4262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3915955
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 03-03-2005 à 20:54:09  profilanswer
Fouge tu uses plus les composants j'pense en o/c qu'en reactivant les pipes , ca se joue sur la durée ensuite.
n°3915957
chaced
Posté le 03-03-2005 à 20:55:02  profilanswer
Fouge a écrit :
Justement tu pourrai pas ajouter la 6800 OC mais en 12/5 ?
Car chez moi un OC (à 400/840) est bien + efficace qu'un déblocage des pipes sans OC.
Le probleme, c'est que ma carte vidéo est caractérielle et ne veut pas monter en fréquence :( en plus suivant son humeur elle monte plus ou moins haut, bizarre le test interne nvidia !
n°3915969
Posté le 03-03-2005 à 20:59:43  answer
suite à mon problème de fps à call of duty, j'ai mis les 71.84 à la place des 75.90 et ca à l'air de fonctionner nikel. tout à max en 1280*1024 avec anticrénelage 2x, aniso 2x, et sans syncronisation vertical (bizar ca bloque à 91), je sui entre 91fps et 36fps avec une moyenne de 75fps. :)
n°3915971
DivX
Posté le 03-03-2005 à 21:00:12  profilanswer
encore heureux que ce soit plus efficace, c'est un o/c de +23%/+20%, normal que les pipes n'apportent pas autant, d'ailleurs on a tous bien vu à la sortie des 6800Gt LE d'Asus que le gain était pas très grand comparé aux 6800 normale (hormis dans les benchs comme toujours...)
Message édité par DivX le 03-03-2005 à 21:00:32
n°3916014
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 21:13:26  profilanswer
Mon erreur c'est que je compare un OC de la carte (cad GPU+RAM) avec une carte d'origine mais débloquée (+33% pour le fillrate mais RAM identique). Du coup c'est un peu faussé...
325/700(12p/5v) -> 3645
400/840(12p/5v) -> 4388
325/700(16p/6v) -> 4097
400/840(16p/6v) -> 4961
Faudrait que je teste en 12p/5v à xxx/700 jusqu'à obtenir environ 4100pts pour estimer l'OC équivalant au déblocage.
Message édité par Fouge le 03-03-2005 à 21:15:31
n°3916055
toksa
Posté le 03-03-2005 à 21:30:16  profilanswer
Donc moi j'ai peut-être trouvé la source du problème sur ma cg c'est peut etre que j'ai une carte mère VIA. J'ai essayé la carte graphique sur mon 2eme pc et la sa marche niquel, mais bon le proc est plus petit c'était pas mon but de mettre une bonne cg dessus. J'ai repasser la cg sur le pc avec la VIA et j'ai desinstallé le port agp. Et la en pci ca marche. Si je reinstalle l'agp, les bug reviennent. Vous pensez que c'est la faute a VIA ou la carte est toujours defectueuse et mon hypothese nulle? Parce que j'y connait pas grand chose ds les fonctions de la carte...
Message édité par toksa le 03-03-2005 à 21:30:41
n°3916072
Ouiche
Posté le 03-03-2005 à 21:40:53  profilanswer
Mm, j'ai une cm a base de chipset via et une 6800, et uncuns problemes, le fast write passe meme sans bugs...
Essaye de faire un reset bios, et sans rien regler, hormis la frequence de ton cpu, tu test une des appli qui biggait.. Au faite, c'est quoi comme bug? ca ressemble a quoi?
Message édité par Ouiche le 03-03-2005 à 21:46:52
n°3916077
toksa
Posté le 03-03-2005 à 21:43:46  profilanswer
toksa a écrit :
http://img106.exs.cx/img106/8423/bug4zr.th.jpg
donc voila la carte vient detre debaler ya quelques heures et installées avec les cds drivers originaux et ensuite avec plusieurs drivers (66.9. 71.20 75.90 ...) et toujours le meme bug graphiques (textures un peu nimporte comment), et jai ce bug sur plusieurs jeux (nfsu2 et ut2k4 par exemple)
quelqu'un saurait d'ou ca vient?
devrait raporter la carte?(mais ils n'en ont plus en stock :whistle: )
PS: pourtant mon score avce ces bug a 3dmark05 est de 3353 sans rien toucher.
qques autres screens:
http://img94.exs.cx/img94/1951/pbnfsu28jr.th.jpg
http://img94.exs.cx/img94/462/nfsu26js.th.jpg
http://img94.exs.cx/img94/7526/ut2k4bug4jh.th.jpg[/quotemsg]
Message édité par toksa le 03-03-2005 à 21:44:57
n°3916085
toksa
Posté le 03-03-2005 à 21:46:38  profilanswer
ce que je trouve bizarre c'est que sans l'agp d'installer ca fonctionne mais peut etre que des fonctions de la carte ne sont pas utiliser en pci et que c'est celle ci qui créent les bug...La carte mère est qd meme vielle, p4pb400 chip p4x400
Message édité par toksa le 03-03-2005 à 21:47:44
n°3916090
Ouiche
Posté le 03-03-2005 à 21:48:21  profilanswer
Et bien... fait ce que je t'ai dit a propos du bios, tu saura si c'est un probleme de config. Sinon, essaye de passer l'agp en 4x, on ne sais jamais..
n°3916092
toksa
Posté le 03-03-2005 à 21:50:06  profilanswer
Ok je vait voir ca mais le problème c'est que c'est un pc acheter assemblé à leclerc :( (je sait jorai pas du...) dc si je touche trop au bios, j'ai plus de garantie et il a 15 jours le pc...
n°3916096
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 21:52:52  profilanswer
Non tu perdras pas ta garantie :
1) ni en modifiant ton bios
2) ni en flashant ton bios
3) ni en ouvrant le boitier
Ce sont des clauses abusives si c'est écrit dans ton "contrat".
n°3916102
toksa
Posté le 03-03-2005 à 21:54:41  profilanswer
ok je verrai ca demain. Merci pr vos conseils
n°3916147
ugkykid
Posté le 03-03-2005 à 22:15:40  profilanswer
en ce qui me concerne  ( je ne veux pas griller ma CG bien sûr ) je cherche à voir ce qu'elle dans l'estomac cette inno sans réactivation des pipes.  je pense à mon ancienne 5900 Xt qui montait haut en fréquence.
pour l'instant à 380/850, ça roule !!!!!! ( j'ai juste poussé un peu les ventilo du mon Tsunami pour améliorer le réfroidissement ).
a +
n°3916169
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 22:27:27  profilanswer
Vérifie bien qu'en 3D le GPU ne passe pas en mode Throttle (325MHz). Pour le vérifier le monitoring Rivatuner est ton ami.
edit: 46°C en mode 2D avec le GPU à 1.5V
Message édité par Fouge le 03-03-2005 à 22:28:06
n°3916515
goliathe
Posté le 04-03-2005 à 08:40:20  profilanswer
moi g dans les 3700 points en 3Dmark 2005
je suis pourtant en 351/780(16p/6v).
pensez vous cela normal ?
g un A64 3500+ derriere avec 1G de ram
n°3916525
johnbroot
n00b Inside
Posté le 04-03-2005 à 08:46:56  profilanswer
Non c'est faible comme score. en 16/6 sans OC tu devrais être déjà quasiement à 4000 pts
n°3916542
Fouge
Posté le 04-03-2005 à 09:01:23  profilanswer
Avec les Forceware 61.77 c'est normal, avec les 75.90 ça l'est beaucoup moins.
n°3916600
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-03-2005 à 09:43:03  profilanswer
bon moi ca a l'air de se stabiliser mon histoire
Je suis en 16/6 350/815 et ca ne passe pas en throttle
T° max en burn -> 69°C refroidissement d'origine
test sous Atitool quelques erreurs au bout de 25 min de burn.
Et un peu plus fréquent quand la carte est montée en température.
Fodrait peut etre penser a acheter un NV5 :)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3916720
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 10:50:58  profilanswer
chaced a écrit :
J'ai fait un petit test de la carte sous forme d'article, c'est plus jolie, meme si ça nous apprend rien :lol:
http://www.chaced.com/articles,14.html
La déférence entres les 6800 -> c'est pas plutôt différence ?
Message édité par fugitif67 le 04-03-2005 à 10:57:42
n°3916725
chaced
Posté le 04-03-2005 à 10:52:58  profilanswer
corrigé :D
n°3916749
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 11:02:53  profilanswer
Y a des fautes aussi dans l'article sur Recharge d'encre JR Inkjet
Exemple: mon I850 n'a pas du tout apprécié de la Pélikan et ne supporte que son encore originale.
Pas sérieux si un employeur potentiel viendrais visité ton site  :(
n°3916762
chaced
Posté le 04-03-2005 à 11:05:58  profilanswer
n°3916772
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 11:10:22  profilanswer
Il y a un CV sur ton site, donc tu cherche du boulot non ?
PS: dans ton article sur l'encre, est ce que les cartouches avec puces ne sont elles pas plus dur à remplir ? Car la puce garde en mémoire la quantitée d'encre non ?
Donc même si tu la remplis à la main la puce dira au PC qu'elle est vide.
Bon fin du HS  :p
n°3916776
minux
On Linux ...
Posté le 04-03-2005 à 11:11:19  profilanswer
Tu veux dire venait visiter je pense :whistle:
n°3916782
chaced
Posté le 04-03-2005 à 11:13:08  profilanswer
Bon fin du HS  :p
Ben oui je cherches du boulot, mais le cv n'appartient pas au site, et un job de secrétaire ne m'interesse pas...
n°3916807
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 11:19:51  profilanswer
Peut importe secrétaire ou Ingénieur études et développement, les fautes sur ton site sont tellement visible que.... même moi qui suis une bouze en orthographe, je les est vu.
M'enfin c'est pas une critique ein. C'est ton site, a toi de faire autant de faute que tu veux.  :D
Edit: tu n'a pas répondu ->
Message édité par fugitif67 le 04-03-2005 à 11:20:37
n°3916812
chaced
Posté le 04-03-2005 à 11:22:52  profilanswer
Et a toi de ne pas y aller dessus si tu ne veux pas voir de fautes :lol: et ce site ne me rapporte absolument rien, c'etait juste pour m'amuser a faire un moteur en php ;) et il sera abandonné quand je trouverais un job.
n°3916823
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 11:26:34  profilanswer
Susceptible le monsieur    :(
Bon tu peu répondre a la question maintenant ?
Message édité par fugitif67 le 04-03-2005 à 11:27:34
n°3916825
chaced
Posté le 04-03-2005 à 11:27:23  profilanswer
Il faut reprogrammer la puce, et il existe du matos prévu pour, du moins pour epson.
n°3916830
fugitif67
Posté le 04-03-2005 à 11:29:07  profilanswer
A merci  :jap:
Tu sais ou je peu en trouver pour du Epson ? Google ne m'a pas aider, ou alors c'est du payant.
Edit: fin du HS  :ange:
Message édité par fugitif67 le 04-03-2005 à 11:29:42
n°3916844
chaced
Posté le 04-03-2005 à 11:34:33  profilanswer
fugitif67 a écrit :
A merci  :jap:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3610-1.htm
n°3917022
Fouge
Posté le 04-03-2005 à 12:50:45  profilanswer
Tu m'étonnes :whistle:
n°3917260
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 04-03-2005 à 14:20:01  profilanswer
pour moi commande passée , on sait po si le 3 ieme veinard qui avait son colis à la poste a eu comme les 2 precedent une GT 256 mo ??
dans ma commande dans le champs ou on donne un nom a la commande j'ai tenter de les induire en erreur ! :p GeForce 6800GT 256Mo DVI VO ... on verra ...
n°3917270
Fouge
Posté le 04-03-2005 à 14:25:08  profilanswer
n°3917325
sakuraba
Posté le 04-03-2005 à 14:39:57  profilanswer
l'escroc
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°3917352
chaced
Posté le 04-03-2005 à 14:47:59  profilanswer
:lol: coup de bol la GT a ce prix quand meme !
n°3917381
Fouge
Posté le 04-03-2005 à 14:56:22  profilanswer
Je regrette ma GF3ti200.
Vais lui foutre 1.7V au cul, désactiver les test internes et le throttle, on verra ce qu'elle va dire :o
n°3917489
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-03-2005 à 15:35:57  profilanswer
Tout pareil mais il faut quand meme dire que ca marche mieux
(oui je suis passé de la Ti200 a la 6800 ;) )
n°3917493
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 04-03-2005 à 15:36:44  profilanswer
a mon avis elle  ne dira plus grand chosse!lol
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
n°3917498
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-03-2005 à 15:38:57  profilanswer
si
pschhhhhhhhhhhhhhh
suivi d'une jolie fumée blanche  :whistle:
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
