5429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7842260
kaiser52
Posté le 24-03-2011 à 14:32:54  profilanswer
C'est le bruit au repos qui est daubé. :/
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7842263
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-03-2011 à 14:34:33  profilanswer
Faut voir le protocole de test, si ils se sont contentés d'une session de Vantage ou si ils l'on torturée.  :D
n°7842267
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-03-2011 à 14:36:09  profilanswer
pas de 590 en stock au prix de 649 ?
FEEDBACK HFR
n°7842268
mac fly
Posté le 24-03-2011 à 14:37:19  profilanswer
seu a écrit :
ça monte pas super haut.... remarque ça permet peut-être à Nvidia de recycler les Gpu les moins "performants"  !  [:dieggg':1]
Il est à combien le vgpu des gtx590 ?
Parce que si elle monte moins (que la gtx580)  car le vgpu par défaut est plus bas, ça démontrerait simplement qu'il n'y a aucune "sélection" des gpu's.
n°7842275
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 24-03-2011 à 14:44:39  profilanswer
n°7842277
kaiser52
Posté le 24-03-2011 à 14:48:40  profilanswer
Le caméléon a, pour ce faire, limité la fréquence en l'abaissant de plus de 20% sur son modèle bi-GPU tout en réduisant la tension d'alimentation de ces derniers qui ne dépasse pas 0,9337 sur la GTX 590 contre 0,988v sur sa petite soeur.
Message édité par kaiser52 le 24-03-2011 à 14:48:47
n°7842278
0b1
There's good in him
Il va de 0.96v à 1.05v+ sur GTX580
De mémoire...
Message édité par 0b1 le 24-03-2011 à 14:48:53
n°7842281
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 24-03-2011 à 14:48:59  profilanswer
Le Vpgu est par défaut plus bas, pourquoi garder la même tension pour des fréquences inférieures ?
Finalement ce n'est ni plus ni moins q'un sli de gtx 570 en terme de perf (sans oc), conso, bruit, prix.
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7842287
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 24-03-2011 à 14:52:54  profilanswer
La 6990 375W consomme moins qu'une GTX 580 seule ??? Dans le test HFR c'est l'inverse !
Edit : le rapport perfs / conso semble tout de même à l'avantage de la 6990 375W, non ?
Message édité par BillyLeB le 24-03-2011 à 14:53:58
n°7842296
mac fly
Posté le 24-03-2011 à 15:00:56  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, et ça annule l'hypothèse (citée qques posts au dessus) de gpu's "merdiques" en overclock utilisés spécialement sur la gtx590.
n°7842298
kaiser52
Posté le 24-03-2011 à 15:01:04  profilanswer
Il me semble qu'il y ait du chiage dans l'aire ...
50w le GF110 Full@612Mhz, c'est peu cher !  [:aloy]
n°7842314
aliss
Posté le 24-03-2011 à 15:20:10  profilanswer
Chez Techreport ils ont inclus les résultat d'une GTX590 oc à 690MHz avec un vgpu de 0.963.
En regardant les résultats sur la conso, on comprends mieux pourquoi nVidia s'est abstenu de monter plus haut en fréquence.
http://techreport.com/articles.x/20629/2
http://techreport.com/r.x/geforce-gtx-590/power-load.gif
n°7842316
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2011 à 15:20:24  profilanswer
comme souvent les Gainward sont en stock en premier mais elles sont à 699€
http://www.cdiscount.com/informati [...] d2111.html
n°7842325
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-03-2011 à 15:27:51  profilanswer
Dossier HFr de Tridam
http://tof.canardpc.com/view/5e8f43a8-e0d8-42d0-b925-a6cf8b9f13a5.jpg
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2011 à 15:29:01
n°7842327
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 24-03-2011 à 15:28:31  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] x-590.html
 :bounce:
Edit : Burned
Message édité par jimmy57200 le 24-03-2011 à 15:29:10
n°7842331
geforst
Posté le 24-03-2011 à 15:33:44  profilanswer
beaucoup de test montrent  la température de GTX590  différentes .  - /  +  que GTX 580
Message édité par geforst le 24-03-2011 à 15:38:41
n°7842335
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 15:36:09  profilanswer
geforst a écrit :
beaucoup de test montrent  la température de GTX590  différentes . + /  +  que GTX 580
Pas étonnant, ça dépend beaucoup du boîtier utilisé.
n°7842336
aliss
Posté le 24-03-2011 à 15:38:26  profilanswer
Damien n'est franchement pas emballé dans sa conclusion, il y a de gros contrastes d'un site à l'autre.
n°7842350
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2011 à 15:48:52  profilanswer
Un bug rend possible l’installation automatique par Windows d’un pilote précédent qui ne supporte pas la GTX 590 et n’active pas l’OCP globalement. Un test de charge lourde a ainsi fait exploser la consommation… et la carte.
Ah ouais, quand même ... [:aurelien_fr]
http://tof.canardpc.com/view/40df0ef1-82e4-4427-a550-649c45fa6e77.jpg
0.912 en load, c'est vraiment bas  :ouch:
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2011 à 15:57:06
n°7842382
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 16:18:41  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/40df0 [...] fa6e77.jpg
Ça respire la qualité... [:implosion du tibia]
¤ Paix et félicité ¤
n°7842388
aliss
Posté le 24-03-2011 à 16:22:11  profilanswer
Voltage Tuning
With a card like GeForce GTX 590, that has so much latent performance, I couldn't wait to try bumping the voltage to see how much I could gain from it.
As a first step, I increased the voltage from 0.938 V default to 1.000 V, maximum stable clock was 815 MHz - faster than GTX 580! Moving on, I tried 1.2 V to see how much could be gained here, at default clocks and with NVIDIA's power limiter enabled. I went to heat up the card and then *boom*, a sound like popcorn cracking, the system turned off and a burnt electronics smell started to fill up the room. Card dead! Even with NVIDIA power limiter enabled. Now the pretty looking, backlit GeForce logo was blinking helplessly and the fan did not spin, both indicate an error with the card's 12V supply.
After talking to several other reviewers, this does not seem to be an isolated case, and many of them have killed their cards with similar testing, which is far from being an extreme test.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_590/images/resistor.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 90/26.html
Effectivement ça a l'air super solide... :lol:
Message édité par aliss le 24-03-2011 à 16:23:41
n°7842390
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2011 à 16:26:12  profilanswer
aliss a écrit :
Voltage Tuning
http://www.techpowerup.com/reviews [...] sistor.jpg
En même temps, mettre 1.2V quand nVidia recommande 1.1V max (déjà beaucoup) pour les reviewers, c'est tenter le diable   :lol:
n°7842402
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 16:38:03  profilanswer
Surtout mettre 1,2V pour une puce samplé à 0,916V c'est "seulement" ~31% de tension en plus soit "seulement", ~72% de conso en plus... :o
Mais oui, bien sur, c'est logique c'est inadmissible que l'alim. pette quand elle conso entre 600 et 800W... :lol:
n°7842407
Space
Posté le 24-03-2011 à 16:42:07  profilanswer
les bourrins [:petrus75]
EVGA GTX 590 Classified , une boite réunissant entre autres deux GTX 590 pour un prix de (cher)  [:julm3] [:julm3]
http://img31.imageshack.us/img31/1465/13070931.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Ewm [...] ded#at=107
Message édité par Space le 24-03-2011 à 16:42:14
n°7842408
aliss
Posté le 24-03-2011 à 16:42:56  profilanswer
La question c'est de savoir pourquoi la carte ne s'est pas mise en protection et c'est assez inquiétant, d'autant plus qu'il précise que sa mésaventure n'est pas un cas isolé.
n°7842415
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 24-03-2011 à 16:47:56  profilanswer
Dans la plupart des cas les cartes sont mortes à cause d'un mauvais pilote (un fabricant avait distribué des samples accompagné d'un pilote qui n'activait pas l'OCP global).
Sur les engineering samples Nvidia a aussi constaté un problème de qualité pour certains composants. Ils ont été remplacés par des modèles de meilleure qualité avant que la carte ne rentre en production.
Pour moi le fond du problème c'est qu'une protection logicielle n'est pas infaillible, mais Nvidia n'a pas d'autre choix en attendant l'arrivée de la next gen.
Message édité par tridam le 24-03-2011 à 16:48:18
n°7842417
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 16:49:38  profilanswer
Ca a été dit par HFR, y'a certains pilotes (sans doute des pilotes qui ne viennent pas de NVIDIA ;)) qui n'ont pas l'OCP car ne supporte pas la GTX 590 (mais alors comment ils s'installent sans bidouille d'INF, on se demande...  :whistle:)...
Bref, c'est pas nouveau que NVIDIA n'as pas de sécurité matérielle niveau protection de l'étage d'alim. En plus, l'OCP n'est pas parfais car vu que la carte n'a pas forcement accès a des mesures de conso précises, quand on fait un gros overvolt, je suppose qu'elle est carrément fourvoyé.
Au final de toutes façons, s'étonner que ça pète @ 1,2V c'est quand même un peu n'importe quoi...
n°7842419
tridam
Posté le 24-03-2011 à 16:53:27  profilanswer
Il y a un bug qui fait que sans modif de l'inf certains pilotes s'installent.
Par exemple installation de GTX 590 avec les 267.71.
Installation d'une GTX 550 Ti avec les 267.59.
On repasse sur la GTX 590 et Windows utilise automatiquement les 267.59 sur la GTX 590 alors qu'elle n'est pas dans l'inf.
C'est ce qui a tué mon premier sample ;)
n°7842421
cyberfred
Posté le 24-03-2011 à 16:54:14  profilanswer
Pour ma part j'ai mis les 267.84 dispo avec la sortie de la 590 mais avec le modded inf dispo ici :
http://www.mediafire.com/?2mrr24dp5772u2g
(source guru 3d : http://forums.guru3d.com/showthrea [...] 87&page=2)
ca marche nickel ;)
joli gain de perf dans DA 2 et pas de souci sur tous mes autres jeux (bfbc2 , brotherhood , tdu 2 etc etc...) avec ma 580.
(200 pts de plus sur 3dmark11 aussi mais bon....)
Message édité par cyberfred le 24-03-2011 à 16:56:09
n°7842427
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 16:58:53  profilanswer
Mais WTF c'est si moisi que ça Windows pour utiliser les binaires d'un pilotes avec l'INF d'un autre... :pt1cable:
Sérieusement, j'pense que c'est le genre de merde qu'à pu passer au travers du quality control de NVIDIA ça... :D
n°7842428
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2011 à 17:00:48  profilanswer
It is not advised to generally exceed the 1.050 to 1.065 vcore range as this begins to meet the limits for the OCP/OVP mechanism on the card. Exceeding these values without disabling OCP/OVP or having superior cooling could affect the lifespan and functionality of the card/gpu.
Hard OCP
edit :
http://tof.canardpc.com/view/70351583-304a-416f-8942-5d1b66ace233.jpg
[:isofouet]
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2011 à 17:08:55
n°7842439
aliss
Posté le 24-03-2011 à 17:09:31  profilanswer
Hard OCP
Mais dans ce cas là, c'est n'est pas lié à un étage d'alim un peu juste ?
n°7842444
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 17:11:07  profilanswer
Hard OCP
edit :
http://tof.canardpc.com/view/70351 [...] ace233.jpg
[:isofouet]
Je vais peut-être passer pour un con mais y a quoi à voir sur ton image ?
edit : OK fallait regarder la vidéo :o
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 24-03-2011 à 17:12:46
n°7842446
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2011 à 17:12:01  profilanswer
Il faut cliquer dessus [:aurelien_fr]
Peut-être aliss, j'en sais rien [:wonderwoman2]
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2011 à 17:13:42
n°7842467
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 24-03-2011 à 17:20:09  profilanswer
aliss a écrit :
Voltage Tuning
... Et ces mecs sont testeurs et ont des cartes avant tout le monde ... c'est navrant de connerie ...
... Oh ! quelle surprise que ça claque à 1,2V alors que déjà à 1,1V c'est limite ...
de la confiture aux cochons ...  :o
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7842469
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 17:20:50  profilanswer
L'étage d'alim est conçu pour 450W, allez, p'tet 500W avec un peu de marge... Là on parle de conso @ 650-800W
n°7842473
Agent heav​y
Posté le 24-03-2011 à 17:22:26  profilanswer
Au moins tous les testeurs ont fait péter une carte...
Ca rappelle le débat sur : "faut-il overclocker ou pas ça carte ?" La voila la réponse. :D
Feed-back
n°7842477
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 17:24:19  profilanswer
Ça claque aussi sans avoir besoin de coller 1.2V. ;)
n°7842482
pop_pop
Posté le 24-03-2011 à 17:28:03  profilanswer
 :whistle:
soit, mais se plaindre qu'elle claque à 1,2v ... je ne vois pas l'interêt ;)
n°7842490
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 17:32:46  profilanswer
Je m'interroge sur le boitier qu'il faut avec cette carte GTX590
Il faut un boitier qui extrait l'air par l'avant et par l'arrière ?
j' ai pas bien compris  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7842498
Agent heav​y
Posté le 24-03-2011 à 17:38:53  profilanswer
Il faut surtout un compartiment isolé juste pour la CG pour éviter que toute la chaleur d'un GF110 s'engouffre dans le tour et vienne réchauffer tous les composants. :D
J'aime aussi sur le site nvidia le slogan : "Puissance foudroyante". C'est le cas de le dire :D
http://www.nvidia.fr/page/home.html
Message édité par Agent heavy le 24-03-2011 à 17:39:06
Feed-back
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
