10302 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7841936
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-03-2011 à 10:37:33  profilanswer
MEI a écrit :
Vu que ça a tendances a consommer moins et faire moins de bruit que le SLI, ca reste un compromis.
Puis tout le monde n'a pas des alim avec 2x6 pin + 2x8 pin, ni 2 slot PCIe 16X... :spamafote:
On parle d'une carte qui va consommer à elle seule 350w et plus et tirer fortement sur le +12v, faut un rail solide et une alim assez puissante, en général elles ont toute la connectique prévue pour des solutions multi-gpu.  ;)
n°7841939
0b1
There's good in him
Posté le 24-03-2011 à 10:39:05  profilanswer
sbeul a écrit :
En fonction de la capacité d'OC... J'espère que ta carte mère est renforcé en titane hein?! Déjà qu'en pleine charge on doit pas être loin des 350/400 sur un seul port PCI, alors en OC, tu vas faire fondre le pcb =p
Le problème est le même avec la HD6990.
A confier à un public averti...
Même si tu n'as pas tord dans le fond, on a dépassé les limites du sérieux niveau consommation dernièrement.
n°7841944
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 10:42:16  profilanswer
Non mais arrête un peu avec cet argument, un moment donné si tu veux te faire une grosse config, faut rester cohérent et pas chercher à faire des économies de bouts de chandelles sur tout et n'importe quoi.
A mon sens, on avait déjà dépassé cette limite avec la GTX 480. Pour moi, tout ce qui est au-delà de la GTX 570 niveau conso, c'est du nawak total. Encore qu'on peut discuter pour la 580.
n°7841947
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 10:47:08  profilanswer
La GTX 580 n'a pas de problème pas plus qu'une 570 avec un Oc foireux :o
該反思的是,往往有幫助
n°7841949
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 10:49:51  profilanswer
Je ne parle pas de problème, je parle de conso à mon sens déraisonnable.
n°7841950
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 24-03-2011 à 10:51:16  profilanswer
Faut bien leurs trouvé un défaut  :p
n°7841958
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 10:57:14  profilanswer
je comprends mieux.
http://www.hardware.fr/art/imprimer/817/
Message édité par wolfflyter le 24-03-2011 à 11:02:07
該反思的是,往往有幫助
n°7841966
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 11:02:32  profilanswer
Pas toujours... Y'a des alim de forte puissance qui sont sortie avant même que les prises 8 pin existent et qui au mieux on p'tet 4x6pin...
n°7841972
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 11:07:48  profilanswer
Je vois pas en quoi avoir envie de faire une grosse config devrait imposer d'avoir un boitier de 60cm de profondeur (cf. longueur de 6990), d'avoir plusieurs slot PCIe 16X (cf. le SLI/CF), où même de changer d'alimentation, juste parce que les prises fournis sont un peu chiches (cf. SLI/CF vs bi-GPU qui avec la même conso. souvent demande moins de prises PCIe auxiliaires).
Tu peut avoir une vielle mobo et une vielle alim et un vieux boitier, sans avoir envie de tout changer. Et dans ce cas certaines cartes sont plus adaptées que d'autres.
Si t'as une GTX 590 courte, en un seul slot PCIe 16X et qui conso que 365W, comparé a une CF de 6970 par exemple tu gagnes "seulement" 175€ d'alim, 125€ de boitier, et 150€ de mobo...
C'est vrai qu'économiser 450€ c'est inutile, prenons tous du SLI/CF et boudons les solutions bi-GPU tellement inutile que tout le monde attends les chiffres... :o
n°7841979
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 11:12:35  profilanswer
C'est vraiment pas clair ce que tu ecris [:cerveau chacal_one]
Message édité par wolfflyter le 24-03-2011 à 11:13:09
該反思的是,往往有幫助
n°7841982
seu
M 41
Posté le 24-03-2011 à 11:16:05  profilanswer
La 4870x2 était déjà hors-limites  [:pikitfleur:1]
n°7841989
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 11:20:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2030_1.htm
Peut etre des infos dans ce topic ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7841994
aliss
Posté le 24-03-2011 à 11:25:56  profilanswer
Des adaptateurs sont fournis avec les cartes hdg la plupart du temps et même si ce n'est pas le cas c'est pas le faible surcout engendré qui freinera l'acheteur si il est prêt à mettre 600 euros dans une/des cg.
n°7841997
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 11:29:26  profilanswer
Et les tests alors, c'est pour quand...?  [:gm_superstar]
¤ Paix et félicité ¤
n°7841999
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 11:31:58  profilanswer
Imagine tu montes ta "grosses" config a l'époque du début des Core 2, t'as très bien pu avoir une 7900 GTX et un X6800 avec ton alim 550W et ton P180.
Aujourd'hui t'as upgrade & co, et tu peut très bien vouloir garder ton Q9650 @ 4GHz car niveau CPU ça reste suffisant et upgrader le GPU sans avoir a changer boitier/alim/mobo (et donc CPU/RAM).
C'est pas parce que tu veux de la puissance, que forcement t'as déjà une alim 1.2kW, une boitier d'1m^3 et 4 PCIe 16X.
n°7842002
Alis_70
Posté le 24-03-2011 à 11:34:33  profilanswer
+1, je suis un geek compulsif donc ça m'arrive pas mais je suis tout à fait d'accord.
n°7842003
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 11:34:42  profilanswer
C'est vrai que 450€ c'est rien... :o
D'autant que :
- les adapt. c'est PCIe 6 -> 8, donc faut 6x PCIe 6pin si tu fait un SLI. Super !
- molex -> PCIe, si tu trouve ça, change de marque de CG, NVIDIA et ATI recommande de ne pas utiliser ça, car peut y avoir des defaut de masse... Et quand bien même pour un CF de 6990 ou SLI de GTX 580 ça te demande "seulement" 12 prise molex... :lol:
Bref... comme dit, les cartes bi-GPU on un intérêt niveau facilité de branchement electrique et ne demander qu'un slot PCIe. (sans compter que pour la GTX 590 en plus la compacité est là).
n°7842006
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 11:37:27  profilanswer
Certe Mei tout ça c'est au départ qu'il faut y penser. L'upgrade des performances a des limites connues.
Boitier etc..... en font partie tout comme une carte mère et un Cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7842009
0b1
There's good in him
Posté le 24-03-2011 à 11:40:48  profilanswer
J'ai cru lire jeséplusou que la fin du NDA était à 14h chez nous?
n°7842010
seu
M 41
Posté le 24-03-2011 à 11:40:55  profilanswer
Aucune idée, mais y'a des infos claire sur ce test : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
(En gros conso qui dépasse les 300w)
n°7842011
Alis_70
Posté le 24-03-2011 à 11:42:00  profilanswer
c'est pas comme si on s'en doutait pas   :whistle:
Message édité par Alis_70 le 24-03-2011 à 11:42:23
n°7842015
seu
M 41
Posté le 24-03-2011 à 11:43:55  profilanswer
Je répondais à Wolf sur la 4870X2.
n°7842019
nojutsu91
Posté le 24-03-2011 à 11:49:01  profilanswer
n°7842025
Yoyo_5
Posté le 24-03-2011 à 11:54:29  profilanswer
Oki doki.  [:f5 powa]
n°7842028
mancasters​69
Posté le 24-03-2011 à 11:56:03  profilanswer
n°7842030
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 11:57:38  profilanswer
Le jeu, en principe, c'est un plaisir pas une contrainte mathématique ou financière  :whistle:
Lorsque la conso dépassera 3000 watts par machine je me poserai des questions concernant les
prises de raccordement mais pas avant [:cerveau arn0]
該反思的是,往往有幫助
n°7842031
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 11:58:11  profilanswer
Prévoir l'upgrade sur 5 ans c'est chaud. Jamais j'aurai pensé qu'une P5B Deluxe puisse avoir autant d'intérêt.
Okay des cas comme moi ne sont peut-être pas si courant, mais l'intérêt des bi-GPU reste là, permettre une upgrade plus facile.
Encore que beaucoup de PC de constructeurs doivent être dans uncas un peu similaire du moins : alim. moyenne et un seul slot PCIe.
A l'époque le P180 c'était la rolls des boitiers, une alim 550/620W déjà un monstre. (ceci dit a l'époque une carte video a 150W de TDP c'était un monstre aussi :D)
n°7842033
Sassanou
Posté le 24-03-2011 à 11:59:59  profilanswer
 :love:  :love:  :love:
A part en Bench (le truc qui sert a rien quoi) In Game c'est de la tuerie !
n°7842036
kaiser52
Posté le 24-03-2011 à 12:01:13  profilanswer
n°7842038
kaiser52
Posté le 24-03-2011 à 12:06:06  profilanswer
Whute quoi !
@600Mhz faire ça ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7842039
wolfflyter
Posté le 24-03-2011 à 12:06:09  profilanswer
Tout a fait Mei il n'est pas possible d'avoir ignoré a cette époque que certains boitiers permettraient
des upgrades beaucoup plus important en matière de taille et dissipation  :D
je posssède toujours mes P180 et Global Win , ces derniers acceptent tout ce qu'il y a actuellement
comme possibilité E-ATX compris, mais pas la SR2  :o
該反思的是,往往有幫助
n°7842048
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2011 à 12:11:35  profilanswer
config: I7 980 3,3ghz www.motherboards.org
Niveau perf , cela semble proche d'un SLI de 560 :d
C'est un peu dommage de faire des tests de ce genre de GPU avec un malheureux @3,3ghz [:ddr555]
http://img841.imageshack.us/img841/6747/78638817.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/4620/14913754.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/3156/43762446.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/8580/89164840.jpg
n°7842054
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 24-03-2011 à 12:12:50  profilanswer
700 watts conseillés pour l'alim. Vous pensez qu'avec un seasonic 660 ça passe quand même, ou pas? =/
n°7842056
Sassanou
Posté le 24-03-2011 à 12:14:08  profilanswer
Pas faux :jap:
Mais les resultats sont pas mal comparés a la 6990 ;)
En SLI, miam miam  :p
n°7842064
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 24-03-2011 à 12:18:47  profilanswer
mancasters69 a écrit :
A ce propos je vais sûrement vous étonner, mais mon SLI fait moins de bruit que quand j'avais une seule carte, je sais c'est bizarre :o
Oui et non, les bruits engendrés par tes cartes s'annule (en partie)
c'est un peu comme le casque anti-bruit actif
http://www.01net.com/editorial/501 [...] u-silence/
A l'exception près que ton cas ne fonctionne que dans une plage très réduite ;)
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7842071
Agent heav​y
Posté le 24-03-2011 à 12:26:06  profilanswer
Les résultats sont très prometteurs pour la fréquence des GPU.
Feed-back
n°7842100
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 12:50:38  profilanswer
C'est surtout dommage de tester ça en 1920x1200 :/
n°7842111
Space
Posté le 24-03-2011 à 12:56:41  profilanswer
du 2560x1600 est très peu utilisé mème chez les pro gamers...
Du 1920x1200 c'est plus parlant pour les gamers :d
n°7842113
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 24-03-2011 à 12:57:52  profilanswer
Ouais m'enfin une carte bi-GPU en 1920x1200, dans la plupart des jeux ça revient à donner de la confiture aux cochons.
n°7842124
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2011 à 13:04:23  profilanswer
Si tout les jeux du marché tournais en 1920 AA8X @ 60fps d'average ça serait vrai... comme c'est LOIN d'être le cas... :o
n°7842144
Space
Posté le 24-03-2011 à 13:19:48  profilanswer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
