[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
Publicité | Posté le 16-12-2010 à 16:03:33 ![]() ![]() |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
Profil supprimé | Posté le 16-12-2010 à 17:41:33 ![]()
Dyphen Pull the trigger | oui oui j'ai bien coché je l'ai dis au dessus..
Profil supprimé | Posté le 16-12-2010 à 17:50:28 ![]() ben moi aussi jai un sli de 580GTX Asus et je n'ai eu ancun prob avec afterburner .... |
kikou Oui, j'ai un pseudo de merde:/ | Faut MSI Afterburner 2.1 Beta 5 dispo chez Guru3D. Avec ca changement de tension possible. --------------- Mes Ventes - Battletag : Sove#2123 |
Profil supprimé | Posté le 16-12-2010 à 18:10:03 ![]() j'ai la 2.1.0 beta 4 et ça marche au poil Message édité par Profil supprimé le 16-12-2010 à 18:10:24 |
kikou2419 | Ahah ma commande est en préparation ! J'ai eu la dernière gtx 580 du site --------------- TU Nvidia Shield Android TV |
Publicité | Posté le 16-12-2010 à 18:19:18 ![]() ![]() |
kikou2419 | Je crois que c'est une marque très correct ^^. Mais je ne connais pas leur SAV --------------- TU Nvidia Shield Android TV |
kikou2419 |
kikou2419 | Nvflash c'est sous le DOS, c'est ca ? Je vais m'amuser je sens ^^ --------------- TU Nvidia Shield Android TV |
cali75 | bon et bien c'est fait probleme: j'ai un 27 pouces en 2550*1440 donc 2 cables DVI obligatoires y a t'il une manipulation pour brancher les cables DVI (un ordre , une permutation ou autre ???) Sinon quelle silence de fonctionnement cette carte est top Je suis sur que mon petit probleme c'est RIEN Merci pour votre retour et votre aide cali Message cité 1 fois Message édité par cali75 le 16-12-2010 à 19:33:38 |
Ju2fruits |
pas besoin de brancher 2 câbles, un seul suffit, il faut juste que le câble soit un DVI-DL (DVI dual link). Message cité 1 fois Message édité par Ju2fruits le 16-12-2010 à 20:01:52 --------------- Steam id |
Dugom |
Mon tuto de flashage, avec tous les logiciels et le BIOS pour la GTX460 Sparkle 1Go débloquée à 1,212V et 100%: |
cali75 |
Message édité par cali75 le 16-12-2010 à 21:54:56 |
kikou2419 |
kikou2419 | Oui, water --------------- TU Nvidia Shield Android TV |
Pinto |
Pascal_TTH 4 Cores avec hyper très dingue |
Message cité 1 fois Message édité par Pascal_TTH le 17-12-2010 à 02:50:44 --------------- Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques... |
Subar La liberté n'a pas de prix !!! |
super_newbie_pro A ta dispoition frère geek :P |
cyberfred |
kenshin00 | je vient de commander une evga gtx 570 et je me demande si l'ajout d'une carte genre gts 450 d'occase ameliore vraiment les choses ou pas en rendu physX sachant que je suis sur un i7 920 ? --------------- Feed-Back |
lamedor31 |
lamedor31 | Bah il va bien y avoir d'autres jeux exploitant la physx dans l'avenir quand même non ? --------------- Ma Config |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
kenshin00 | ca augmente le nombre de fps ou la deuxieme carte pousse les effet physX encore plus loin --------------- Feed-Back |
kaiser52 | Ca permet de gagner des FPS. Message cité 1 fois Message édité par kaiser52 le 17-12-2010 à 10:15:15 --------------- Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra |
kenshin00 |
Profil supprimé | Posté le 17-12-2010 à 10:35:26 ![]()
j'ai tester mafia II avec une 8800 GTS 640 mo (qui est moins puissante que la 450) et elle n'était même pas utilisée a 100% sur le bench de mafia , en 1080p et tout à toc (physx compris ) je passais de 30fps moy , avec une 460oc à 38/40 avec la carte dédié . @MEI, si je n'ai cité que ces trois jeux , c'est parce que sur les autres , les gains sont beaucoup moins intéressants. 2/3fps de plus seulement , sachant que ces jeux tourne déjà très bien sans carte dédiée. c'est sur batman que le gain est le plus intéressant , puis que on passe de 40 ips moy à plus de 70. là ça vaut vraiment le coup dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux pour exploiter l'api, sinon j'aurais gardé ma carte dédiée. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 17-12-2010 à 10:43:24 |
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
