[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
Markus2 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 29-11-2010 à 23:43:04 ![]() ![]() |
Cizia |
Message cité 1 fois Message édité par Cizia le 29-11-2010 à 23:45:59 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Markus2 |
Markus2 | |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Pinto | Il y a surtout de grosses disparité dans les puces. Dans le cas de Fred il utilise moins de vcore que certaines au VID plus (jusqu'à 1.062v) pour plus haut que stock, rien d'alarmant pour moi. test vers 900mhz Fred, là c'est pas drôle! Message cité 1 fois Message édité par Pinto le 30-11-2010 à 00:46:21 |
Yoyo_5 |
EDIT: Tiens, j'ai une question. Niveau flotte dans ton circuit, tu notes une température meilleure, moins bonne ou équivalente par rapport à tes 5970 ? Message cité 2 fois Message édité par Yoyo_5 le 30-11-2010 à 00:51:10 --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Pinto | Ca c'est bien possible en effet parce qu'on passe quand même, en parlant extreme de 870mhz à 1ghz! |
Publicité | Posté le 30-11-2010 à 00:51:13 ![]() ![]() |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
Yoyo_5 |
Message cité 1 fois Message édité par Yoyo_5 le 30-11-2010 à 00:56:48 --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
cyberfred |
Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 30-11-2010 à 08:34:32 |
Mad_noob |
--------------- Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back |
lndic |
BLiTZ TN | Que prendrez vous entre ces deux :
magmainger Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!! |
Pinto |
--------------- MES VENTES |
Pinto | C'est un délire avec Mandrak. Il avait trouvé, à l'époque des "furieux", le moyen de rivaliser avec les mecs en extreme (DOD, LN²) en créant ce qu'il nomma "l'extreme cooling du pauvre". C'est tout simplement le fait d'ouvrir la fenêtre chez soi, faisant baisser la température ambiante.
Message cité 1 fois Message édité par Pinto le 30-11-2010 à 10:21:04 |
TheRealObi-One ♥ Maître Jedi du Taunt ♥ |
lndic |
Pinto |
Pinto | Comme dirait Indic Cpu limited |
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Gozzz | Je faisais 18k avec la 5870 donc même CPU limited je devrais arriver a 22k la.. Message cité 1 fois Message édité par Gozzz le 30-11-2010 à 11:18:21 |
lamedor31 |
Gozzz | Ok je vais essayer de réinstaller...
magmainger Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!! | c'est pas la fréquence du Pcie qui qui fait de telles diffèrences...
davids | réinstalles les drivers chipset de ta carte mère, ainsi que les drivers nvidia
Gozzz | Ok la je vais réinstaller en sans échec je vous tiens au courant, merci à tous |
Gozzz | C'est fait toujours rien |
Pinto | t'es bien en pcie 2.0 X16? |
davids | vérifie dans cpu-z (ou autre) si tu es bien an 16X pour ton bus pci-e Message édité par davids le 30-11-2010 à 12:04:48 |
Profil supprimé | Posté le 30-11-2010 à 12:12:23 ![]() max airstock pour mon SLI (sans PEC) car je suis frileux donc temp ambiante de ~22°
wolfflyter |
Yoyo_5 |
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
