3794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3945906
bekermoui
Posté le 16-03-2005 à 19:56:15  profilanswer
aaaaahhhhh, faite qu'il en reste pour le mois prochain, j'en veux une !!!
n°3945946
Posté le 16-03-2005 à 20:09:01  answer
miami_007 a écrit :
Sly87 c'est bizarre en effet avec ma fx5900xt je te mange tout cru , tu aurais pas par hasard un amd 64bits ?
po eu de patch pour ce genre de carte graph et CoD ?
non j'ai un P4C et j'ai mis le dernier patch
n°3946524
Adelscott
Posté le 17-03-2005 à 01:11:32  profilanswer
ca y est jai recu la mienne,
j'essaierai ce we le debridage
mais d'abord faut que je change le ventilo, trop de bruit il fait
n°3946564
mobby69
Posté le 17-03-2005 à 02:52:23  profilanswer
j'en ai marre, j'ai pris la 6800 principalement pour call of duty et c'et le seul jeux qui ne fonctionne pas corectement. déjà j'occille entre 30fps et 60fps(synchronisation verticale). déjà il y'a un problème à se niveau et de plus j'ai des chutes de fps à 3-4 pendant à peut près 2-3seconde    avez vous une solution?
ben j'ai aussi un problème avec ce jeu: je sait pas si c'est depuis que j'ai changé de carte mais là je l'ai réinstallé et il est bloqué en 60hz comme toi apparement, et ce quel que soit la résolution, alors qu'en 1024 je devrais pouvoir atteindre 100hz  :??:  vous savez si ça vient de la 6800 gt ou du jeu?? :??:
n°3946589
ow03
Posté le 17-03-2005 à 03:52:10  profilanswer
A mon avis ça vient de l'utilisation de l'information DCC dans les parametres de ton moniteur.
n°3946674
Fouge
Posté le 17-03-2005 à 09:02:04  profilanswer
mobby69> Dans les driver tu dois avoir "correction des fréquences de rafraichissement". Sinon tu peux utiliser le petit utilitaire ReForce.
http://www.pagehosting.co.uk/rf/download.html
n°3946959
KloWn
Posté le 17-03-2005 à 11:52:28  profilanswer
miami_007 a écrit :
tonypc03 une petite maj du topic s'impose , nouveau stock chez dabs => nouveau prix .... encore !
227,62 € TTC (1493,09 F TTC)
55 en stock
et la concurrence pleur !
J'ai peut-être un petit problème de rafraichissement du site, mais moi je vois toujours la carte à 229,55 € avec 13 en stock :(
Sinon ça fait une semaine que j'attends la mienne, vive la Poste!!!
n°3947122
mobby69
Posté le 17-03-2005 à 13:09:27  profilanswer
ben , euh, oui mais ça c'est pour le bureau de windows non :??: , en fait mon bureau est à 85hz, mes autres jeux fonctionent aussi à 85hz, normal, mais call of duty veut rien savoir il se met en 60hz, c'est le seul jeu qui me fait ça sans que ça puisse se regler dans le menu du jeu
je vais essayer reforce, merci
n°3947141
fugitif67
Posté le 17-03-2005 à 13:16:12  profilanswer
C'est pas une limitation du jeu non ? Tu vois vraiment la différence entre 85hz et 60 ?
n°3947183
robi
Posté le 17-03-2005 à 13:36:02  profilanswer
la différence entre 85hz et 60  les yeux  :ouch:
n°3947230
Fouge
Posté le 17-03-2005 à 13:59:43  profilanswer
Non pour le "bureau de windows" il faut aller dans le paramétrage de l'écran.
La "correction des fréquences de rafraichissement" se situe dans la configuration des Forceware et concerne tous les jeux Direct3D (pas OpenGL me semble-t-il) alors que ReForce fixe la fréquence de l'écran une fois pour toute pour tout type d'application.
C'est ton jeu qui est à 60fps ou ton écran qui est à 60Hz? Faut pas confondre taux de raffraichissement de l'écran et framerate.
Message édité par Fouge le 17-03-2005 à 14:00:18
n°3947242
mobby69
Posté le 17-03-2005 à 14:06:09  profilanswer
c'est bon merci fouge effectivement je suis allé dans l'onglet "correction des fréquences de rafraichissement" j'ai mis des valeurs pour chaque résolutions et maintenant c'est nickel, call of duty marche bien en 1280X1024 à 85hz  :wahoo:
fugitif, à 60hz tu prend mal à la tête en vraiment pas longtemps, le minimum syndical c'est 72-75 hz.
Message édité par mobby69 le 17-03-2005 à 14:07:07
n°3947402
travelall
Posté le 17-03-2005 à 15:37:54  profilanswer
Après 5 petites semaines d'utilisation :
http://img77.exs.cx/img77/6030/6800artefacts5zo.jpg
J'ai ce type d'artefact dès le boot de la machine, une fois sous XP j'ai des points noirs autour du curseur, si je lance une application 3D des artefacts envahissent l'affichage et le pc se gèle ou reboot tout seul, c'est la fête...
Bien entendu, j'ai stoppé net le débridage (16/6) et l'o/c (345/860), ça n'a rien changé.
La détection des fréquences par le forceware ne va plus au-delà de 326/702, de plus overclock et underclock ne sont plus validé par le test interne.
J'ai testé diverses choses : application d'une nouvelle couche de pâte thermique, augmentation de la ventilation, changement de molex, changement de machine, etc, etc...
J'ai également remis le refroidissement d'origine (vu ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8504-1.htm, au passage c'est exactement le même problème), mais ça n'a rien changé non plus (enfin comme ça elle est prête pour un éventuel retour chez Dabs...).
Il reste la possibilité que le problème soit causé par mon alimentation Antec SmartPower SL350SP (350W) (voir ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3885-1.htm), j'ai essayé avec une Fortron 350W sur mon autre pc, ça n'a rien résolu.
Je testerai chez un pote qui à une alim plus conséquente, mais j'ai bel et bien l'impression que la carte est grillée, elle n'aura vraiment pas fais long feu, je suis assez dégoutté...
n°3947431
krumli
Posté le 17-03-2005 à 15:56:46  profilanswer
Elle est morte :(
n°3947473
Fouge
Posté le 17-03-2005 à 16:16:53  profilanswer
Toutes mes condoléances :jap:
n°3947603
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 17-03-2005 à 16:59:29  profilanswer
Pour ceux qui aurait commander chez DABS, vous pouvez me dire comment ça se passe niveau livraison ! car j'ai commandé une 6800GT dimanche soir et lundi soir elle était expédiée. je reçois le mail de DABS avec numéro Chronopost, j'ai été débité mercredi, mais toujours pas de livraison. le pire c'est que je téléphone à chronopost et il me dise qu'il n'ont rien d'enregistrer sous ce numéro !
Alors pour vous ça a été combien de jours entre la commande et la livraison ??? je précise que j'habite en Alsace.
j'ai envoyé un mail à DABS et j'attends ...
n°3947615
fugitif67
Posté le 17-03-2005 à 17:03:05  profilanswer
A ta place je ne trafiquerait pas trop la carte si tu veux que dabs te l'échange.
Elle n'a peut être pas aimé le 16p,6v
Edit: patience webers. Dabs ne livre pas en 3j chrono. N'oublie pas que c'est pas en france ein.
Message édité par fugitif67 le 17-03-2005 à 17:18:17
n°3947642
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-03-2005 à 17:16:27  profilanswer
La ram de la carte qui est morte :(
n°3947655
KloWn
Posté le 17-03-2005 à 17:20:17  profilanswer
J'ai commandé une 6800 et elle a été envoyé lundi... Elle n'était visible sur le site de chronopost que depuis mercredi. Finalement, je l'ai reçu aujourd'hui (il y a 1h), et je précise que j'habite également en Alsace ;)
Sinon elle passe en 16/6, mais comment peut-on être sûr? J'ai fait un test avec 3dMark2003 (9028) et 3dMark2005 (3856) et je n'ai pas vu d'artefacts. Cela suffit-il pour dire qu'elle passe sans problème?
n°3947692
webers
Posté le 17-03-2005 à 17:37:40  profilanswer
Merci klown pour ta réponse ! je vais attendre, mais pour moi y'a toujours rien de visible chez chronopost !
n°3947696
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 17-03-2005 à 17:38:29  profilanswer
KloWn il me semble qu'en testant sous atitools (au moins un bon 15min) c'est assez fiable niveau artefacts malgré le passage de certain bench sans prob pour le 16/6
webers Ma commande a etait faite mardi vers 15h prise en compte et expedié (d'apres dabs.fr) 1h apres , le suivi chronopost n'est apparu qu'aujourd'hui (2jr après)
jeu 17/03/2005 13:19 CHRONOPOST FRANCE Envoi arrivé à l'agence import Lieu : Roissy - Paris - FR
on verra demain !  :whistle:
Message édité par miami_007 le 17-03-2005 à 17:42:31
n°3947721
travelall
Posté le 17-03-2005 à 17:48:00  profilanswer
Comme je l'ai dit, j'ai rebridé les pipelines/vertex et j'ai remis les fréquences d'origines dès la 1ère apparition des artefacts.
J'ai testé l'underclocking (sans valider) car la carte de l'initiateur du message que j'ai cité plus haut (http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3885-1.htm) avait le même comportement (aucun sur ou sous fréquencage pris en compte), sauf que lui à réussi à régler le problème.
Mon débridage s'était correctement déroulé, testé longtemps et sérieusement sous ATItool, 3Dmark et des jeux, sans aucun artefacts.
Mais effectivement on peut imaginer plein de possibilités, elle n'a peut être pas aimé le passage au 16p/6v sur le long terme (enfin si on peut qualifier 5 semaines de long terme)... Ou bien c'est l'o/c qu'elle n'a pas appréciée... Ou bien c'est le débridage associé à l'o/c... Ou bien la carte était foireuse dès le départ... Ou bien c'est tout simplement Inno3D qui suxx ( :whistle: , j'ai tellement les boules que j'me la permet celle là tiens)...
Enfin bref, j'en sais rien, tout ce dont je suis sûr c'est que j'ai déboursé 240€ pour une carte qui ma lâché en très peu de temps et que maintenant je suis en route pour la spirale infernale du retour en garantie...
n°3947757
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 17-03-2005 à 17:59:06  profilanswer
Toutes ces modifications sont bien sur réversibles et n’annulent pas la garantie de votre matériel car vous ne modifiez aucunement le hardware, seulement la gestion de celui-ci. Néanmoins, nous ne pourrions être tenus pour responsables si jamais vous détérioriez d’une quelconque manière votre matériel en suivant ce guide.
d'apres ce test --> http://www.oc-tuning.com/dossiers/ [...] 0GT.html-0
n°3947849
tonypc03
Posté le 17-03-2005 à 18:45:51  profilanswer
55 en stock
C'est fait  ;)
J'en aussi profiter pour mettre à jour les liens vers les drivers (71.84 WHQL now)  :sol:
PS:Le sondage termine lundi, car dorénavant chaque sondage durera 2 semaines  :D
n°3948171
tonypc03
Posté le 17-03-2005 à 20:53:17  profilanswer
UP du soir :D
n°3948501
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-03-2005 à 23:24:34  profilanswer
Espoir  [:ddr555]
n°3948859
OncleJimbo
Posté le 18-03-2005 à 10:20:19  profilanswer
UP du matin :D
n°3948980
KloWn
Posté le 18-03-2005 à 11:27:36  profilanswer
Petite question par rapport à l'activation des pipes et vertex.
Si cela se fait en softmod, cela veut dire qu'ils ne sont activés que lorsque windows se lance, non? (pardonnez moi si cette question vous paraît stupide mais je cherche une hypothèse pour le problème de travelall. Si cela passe de 12/5 à 16/6 à chaque démarrage ce n'est peut-être pas bon...)
Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux flasher son bios après avoir vérifié que la réactivation fonctinne?
n°3948997
fugitif67
Posté le 18-03-2005 à 11:36:36  profilanswer
C'est de la 2D sous Windows, donc je pense pas que ca pose problème.
C'est comme si tu OC ton CPU sous Windows.
n°3949515
webers
Posté le 18-03-2005 à 15:44:19  profilanswer
C bon ma 6800GT arrive enfin, en fait le suivi chez chronopost est apparu qu'aujourd'hui, alors qu'il paraît qu'ils sont déjà passé chez moi hier ! donc obliger d'attendre demain pour chercher la bête à la poste !!!
Donc pour l'instant je dirais que DABS c'est du sérieux ! J'attends de voir ma carte demain quand même pour être entièrement satisfait !
n°3949792
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 18-03-2005 à 17:43:21  profilanswer
commander mardi 15h reçu aujourd'hui 15h
test de la carte a la reception.
3dmark2005 tout high par defaut PS3 1024x768 (avec qlq tache de fond  web antivir) pilote 71.84 WHQL
12/5 -> 3095pts
12/6 -> 3231pts (+136pts)
16/5 -> 3380pts (+149pts)
16/6 -> 3428pts (+48pts)
16/6 -> 3666pts 350/750 (+238pts)
gain total debridé et pti o/c +571pts
je passe le mood apparement 16/6 a confirmer dans les jeux mais ca semble bon !  :bounce:
config: 2400+ (FSB266) 512DDR PC2100 (266mhz) une config vieillissante , ma 6800 revivra sous athlon64/ddr PC3200 mini dans quelques mois.
carte toute neuve donc T° assez basse avec ventil d'origine 45°/2D et maxi 54°/3D (j'ai que benché pour l'instant sous 3dmark2005 et atitools)
ce fut long a cause de CB "electron" a eviter pour les achats en ligne. Sinon il est archi content bibi !!!
un pti screen et hop je m'en vais gouter du fps....
http://site.voila.fr/dunsk8/img/6800.screen.jpg
Message édité par miami_007 le 18-03-2005 à 21:38:35
n°3949854
eagle84
Posté le 18-03-2005 à 18:13:09  profilanswer
re all
jai recu un mail de chez dabs me disant que ma carte na pa pu etre reparer et que un remboursement a ete emis sur mon compte, c bien bo tout ca mais les frais denvoi c'est qui qui les regle c'est moi et les frais denvoi pour la nouvelle carte c'est qui qui les paye cest moi!
donc pour resumer
je paye le transporteur qui ma livrer la carte le premier jour
je paye la poste pour renvoyer la carte
je repaye dabs pour menvoyer une nouvelle carte
 c'est abusé  :fou:
n°3949898
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-03-2005 à 18:30:06  profilanswer
je suis dans la même situation que toi. J'attends de savoir ce que dabs va repondre pour ma carte... Pour se consoler la baisse de prix de la carte devrait compenser les nouveaux frais de port sachant qu'elle a perdu 10aine d'€ depuis son 1er achat.
n°3949907
tonypc03
Posté le 18-03-2005 à 18:35:48  profilanswer
MAJ du topic avec l'ajout d'un nouveau lien sur un test de cette sublime carte :love:
Ce test a été réalisé par un pti gars pas bien connu :whistle: mais pour un "débutant" c'est pas mal ;)
(c'est de l'humour chaced car ton test est super mega top bien  :sol: )
http://www.chaced.com/articles,14.html
Tonypc03 :jap:
Message édité par tonypc03 le 18-03-2005 à 18:36:18
n°3949911
eagle84
Posté le 18-03-2005 à 18:36:42  profilanswer
le probleme c'est que il rembourse pas le cout dachat mais le prix seulement e moi simple client qui veut que sont produit marche normalement se retrouve avec au total pres de 30 euros de frais supplementaire et 3 semaines e demi d'attente...
pourquoi jai pas de chance.......
n°3949919
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-03-2005 à 18:42:26  profilanswer
si ça peut te soulager on est au moins deux à moins d'arriver à joindre dabs pour negocier direct l'envoi d'une carte de remplacement à un tarif négocié :/
n°3951342
fugitif67
Posté le 19-03-2005 à 14:12:03  profilanswer
Vous voulez une carte 100€ moin chere qu'en france, un SAV en 24H chrono et en plus un prix sur la carte et les fdp gratos ?
Vous trouver pas que c'est abusé ?  Le prix est de plus en plus bas et vous râlez encore.
n°3951374
molasson62
Posté le 19-03-2005 à 14:31:47  profilanswer
slt, si je la commande aujourd'hui je vais la recevoir a peu pres ds combien de temps, sachant que j'habite le nord pas de calais.
et quand ils demandent un justificatif de domicile, je scan un RIB et je l'envoi et c'est bon ?
si je pouvais avoir une reponse avant 16h ce serai gentil voila merci
n°3951387
jujudu64
Posté le 19-03-2005 à 14:38:44  profilanswer
une facture edf ou france telecom récente ;)
n°3951389
molasson62
Posté le 19-03-2005 à 14:40:17  profilanswer
ok je te remercie
n°3951940
chaced
Posté le 19-03-2005 à 20:02:28  profilanswer
A votre avis, le 6800 + NV5 passe dans un antec 1650 sans toucher les durs ?
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/02/LD0000410262_2.jpg
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
