4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7679375
Yoyo_5
Posté le 30-11-2010 à 12:15:13  profilanswer
Pinto a écrit :
Température de l'eau en baisse de 4°c  :jap:
[:haha want]
¤ Paix et félicité ¤
n°7679379
lndic
Posté le 30-11-2010 à 12:18:47  profilanswer
Ben au final elle est pas si mauvaise en OC  :love:
n°7679386
Agent heav​y
Posté le 30-11-2010 à 12:23:37  profilanswer
Comme toujours, il y a des modèles affreux qui sont déjà a leur limite a l'arrivée, et d'autres t'as l'impression qu'on est sur une puce différente tant une grande marge est présente.
Feed-back
n°7679390
Posté le 30-11-2010 à 12:27:05  answer
je considère avoir une de mes cartes qui est assez pourrie, mais en passant du temps dessus et avec un bon water, je pense que toutes ces cartes peuvent atteindre les 950MHz ....
donc oui, bonne cartes et bon niveau d'@
n°7679403
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 12:44:48  profilanswer
j'ai pris la pny car c'était la moins chere sur ldlc et avec un bon de reduc de 50€ , elle ne m'est pas revenue trop chère.
sinon , oui il me semble que la garantie sur la zotac est mieux ;)
n°7679412
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 12:49:00  profilanswer
Gozzz a écrit :
Je faisais 18k avec la 5870 donc même CPU limited je devrais arriver a 22k la..
Sur mon BIOS la freq PCIE est @100Mhz fixe je peux essayer 101? il me semble que c'etait préconisé sur les nv..?
D'autre part mon score CPU est normal pour un Q9550@4Ghz..
Une solution?
je faisais danes les 14600 au score cpu pour mon ex q9550@3.6 Ghz.
t'as bien tout réinstaller côté drivers ?
Perso je suis passé de mon ex 5870 en supprimant les drivers AMD par ajout suppression de programmes.
j'ai éteint le pc , remplacé ma carte puis réinstaller les drivers nvidia (263.09 sous win 7 64) et c'est passé sans problème.
perso je pense pas que le fait de passer la fréquence de 100 à 101 va résoudre le souci.
Message édité par cyberfred le 30-11-2010 à 13:00:54
n°7679431
Posté le 30-11-2010 à 13:09:51  answer
passer le PCI-E à 101 est pour aider dans l'overclock du CPU est ne modifie pas les perfs du GPU.
je me rappel de Evga et sa Nforce680i qui offrait l'option GPU Link en mettant le PCI-E à 125Mhz, le bios suivant ils ont enlevé cette option car rendait instable et n'apportait aucun gain significatif.
n°7679460
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 13:42:17  profilanswer
je parlais effectivement des perfs  du gpu qui ne changent pas trop en augmentant le pci-e ;)
n°7679468
Hornetnest
Posté le 30-11-2010 à 13:49:10  profilanswer
J'ai un soucis avec ma GTX 580 Asus. Dans tous les jeux elle fait le yoyo entre la frequence 2D (405MHz) et 3D (782Mhz). Ca cree des ralentissements assez génants dans la plupart des jeux.
De plus au bout d'un moment j'ai des couleurs psychadéliques (taches rouges et vertes) qui apparaissent au niveau des rebords des objets et des ombres sous AC2 par exemple et avec 3Dmark 06. J'ai checké la temp du GPU avec différents outils, je dépasse pas les 80° en pleine charge.
J'ai testé avec les pilotes 262.99 et les 263. Le problème est le même.
J'ai remis ma GTX 480 pour voir si ça venait de mon PC et aucun problèmes avec la 480, tout rentre dans l'ordre.
Vous pensez que ma carte est défectueuse ou est ce un problème de pilotes pas matures? Si c'est le cas des pilotes je devrais pas être le seul.
Message édité par Hornetnest le 30-11-2010 à 13:53:17
n°7679471
Posté le 30-11-2010 à 13:55:35  answer
De plus au bout d'un moment j'ai des couleurs psychadéliques qui apparaissent au niveau des rebords des objets et des ombres sous AC2 par exemple et avec 3Dmark 06. J'ai checké la temp du GPU avec différents outils, je dépasse pas les 80° en pleine charge.
ça ne peux venir que de ta carte qui est défectueuse.
perso Asus commence à me saouler ! j'ai eu une R3E que j'ai remplacé par une Evga (moins cher et plus aucun prob) là j'ai deux GTX580 Asus et je regrette car leurs vid sont de la merde et niveau overclock faut que je mette la dose en volt !
bref je n'achèterais plus jamais d'Asus, ils ne sont plus ce qu'ils étaient et ne semble pas prendre grand soin dans leurs matos, pour moi ils sont définitivement passé dans le moyen de gamme mais avec des prix de haut de gamme !
Posté le 30-11-2010 à 13:55:35  profilanswer
n°7679487
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 30-11-2010 à 14:13:13  profilanswer
ta carte manque de jus, de volt si tu preferes, le vid est trop bas, de plus ca vdroop une cg ( ya qu'a monitorer ac gpuz pour le voir ) donc tu prends le logiciel afterburner tu augment de deux paliers les volts de ta carte et tu auras plus de pb ;)
FEEDBACK HFR
n°7679495
secalex
Stalker forever
Posté le 30-11-2010 à 14:20:25  profilanswer
C'est quand même pas normal des cartes neuves défectueuses. :sweat:
S'il faut que l'utilisateur utilise un logiciel tiers pour arriver à faire fonctionner sa carte dans des conditions normales c'est de l'escroquerie. :fou:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7679496
wolfflyter
Posté le 30-11-2010 à 14:21:51  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°7679516
Posté le 30-11-2010 à 14:38:58  answer
et c'est même  très con de s'amuser à la bidouiller
a partir du moment ou elle déconne @ stock
faut la renvoyer , c'est tout
surtout à ce prix là
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2010 à 14:39:28
n°7679519
Pinto
Posté le 30-11-2010 à 14:39:56  profilanswer
T'as pas de chance c'est tout. Mes R3E fonctionnent à merveille et mes deux GTX580 ont un super vid et un bon OC. Pour les 580, la marque ni change rien, pour le moment aucune marque en 580 n'a 100% e cg qui montent haut. En plus un bon vid n'est pas synonyme de bon OC il y a des 1.05v qui roxx et des 1v qui daube (j'en ai eu une)  :pt1cable:
n°7679520
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2010 à 14:42:06  profilanswer
Malheureusement ça arrive, mais bon c'est un genre de truc que tu rencontres chez nVIDIA comme AMD.
n°7679527
wolfflyter
Posté le 30-11-2010 à 14:49:45  profilanswer
effectivement AMD grey screen il me semble  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7679529
Posté le 30-11-2010 à 14:54:35  answer
oui tu as raison, c'est juste un coup de gueule envers Asus que je considère (à tord) comme responsable des matos de merde que j'ai eu en ma possession.
franchement, quand Asus sort une GTX avec en gros sur la boite "Votlage Tweak 50% faster" et vu le prix de leurs cartes, on est en droit de penser qu'ils auront trier leurs puces ? bref je n'achèterais plus chez eux, même si je sais que ce n'est pas une généralité.
au fait, mes GTX par defaut (config usine) sont à 1.038v ! c'est pas exagérée ça ?!
n°7679531
havoc_28
Posté le 30-11-2010 à 14:56:32  profilanswer
n°7679533
TsuM
Posté le 30-11-2010 à 14:57:03  profilanswer
 :heink:
Decidement tu es vraiment un pro-ATI comme il existe nul part ailleurs ^^
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7679538
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 30-11-2010 à 14:59:25  profilanswer
Ça me rappel l'époque ou j'avais vendu une 10 aine de carte 9800 Pro de référence qui étaient toutes revenu en sav au bout de 3 Mois à cause du petit ventilo pourri qui ne tournai plus.. la carte chauffait et PAF !
Ati / Nvidia .. mm combat.. on pourrait passer 10 ans à en parler sans arriver à une conclusion.
Message édité par djffff le 30-11-2010 à 15:00:01
n°7679539
Posté le 30-11-2010 à 15:01:15  answer
et? cest tout ?
on voit dans le topic des cartes overclocké à 1.025v et les miennes qui @stock ont besoin de 1.038 et tu trouves cela normal ?
 [:implosion du tibia]
n°7679545
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 15:04:39  profilanswer
+1 pour la R3E aussi , j'en ai conseillé une à un ami qui aime bien le matos haut de gamme.
Et Pour moi la R3E , c'est tout simplement une des meilleurs cartes mères haut de gamme du moment (et je sais que pour ma part , je ne l'utilise même pas aux tiers de ses possibilités).
j'ai acheté y pas longtemps une autre carte mère mini atx asus(p5qpl-amen socket 775) pour renouveller mon pc sous linux qui commencait à être très vieux (ca me permet de garder un q6700 , largement suffisant vu que je n'utilise mon pc linux que pour afficher des fenêtres ssh...)
je pense aussi que c'est la faute à pas de chance :(
n°7679546
djffff
Posté le 30-11-2010 à 15:06:07  profilanswer
havoc_28 a écrit :
non
et? cest tout ?
Pour info c'était le mm dilem avec les gtx 480 ..
Ma 580 est à 1.00v de base (evga) @ 1.025v elle tiens 850/1700/2200..
Ca dépend des puces voilà tt, quel importance à le voltage si ta carte est fiable? je ne suis pas sur de bien comprendre, de plus tt le monde s'accorde à dire que jusqu'à 1.1 il y a peu de risques
Message édité par djffff le 30-11-2010 à 15:06:38
n°7679547
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 15:06:17  profilanswer
ah ça effectivement , pas trop normal , la mienne @stock était légèrement sous les 1V et j'ai pas eu de souci @772Mhz.
j'ai mis à 1.025v pour être full stable @830Mhz  (d'ailleurs je pourrai monter plus mais ca me convient pour le moment)
Par contre si tu dois monter le voltage pour être stable @stock , à mon avis carte à renvoyer en sav :(
Message édité par cyberfred le 30-11-2010 à 15:06:57
n°7679548
havoc_28
Posté le 30-11-2010 à 15:06:39  profilanswer
Relis ce topic je ne sais pas ou celui de la GTX 480 , j'ai également eut deux GTX 480 une avait un VID de 1.035v et l'autre 0.975v ... , en général ça va de 0.95 a 1.063 , faut pas s'affoler juste par ce que t'es deux cartes on un VID un peu plus élevé que la moyenne comme , ça été dit dans ce topic , ça n'influe pas vraiment sur l'oc etc , une puce avec un vid bas peut être pourri en OC et l'une avec un vid plutot élévé bien se comporter ... Bref tu n'as qu'a relire ce topic ou celui de la 480 tu verras que ça déjà été aborder plusieurs fois ce sujet des VID .
Message édité par havoc_28 le 30-11-2010 à 15:07:50
n°7679549
djffff
Posté le 30-11-2010 à 15:07:06  profilanswer
n°7679556
secalex
Stalker forever
Posté le 30-11-2010 à 15:15:24  profilanswer
Le rapport avec mon intervention. :hello:
Même si je suis connoté rouge, il est inacceptable de prendre le consommateur pour un pigeon. ;)
D'un coté comme de l'autre. [:aras qui rit]
Si j'ai pas une GTX580 c'est du fait qu'il manque un équivalent eyefinity. :jap:
n°7679559
secalex
Stalker forever
Posté le 30-11-2010 à 15:16:46  profilanswer
TsuM a écrit :
 :heink:
 [:phenos]
n°7679564
tenseur1
Posté le 30-11-2010 à 15:18:15  profilanswer
La GTX 570, ça seras 225W tdp, donc sous furmark ça risque d'être bien plus en watt, .... seulement 19W de moins en tdp que la GTX 580
Personne ça choque le 2*6 pins ?
Avec ce choix, il faut imperativement que la consommation sois toujours inferieur à 225W, ce qui est loin d'être gagné ... encore une protection avec le risque qu'on connais. Nvidia joue avec le feu  :ange:
J'aurais preferé le 2*8 pins
Message édité par tenseur1 le 30-11-2010 à 15:23:49
n°7679569
Pinto
Posté le 30-11-2010 à 15:25:29  profilanswer
Vu de 1v à 1.063v pour les GTX580 c'est la tolérance donc c'est tout à fait normal le 1.038v.
Par contre je dirais que ceux qui ont des soucis à stock ça peut être du à une carte qui aurait du être agrémentée d'un VID plus haut que celui avec lequel elle a été programmé.
C'est pas normal dans ce cas mais c'est dans la tolérance niveau tension, pour moi c'est une question de rentabilité!
Ca se voit en effet sur toutes les générations de cg actuelles, sur les 460 il y en a même qui tiennent 900mhz à vid stock contre d'autres qui ont besoin du max possible (1.083và pour 850mhz alors que c'est sorti depuis un moment maintenant.
Si ça se trouve il y aura beaucoup de 570 à vendre le 7/12 vu que le process des 580 est erratique...
n°7679582
kaiser52
Posté le 30-11-2010 à 15:36:19  profilanswer
Problème d'alim possible ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7679584
tenseur1
Posté le 30-11-2010 à 15:37:48  profilanswer
Je ne pense pas. Ta GTX 580 est HS tout simplement.
La GTX 580 avec protection ne consomme pas plus que la GTX 480
n°7679603
Hornetnest
Posté le 30-11-2010 à 15:52:33  profilanswer
Avec une silent pro gold 1200W... je pense pas  :D
Avec afterburner j'ai pas accès au voltage même en cochant l'option et en redemarrant. edit : j'ai pas la bonen version à mon avis, j'ai la 2.0 et d'après google il y a une 2.1.0 beta 4 pour GTX580.
Avec smartdoctor, je vois que mon vid de base est à 1v au poil.
Je vais tester ce soir avec un peu plus de jus.
Je vous tiendrai au jus  :D
Avec smartdoctor je vois pas le possibilité d'enregistrer une config  :pfff:
Message édité par Hornetnest le 30-11-2010 à 15:55:47
n°7679607
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2010 à 15:55:31  profilanswer
Ah mais je dis pas le contraire, reste que ça arrive des deux cotes rien d'autre.
Ne cherche pas plus loin, aucun troll de ma part ou quelconque défense de nVIDIA ;)
Message édité par 0b1 le 30-11-2010 à 15:56:14
n°7679611
Pinto
Posté le 30-11-2010 à 15:56:55  profilanswer
Normal il suffit d'appliquer et il te demande s'il faudra garder ces réglages au reboot.
n°7679614
tenseur1
Posté le 30-11-2010 à 15:58:47  profilanswer
Go sav tout simplement
n°7679618
TsuM
Posté le 30-11-2010 à 16:02:20  profilanswer
Autant ça peut me faire sourire autant la à la longue c'est gonflant. Je parle de ton anti-Nvidia un peu trop marqué ^^
A un moment il faut se remettre en question je l'ai fait y'a longtemps maintenant je pense que des deux cotés ça bosse pas trop mal.
Pour l'eyefinity t'es sérieux la? Franchement l'intéret de ces tech que ça soit NV ou AMD c'est useless à part peut-être pour un jeu de caisses et encore c'est discutable.
D'ailleurs si tu consultes les chiffres Steam pour connaitre un peu la tendance à l'echelle mondiale tu verras pas plus de 2% de la population mondiale Steam dessus.
n°7679622
cyberfred
Posté le 30-11-2010 à 16:07:30  profilanswer
il faut effectivement la 2.1.0 beta 4 pour accéder au voltage pour la gtx 580 ;)
encore merci à space qui m'a filé le tuyau :)
Le truc pas mal avec MSI AB , nul besoin de le garder activé ! suffit de régler  son o/c , son voltage , on teste un peu la stabilité (un peu beaucoup en fait :D) et puis on clique sur appliquer au boot et les paramètres de la carte sont conservés ;)
Message édité par cyberfred le 30-11-2010 à 16:07:57
n°7679628
noobzed
Posté le 30-11-2010 à 16:09:49  profilanswer
et au sav ils vont flasher la carte ac un vid plus haut et hop remise en vente ou retour a l'acheteur ;)
alors qu'on peut le faire soi meme, sans faire sauter la garantie, suffit de dump le bios original c'est tout
FEEDBACK HFR
n°7679630
tenseur1
Posté le 30-11-2010 à 16:11:05  profilanswer
et si c'est pas le vid ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
