4494 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  379  380  381  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7902176
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 16:59:30  profilanswer
minodemars a écrit :
les PAD thermiques, ben y en a plus
 :heink:
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°7902192
hash1970
Posté le 15-05-2011 à 17:20:04  profilanswer
:sol:
n°7902193
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 17:20:52  profilanswer
bab55 a écrit :
Qu'as tu comme alim déjà ?
Seasonic X750 gold
T'inquiet lol y a des rad passifs zalman dessus les VRM....a quoi sert que je récupère le PAD thermique rectangulaire si je n'ai pas de rad compatible pour l'utiliser :) On dirait que ça vous choque... :??:  tjrs fais comme ça et jamais eu de soucis....
Non le truc c'est que même avec une autre CG le problème est présent, c vraiment un truc de fou lol tout marchait nikel avant, suffit que je demonte pour compléter mon water pour la GTX570 et hop les emmerdes arrivent.....suis degouté arf :/ du coups je ne sais même pas d'où ça peut venir :
TEst des RAM effectué
Test de la CG effectué
pas testé le proco
pas testé l'alim encore
Pour le proco j'en ai un autre mais franchement je doute fort que le proco soit mort juste en lui enlevant un block et en lui remettant après  :heink:
et l'alim je ne vois pas non plus puisque je l'ai pas tiré car même config...
Ce qui me rend dingue c'est que j'ai aucun voyants bizarre, bip affolants, trucs du genre  :fou:
n°7902195
hash1970
Posté le 15-05-2011 à 17:21:31  profilanswer
n°7902202
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 17:29:28  profilanswer
un sourire fait tjrs plaisir lol, il se moquerait pas un peu de mloua lol  :kaola:
n°7902215
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 15-05-2011 à 17:38:39  profilanswer
22 messages, 22 smiley ??? mdr
n°7902321
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 18:59:24  profilanswer
up and help ? :/
n°7902501
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 21:15:23  profilanswer
resserage tension sur la 580 : 0.963 pour frequence stock heaven passe pour le moment :)
n°7902505
EpinardsHa​chés
Posté le 15-05-2011 à 21:18:10  profilanswer
up and help ? :/
lance un ptit test de l'alime si tu ne l'as pas encore fait, au cas où  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 15-05-2011 à 21:18:26
Ventes
n°7902536
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 21:40:07  profilanswer
Je veux bien moua mais comment la tester mon alim lol, sérieux je sais pas.....tu as une procédure de test ??
merki   :jap:
n°7902545
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 21:47:58  profilanswer
occt :)
n°7902549
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 21:50:22  profilanswer
Tu as pas trop compris je crois, le pc démarre mais ecran noir dès le début (aucun bip, voyant, etc...) donc pour lancer un OCCT ça va être un poil dur lol  :whistle:  :hello:
n°7902550
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 21:50:43  profilanswer
heu...
ops ^^
n°7902561
wolfflyter
Posté le 15-05-2011 à 21:58:59  profilanswer
minodemars
Si tu n'as pas un autre Pc essayer ton alimentation, il te faut un testeur d'alimentation.
Tu peux aussi regarder si elle demarre simplement avec un trombone mais cela n'est pas un preuve
qu'elle fontionne correctement de plus cette méthode de demarrage ne fontionne pas  avec tout type d'alimentation.
http://www.youtube.com/watch?v=u0OKmIuNtmI
http://www.youtube.com/watch?v=YhT [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=wer [...] re=related
Message édité par wolfflyter le 15-05-2011 à 22:02:31
該反思的是,往往有幫助
n°7902566
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 22:04:06  profilanswer
skyr-angel a écrit :
heu...
ops ^^
Pas grave lol ;)
wolfflyter a écrit :
minodemars
tu pense qu'à partir du moment que l'alim tourne à vide en switchant les deux pin cela voudrait il dire qu'elle n'est pas HS ???
Sinon j'emets un doute sur lamobale, ou au pire le proco mais j'espère pas, et ce serait vraiement trop bizarre d'un coup là...
n°7902568
EpinardsHa​chés
Posté le 15-05-2011 à 22:04:18  profilanswer
il peut commencer par faire un ptit test occt power supply, c'est ce test qui chez moi avait révélé un problème sur une Corsair HX650W : 20mn de test à peu près.
Si t'a une alime no name laisse tomber ce test.
Ventes
n°7902575
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 22:08:39  profilanswer
non j'ai une seasonic X750 Gold donc bizarre que du jour au lendemain elle ne fonctionnerait plus :/ mais bon....j'ai une autre alim mais je sais pas si elle sera assez puisssante pour demarrer laconfig, c'et une liberty 420W....(i7 860+3 HDD+4 Stick DDR3+GTX 570)
Au pire je pourrais tester avec cette alim mais elle n'a pas les connecteur 6 pin et 8 pin pour la carte graphique.....fait chier sérieux :/
JE vais tout jeter et racheter tout neuf lol !!!!! :)
n°7902576
wolfflyter
Posté le 15-05-2011 à 22:08:54  profilanswer
Non ca veux dire simplement que si elle demarre normalement elle doit allumer les diodes (mobo )
C'est tout.
Si rien ne se passe elle est la cause possible du soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7902585
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 22:13:41  profilanswer
oui j'avais compris, et je te confirme que les diodes (mobos) sont allumées donc en effet ce que tu me dis confirme le faible doute que j'ai sur l'alim.....je plancherais donc plus soit sur la mobale, au pire le proco mais bon ......le proco je pense pas quand même....j'ai lu que les M3gene ou ce genre de mobale avait de temps en temps ce problème....
AU pire je pourrais tester avec la liberty et une autre CG, par contre pour le proco j'en ai pas d'autres pour test snif :(
n°7902590
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 22:19:40  profilanswer
ha la bonne blague...
msi afterburner peut pas descendre la tension minimale de la 580 en dessous de 0.963... cay balo ^^
n°7902610
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2011 à 22:30:37  profilanswer
ça vient du bios qui ne t'autorise pas à descendre en dessous [:aloy]
n°7902612
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 22:32:08  profilanswer
ouaip, je m'en doutais bien, je vais voir ca, si ca permet de moins chauffer.
n°7902618
Space
Posté le 15-05-2011 à 22:36:33  profilanswer
sur les 580 en descendant la tension à 0.963 et en mettant au max la fréquence , tu devrais ètre vers les ~700-720mhz et cela chauffe moins bien sùr ^^
Message édité par Space le 15-05-2011 à 22:36:55
n°7902622
DivX
Posté le 15-05-2011 à 22:38:26  profilanswer
Tiens sinon pour ceux qui ne seraient pas regardants sur le fait d'acheter une GTX 590 "V1" alors que les V2 arrivent le mois prochain, il me semble que c'est la première fois en FR que l'on en trouve une sous la barre des 600€ : 597€ chez Cdiscount pour les modèles Gainward et PoV.
n°7902626
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 22:40:23  profilanswer
pour 0.963, je aux fréquences stock de la phantom soit 783-1566/2010
hey salut david :)
n°7902635
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 22:45:12  profilanswer
vous me conseillez quoi au final alors, je jette tout et achete une nouvelle config lol ? ;)
Non sérieux vous pensez que ça peut venir de ma GTX 570 ? testé avec une autre carte graphique et le resultat est le même donc...pour moi 2 solution, mobale ou proco... vos avis ?
n°7902640
Space
Posté le 15-05-2011 à 22:46:46  profilanswer
hey salut david :)
tu les as fait quoi tes tests :??:
n°7902643
skyr-angel
Posté le 15-05-2011 à 22:48:05  profilanswer
ben tout, les bench, les jeux...
n°7902645
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-05-2011 à 22:48:10  profilanswer
Il sera comment le modèle V2 de la 590 ?? :??:
n°7902655
EpinardsHa​chés
Posté le 15-05-2011 à 22:53:38  profilanswer
oui je suis d'accord avec toi, peu probable que se soit l'alime au vu du desriptif de ton souci, mais comme t'a déjà testé quelques composants de ta machine, tu pourras éliminer l'alime de tes "suspects" après :)
c'est clair que c'est vraiment ingrat quand tu galères à essayer de trouver le problème en devant tester ton matos un par un sans garantie de trouver la faille au plus vite :/
Message édité par EpinardsHachés le 15-05-2011 à 23:26:37
Ventes
n°7902694
Agent heav​y
Posté le 15-05-2011 à 23:19:08  profilanswer
L'écran est branché, allumé ?
Le cable derrière l'écran relié à la carte graphique est toujours bien enfoncé suite aux manipulations ? (DVI ou VGA)
Feed-back
n°7902699
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-05-2011 à 23:23:06  profilanswer
Oui bien branché , je viens de finir d'installer ma deuxième config (réinstal de seven et tout) avec les cables où etait branché ma config qui déconne, donc c'est pas le scables  non plus, une source de problème d'éliminée....
Me reste plus grand chose, Proco, mobale, ou....?:/
snif :( peu pas jouer à mon crysis 2   :D
Message édité par minodemars le 15-05-2011 à 23:23:20
n°7902705
EpinardsHa​chés
Posté le 15-05-2011 à 23:27:30  profilanswer
snif :(peu pas jouer à mon crysis 2   :D
j'y retourne  :p
Message édité par EpinardsHachés le 15-05-2011 à 23:28:13
Ventes
n°7902772
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 16-05-2011 à 00:45:38  profilanswer
j'y retourne  :p
en plus il fait marroner lol ;) pourvu que je trouve cette foutu panne.....j'essairais de tout remonter demain soir pour voir si en croisant les doigts ça marche, sinon ben je me commande une nouvelle mobale et proco tant qu'à faire lol !!  :kaola:
n°7902897
vincevoorb​urg
Posté le 16-05-2011 à 10:30:48  profilanswer
@ minodemars :
J'ai eu un soucis du même genre que toi: du jour au lendemain quand j'allumais le pc, aucun signal vidéo...
J'ai changé de carte mere et de proco (j'en ai profité pour passer à sandy bridge) mais toujours le meme probleme... J'ai testé avec une autre carte graphique, idem probleme persistant...
j'ai testé mon alim (c'était une silverpower SP500) sur un autre pc (E2160 et 8800gt), aucun probleme détecté ce pc démarrait...
J'ai finalement essayer de démarrer mon ordi avec une alim un peu plus puissante , et magie tout a fonctionné comme avant!
ma config' à ce moment là : hd5850 , phenom 955 OC, 4go ddr3
Donc voilà essaye avec une autre alim', celle que tu as actuellement a peut être souffert un peu.
Bon sinon j'ai un soucis moi aussi :
J'ai acheté une gtx 570 twin frozr 2 oc édition (750/1500/4000)
La carte ne chauffe pas, d'autant plus que j'ai augmenté un peu la vitesse du ventilateur (le bruit ne me gène pas)
J'ai donc essayer d'overcolcker la carte, les petits overclock passent sans problème (du style gpu à 800 voir 850mhz), mais quand j'essaye de faire un overclock,plus poussé (au delà de 900mhz environ) la carte revient immédiatement (enfin au bout d'environs 5 secondes) à ses fréquences d'origine ! Et celà que j’augmente la tension ou pas (j'ai poussé la tension au max que MSI afterburner me le permet, soit 1.1V)
J'aurais donc aimé savoir d’où peut venir ce problème... carte défectueuse? problème logiciel? (j'avais une carte ATI avant) Mon alim Corsairs VX550W peut elle être la cause du probleme ?
Merci à tous ceux qui m'aideront à résoudre ce petit problème. :)
n°7902923
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 16-05-2011 à 11:05:06  profilanswer
vincevoorburg a écrit :
@ minodemars :
Merci pour ton feed... voici mon alim : Seasonci X750 gold
Ma config : I7 860 + 4 barettes DDR3 + GTX 570 + 2 HDD sata + 1 rhéobus + 2 pompes mcp655 + 1 graveur Sata (mobale M3Gene s1156)
Sincèrement je ne pense pas que la puissance de l'alim par rapport à la config soit juste, donc si ça viendrait de l'alim cela voudrait dire qu'elle à un problème alors.....vous me conseillez de faire une demande de SAV ? (je l'avais acheté chez mat.net...)
Au pire je me rachete une autre alim pour la remplacer et au pire si c'est pas ça je la remonte dans mon autre config où l'alim à déjà fait son temps, ce serait un prétexte, sinon j'avais dans l'esprit de changer mobale et proco pour passer sur le sandy mais bon si ce n'est QUE l'alim ....
Merci pour l'info et vos conseils, sur ce je vais me commander une autre alim pour tester et remplacer la suite....si c'est ça je vous tiens au courant.
NB : je vais quand même tester avec une autre alim, j'ai eu le sav de mat.net ( très pro d'ailleur) me conseille de tester avec uen autre alim, si me^me resultat j'ai peut être un problème de masse sur la mobale, donc va falloir que je la démonte et que je test à l'extérieur du boitier.... bref chiant tout ça mais si ça peut me faire économiser du fric lol suis preneur :) ça me paiera ma 2 eme gtx 570 lol :) )
Message édité par minodemars le 16-05-2011 à 11:15:13
n°7902940
vincevoorb​urg
Posté le 16-05-2011 à 11:16:17  profilanswer
@minodemars
Ouais possible que ça ne soit pas l'alim même, mais un des molex 6 pin de l'alimentation qui est endommagé par exemple
Bref test avec une autre alim avant de renvoyer la tienne au SAV !
n°7902950
Space
Posté le 16-05-2011 à 11:27:11  profilanswer
Les 570 sont assurés d'atteindre les ~900mhz , au dela c'est aléatoire...
c'est quoi ces couleurs ridicules :o
n°7902958
vincevoorb​urg
Posté le 16-05-2011 à 11:34:39  profilanswer
La mienne n'atteint pas les 900mhz à 1.1V :(
Enfin en fait j'en sais rien dès que je met 900mhz, ça revient à 750 direct -_-
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
