4270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7804441
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-02-2011 à 22:16:29  profilanswer
furoncle :??:
n°7804455
masseur
Posté le 20-02-2011 à 22:24:46  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
10.5 in = 26.7 cm
Ah à priori c'est pile la taille de la carte sur le site de nvidia mais bon chaque marque doit avoir une taille différente je suppose, quel merdier...
n°7804458
Space
Posté le 20-02-2011 à 22:28:23  profilanswer
piwi16 a écrit :
Bonsoir à tous
J'ai depuis 1 mois une gtx570 gainward . Elle fonctionne correctement sauf un grésillement pendant les jeux .
je vois que certaine personne ici on eu le même soucis . Avez vous renvoyé la carte et si oui , fonctionne t-elle maintenant sans bruit ?
c'est mieux comme ça :d
J'ai un grésillement sur ma Gainward 580 uniquement dans le cas ou la v-synchro est désactivée et que le framerate est très très élevé style 5000 fps.
Vu que j'active tout le temps la v-synchro , pas de problème de grésillement ^^
n°7804464
piwi16
Posté le 20-02-2011 à 22:32:48  profilanswer
J'ai test avec ou sans toujours les grésillements  :sweat:
n°7804467
Space
Posté le 20-02-2011 à 22:35:34  profilanswer
As tu bien vérifié que cela vient bien de la CG ?
Un grésillement peut venir aussi de l'alim ou de la CM...
n°7804469
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-02-2011 à 22:38:07  profilanswer
C'est quoi comme alim' ?
n°7804495
piwi16
Posté le 20-02-2011 à 23:07:21  profilanswer
Pas sur la tête  :cry:
Effectivement le bruit provenait de l'alim Antec TruePower New - 650W acheté en même temps que la géforce . j'ai test avec mon ancienne et plus de bruit.
Donc me voila rassuré pour la carte et plus pour l'alimentation maintenant  :pt1cable:  ..
Merci pour vôtre gentillesse
n°7804707
masseur
Posté le 21-02-2011 à 09:03:11  profilanswer
Quelqu'un aurait une info sur la taille de la GAINWARD GTX570-1280 voir optionnellement celle de la GeForce GTX 570, 1.2 Go, Palit ?
Message édité par masseur le 21-02-2011 à 09:04:39
n°7804899
j-mi
Posté le 21-02-2011 à 12:37:27  profilanswer
Palit 570  2 fans = 23cm
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7804948
groom
Posté le 21-02-2011 à 13:21:44  profilanswer
je possede une EVGA GTX 570 SC, je joue à battlefield bad compagnie 2 essentiellement... mon problème est le suivant...j'ai l'impression que parfois j'ai des legères saccades dans le jeu... comme un petit lag... parfois ça le fait et parfois non, j'ai l'impression que quand mon gpu arrive à 60° cela commence...qqun a deja ressentit ce style de problème ?
d'avance merci.
n°7804952
PrisK_
Posté le 21-02-2011 à 13:27:11  profilanswer
Ca m'arrive après une semaine d'uptime de la machine, à dl comme un cochon :o
Je reboot, et ça repart comme en 40.
FeedBack - Achats/Ventes
n°7804977
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 13:46:58  profilanswer
groom a écrit :
d'avance merci.
C'est pas lié a la température , peux tu donner des détails sur les réglages et Map
utilisée ?
Cela arrive sur tout les serveurs de jeu ?
該反思的是,往往有幫助
n°7804981
Posté le 21-02-2011 à 13:49:05  answer
n°7804991
seu
M 41
Posté le 21-02-2011 à 13:55:27  profilanswer
groom a écrit :
d'avance merci.
Un petit lag qui vient du serveur ou un ralentissement qui vient de ta machine? :)
n°7804998
groom
Posté le 21-02-2011 à 14:01:52  profilanswer
utilisée ?
Ben en général, je peu commancer un map et cela interviens en milieu de partie... niveau reglage j'ai tout tenté reglage au mini et au max toujours la meme chose...
J'incrimine la caerte graphique car avant j'avais une vieille 4890 et pas de problème de ce type...j'ai changé pour la 570 et sa à commencé...
c'est assé enervant on à l'impression  que le jeu n'est pas fluide alors que parfois sa marche nikel... :(
n°7805005
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 14:04:27  profilanswer
Le sujet est complexe , les échanges ne peuvent se faire que sur la meme base d'échange.
Je ne suis pas certain que ce soit le cas.
該反思的是,往往有幫助
n°7805009
Posté le 21-02-2011 à 14:06:15  answer
Oui, donc en gros, tu ne choisis pas un modèle pour un jeu
Mais tu es bien obligé de faire avec quand ledit jeu ne tourne pas suffisamment bien...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2011 à 14:06:45
n°7805013
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 14:09:21  profilanswer
tu ne réponds pas concernant les reglages driver et jeu.
Decris ta configuration , composants , tout les composants.
Message édité par wolfflyter le 21-02-2011 à 14:10:45
該反思的是,往往有幫助
n°7805022
groom
Posté le 21-02-2011 à 14:14:18  profilanswer
alors carte mere x58 asus rampage 3 extreme, i7 950, 6 go de ram, disque principale ssd ocz vertex 2 et donc une evga GTX 570 SC.
coté reglage dirver rien changé, j'ai regardé mais je ne vois pas trop quoi changer dans le panneau de commande. Pour le jeu j'ai repondu que j'avais testé tout les reglage au mini comme au max pas de changement sa reviens toujours. :(
n°7805046
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 14:26:15  profilanswer
Tu n'as pas "tweak" le swap ?
le jeu est sur le SSD ou un disque différent ?
Uniquement avec ce jeu les ralentissements ?
該反思的是,往往有幫助
n°7805050
0b1
There's good in him
Posté le 21-02-2011 à 14:29:48  profilanswer
Tu joues online?
n°7805059
groom
Posté le 21-02-2011 à 14:37:45  profilanswer
heu non pas tweak ;) comme je n'avais pas de problème avant je ne vois pas l'interet le jeu est sur le ssd... et à tout dire je n'ai aucun autre jeu installé pour le moment.
@0b1
Oui online :) j'ai meme pas tester en campagne solo, mais comme dis avec l'ancienne carte je n'avais jamais aucun problème de ce type...
n°7805072
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 14:46:37  profilanswer
@0b1
As tu la possibilité d'essayer ce type de bench qui n'utilise que la partie vidéo afin de voir
si il y a des ralentissements ?
http://www.stonegiant.se/
http://unigine.com/download/
該反思的是,往往有幫助
n°7805076
groom
Posté le 21-02-2011 à 14:50:05  profilanswer
Ok je ferais cela ce soir et placerais les résultats.
n°7805256
Ill Nino
Love
Posté le 21-02-2011 à 18:22:24  profilanswer
J'ai fait des tests ce WE, en essayant de trouver le meilleur compromis puissance/bruit sur ma GTX 580:
http://www.izipik.com/images/201102/21/tbnj5ylklgyglg4iv1c7z-sans_titre.png
On voit clairement un wall vers 900Mhz qui fait que ca n'est pas très intéressant en aircooling. :/ Mieux vaut taper 875Mhz au GPU, ca fait tout de même 0.05v en moins et 200rpm en moins.
Le tout testé sur Crysis Warhead en boucle... :)
n°7805303
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-02-2011 à 19:15:53  profilanswer
Ayé recu la EVGA 570  [:petoulachi:1]
je n'ai pu faire que 3 benchs comparatif avec la 275:
GTX275 driver 266.58
Crysis
DX10 VH AA4x 1680*900
TEST CPU
Average FPS: 21.28 - Min FPS: 15.58 - Max FPS: 28.33
TEST GPU
Average FPS: 22.33 - Min FPS: 17.61 - Max FPS: 26.22
Stone Giant 1680*1050
AVG 64
CONSO: 290-300W
GTX570 drivers 266.77
Crysis
TEST CPU
Average FPS: 33.92 - Min FPS: 18.77 - Max FPS: 49.00
TEST GPU
Average FPS: 36.39 - Min FPS: 14.67 - Max FPS: 44.17
AVG 104
CONSO: 330-340W
Bon pour le minfps je pense qu'un changement de proco fera l'affaire  [:matleflou]
Donc presque que du bon  [:m3e30:2]
Message édité par angelusdeus le 21-02-2011 à 20:09:46
n°7805310
badping
Posté le 21-02-2011 à 19:22:42  profilanswer
Crysis
Fixed  :D
n°7805327
groom
Posté le 21-02-2011 à 19:46:24  profilanswer
Je viens de faire le test sur la premiere demo stone giant :
1920x1080 ==> AVG 80 FPS avec le tout au max
je download le second bench ;)
Sur le second bench avec les parametres suivant :
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: normal
J'arrive au score de  1433.
Et avec tout à fond :
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: extreme
744
alors vos avis ?
Message édité par groom le 21-02-2011 à 20:06:14
n°7805346
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-02-2011 à 20:09:51  profilanswer
badping a écrit :
Fixed  :D
 [:matleflou]
n°7805347
Space
Posté le 21-02-2011 à 20:11:32  profilanswer
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
744
alors vos avis ?
ce n'est pas normal tout ça , tu vas devoir jeter ta CG à la poubelle :/
n°7805350
dirkdevlaa​ms
Posté le 21-02-2011 à 20:15:45  profilanswer
Voilà qqes photos de mon asus gtx 570 avec accelero xtreme et backplate evga.
Le tout  stable à 880/1760/2000 @1.05V dans un veritable silence. Plantage à 890/2000 @1.05V après 30 min de BC2.
http://images4.hiboox.com/images/0811/895af6384a7e360f15edf33c8cc6e330.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0811/d2e616f73c959facff22c30f0493b12b.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0811/26224baa2b46429c0030ed1698f554bd.jpg
n°7805354
Sassanou
Posté le 21-02-2011 à 20:18:34  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] c6e330.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 93b12b.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] f554bd.jpg
C'est beau :love:
Malgré la qualité des photos  :o
n°7805359
groom
Posté le 21-02-2011 à 20:26:14  profilanswer
merci de ton aide tu m'aides beaucoup, et c'est super constructif comme commentaire.
n°7805383
Space
Posté le 21-02-2011 à 20:54:43  profilanswer
C'est bien joli tes résultats mais tu nous indiques pas si tu as vu du micro stuttering ou non pendant tes benchs :d
n°7805387
dirkdevlaa​ms
Posté le 21-02-2011 à 20:56:53  profilanswer
merci,
J'ai un peu galeré avec la netteté et désolé pour les images tailles géantes, c'était pas prévu...lol
n°7805394
j-mi
Posté le 21-02-2011 à 21:03:45  profilanswer
merci,
C'est le meme xtrem que pour les 285/275 cotés fixation, dimension, c'est compatible ?
Message édité par j-mi le 21-02-2011 à 21:10:02
n°7805417
dirkdevlaa​ms
Posté le 21-02-2011 à 21:29:03  profilanswer
non si tu parles du accelero gtx 280. Par contre si c'est l'accelero xtreme plus alors oui. Ilfaut surtout le kit vr04 pour les rad à coller.
Sinon côté fixation c'est bien plus nickel maintenant.
n°7805429
groom
Posté le 21-02-2011 à 21:35:13  profilanswer
on ma demandé des résultats je donne des résultats  :D  pour le reste j'ai pas eu l'impression non.
n°7805454
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 21:58:04  profilanswer
80 Fps pour le premier c'est normal.
Pour le second je ne sais pas mais d'autre que moi sont au courant des résultats.
Sur le net egalement tu peux trouver facilement les comparaisons.
C'est un soucis logiciel que tu semble avoir et non un soucis matériel apparement.
As tu fait l'essai de ton jeu en DX9 ou 10 , il est possible que tes ralentissements soient
issue du mode de fonctionnement de ton jeu ?  :??:
Ton ancienne carte était DX quelle version ?
Ton DX est il a jour ?
該反思的是,往往有幫助
n°7805464
groom
Posté le 21-02-2011 à 22:06:46  profilanswer
Merci pour ton avis :) je n'ai pas pensé à faire le test sous DX 10 ou DX 9. Je ferais une tentative. Mon ancienne carte était une DX 10. Et je n'ai pas fait de mise à jour de DX je regarderais si il y a lieu de le faire.
Merci encore.
n°7805595
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 22-02-2011 à 00:51:19  profilanswer
je viens de me refaire crysis (very high 1920x1200 AA4 tout ca parfaitement fluide....c'est bôôôôôôôôô :D), j'ai trouvé THE scene qui fait chaufer la carte graphique : vers la fin, avant de rentrer dans le vaisseau, lorsque l'on rentre dans la mine et que les murs tremblent et manquent de s'effrondrer... a cet instant précis, le ventilo s'est bien accéléré et le gpu est monté a 95°c alors que le petit ne dépasse jamais les 87°c !
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
