4962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7763573
GRC92
Posté le 20-01-2011 à 22:05:55  profilanswer
Merci pour l'info. J'essaie tout de suite!
n°7763637
GRC92
Posté le 20-01-2011 à 22:50:56  profilanswer
Finalement cela ne marche pas. Je n'ai que la partie 3D vision dans le panneau d'affichage. De plus, elle ne marche même pas.
J'ai complêtement désinstaller les ancines drivers avec un petit coup de CCleaner. J'obtiens la même chose.
Des idées??
n°7763671
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 20-01-2011 à 23:22:01  profilanswer
Bonjour à tous. En attendant que ma gtx 570 atterisse dans la boite a lettres, je prends les devants : les derniers drivers permettent ils de jouer en 3d vision ?
n°7763852
bl4ck_dot
YATTA !
Posté le 21-01-2011 à 07:05:07  profilanswer
Oui 266.58 whql pour la partie graphique + les derniers 3d vision.
n°7763861
seu
M 41
Posté le 21-01-2011 à 07:54:53  profilanswer
3rik a écrit :
Merci seu,
Donc pas de soucis de vis trop longues/trop courtes toussa ?
Faut toujours intercaler des rondelles en PVC entre le PCB et le WB ?
Oui , le montage est parfait , et le contact est bon  , @ stock je suis 0,988 V et 45° sous Furmark , et j'ai O/C la carte @900 MHZ et 1,025v en charge ça donne du 50° (chez moi , avec mon matos hein , temps de 21 degrès)
3rik a écrit :
Comme mon EK 5850 quoi, c'est un peu la misère, faut pas que les rondelles bougent au montage :D
C'est spécifique à EK ou bien ?
Oui spécifique à EK depuis des années , il suffit de coller les spacers noir avec de la pate thermique ou de la superglue , le top c'est d'avoir une Backplate pour avoir une force de sérage bien répartie sur l'ensemble du PCB , attention au démontage (chauffer un peu la carte avant) , et avoir un ensemble de tourne vis Torx.
n°7763875
hillextor
Posté le 21-01-2011 à 08:16:39  profilanswer
J'arrive pas trop a comprendre mais comment une force appliquée depuis des pas de vis peut se transformé en force répartie? Et tu as gagner combien de degré avec ta backplate?
n°7763922
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 21-01-2011 à 09:16:16  profilanswer
petit test de l'hydro cooper de EVGA : http://hothardware.com/Reviews/EVG [...] ew/?page=1
Bizarre les consommations
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7763927
sebounet
Posté le 21-01-2011 à 09:19:58  profilanswer
lamedor31 a écrit :
Vous savez si la gainward good est avec le pcb de ref ?
je viens de recevoir la mienne, et j'ai pris une photo de l'arrière du pcb :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/8111d6bfa462798790bfde63eb8787110589ef9c.jpeg
A comparer avec le pcb de reference :
http://i.neoseeker.com/a/nvidia_gtx_580/Back.png
source : http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] 580/2.html
A priori c'est bien un pcb custom.
Et au passage, le bundle est complètement naze. Même pas un jeu ... :(
Message édité par sebounet le 21-01-2011 à 09:27:26
n°7763929
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-01-2011 à 09:22:05  profilanswer
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7763930
seu
M 41
Posté le 21-01-2011 à 09:22:47  profilanswer
C'est simple : Ton WB est lourd , et il est maintenu sur le PCB par plusieurs vis  , qui sont en contact direct avec le PCB , le soucis , c'est que tu risques de les serrer différements , et donc de tordre un peu ton PCB.
Si tu utilises une Backplate tu pourras visser toutes tes vis à la même hauteur , et donc appliquer une force mieux répartie , de plus les points d'appuis ne sont plus sur le PCB , mais sur la Backplate (moins de chance d'abimer ton PCB) et il y a 4 points d'appuis en plus aux extrémités de la carte (pour maintenir le PCB le plus droit possible)
Tu ne gagnes rien en ° avec la backplate  , c'est juste esthétique et pratique.
Message édité par seu le 21-01-2011 à 09:23:47
n°7763931
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-01-2011 à 09:22:58  profilanswer
XJ5 a écrit :
Prince of Persia : Les Sables Oubliés normalement...  [:spamafoote]
Je te dirai ça demain ou lundi ;)
n°7764007
Ju2fruits
Posté le 21-01-2011 à 10:30:43  profilanswer
Sebounet, je n'ai trouvé aucun bench concret sur le net concernant les gtx 580 avec ventirad custom. Si tu pouvais nous donner quelques chiffres (ex : température de ta carte) au repos et en jeu, ca serait cool :) merci d'avance.
Steam id
n°7764011
kikou2419
Posté le 21-01-2011 à 10:33:08  profilanswer
Moi j'hésite entre nikel ou noir le back plate xD
TU Nvidia Shield Android TV
n°7764042
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-01-2011 à 10:53:23  profilanswer
J'ai reçu mon WB EK, un des scellé est ouvert, il manque moitié des pads thermiques  :pfff:
Pas cool docmicro !
n°7764046
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 11:00:23  profilanswer
Pas cool docmicro !
Sur 4 commandes, 2 fois des soucis... un coup photo non contractuelle... et l'autre fois délais non respecté pour une livraison 24h, je paie un surcout pour un service, c'est pas pour que ca mette autant de temps que la poste!!
ACH/VDS Hardware
n°7764048
hillextor
Posté le 21-01-2011 à 11:01:05  profilanswer
Ek fourni les entretoises plastiques justement pour éviter que les gorets ne servent trop fort leurs vis.
Si ces entretoises ne sont pas montées backplate ou pas, on pourra tout de même trop fort serrer et déformer le pcb.
La backplate mécaniquement n'a aucun intérêt, la surface de contact sur le pcb est la même qu'avec une vis, d'ailleurs y a une rondelle d'isolation. Quand au 4 vis c'est juste pour éviter que les exterminés fassent moches si le pcb et la backplate ne sont pas parallèles.
Désolé mais j'arrive pas a trouver d'argument du point de vue mécanique, alors si en plus niveau refroidissent ça change rien.
n°7764078
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-01-2011 à 11:22:23  profilanswer
2è commande, 2è soucis (le premier n'en n'était pas un, j'avais commandé un WB EK pour ma CM en plexi, et j'ai reçu en acetal  :sol:  )
n°7764088
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 11:26:10  profilanswer
ouep, mais erreur de leur part quand même... le client est roi!! mais ca ils ont du mal encore...
ACH/VDS Hardware
n°7764089
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-01-2011 à 11:26:22  profilanswer
J'vais pas aller chier loin avec ça...
http://nsa25.casimages.com/img/2011/01/21/mini_110121112941163409.jpg
n°7764099
lamedor31
Posté le 21-01-2011 à 11:32:26  profilanswer
Normalement il y en a assez.
Après faut bien découper ^^
Ma Config
n°7764113
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 11:41:15  profilanswer
Non malheureusement... y faut 2 bandes de 90*15 pour poser le block entre les puces memoire et les étages d'alim  :sweat:
ACH/VDS Hardware
n°7764115
lamedor31
Posté le 21-01-2011 à 11:43:29  profilanswer
Après avoir regardé un peu mieux sa photo il manque des pads effectivement :/
Ma Config
n°7764183
Charles K
Posté le 21-01-2011 à 12:28:21  profilanswer
n°7764196
rorofox
Galaxy Games
Posté le 21-01-2011 à 12:37:37  profilanswer
Moi je suis passé chez aquatuning.
Plus de choix, de dispo.
J'ai passé déjà une dizaine de commande et jamais de soucis.
Docmicro non plus pour ma part, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes se plaindre de délais ou de refurb.
Et y'a rien de plus qui m'énerve que de recevoir du matos déjà utilisé quand je paie pour du neuf... Ce semble être ton cas.
 :o  :o  :o
n°7764211
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 21-01-2011 à 12:50:20  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/c9c19e78-348e-41dc-b4db-cbaa08cc250e.jpg
n°7764232
seu
M 41
Posté le 21-01-2011 à 13:04:14  profilanswer
Même avec les entretoises , si t'es pas doué tu peux fumer ton PCB (d'ou le renfort fournis avec les GTX) la Surface de contact est certe la même , mais étant donné que ce sont des vis FHC , leur longueur est calculée pile poil pour ne pas forcer sur le PCB et avoir un serrage parfait. D'ou l'interet mécanique.
Message édité par seu le 21-01-2011 à 13:04:54
n°7764240
christianm​en72
Posté le 21-01-2011 à 13:09:15  profilanswer
De tete sur 5 commandes 3 fois des soucis chez eux, je pense que je vais éviter de commander chez eux à l'avenir
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°7764242
lamedor31
Posté le 21-01-2011 à 13:12:39  profilanswer
Vous n'avez vraiment pas de bols, car j'ai dépensé presque plus de 1500€ de matos en une dizaine de commandes et jamais eu aucun problème.
Après peut être qu'ils ont changé leur logistique cette année...
Ma Config
n°7764310
hillextor
Posté le 21-01-2011 à 13:49:07  profilanswer
J'espère quand même que les vis qu'ils vendent sont conçu pour et que ce sois avec ou sans la backplate  :D
Que ce sois FHC, cruci (d'ailleurs si tu connais la désignation indus), ou même CHC un couple de serrage c'est toujours pareil
du bord du Tarn tu parles d'une déformation due au poids du wb une fois monté dans le boitier, perso ma 580 sans backplate est pas courbée dans mon boitier, que ce sois en position ATX ou reverse ATX.
Message édité par hillextor le 21-01-2011 à 13:55:48
n°7764333
meni54
Posté le 21-01-2011 à 14:00:43  profilanswer
je viens de recevoir ma GTX 570, elle est a 72° en repos, il me semble que c'est pas normal ?
n°7764342
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 14:03:57  profilanswer
Clairement oui. :/
n°7764343
Agent heav​y
Posté le 21-01-2011 à 14:04:09  profilanswer
Oui c'est un peu élevé.
le ventilateur tourne ?
Feed-back
n°7764346
Alis_70
Posté le 21-01-2011 à 14:05:49  profilanswer
Amha, si le ventilo ne tournait pas il n'aurait pas 72° ...
n°7764357
meni54
Posté le 21-01-2011 à 14:12:37  profilanswer
Oui biensur qu'il tourne, il est à 30% environ et quand je le met  à 100% pour tester j 'ai 55° , tjs en repos
n°7764361
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 14:14:39  profilanswer
Mauvais contact ventirad/GPU a tous le coup. :/
n°7764362
Alis_70
Posté le 21-01-2011 à 14:14:47  profilanswer
t'as peut être pas une super ventilation dans ton pc  [:airforceone] (même si ça suffit pas à avoir 70° je pense)
c'est pas très représentatif mais mon SLI de 470 SOC est à 42 et 47° au repos.
Message édité par Alis_70 le 21-01-2011 à 14:15:10
n°7764364
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 14:15:03  profilanswer
Mauvais montage du rad à l'usine - Defaut sonde - GPU defecteux... :/
ACH/VDS Hardware
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
