4407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7765848
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 22-01-2011 à 16:42:32  profilanswer
Oui oui j'avais le même problème quand j'ai installé ma GTX570. AB v2.1.0 ne permet pas de modifier la tension du GPU. Il faut absolument la v2.1.0 beta 5.
Message édité par chris_san le 22-01-2011 à 16:52:11
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7765853
Master_Jul
Posté le 22-01-2011 à 16:46:18  profilanswer
Voilà ce qui se passe quand on active le dual screen sur une GTX 580 :
http://img403.imageshack.us/img403/6549/dualscreen.th.jpg
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°7765865
chris_san
Posté le 22-01-2011 à 16:53:47  profilanswer
D'ailleurs je n'avais pas vu que MSI AB 2.1.0 beta 6 était disponible.
http://downloads.guru3d.com/Afterb [...] -2604.html
Je m'en vais l'installer de ce pas.
n°7765896
lyonnais_6​9
Posté le 22-01-2011 à 17:14:50  profilanswer
Merci ça marche en effet, j'avais la 2.0 ...
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°7765924
Ludovic036
Posté le 22-01-2011 à 17:32:47  profilanswer
J'ai aussi un ptit souci avec mais 580 gtx elle reste bloquer au frequence 3D sous le bureau.
Le souci peut venir de quoi ?
J'ai beau chercher je trouve pas.
Edit: Je vien voir que les frequence passe en 2D seulement si mon ecran et en 60hz et non 120hz
Message édité par Ludovic036 le 22-01-2011 à 18:08:44
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7108_1.htm
n°7765989
paladin333​3
Posté le 22-01-2011 à 18:24:16  profilanswer
c'est surement un soucis de drivers.
Avec msi afterburner tu peux creer des profil 2d/3d qui vont etre gérer par le soft. Le seul hic c'est que les frequences mini géré par le soft sont plus élevées que les frequences 2d de la 580. De plus le voltage ne peut etre changé avec 2.0.0.0.
Faut donc attendre une mise a jour de drivers.
n°7766005
Ludovic036
Posté le 22-01-2011 à 18:31:57  profilanswer
J'ai les dernier driver en date nvidia 266.58 mais des je suis en 60hz pas souci.
Des je passe ecran en 120hz la elle reste bloquer au frequence 3D.
n°7766135
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 22-01-2011 à 19:46:59  profilanswer
Salut
Est-ce normale que je prend 15° lorsque j'active le dual screen sur ma gtx 570 ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°7766144
Nowa
XOXO
Posté le 22-01-2011 à 19:51:31  profilanswer
metalrg a écrit :
Salut
2 affichages à gérer forcément ça chauffe un peu plus , jviens de tester aussi pour voir et pareil chez moi :
http://img689.imageshack.us/img689/7595/maba.jpg
n°7766145
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 22-01-2011 à 19:52:18  profilanswer
Dual screen = passage aux fréquences 3D.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7766149
metalrg
Posté le 22-01-2011 à 19:54:37  profilanswer
Ok marci pour le screen
c bête avec ma hd 5850 sa changai rien :D
un mauvais point a nvidia
n°7766152
hifibuff
Posté le 22-01-2011 à 19:56:42  profilanswer
en même temps, rien n'empêche de faire un profil spécial dual screen dans AB pour éviter le passage aux fréquences 3D non?
Message édité par hifibuff le 22-01-2011 à 19:57:19
"Every man dies, not every man really lives"
n°7766153
metalrg
Posté le 22-01-2011 à 19:58:03  profilanswer
Ouais mais bon je le désactive dans le forceware comme je m'en sert que rarement.
n°7766217
bruno9292
Posté le 22-01-2011 à 20:48:08  profilanswer
je cherche à diminuer la vitesse du ventilateur de ma 580 en dessous des 40% imposés par Nvida, afin de rendre mon pc totalement silencieux en mode bureautique. J'en profiterai également pour diminuer les fréquences.
Problème, aucun logiciel ne semble pouvoir aller en dessous des 40%. Une idée sur comment contrer ça ? (j'ai entendu parler d'un chgt de bios par exemple qui permettrait du 30% mais sans plus de détail).
Merci par avance de votre aide.
n°7766299
Silou78
Posté le 22-01-2011 à 21:36:36  profilanswer
Forum EVGA : EVGA GTX 580 Fanspeed Unlocker v1.1
=> Ce bios débloque les vitesses mini et maxi du ventilo : de 30% jusqu'à 100% ;)
Il existe aussi un bios pour la GTX 570.
Message édité par Silou78 le 22-01-2011 à 21:38:27
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7766414
bruno9292
Posté le 22-01-2011 à 23:05:52  profilanswer
Merci de ta réponse silou78.
Par contre j'ai une 580 gainward et pas une evga, donc je ne pense pas que je puisse utiliser ce bios.
Hormis un flashage de bios, il n'y a aucun moyen logiciel ?
n°7766415
meni54
Posté le 22-01-2011 à 23:07:33  profilanswer
Se serai bien qu'il règle le problème du mode 3D quand il y a deux écrans d'activés. J'ai un ami qui à une gtx 460 avec deux écran d'activés et il a pas ce soucie
n°7766425
Master_Jul
Posté le 22-01-2011 à 23:22:56  profilanswer
Cela m'étonnerait qu'il n'ait pas le problème, ça concerne tout le monde et c'est une limitation hardware. Peut-être que les températures sont mieux maitrisées et que par conséquent le ventilo s'entend moins donc qu'on l'oublie plus facilement.
Et merci de t'appliquer un peu pour l'orthographe, ça pique.
n°7766437
meni54
Posté le 22-01-2011 à 23:37:12  profilanswer
Un écran de pc + une télé branchée sur l'HDMI de la carte, avec une gtx 460, sur le bureau il est à 50 MHz
n°7766450
Master_Jul
Posté le 22-01-2011 à 23:45:44  profilanswer
Est-ce que les résolutions sont les mêmes ? J'ai lu un article qui disait que le problème ne se produisait pas avec des résolutions identiques. Perso, je suis dans un cas où les résolutions sont différentes.
n°7766454
meni54
Posté le 22-01-2011 à 23:53:54  profilanswer
Alors en effet, même résolution et même fréquence, la carte est en mode 2D, je viens de tester.
n°7766471
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 23-01-2011 à 00:13:08  profilanswer
Je suis en triple écran Surround et les GPU's sont bien à 50MHz au repos...
-rien à voir avec le double ou triple écran...
-la résolution n'a rien à voir, je suis en 5040x1050
-> je confirme, à plus de 60Hz de fréquence verticale de sortie la carte passe en mode intermédiaire (400MHz) pour les séries 4xx et en mode 3D pour les séries 5xx.
paladin3333 a écrit :
Le voltage est bloqué avec afterburner sur ma gtx580.
De même qu'il m'est impossible de trouver un logiciel pour modifier mon bios et le sauvegarger. Tous semble s'arreter a la 470 avec nibitor.
Nibitor 6.0 compatible GeForce 5xx... réservé au donateurs pour l'instant   [:atom1ck]
Message édité par SebesToWare le 23-01-2011 à 00:19:50
mes VENTES | 3D Vision
n°7766482
Master_Jul
Posté le 23-01-2011 à 00:34:57  profilanswer
Ouais mais t'as 3 fois le même écran. Si la résolution est identique, le problème semble se résoudre, c'est confirmé chez meni54.
J'ai essayé chez moi et ça ne change rien en résolution et fréquence identique mais le second écran est branché avec adaptateur VGA, c'est peut-être aussi une source de problème. Il faut que je retrouve un câble DVI.
n°7766484
Dugom
Posté le 23-01-2011 à 00:37:49  profilanswer
Je suis à 405Mhz sur un GTX570 en 120Hz...
n°7766523
Dugom
Posté le 23-01-2011 à 01:44:42  profilanswer
HS
Clip video Intel CORE:
http://www.youtube.com/watch?v=fSQwCK_8VSM
http://img98.imageshack.us/img98/7005/core.th.jpg
Message édité par Dugom le 23-01-2011 à 01:50:53
n°7766568
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 23-01-2011 à 04:34:03  profilanswer
n°7766589
Sam84
Posté le 23-01-2011 à 08:25:11  profilanswer
Bonjour a tous !!
Voila j ai un pc à base de X48 et d un Q9650 @ 4,2 ghz stable depuis pas mal de temps (2 ans)et 6go de ram , un C300 pour le Sys et une GTX 280 !! je pensai attendre la prochaine génération mais d âpres ce que j ai pu lire ! il risque d y avoir du Pce 3 !!
Donc que pensez vous D'une 580 avec mon pross ?sachant que ça risque d être ma dernière update avec ce matos !!
milles merci d avance pour vos reponces !!
MSI X99a carbone pro
n°7766641
crash-test
Posté le 23-01-2011 à 10:01:00  profilanswer
Sam84 a écrit :
Bonjour a tous !!
Tu fais comme moi avec mon Q9650 @ 4,0 ghz + SLI GTX 285 j'ai viré mes deux 285 et pris une GTX 580 et tres satisfait.
Ensuite tu passe a Windows seven + GTX 580 egal DirectX11 en jeux.
n°7766657
Sam84
Posté le 23-01-2011 à 10:23:37  profilanswer
Oui j ai déjà seven 64 ! Mais tu ressent le cpu limited avec ta 580 ?
Moi je ne compte pas l oc une debase me suffi et il y en a une a 479 sur LDLC..
Avec ton pros tu peut atteindre 4,2 facile !! Sans chauffe
Moi je suis a 30• en idle et Max a 45 en burn sur occt 2h
Ça fait entre 45 et 50 par core !!
n°7766724
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 23-01-2011 à 11:10:31  profilanswer
c'est possible d'acheter une EVGA GTX570 normal et la flasher avec le bios de GTX570 superclocked ?
j'aurais les voltages etc ... comme le modèle superclocked?
n°7766756
Ludovic036
Posté le 23-01-2011 à 11:28:15  profilanswer
Oui pour la flashé avec le bios des sc mais faut remette t'es tension dedans le news bios avant la flashé
n°7766757
sicqo
Posté le 23-01-2011 à 11:28:41  profilanswer
explique...
n°7766760
Ludovic036
Posté le 23-01-2011 à 11:30:49  profilanswer
Et bien tout les 570/580 non pas les meme tension pour quel sois stable.
Donc il faut regarder les tension la tienne stock et les mette dans le bios de la evga sc.
Une fois le bios modifier tu enregistre le bios sc avec t'es tension.
Et apres tu peut flasher ta carte.
Et tu peut acheter n'importe quel marque de 570 et la flasher avec le bios evga sc.
n°7766773
sicqo
Posté le 23-01-2011 à 11:35:14  profilanswer
super, je prendrai la EVGA 570 normale  [:prab]
on trouve le bios où? un tuto quelque part?
n°7766844
Ludovic036
Posté le 23-01-2011 à 12:13:58  profilanswer
Par contre en cas de retour au sav faut remettre le bios origine.
n°7766930
nenes67
Posté le 23-01-2011 à 13:14:18  profilanswer
sur le bureaux passe le en 100 hz et tes frequences descendront normalement ;)
et dans les jeux tu mets 120 hz ^^
Achats-Ventes / FeedBack
n°7766949
paladin333​3
Posté le 23-01-2011 à 13:28:53  profilanswer
sauf si ta carte n'a pas grillé completement ^^
Ca reste rare, mais ca arrive...
n°7766956
sicqo
Posté le 23-01-2011 à 13:32:45  profilanswer
on trouve où les bios ?
je galère...
n°7766964
Dugom
Posté le 23-01-2011 à 13:39:54  profilanswer
n°7767000
Ludovic036
Posté le 23-01-2011 à 14:10:07  profilanswer
Tien sicqo le voila bios 570 gtx evga sc.
Ici: http://www.mvktech.net/component/o [...] o/id,3344/
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
