruit ca va
n°7963261
cyberfred
Posté le 04-07-2011 à 19:31:37  profilanswer
tu es sûr du throttle à cette temp ?
Il me semblait justement que les gtx5xx tenait bien la route de ce côté là (au dessus de 100°C sans trop de souci même si je suis d'accord qui'il fait chaud à cette temp :D ....)
Message édité par cyberfred le 04-07-2011 à 19:38:29
n°7963313
Forza971sb​h
Posté le 04-07-2011 à 20:14:52  profilanswer
@ partir ces T° là, j'ai la carte qui passe @405MHz... mais c'est pas des designs de ref, Gainward a p-ê modifié légèrement le bios... les GLH ne sont pas supposées arriver si haut (pendant ce temps là, ma carte du bas est a peine @ 70°c avec 38° ambiants :o )
EDIT: 98°c très exactement, je viens de tester avec la ventilation du boitier au mini...
Message édité par Forza971sbh le 04-07-2011 à 20:21:33
n°7963488
EpinardsHa​chés
Posté le 04-07-2011 à 22:47:57  profilanswer
dans mon HAF 922, la mienne ne dépasse pas 76° sous occt (20mn)  :sol:
Ventes
n°7963537
Mseirco
Posté le 04-07-2011 à 23:17:50  profilanswer
Me revoila les gars, donc, j'ai tout monter dans mon HAF-X.
D'origine, un ventilo a l'avant, un derriere, un en haut, et le sauveur, celui de coter qui souffle sur la 580gtx.
Je suis denouveaux en train de tester sur cette fatidique mission 2 de bad company 2, au meme endroit, cet apres midis avec le Antec p182, apres 20 minutes, la carte atteignait 95-96c!!!!
La sa fait 15 minutes que je suis au meme endroit pour le test, et la temperature du gpu rest stable a 79-80... Une bonne 15aines de degrer en moin...
Le changement de boitier c'est averer vitale donc pour moi!
Encors une chose, en changeant tout le matos du boitier au HAF-X, quand j'ai demonter la GTX, j'ai remarquer, vers l'interieur du plastique des deux ventilo evga, comme des micro gouttes. J'ai passer un petit coup de chiffon, et c'est rester comment dire, etaler humide.
Que ce que c'est que sa? de la sueure de la carte graphique neuve?? C'est normal? Ou un defaut de fabrication de evga et un quelqu'onque liquide a gicler???
Je veux souligner, que ces micro gouttes sont tres petite et il y en a pas beaucoup. Mais, es ce normal??
EDIT: le double ventilo special de evga est quand meme bruyant, a 80% on dirais une turbine!! Je connais pas le bruit des gtx580 generique cependant.
EDIT2: je vien de finir 15 minutes de OCCT gpu et la temperature stagnait entre  70-71.
Conclusion, ce fichu bad company 2 fait vraiment bosser les cartes graphique!
EDIT3: ma gtx580 avec le vieux boitier, en IDLE elle etait a environs, 60-63 degrer. La avec le nouveau boitier, 57degrer. Je comprend pas comment vous faites a garder vos betes a 40c en idle -_-
Message édité par Mseirco le 05-07-2011 à 00:00:46
n°7963640
wolfflyter
Posté le 05-07-2011 à 00:20:28  profilanswer
-_-
Oui mais non , c'est pas le boitier car une GTX580 fonctionne meme dans un Sonata   :ange:
[:nicoozz]
該反思的是,往往有幫助
n°7963733
hiler
Posté le 05-07-2011 à 06:08:24  profilanswer
j'ai 55 degrer max avec une gtx570 direct cuII stock :)
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°7963763
fabz_
Posté le 05-07-2011 à 08:37:00  profilanswer
48° Max avec un kit Artic cooling accelero , 35 idle sur Zotac GTX 580 3Go @ stock (pour le moment ... )
Message édité par fabz_ le 05-07-2011 à 08:39:33
<!> A  v e n d r e <!>
n°7963772
vincevoorb​urg
Posté le 05-07-2011 à 08:54:19  profilanswer
55° max en charge intensive ??
moi @stock j'ai plutôt 65° max en charge intensive sur ma direct CU II...
comment ça se fait ? j'ai pourtant une ventilation pas mauvaise ...
EDIT : OK désolé j'avais pas vu que tu as une 570, et moi une 580 :)
Message édité par vincevoorburg le 05-07-2011 à 08:54:54
n°7963841
Vince@ESIE​E
Posté le 05-07-2011 à 10:19:13  profilanswer
35 idle, 48 max olala faut breveter cash :sol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7963849
EpinardsHa​chés
Posté le 05-07-2011 à 10:33:05  profilanswer
avant, avec mon Phenom II x4 970 (oc à 3910), on me suggerait que j'étais cpu limited avec ma gtx 580, mes basses températures étaientdu à ça parait-il..... Mais depuis que j'ai un 2500k oc, les températures ont peu changé, mise à part bien sur un jeu comme far cry 2 en désactivant la synch v
Message édité par EpinardsHachés le 05-07-2011 à 10:33:38
Ventes
n°7963858
Rorima
Posté le 05-07-2011 à 10:38:30  profilanswer
ya du gros mytho ici
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7963903
burnout62
Posté le 05-07-2011 à 11:18:40  profilanswer
C'est wolffy qui a dit ça ? :o
Nan je trolle, désolé :D . Ça me parait louche CPU Limited avec ça.
Message édité par burnout62 le 05-07-2011 à 11:18:50
n°7963916
pharmajo
Posté le 05-07-2011 à 11:28:16  profilanswer
Après le concours de celui qui a la plus grosse, on a le concours de celui qui a la plus petite [:arantheus]
n°7963931
Vince@ESIE​E
Posté le 05-07-2011 à 11:38:44  profilanswer
nan c'est le concours de qui a la plus fraîche xD
n°7963934
Mseirco
Posté le 05-07-2011 à 11:40:04  profilanswer
Attendez les gars faut m'expliquer la, vous parlez de vos temperature idle actuelles ou de celles de l'hiver passer? Car en load, je suis au meme niveau que vous, mais en idle, avec 26 degrer dans ma chambre actuelle, mon evga DS ne dessend pas a moin que 58-57!! pourtant j'ai un super boitier ventiler la!!
Vous modifiez le profil du ventilo? car le mien aujourd huit stagne a 47% pour 58-59 en idle. Tout sa malgrer le boitier.
Message édité par Mseirco le 05-07-2011 à 11:45:23
n°7963942
Vince@ESIE​E
Posté le 05-07-2011 à 11:45:54  profilanswer
WAT
tu voulais pas dire l'inverse? genre en idle tu as les même temps que eux en load ?
T'inquiètes les autres ont des versions limited avec du jus de carotte qui circule dans le rad en fonction de la zone la plus chaude ca refroidit bien mieux que les WC xD
Message édité par Vince@ESIEE le 05-07-2011 à 11:48:01
n°7963951
Space
Posté le 05-07-2011 à 11:49:45  profilanswer
57-58 en IDLE c'est que tu as un pb !
As tu bien regardé si ta fréquence basculait bien en IDLE ?!
Je suis actuellement à 43° avec mon SLI de 580 , pièce à 25° :d
n°7963953
Mseirco
Posté le 05-07-2011 à 11:50:23  profilanswer
Oui ok, enfin ce que je voulais dire, c'est que ma temperature en load actuelle (80C) ne m'inquiete plus, le problem est que je continu de voir partout que tout le monde a des temperature en idle bien inferieur des miennes. Et en voyant ces etranges petites gouttes hier en demontant la carte, je me suis encors plus preoccuper!
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
