[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
Profil supprimé | Posté le 17-12-2010 à 10:35:26 ![]() Reprise du message précédent :
j'ai tester mafia II avec une 8800 GTS 640 mo (qui est moins puissante que la 450) et elle n'était même pas utilisée a 100% sur le bench de mafia , en 1080p et tout à toc (physx compris ) je passais de 30fps moy , avec une 460oc à 38/40 avec la carte dédié . @MEI, si je n'ai cité que ces trois jeux , c'est parce que sur les autres , les gains sont beaucoup moins intéressants. 2/3fps de plus seulement , sachant que ces jeux tourne déjà très bien sans carte dédiée. c'est sur batman que le gain est le plus intéressant , puis que on passe de 40 ips moy à plus de 70. là ça vaut vraiment le coup dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux pour exploiter l'api, sinon j'aurais gardé ma carte dédiée. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 17-12-2010 à 10:43:24 |
Publicité | Posté le 17-12-2010 à 10:35:26 ![]() ![]() |
kaiser52 |
--------------- Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra |
mrdoug | C'est pas ça l'idée d'intégrer une carte pour la Physx cependant avec mon alim 600W, je doute que ça tienne si je mets ma GTX470 |
kenshin00 | finalement avec mon i7 et gtx 570 mettons que j'ai 100fps dans un jeu donné avec les effets physX d'nvidia qu'on connait --------------- Feed-Back |
Profil supprimé | Posté le 17-12-2010 à 10:45:34 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2010 à 10:48:21 |
cyberfred | oui , la deuxième carte est surtout là pour soulager la première (visuellement c'est pareil lorsque tu actives le physx)
kenshin00 |
khalis Stillness is the key ! | Le model que j'ai choisi :
--------------- - Life's short, I choose peace. |
Charles K |
evildeus | drapal, ee janvier/fevrier se sera la moment de changer de PC (10 ans...) et donc de choisir une CG 570 ou 6970... Le prix je pense sera important ainsi que les retours utilisateurs |
Publicité | Posté le 17-12-2010 à 12:59:25 ![]() ![]() |
kikou Oui, j'ai un pseudo de merde:/ |
--------------- Mes Ventes - Battletag : Sove#2123 |
Dugom |
Elle sera surtout sur 3 slot...
Agent heavy | Petite question pour les adeptes d'OC, ils pourront peut être me répondre.
Message cité 2 fois Message édité par Agent heavy le 17-12-2010 à 15:26:08 --------------- Feed-back |
Slash782 |
Er1c Higher is better | Ouai, c'est assez |
Dream0386 |
khalis Stillness is the key ! | Je confirme.
mrdoug |
Nestid |
Dream0386 | merci khalis? Encore d'autres confirmation svp? |
Agent heavy | Mrdoug, merci pour le conseil, --------------- Feed-back |
mrdoug |
Agent heavy | C'est bon j'ai réussi. Wow, le ventilateur s'emballe^^
Message cité 1 fois Message édité par Agent heavy le 17-12-2010 à 16:48:49 --------------- Feed-back |
mrdoug |
Ben c'est un bench de stress mais si tu dépasses pas les 90°C il n'y a pas de soucis Message édité par mrdoug le 17-12-2010 à 16:53:55 |
Agent heavy | Le soucis c'est que justement, tout est @stock. --------------- Feed-back |
trueunborn |
Je sais que vu le prix de la carte ça fait flipper mais si c'est ton seul problème et vu l'ampleur, oublie ça et profite. ca peut être tout un tas de trucs qui vont d'un fichier texture abimé, un bug du jeu ou des drivers (y compris de ta CM qui sait?). sinon essaye d'underclocker un toute petit peu la ram pour vérifier... Message édité par trueunborn le 17-12-2010 à 17:25:07 |
Agent heavy | Oui ce n'est pas trop grave. Je fais en sorte de valider que la carte fonctionne et que ce serait un problème autre. ça semble être le cas vu qu'en la bourrinant par tous les stress test possible et d'autres jeux, elle ne bronche pas. Message cité 1 fois Message édité par Agent heavy le 17-12-2010 à 18:38:43 --------------- Feed-back |
EpinardsHachés |
Message cité 1 fois Message édité par EpinardsHachés le 17-12-2010 à 17:55:58 --------------- Ventes |
Agent heavy |
EpinardsHachés | ça peut aussi venir de bbc2, sur certaines nouvelles maps, moi j'ai comme couleur de fond un bleu marine dominant, c'est bizar, alors que les autres map pas ce soucis. Message édité par EpinardsHachés le 17-12-2010 à 18:30:15 --------------- Ventes |
Alis_70 |
mrdoug |
EpinardsHachés |
Dugom |
Je réponds sans avoir lu le reste plus bas (comme d'hab): Essaie de monter un chouille le voltage de la CG.
khalis Stillness is the key ! | Je devrais avoir me GTX570 demain --------------- - Life's short, I choose peace. |
mrdoug |
TheRealObi-One ♥ Maître Jedi du Taunt ♥ |
--------------- (Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO |
mrdoug |
Oui mais ça serait pas normal n’empêche à stock Message édité par mrdoug le 17-12-2010 à 19:00:18 |
ineo59 |
--------------- mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
