4263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7803057
crash over​rid
Posté le 19-02-2011 à 19:06:10  profilanswer
Donc une baisse de 30 40 euros
Message édité par crash overrid le 19-02-2011 à 19:06:22
FEED: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7803062
Ju2fruits
Posté le 19-02-2011 à 19:09:20  profilanswer
Et quitte à choisir entre les deux, autant prendre la GTX 580, un mono gpu qui aura des avantages sur la bi gpu :
- beaucoup moins de chauffe
- plus de stabilité des drivers (mono gpu vs bi-gpu)
- théoriquement pas de micro stuttering
- bien moins chère
--> Go go go gtx 580 modèle custom.
Steam id
n°7803069
crash over​rid
Posté le 19-02-2011 à 19:13:07  profilanswer
Oui oui dans tout les cas il prendra la gtx580 mais il veut pas perdre en 1 mois peut être 80 euros
n°7803223
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-02-2011 à 21:41:02  profilanswer
Dis-lui d'attendre les modèles à 3 Go alors :D
n°7803231
EpinardsHa​chés
Posté le 19-02-2011 à 21:48:13  profilanswer
oui go la GTX 580, si ça ne lui suffit pas re-go GTX 580 plus tard  :D
Ventes
n°7803380
crash over​rid
Posté le 20-02-2011 à 00:06:21  profilanswer
Ce n'est pas une question de prendre le bi gpu ou pas cest qu'il croit a une bonne baisse des 580 une fois le nouveau mode l sortie
Mais bon je pensse pas qu'il y aura une énorme baisse
n°7803459
jerome731
Posté le 20-02-2011 à 08:12:28  profilanswer
Bonjour a tous avec un core 2 quad q6600 vais je être cpu limited avec gtx 570/580 non overclocker mon cpu merci
n°7803466
j-mi
Posté le 20-02-2011 à 08:47:33  profilanswer
Encore cette question... :pt1cable:  !
A quelle resolution joues tu ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7803467
jerome731
Posté le 20-02-2011 à 08:51:25  profilanswer
1920 par 1200
n°7803469
j-mi
Posté le 20-02-2011 à 09:02:20  profilanswer
A cette resolution tu seras à 10i/s du meilleur des cpu, et encore moins filtres actives, surtout sur crysis2.
n°7803472
jerome731
Posté le 20-02-2011 à 09:05:21  profilanswer
Donc tu me conseille quoi ??
n°7803473
jerome731
Posté le 20-02-2011 à 09:07:57  profilanswer
C mon processeur qui est pas assez puissant ? J'ai du mal a saisir cette histoire de cpu limited en fait !!!
n°7803474
j-mi
Posté le 20-02-2011 à 09:11:11  profilanswer
J'ai eu le meme dileme av mon Q6600 et ma gtx275, soit tout changer pour pouvoir jouer a crysis2, soit juste la carte graphique, et financierement c'est pas pareil.
Donc je te conseil d'essayer de faire comme moi, tu OC un peu ton Q6600 et achetes une 570 de base que tu OC un peu aussi !
n°7803476
jerome731
Posté le 20-02-2011 à 09:19:57  profilanswer
Oui je veu bien essayer je suis joueur occasionnelle c surtout pour lecture hd et montage vidéo que la 8800 gtx  n intègre pas cuda ni pure vidéo hd mai la qualitee graphique est importante oci !! Pourrai tu m aider pour oc mon q6600 stp ? Merci
n°7803478
j-mi
Posté le 20-02-2011 à 09:24:41  profilanswer
l'OC depend aussi de la carte mere et de la ram !
Poses tes question là bas :
n°7803635
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2011 à 12:20:44  profilanswer
vérifie déjà que tu as un step G0 de ton q6600 c'est les meilleurs pour l'oc.
n°7803837
wolfflyter
Posté le 20-02-2011 à 14:54:53  profilanswer
http://download.nvidia.com/develop [...] Tuning.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=Ebe4K5g5njs
[:cerveau chacal_one]
該反思的是,往往有幫助
n°7803864
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-02-2011 à 15:17:21  profilanswer
n°7803874
wolfflyter
Posté le 20-02-2011 à 15:27:35  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
C'est quoi le rapport avec le jambon ?  :??:
je ne sais pas, j'ai collé ça comme ça au pif  :D
Il est plus simple que tu lui trouve des relevés avec Fraps et Q6600 et GTX580.
該反思的是,往往有幫助
n°7803876
Posté le 20-02-2011 à 15:31:19  answer
Même les YorkField's ne sont plus présents dans les benchs
@stock il est largement moins puissant qu'un i750 (où là, y'a des tests)
PS: je parle du KentsField, le York étant son pendant mais avec 2/300 MHz en moins
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2011 à 15:32:49
n°7803879
wolfflyter
Posté le 20-02-2011 à 15:34:17  profilanswer
C'est bizarre quand meme :o
Pourquoi il n'y a pas les anciens Cpu dans les benchs ?
C'est pour pousser a la consommation ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°7803886
Posté le 20-02-2011 à 15:37:47  answer
Parce qu'hormis depuis le 32nm, les fréquences stagnent et qu'il vaut mieux ne pas comparer @même fréquence, des CPUs de + de 2 générations d'écart :??:
Car hormis le Turbo (qui fausse les benchs), il faut bien reconnaître que les différences n'apparaîtraient pas de suite, comme ça facilement
n°7803889
wolfflyter
Posté le 20-02-2011 à 15:41:28  profilanswer
Fonctionne le turbo dans les jeux ?
j'ai cru comprendre qu'il y a des restrictions en fonction des cpu  :whistle:
restrictions qui seront appelé par le type de jeu utilisé pour les "bench"  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7803892
Posté le 20-02-2011 à 15:45:51  answer
Faut raisonner en terme de moyenne
Par jeu, c'est inexploitable
C'est d'ailleurs la même chose pour tout, une carte graphique peut se choisir en fonction d'1 (des) jeu(x) spécifique(s)
& un Q6600 largué, surtout par quelqu'un qui ne l'a pas o/c ne me choque pas!
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2011 à 15:46:39
n°7803902
wolfflyter
Posté le 20-02-2011 à 15:53:44  profilanswer
Bien sur que c'est exploitable , tout est une question de niveau et d'interet sur un sujet donné.
Tout est possible.
Un Cpu sera "largué" en fonction de beaucoup de parametres.
該反思的是,往往有幫助
n°7803907
Posté le 20-02-2011 à 16:09:24  answer
Et en moyenne vs. par jeu, tu choisirais quoi (donc :o) ?
n°7804061
wydus
Posté le 20-02-2011 à 18:01:49  profilanswer
Je voulais savoir s'il vaut mieux que je patiente pour une GTX 590 ou autant me faire un SLI de 580 ?
J'aimerais connaitre votre avis, s'il vous plait.
n°7804075
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-02-2011 à 18:10:11  profilanswer
Prends un SLI de 580 si tu as déja une CM SLI...
La 590 va ètre plus cher que le SLI de 580/va plus chauffer/ètre plus bruyante
n°7804110
EpinardsHa​chés
Posté le 20-02-2011 à 18:28:43  profilanswer
Ventes
n°7804118
kikou2419
Posté le 20-02-2011 à 18:32:39  profilanswer
590 plus cher qu'un sli de gtx 580 ? Si nvidia compte en vendre, aucune chance ^^
je pense quelle tournera autour de 600/650 euro.
TU Nvidia Shield Android TV
n°7804169
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 20-02-2011 à 18:55:10  profilanswer
je suis pas d'accord du tout
regardez la 295, la mono pcb..
elle était super silencieuse, temperature excellente et largement moins bruyante qu'une GTX285/280
en plus de ca, on sait absolument RIEN sur cette 590 a part qu'elle verra le jour bientot.
je parle en connaissance de cause car j'ai eu une 295 mono pcb pendant un an que j'ai changé ensuite pour un SLI de 460.
donc nvidia peut trés bien refaire comme pour la 295.
Message édité par Dyphen le 20-02-2011 à 18:55:33
n°7804170
Space
Posté le 20-02-2011 à 18:55:22  profilanswer
Ce genre de carte Bi-GPU est chère à produire,de surcroit ce sont généralement de "petite" production,ce n'est pas nouveau...
Souviens toi de se qui s'est passé par exemple avec la GTX 295 qui avait les perfs d'un SLI de GTX 260 mais qui était aussi 20-30% plus cher que le SLI de GTX 260
n°7804183
wydus
Posté le 20-02-2011 à 19:00:51  profilanswer
Niveau perf 2 GTX 580 = une 590 non?
Je vais me prendre une seconde 580 !
Merci de vos conseils :)
n°7804196
mac fly
Posté le 20-02-2011 à 19:06:37  profilanswer
Il y a fort à parrier que non justement... la conso serait trop importantes sur une seule carte  :sweat: .Ca se rapprochera probablement plus d'un SLI de gtx 570.
ps: les cartes bi-gpu ont tjrs été inférieures aux sli/crossfire des plus gros gpu pour une question de conso trop importante
Un sli de gtx280 bat clairement la gtx295, et un sli de 5870 bat aussi la 5970.Il y a toute les chances pour qu'un SLi de gtx580 batte la future gtx590...
n°7804211
EpinardsHa​chés
Posté le 20-02-2011 à 19:17:26  profilanswer
oui c'est à peu prés ce qu'on a eu avec la 5970 qui est une 5850x2 (au lieu d'une 5870x2)
Ventes
n°7804223
magnoule
Posté le 20-02-2011 à 19:28:28  profilanswer
Salut
Nibitor 6 reconnait bien les GTX570, mais les indications bios sont vides..
Y'a que la ventilation qui est modifiables...
Quelqu'un a reussi avec un autre soft ?
Message édité par magnoule le 22-02-2011 à 06:27:54
n°7804279
Space
Posté le 20-02-2011 à 19:57:00  profilanswer
Il y a des Gainward GTX 570 à 290€ fdpin (livraison point relais) actuellement sur RDC avec le code 10ICOMP
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] or=AL-47-6
Message édité par Space le 20-02-2011 à 19:57:31
n°7804364
masseur
Posté le 20-02-2011 à 21:01:17  profilanswer
Je suis interessé par le boitier antec sonata IV.
dans le pdf il est inscrit ceci
Format maximal de carte vidéo: 10,5.
J'arrive pas à savoir par rapport à cette information si la CG rentre donc dans le boitier ou non, des renseignements la dessus?
n°7804420
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 21:55:44  profilanswer
10.5 in = 26.7 cm
n°7804435
piwi16
Posté le 20-02-2011 à 22:13:45  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai depuis 1 mois une gtx570 gainward . Elle fonctionne correctement sauf un grésillement pendant les jeux .
je vois que certaine personne ici on eu le même soucis . Avez vous renvoyé la carte et si oui , fonctionne t-elle maintenant sans bruit ?
Message édité par piwi16 le 20-02-2011 à 22:18:01
n°7804441
Space
Posté le 20-02-2011 à 22:16:29  profilanswer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
