4058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7765385
Leop
Posté le 22-01-2011 à 11:04:55  profilanswer
Tu sais pour faire des réponses comme ça, à part si ton but est d'avoir un maximum de message en un minimum de temps, tu peux utiliser la petite croix rouge en haut à droite avant d'appuyer sur "Valider votre message".
Cordialement
n°7765401
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-01-2011 à 11:19:07  profilanswer
3rik a écrit :
Zotac GTX580 reçue :)
0.953V en idle
1.002V en charge
C'est du bon ?
P.S. : J'ai le jeu Prince of Persia : Les Sables Oubliés :)
tout pareil que toi  :D
Waterbox
n°7765411
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 22-01-2011 à 11:30:17  profilanswer
coupain ! :D
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7765428
hurox1
Posté le 22-01-2011 à 11:38:39  profilanswer
3rik a écrit :
coupain ! :D
Pour ma PNY :
0.955V en idle
0.977V en charge (0.977V en pointe mais la mesure se situe plus généralement vers 0.965V)
Mesures prises avec GPUZ et test avec OCCT GPU 1H.
Message édité par hurox1 le 22-01-2011 à 11:47:43
TF2 => HFR Hurox
n°7765433
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 22-01-2011 à 11:40:50  profilanswer
0.969V  :ouch:
n°7765442
hurox1
Posté le 22-01-2011 à 11:46:13  profilanswer
3rik a écrit :
0.969V  :ouch:
Yep en charge ca oscille entre 0.965 et 0.977 pour ma PNY.
TF2 => HFR Hurox
n°7765462
hurox1
Posté le 22-01-2011 à 11:55:35  profilanswer
Je ferai de nouvelles mesures cet après midi.
TF2 => HFR Hurox
n°7765464
Leop
Posté le 22-01-2011 à 11:56:21  profilanswer
Autant pour moi, cependant j'aime bien OC (je pense même que c'est pour ça que j'ai craqué pour une GTX 580). Et je ne torture pas non plus mes composants, je respecte les limites fixés par les constructeurs. Et pour du H24 ma config est @stock. ;)
Pour 3DMark2001 je ne me suis même pas attardé sur le lien, quand j'ai vu que c'était ce logiciel j'ai tout de suite quitté, je bench pas n'importe quoi quand même. :P
Sinon pour en revenir aux cartes, quel est l'intérêt des nouveaux bios ? On m'a parlé d'une légère augmentation des FPS et de quelques bugs corrigés (?!). Pour le moment la seule chose qui me dérange (bios 70.10.12.00.01), c'est le fait d'avoir le ventilo au mini à 40% et au maxi à 85%. Ca vaut le coup d'extraire le bios pour avoir une save et de prendre un des derniers bios (70.10.17.00.01 ou 70.10.12.00.82) en remplaçant les valeurs ventilo à 30% et 100% (comme sur les GTX 4XX) ?
n°7765505
EpinardsHa​chés
Posté le 22-01-2011 à 12:21:44  profilanswer
Perso j'utilise 3dvantage et 3d11, puis aprés je regarde en jeu ce que ça donne. Mais bon moi comme du bord du Tarn je n'oc pas ma carte  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 22-01-2011 à 12:22:07
Ventes
n°7765525
Leop
Posté le 22-01-2011 à 12:32:55  profilanswer
Pour le moment je n'OC pas non plus, mais quand j'installerai le système de Water Cooling, là je pourrai. Pour le moment ça ne sert strictement à rien puisque mon i7 a le Ventirad d'origine donc pour OC... :lol:
n°7765534
EpinardsHa​chés
Posté le 22-01-2011 à 12:40:19  profilanswer
ha ouai ok  :)
En fait 3d06 je l'ai laissé tombé lorsque j'avais un cross de 5870 avec lequel je ne faisais guère plus de points qu'avec une seule carte.
Message édité par EpinardsHachés le 22-01-2011 à 12:40:36
Ventes
n°7765535
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-01-2011 à 12:41:07  profilanswer
n°7765608
Dugom
Posté le 22-01-2011 à 13:43:37  profilanswer
GTX560 Ti de référence:
http://img220.imageshack.us/img220/6803/1202475nvidiageforcegtx.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/9066/1202473nvidiageforcegtx.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/9371/1202477nvidiageforcegtx.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/396/1202479nvidiageforcegtx.jpg
n°7765628
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 22-01-2011 à 14:01:09  profilanswer
Bon, va falloir que j'aille acheter une clé torx pour démonter ma 580, celles que j'ai sont trop grosses :/
n°7765631
lamedor31
Posté le 22-01-2011 à 14:03:00  profilanswer
Quel diamètre il faut ?
Ma Config
n°7765636
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 22-01-2011 à 14:06:01  profilanswer
Torx n° 6 il me semble ;)
n°7765661
lyonnais_6​9
Posté le 22-01-2011 à 14:21:00  profilanswer
Il n'y a pas de topic d'oc pour la 580?
Vous montez le voltage à combien en overclocking ?
C'est possible de l'augmenter via afterburner ?
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°7765662
lamedor31
Posté le 22-01-2011 à 14:21:13  profilanswer
Ok, j'ai ce qu'il faut alors ;)
Ma Config
n°7765706
paladin333​3
Posté le 22-01-2011 à 14:47:04  profilanswer
Le voltage est bloqué avec afterburner sur ma gtx580.
De même qu'il m'est impossible de trouver un logiciel pour modifier mon bios et le sauvegarger. Tous semble s'arreter a la 470 avec nibitor.
n°7765711
Invite_Sur​prise
Posté le 22-01-2011 à 14:53:09  profilanswer
n°7765714
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 22-01-2011 à 14:55:48  profilanswer
y'a un connecteur d'alim 8 pins la dessus ?!  :heink:
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7765715
lamedor31
Posté le 22-01-2011 à 14:56:56  profilanswer
original la couleur du pcb !
Ma Config
n°7765731
lyonnais_6​9
Posté le 22-01-2011 à 15:06:39  profilanswer
On peut normalement le debloquer via le .cfg non ?
n°7765741
Leop
Posté le 22-01-2011 à 15:13:15  profilanswer
:bounce:
n°7765743
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 22-01-2011 à 15:14:22  profilanswer
C'est un peu crétin d'avoir mis les connecteurs d'alim à l'arriere. Vue la longueur de la carte a peine plus courte que ses grandes soeurs, ca va poser pas mal de probleme dans certaines tours. Je sais deja que dans la mienne ca ne rentrerait pas.
n°7765762
Master_Jul
Posté le 22-01-2011 à 15:31:29  profilanswer
Je viens de passer en dual screen et ma GTX 580 fait pas mal de bruit, même en restant sur le bureau de Windows. J'avais vu que la carte était anormalement sollicitée si les écrans n'avaient pas la même résolution (ce qui est le cas chez moi).
Est-ce qu'il y a une méthode pour éviter que le ventilo monte aussi rapidement en vitesse ? Là il est à 1860 rpm, il monte jusqu'à 1890 rpm (et ça s'entends bien), en mono screen, je suis à environ 1500 rpm et la carte est bien plus discrète. Les infos proviennnet de Hardware Monitor et GPU Z.
Edit : J'ai vu que certaines personnes avaient le problème dans les pages précédentes. Je galère pour faire fonctionner nTune / RivaTuner mais avec MSI AfterBurner, impécable pour modifier fréquences et ventilo.
J'ai trouvé plus d'infos sur ce topic :
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=167001
"The heightened memory domain frequency is to avoid a hardware limitation that affects all multi-monitor configurations connected to a single graphics card that operates through multiple power states. The GPU will maintain higher memory clocks to prevent screen flickering when shifting between power states, which does have an effect idle temperatures. NVIDIA is well aware of this and it is something they would like to better address. "
C'est de mai 2010.
Message édité par Master_Jul le 22-01-2011 à 16:19:51
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°7765784
EpinardsHa​chés
Posté le 22-01-2011 à 15:59:16  profilanswer
exact  :??:
Ventes
n°7765804
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 22-01-2011 à 16:13:48  profilanswer
Un problème de compréhension des phrases déclaratives ? Quand une phrase se termine par un point, ce n'est pas une question. Quand on ne sait pas, on ne répond pas...
Encore une fois, quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Je n'appelle rien de manière très classe comme tu l'écris.  /OCT580GTX est un paramètre de ligne de commande de GPU-Z. Lancer un programme, ce n'est pas toujours seulement cliquer l'éxécutable. Parfois, on peut ajouter des paramètres. Oh, tu le savais ? Curieux, on ne le dirait pas...
Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la fonction, que tu ne comprends pas à quoi elle peut servir et que tu ne t'en sers pas que tout le monde est dans le même cas. C'est une limitation de l'ampérage et non du voltage mais bon tu nous diras que tu savais ou que c'est pareil ou encore qu'osef... Pour ce qui est rigolo et misérable, je pense que tout le monde se fera vite sa petite idée. Tu veux prendre les gens de haut de par ta longue "expérience informatique" mais elle est bien superficielle et très divertissante ta "connaissance".
Sinon,
Le troll ne connaît pas la fonction "éditer" et fait double post sur double post.
Le troll ne sait pas faire une citation multiple.
Le troll abuse des LOL et des smileys.
Le troll s'en prend aux personnes quand il n'a plus d'autres arguments.
Message édité par Pascal_TTH le 22-01-2011 à 16:15:53
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°7765812
chris_san
Posté le 22-01-2011 à 16:19:16  profilanswer
[:zzanna:3]
Le troll n'utilise pas le MP.
n°7765823
lyonnais_6​9
Posté le 22-01-2011 à 16:26:21  profilanswer
Une piste pour modifier la tension des gtx 580 via afterburner ?
n°7765828
kikou2419
Posté le 22-01-2011 à 16:29:18  profilanswer
Prendre la dernière version ? lol
Moi avec ma gigabyte c'est possible..
TU Nvidia Shield Android TV
n°7765840
chris_san
Posté le 22-01-2011 à 16:37:23  profilanswer
Je sais je suis faible, j'ai fait au plus court possible mais j'aurais du utiliser le MP.
Je m'auto-flagelle !  :whistle:
n°7765848
chris_san
Posté le 22-01-2011 à 16:42:32  profilanswer
Oui oui j'avais le même problème quand j'ai installé ma GTX570. AB v2.1.0 ne permet pas de modifier la tension du GPU. Il faut absolument la v2.1.0 beta 5.
Message édité par chris_san le 22-01-2011 à 16:52:11
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
