5009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  380  381  382  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7902958
vincevoorb​urg
Posté le 16-05-2011 à 11:34:39  profilanswer
La mienne n'atteint pas les 900mhz à 1.1V :(
Enfin en fait j'en sais rien dès que je met 900mhz, ça revient à 750 direct -_-
n°7902966
EpinardsHa​chés
Posté le 16-05-2011 à 11:39:52  profilanswer
Space a écrit :
Les 570 sont assurés d'atteindre les ~900mhz , au dela c'est aléatoire...
c'est quoi ces couleurs ridicules :o
c'est clair, on n'est pas sur msn là  :o
Ventes
n°7903156
hifibuff
Posté le 16-05-2011 à 14:29:41  profilanswer
Ca sort quand le successeur des 580, Kepler si je me souviens bien?
Fin d'année?
"Every man dies, not every man really lives"
n°7903198
0b1
There's good in him
Posté le 16-05-2011 à 15:12:12  profilanswer
Fin d'année?
 [:michaeldell:1]
n°7903416
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-05-2011 à 17:48:42  profilanswer
Tu ne sais pas lire ?
Si j'avais rajouté un tilde ce n'est pas pour rien [:petrus75]
n°7903741
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 16-05-2011 à 21:14:35  profilanswer
minodemars a écrit :
Merci pour ton feed... voici mon alim : Seasonci X750 gold
Ma config : I7 860 + 4 barettes DDR3 + GTX 570 + 2 HDD sata + 1 rhéobus + 2 pompes mcp655 + 1 graveur Sata (mobale M3Gene s1156)
Sincèrement je ne pense pas que la puissance de l'alim par rapport à la config soit juste, donc si ça viendrait de l'alim cela voudrait dire qu'elle à un problème alors.....vous me conseillez de faire une demande de SAV ? (je l'avais acheté chez mat.net...)
Au pire je me rachete une autre alim pour la remplacer et au pire si c'est pas ça je la remonte dans mon autre config où l'alim à déjà fait son temps, ce serait un prétexte, sinon j'avais dans l'esprit de changer mobale et proco pour passer sur le sandy mais bon si ce n'est QUE l'alim ....
Merci pour l'info et vos conseils, sur ce je vais me commander une autre alim pour tester et remplacer la suite....si c'est ça je vous tiens au courant.
NB : je vais quand même tester avec une autre alim, j'ai eu le sav de mat.net ( très pro d'ailleur) me conseille de tester avec uen autre alim, si me^me resultat j'ai peut être un problème de masse sur la mobale, donc va falloir que je la démonte et que je test à l'extérieur du boitier.... bref chiant tout ça mais si ça peut me faire économiser du fric lol suis preneur :) ça me paiera ma 2 eme gtx 570 lol :) )
Bon bendes news les amis :
- testé avec autre alim = même resultat
- testé en dehors du boitier pour éviter les effets de "masse" electrique sur la mobale = idem....
Me reste plus qu'à trouver un autre proco pour tester la mobale, sinon je prend le risque de renvoyer la mobale en sav et d'avoir un proco mort à la maison...:/
Vous me coneillez quoi ?  :??:
Merci encore de vos conseils
n°7903825
fabz_
Posté le 16-05-2011 à 22:05:36  profilanswer
Achète à un webmarchand une carte mère pour tester le processeur (ou le contraire) et après rétractation de 7 jours ....  :whistle:
Message édité par fabz_ le 16-05-2011 à 22:06:09
<!> A  v e n d r e <!>
n°7903831
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 16-05-2011 à 22:09:35  profilanswer
fabz_ a écrit :
Achète à un webmarchand une carte mère pour tester le processeur et après rétractation de 7 jours ....  :whistle:
lol spa con  :lol:
le pire c que j epourrais le test le proco car j'au une autre config PCHC, mais comme je viens de terminer hier de tout serrer, ranger, etc...trop la flemme de démonter le block, les cables, pour change rle proco arf....
Sinon tu pense qu'un WB peut causer un effet de "masse electrique" sur la mobale????
C vraiement un truc de ouf, tout marchait bien la veille, j'ai juste démonté la carte graphiuqe, je lui ai mi un WB puis remonté et bing, ecran noir.....j'ai rien bougé à part la carte graphique ...
Je crois que ça va être un pretexte pour moi de passer au z68 lol même si je dois perdre de l'argent (le pire c'est que j'ai aps besoin de passer au z68 arf !!  :pt1cable: )
ma fois je verrez, bien , la nuit porte conseils :)
n°7903844
fabz_
Posté le 16-05-2011 à 22:17:38  profilanswer
lol spa con  :lol:
Ya un exemple d'un situation similaire  :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0098_1.htm
Pitêtre  :sweat:
n°7903996
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 01:24:08  profilanswer
http://www.pcgamer.com/2011/05/11/ [...] d-gpu-war/
Avoir du matériel c'est bien......mais pas suffisant :D
該反思的是,往往有幫助
n°7904098
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-05-2011 à 10:30:23  profilanswer
Pitêtre  :sweat:
Non pas imilaire, le problème ne vient pas de la carte graphique apparement car testé avec une autre en air et problème d'écran noir au demarrage persistant, merci de l'info  :hello:
Me reste donc à tester mobale et proco..... je me tate :)
n°7904248
Agent heav​y
Posté le 17-05-2011 à 12:57:56  profilanswer
Un peu optimiste Mr Carmack de penser qu'un chip intégré puisse rivaliser avec une carte discrète dans les 5 ans a venir.
Message édité par Agent heavy le 17-05-2011 à 12:58:33
Feed-back
n°7904270
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 13:20:20  profilanswer
Il n'a pas précisé le niveau de technicité du jeu pour la comparaison  :D
http://www.nvidia.com/object/win7- [...] river.html
•Increases gaming performance by up to 12% for dual-core CPUs in CPU-limited cases
Message édité par wolfflyter le 17-05-2011 à 16:29:30
該反思的是,往往有幫助
n°7904560
cyberfred
Posté le 17-05-2011 à 17:59:29  profilanswer
J'ai mis les 275.27 , pas eu le temps de trop tester encore mais vu les premiers retours  très positifs sur guru3d ,  il semble y avoir de joli gain de perfs ;)
(bon maintenant , install de The witcher 2  :love: )
n°7904566
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 18:05:13  profilanswer
Fais péter des screens Haute qualité avec les meilleurs combo filtrages  :o
該反思的是,往往有幫助
n°7904875
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-05-2011 à 22:40:26  profilanswer
Re @ tous pour ceux qui ont suivi mon épisode, je pense que ça vient de l amobale, j'avais pas fais gaffe mais sur ma Maximus 3 gene, il y a le "Q-LED" , led permettant de diagnostiquer d'eventuels problèmes...
BOn apparement du jour au lendemain et ce, sans démonter les barettes de ram j'ai la led "DRAM3 qui reste allumée et écran noir du coups.....je pense que c'est le controleur mémoire qui doit déconner en fait car j'ai tester toutes le scombinaisons de barettes et rien n'est résolu, ainsi que d'autre barettes de ram....donc pour moi c'est la carte mère.
je sais pas ce que vous pensez de ma conclusion mais je pense que c pas déconnant.
MErci par avance encorepour vos conseils.
++ (ouf donc GTX 570 passée sous eau noramelment pas de problème lol) :)
n°7904879
skyr-angel
Posté le 17-05-2011 à 22:41:25  profilanswer
t'as fait un clear ?
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°7904889
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-05-2011 à 22:47:45  profilanswer
oui et pas qu'une fois, j'ai même levé la pile pendant quelques minutes en débranchant l'alim donc bon :/
je referais un dernier test au cas où mais bon j'incrimine la mobale, l'i7 860 à été traité avec gentillesse (pas plus de 4ghz sous water pour 1,35 V max ) donc bon....
ça me fait chier un peu quand même car je risque de dépenser des sous pour sa future grande soeur et un nouvo proco lol, mais j'hesite a rempalcer la mobale seulement (SAV) et mettre le budget dans une autres GTX570 pour du SLI....et me faut un moniteur compatible 3D du coups :)
Bref voilou, je referais un test d'ici ce W-E max, on verra bien même si je suis sur que ça risque fortement de ne pas faire avancer le "schmilblique"  :(
++ :hello:
n°7904891
skyr-angel
Posté le 17-05-2011 à 22:48:57  profilanswer
he ben ecoute : je dois vendre mon p55 pour mon 1155, j'ai aussi une m3g achete la ^^ avec le proco et la 285 ^^
n°7904907
EpinardsHa​chés
Posté le 17-05-2011 à 22:56:23  profilanswer
++ :hello:
t'a vraiment pas de bol  :sweat:
J'espère pour toi que d'ici quelque temps, tout ça sera un mauvais souvenir  ;)
Message édité par EpinardsHachés le 17-05-2011 à 22:56:38
Ventes
n°7904912
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-05-2011 à 23:00:30  profilanswer
Pkoi tu veux me recopier lol   :D
Me tate mais suis pressé en même temps lol (paradoxe)
Bref soit je renvoi la mobale en sav (et faudra que je revende l'i7 860 et la mobale en retour de sav) pui sj'attends 5 sem mini at pas de config CONFIG, soit je fais le pressé et me prend une ptite Z68 avec un sympas i7 2500 k (pas de 2600 car je mets de coté les 100 e de diff pour une nouvelle GTX) ;)
VOilou je ma tate je me tate  :sarcastic:
n°7904914
skyr-angel
Posté le 17-05-2011 à 23:01:31  profilanswer
moi je vais pas attendre, je vais prendre du 1155 avec un 2500 :)
n°7904938
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-05-2011 à 23:17:57  profilanswer
moi ce qui risque de m efaire attendre c la dispo de la M4Gene Z :)
n°7904940
skyr-angel
Posté le 17-05-2011 à 23:19:42  profilanswer
je fais soft :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 67670.html
avec un 2500k et ma ram actuelle, 8 go de gskilll 12800 c9 ripjaws.
et la phantom3.
n°7905026
Yoyo_5
Posté le 18-05-2011 à 00:12:42  profilanswer
Pareil, vivement sa sortie, ce serait bien qu'elle soit dispo en fin de mois au plus tard. :love:
¤ Paix et félicité ¤
n°7905039
Agent heav​y
Posté le 18-05-2011 à 00:33:37  profilanswer
Je fais l'aigri mais je ne suis pas emballé par les mises a jour automatiques. Heureusement que c'est une option.
Sinon les gains sont appréciables, notamment ce boost dans certaines situations CPU-limited.
Feed-back
n°7905638
fabz_
Posté le 18-05-2011 à 16:33:12  profilanswer
Hey ! j'ai trouvé un bon plan sur une GTX 580 3076mo Zotac :
http://www.abbo-shop.ch/fr/product [...] ce-gtx-580
[:gum] 441€ !! [:gum] vous pensez que ça vaut le coup ? (je suis à 1h du magasin)
Message édité par fabz_ le 18-05-2011 à 16:37:45
n°7905639
wolfflyter
Posté le 18-05-2011 à 16:33:47  profilanswer
j'ai regardé avec WinXP 32 Bits (since 2002  :whistle: )
http://tof.canardpc.com/preview/c37a1fbf-6d21-4047-94f8-d7d6b119dc64.jpg
Rien a signaler de particulier, l'option de MAJ est désactivable a l'installation du driver ce
qui enlève tout soucis de MAJ (je pense).
je n'ai rien regardé d'autre a part ce bench 3Dmou.
Message édité par wolfflyter le 18-05-2011 à 16:58:12
該反思的是,往往有幫助
n°7905647
ufe
Posté le 18-05-2011 à 16:39:41  profilanswer
J'ai créé un post, mais je viens de me rendre compte qu'il y à un thread dédié à cette carte donc je reposte ici au cas ou!
Je rentre dans le détail, j'ai racheté un  PC à un ami, voici donc la config:
-Alim : Cooler Master 500w
-CM : Asus M4A79XTD EVO
-Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go
-Radiateur :Scythe Katana
-CG : Crossfire de 2 Sapphire Radeon™ HD 5750 1G
-Processeur socket AM3 AMD Phenom™ II X2 550 Black Edition
-OS : W7 64 bits
J'ai déjà commandé une nouvelle alim, car la précédente est limite! J'ai pris une Corsair TX2 650w.
J'ai activé les 2 coeurs du Proc qui faisaient dodo.
Et donc je ne suis vraiment pas fan du crossfire de 5770, car pas mal de jeux ne fonctionne pas avec ou ne sont pas optimisés pour.
Je pense prendre une  Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom  pour remplacer tout ça.
Avant d'investir la dedans j'aimerais avoir des avis! Est ce un choix judicieux? Comment ce situe la GTX en rapport du Crossfire? Merci par avance pour vos réponses
n°7906050
Nomain
Carpe diem
Posté le 18-05-2011 à 21:22:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une GTX570, plutôt silencieuse. Son ventilateur tourne à 40% sous le bureau pour 40°c.
Je souhaiterais toutefois diminuer sa fréquence de rotation,pour encore davantage de silence.
Connaissez-vous un logiciel qui permette de passer sous cette valeur, sachant qu'Afterburner a pour seuil 40% ?
n°7906091
Agent heav​y
Posté le 18-05-2011 à 21:40:04  profilanswer
Nomain a écrit :
Salut à tous,
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=725069
Je ne sais pas si c'est seulement destiné à des cartes evga.
Message édité par Agent heavy le 19-05-2011 à 01:08:19
Feed-back
n°7906216
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 18-05-2011 à 22:42:43  profilanswer
Tu peux aller ici sinon, testé et approuvé :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=B10K34
Il faut juste faire attention au moyen de paiement.
Message édité par arkeod le 18-05-2011 à 22:43:55
n°7906271
campi
V8 FTW
Posté le 18-05-2011 à 23:16:47  profilanswer
Je sais pas si c'est passé mais:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] meme-.html
ça devrait envoyer du lourd :D
n°7906278
Posté le 18-05-2011 à 23:21:34  answer
Une pure brutasse épaisse et sans pitié en approche quoi [:sunnycat]
:d
n°7906417
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 19-05-2011 à 09:27:08  profilanswer
Bonjour les gens,
J'ai enfin reçu mon Asus 570 Direct CU et y a pas à dire, elle est imposante ! niveau silence en charge c'est parfait par contre je m'attendais à mieux en idle, elle est pourtant réglée sur 10% niveau ventilo mais elle fait un vieux bruit sourd un peu désagréable.
Bref, par contre j'ai un soucis, rien à faire pour dégriser l'onglet voltage sous Afterburner. J'ai la version 2.1.0, et les whql 270.61. J'ai bien coché l'onglet "Unlock Voltage Control" dans les paramètres Afterburner mais rien à faire, elle est toujours grisée.
Avez-vous des suggestions ? merci :)
n°7906428
vincevoorb​urg
Posté le 19-05-2011 à 09:39:55  profilanswer
Martin_G essaye ça :
-Vérifier que MSI Afterburner soit bien éteint
-Ouvrir *:\Program Files\MSI Afterburner
-Éditer le fichier "MSIAfterburner.cfg" avec le bloc-notes
-Modifier la dernière valeur "EnableUnofficialOverclocking 0" en la passant à 1
-Enregistrer la modif
-Relancer MSI AfterBurner
source : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 14454.html
Voilà chez moi c'était grace à ça que j'avai pu débloquer le voltage et les fréquences de mon ancienne hd5850 XFX
Message édité par vincevoorburg le 19-05-2011 à 09:40:20
n°7906443
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 19-05-2011 à 10:03:44  profilanswer
Martin_G a écrit :
Bonjour les gens,
le plus simple est de prendre les dernières beta, ta carte n'est peut être pas bien reconnu par AB. pour ma part je doit tourner avec la beta 6 de tête...
MES VENTES
n°7906444
skyr-angel
Posté le 19-05-2011 à 10:05:05  profilanswer
la dernière bêta after est la 2.2.0 bêta 3. marche parfaitement avec les dernier drv nv bêta.
n°7906448
Martin_G
Posté le 19-05-2011 à 10:08:15  profilanswer
Ah ben en effet avec la dernière version bêta d'afterburner ça fonctionne, merci beaucoup à vous :)
n°7906453
magmainger
Posté le 19-05-2011 à 10:14:48  profilanswer
Ouaip, AB 2.2.0 beta 3 a prendre ici pour info:
http://www.centrale3d.com/?Afterbu [...] -3-propose
MES VENTES
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
