5047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  320  321  322  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7845678
Sassanou
Posté le 27-03-2011 à 18:03:38  profilanswer
C'est bizarre ton truc !
Avec mes 480, voila ce que cela donne en IDLE :
http://img825.imageshack.us/img825 [...] trenja.jpg
Elles se calent a 51mhz :jap:
n°7845680
Nomain
Carpe diem
Posté le 27-03-2011 à 18:04:24  profilanswer
TigrouHome,
En principe, sous le bureau, la carte se souscadence automatiquement, sauf si tu as activé 2 sorties de ta carte simultannément.
n°7845738
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 27-03-2011 à 18:52:17  profilanswer
Nomain a écrit :
TigrouHome,
c'est le cas, je suis en configuration bi-écrans
d'ailleurs je ne peux pas utiliser de profil automatique avec MSI after burner : il me fait sauter définitivement un affichage  ° :/ °
Feed
n°7845743
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 27-03-2011 à 18:56:22  profilanswer
j'ai également testé l'utilitaire nVidia : une daube infâme
le principe de fonctionnement des règles est mal fichu  (sans compter qu'il faut gérer séparément chaque jeu, en renseignant le chemin de l'exe!)
il m'aurait fallu un système de basculement automatique entre 2 profils, point barre : 1 pour le bureau, et 1 profil D3D
spa gagné
si vous connaissez d'autres applications, je suis preneur   ° :jap: °
Feed
n°7845746
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-03-2011 à 18:57:29  profilanswer
Très bizarre ce test, et surtout la "méthodologie".
Par exemple Bulletstorm a été à moitié moddé pour marcher en Surround, mais à 0:29 on voit que le FOV du "coup de fouet" est incorrect. Sachant qu'ils ne font pas de benchs mais des "vraies mesures en jeu", faut espérer que le gars s'est servi du fouet aussi souvent avec chaque carte [:ddr555]
Ensuite par défaut comme tous les jeux UE3 le framerate est bloqué à 62 fps, donc soit ils ont enlevé le smoothing soit modifié la limite; c'est pas pareil et ils n'ent disent rien.
Shogun TW2 testé en 1680x1050 sans qu'on sache pourquoi (il marche très bien en Surround), et on se demande où ils ont eu la version DX11 [:nikaia]
Et puis...
each GPU has access to 1.5GB of memory (384-bit bus) for a total of 4GB.
[:tinostar]
Bref. Merci mais non merci.
n°7845758
nonowned
Posté le 27-03-2011 à 19:08:49  profilanswer
Quelle est la GTX 570 proposant le meilleur rapport qualité/prix en ce moment ?
En évitant PNY svp :)
n°7845805
cyberfred
Posté le 27-03-2011 à 19:45:33  profilanswer
TigrouHome a écrit :
OK merci
le fait d'être en full sur le bureau Windows avec une GTX5xx me semble parfaitement absurde, je vais installer cet utilitaire pour voir s'il y a moyen de gérer une vitesse basse par défaut
je confirme , normalement la carte passe à 50 Mhz pour le gpu sous windows en 2d ;)
sinon pour ma part , petit essai de ma 580 à 850 Mhz cet aprem.
Ca plantait rapidement en jeu avec des retours windows.
je suis passé de 1.025v à 1.050v et ma foi , pour le moment , no souci. un tit coup de furmark (10 min car ca me soulait de tester plus longtemps) et une heure de jeux sous AC Brotherhood , aucun plantage.
Message édité par cyberfred le 27-03-2011 à 19:48:52
n°7845853
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2011 à 20:30:59  profilanswer
Mais tu n est pas en full !!!!! Elle descend toute seule ses fréquences quand il n y a pas besoin de toute la puissance !
n°7846036
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 27-03-2011 à 23:08:58  profilanswer
non
je vois que tu insistes depuis la page précédente, mais tu as tort ; avec plusieurs moniteurs connectés, c'est du full en permanence
Message édité par TigrouHome le 27-03-2011 à 23:10:15
Feed
n°7846042
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 27-03-2011 à 23:17:34  profilanswer
C'est très con ça ! Pas moyen de faire autrement ?
n°7846044
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-03-2011 à 23:17:46  profilanswer
non
+1 :jap:
n°7846123
Posté le 28-03-2011 à 02:12:55  answer
C'est pareil chez ATI/AMD
Mais uniquement pour la RAM
Le GPU lui, se cale sur une fréquence intermédiaire correspondant à la vidéo
C'est un problème sans solution en fait [:zaib3k]
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2011 à 02:13:12
n°7846158
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 28-03-2011 à 08:03:54  profilanswer
c'est précisément la raison de mes interrogations  ° [:ddr555] °
je me dis qu'il doit bien y avoir sur ce topic un autre utilisateur multi-écrans, qui ne veut pas lui non plus que sa carte avale 350 watts quand il rédige ses emails
certes
pour autant, avec ces mêmes moniteurs Ati tray tools me permettait de descendre à volonté sur mon ancienne carte (je fixais le GPU @90Mhz et la RAM @ 300Mhz), avec basculement auto en full dès l'utilisation de DirectX   ° [:elessar53] °
ça me manque !
sans parler du comportement de MSI Afterburner qui shunte le moniteur secondaire quand ça l'arrange   ° :spamafote: °
OK, je n'aurais pas ce problème avec un seul moniteur...
après, j'ai toujours la solution radicale : cette carte est un achat en VPC, j'ai jusqu'à la fin de semaine pour demander son retour
quitte à reprendre un Radeon HD5870  ° :/ °
Message édité par TigrouHome le 28-03-2011 à 08:10:03
Feed
n°7846161
BillyLeB
Posté le 28-03-2011 à 08:14:55  profilanswer
Une question que je me pose avec l'arrivée du Z68 pour les CPU Sandy Bridge peut peut-être apporter une solution (tout dépend de la réponse à la question :d).
Je voulais éventuellement avoir 3 écrans, mais 1 seule CG. A priori pas possible chez Nvidia. D'où la question : est-ce qu'il sera possible avec le Z68 d'utiliser en même temps les 2 sorties de la CG Nvidia + la sortie du Z68 pour avoir 3 écrans ?
Et pour ton souci : est-ce qu'il sera possible de ne brancher qu'un écran sur la CG Nvidia (et du coup avoir une gestion correcte de l'alimentation) et l'autre écran sur le Z68 ?
n°7846215
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2011 à 09:46:56  profilanswer
cyberfred a écrit :
dites , on a des infos sur une version de nibitor fonctionnelle ?
ca fait quand même plusieurs mois que les 5xx sont sorties et toujours la même erreur en essayant de lire le bios sous nibitor (version 6.01) : "can't start driver 1275" et cela quelque soit la version de driver que j'utilise :(
Euh chez moi Nibitor fonctionne parfaitement sur ma GTX580.
J'ai récupéré la version du topal unique (rubrique OC GPU du forum).
Rien de particulier à signaler.
EDIT : TigrouHome, regarde ici : http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=190820
Petit spoil :
Your GPU should now automatically switch to low-clock when your CPU is in power-saving mode (low load); and high-clock when your CPU is in active performance mode (i.e. gaming).
Message édité par 0b1 le 28-03-2011 à 09:54:04
n°7846258
cyberfred
Posté le 28-03-2011 à 10:38:42  profilanswer
@ob1 : j'ai testé sur 2 pcs différents (un avec seven 64 et l'autre vista 64) et rien à faire , ca me dit : "can't read driver 1275" , impossible de charger le bios.
je vais regarder ton topic de plus près ;)
n°7846286
cyberfred
Posté le 28-03-2011 à 11:02:55  profilanswer
sinon dégouté : 2 bsod hier sous AC brotherhood.
j'ai monté le voltage de 1.050v à 1.063v , bizarrement on peut pas selectionner entre ces 2 valeurs sur MSI AB (2.2 beta 1). fin bref ,apparemment ca tient pour 850 Mhz au GPU.
(en full ca monte à 82°C , j'ai encore de la marge !)
ce qui est bizarre quand même , c'est que même après 25 Min de furmark j'ai pas eu de plantage alors que sous Brotherood , sur une video , blue screen , quasiment coup sur coup et reboot du pc (c'est de toute façon forcément lié à mon o/c car jamais eu ça avant).
Message édité par cyberfred le 28-03-2011 à 11:06:08
n°7846301
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-03-2011 à 11:19:31  profilanswer
Faut pas trop se fier à Furmark , il vaut mieux faire ces tests d'oc sur des jeux et certains jeux sont plus "pointilleux" que d'autres niveau oc...
n°7846309
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2011 à 11:27:09  profilanswer
En général je fais des tests sur les bench de Crysis et Stalker.
Plusieurs sessions : tout à fond, au milieu et tout au minimum.
n°7846311
nojutsu91
Posté le 28-03-2011 à 11:28:19  profilanswer
XJ5 a écrit :
Oui normalement.  ;)
http://www.pcworld.fr/2011/01/17/m [...] ii/510663/
Quand c'est un pcb modifié, il n'y a pas NVIDIA d'inscrit sur le pcb mais généralement la marque constructeur.
pop_pop a écrit :
Bon bah finalement je ne disais pas de connerie ...  :whistle:
Bon,finalement je go EVGA de ref.,sur le site de EKWB ,dans leur configurateur la MSI ne figure pas dans la liste de compatibilité des WB. :o
http://img217.imageshack.us/img217/6467/ekwb.jpg
n°7846317
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2011 à 11:33:50  profilanswer
Si c'est le PCB de référence il sera compatible MSI de la même façon qu'il l'est avec EVGA :o
n°7846322
Space
Posté le 28-03-2011 à 11:39:46  profilanswer
:heink:
Les 580 montent les doigt dans le nez à 850mhz , il y a encore de la marge...
n°7846323
Gein
Posté le 28-03-2011 à 11:39:59  profilanswer
Tu la baisse à 800 MHz et go jouer, c'est mieux non ?
n°7846340
PrisK_
Posté le 28-03-2011 à 11:48:51  profilanswer
Space a écrit :
:heink:
Oui mais ce monsieur pense que l'oc c'est pour les kékés  :love:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7843211
FeedBack - Achats/Ventes
n°7846343
cyberfred
Posté le 28-03-2011 à 11:50:06  profilanswer
effectivement , ce sont les meilleurs tests je pense :jap:
Message édité par cyberfred le 28-03-2011 à 11:52:45
n°7846345
cyberfred
Posté le 28-03-2011 à 11:52:26  profilanswer
bah à 850 Mhz pour 1.063v, y a de la marge je pense , tant qu'on dépasse pas les 1.2v !
disons qu'on en veut toujours plus :D mais je suis bien d'accord qu'avec 800 Mhz , ça suffit pour jouer dans des conditions parfaites !
n°7846356
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2011 à 12:08:06  profilanswer
tridam a écrit :
Dans la plupart des cas les cartes sont mortes à cause d'un mauvais pilote (un fabricant avait distribué des samples accompagné d'un pilote qui n'activait pas l'OCP global).
Sur les engineering samples Nvidia a aussi constaté un problème de qualité pour certains composants. Ils ont été remplacés par des modèles de meilleure qualité avant que la carte ne rentre en production.
Pour moi le fond du problème c'est qu'une protection logicielle n'est pas infaillible, mais Nvidia n'a pas d'autre choix en attendant l'arrivée de la next gen.
C'est justement la question que je voulais poser sur le forum : pourquoi une protection soft plutôt que hardware, et qu'est ce qui fait que Nvidia ne pouvait pas le faire sur cette gen ?
Merci par avance et désolé de répondre à un post qui date de quelques jours déjà  :jap:
n°7846369
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 28-03-2011 à 12:23:25  profilanswer
Petit spoil :
je te remercie, j'y cours
Feed
n°7846392
BillyLeB
Posté le 28-03-2011 à 12:59:21  profilanswer
Sinon pour la gestion avec un Z68 a priori cela va fonctionner, vu que cela fonctionne avec le H67 :
http://communities.intel.com/message/115785#115785
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] y-geek.htm
A voir maintenant si en branchant 1 écran sur la CG Nvidia + 1 sur le chip du Sandy Bridge la CG se comporte comme s'il y avait 1 seul écran et donc gère correctement la réduction de puissance en idle...
n°7846586
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 28-03-2011 à 15:56:13  profilanswer
Salut !
Vous savez où je pourrez trouver un bon ventirad' pour GTX570 ?
J'ai une Gainward Golden Sample, donc j'sais pas trop si c'est le PCB d'origine.
Au dessus de 40%, elle se fait entendre... mais vu que la température monte trop, je laisse vers 60%.
J'trouve ça un peu lourd à force =/
Message édité par NainPuissant le 28-03-2011 à 16:02:00
n°7846604
BillyLeB
Posté le 28-03-2011 à 16:12:15  profilanswer
En jeu avec le son c'est très audible ?
n°7846611
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 28-03-2011 à 16:17:01  profilanswer
Même avec le son du jeu j'arrive à l'entendre.
En gros, mon pc en lui même je l'entends PAS DU TOUT, par contre, dés que j'ai le malheur de lancer un jeu, ayé, ma 570 décolle.
J'ai installé Afterburner, histoire de réguler tout ça, mais ça monte à 90° quoi ô ô
Message édité par NainPuissant le 28-03-2011 à 16:20:12
n°7846660
dav38620
Posté le 28-03-2011 à 17:10:40  profilanswer
Quelqu'un aurait des infos sur la disponiblité de la 580  lightning  de MSI  :bounce: surement ma prochaine carte :love:
Message édité par dav38620 le 28-03-2011 à 17:11:29
n°7846667
Agent heav​y
Posté le 28-03-2011 à 17:17:01  profilanswer
Avec les déconvenues sur les 590, l'OC GPU est a déconseillé. Ce n'est pas aussi solide qu'un étage d'alimentation de carte mère.
Feed-back
n°7846672
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-03-2011 à 17:19:20  profilanswer
http://www.asusrog.com/forums/attachment.php?attachmentid=461&d=1300973311
FEEDBACK HFR
n°7846674
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 28-03-2011 à 17:20:38  profilanswer
Bizarre cette histoire que certains GTX5xx monte si haut en température alors que la plupart sont aux alentours de 70-75°C. Ta tour est bien ventilée ? A ta place et dans un premier temps je ferais un démontage/remontage du rad en changeant la pâte thermique, j'en profiterai aussi pour regarder que le rad est bien en contact avec le gpu.
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7846676
Sassanou
Posté le 28-03-2011 à 17:21:36  profilanswer
Ah bon ? :D
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/1-c43c7097f74fe087528f381515bb78ca.jpg
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/2-9727424729be4394d24e9c3e800eabcf.jpg
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/3-26ba20cb22c4ed14ca804acdc78c4c72.jpg
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/4-812f0d796bf849f123ef590ebea192c5.jpg
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/6-8c33878fca0e2a83637813e3dfc5c0fc.jpg
http://img1.sunderpicture.com/j/a/z/jazzjazzbazz/8-6dfef35137a8e25e31416aaaff5d41d4.jpg
n°7846681
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 28-03-2011 à 17:24:06  profilanswer
Non mais, si je laisse la ventilation par défaut, ça va vers 70-75° en effet, mais voilà, le ventilo est à 70% ... et c'est insupportable.
n°7846688
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 28-03-2011 à 17:26:46  profilanswer
2è Zotac 580 expédiée :)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
