3587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3904890
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 13:55:42  profilanswer
Pour finir:
J'ai mis 300 MHz en mode standard2D
mode lowpower3d non modifiable @325
Highperformance3D @330 (choisi volontairement peu élevé pour éviter des pb de surchauffe aux fins des tests)
Lancement de doomIII le monitoring passe de 300-->325MHz
Rien à faire la carte n'accepte pas le passage de la frequence performance3D.
n°3904913
Fouge
Posté le 27-02-2005 à 14:05:05  profilanswer
JoeBarton> Oui ton GPU passe en mode low_power parce que ton OC est trop important. Et il n'y a pas forcément de freez.
johnbroot> T'OC avec les coolbit? Ta RAM est à 700?
n°3904954
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 14:20:27  profilanswer
>fouge J'overclock via riva tuner et j'ai laissé ma ram @700.
En fait ce truc m'a tellement enervé que j'ai finallemnt trouvé une solution:
En cherchant dans les tweaks power user que vois je?
Un zoli [Enablelowpower3dcontrol] que je m'empresse d'activer.
du coup je mets 350MHz en fréquence gpu en mode lowpower3d.
Je lance doomIII et vous le donne dans le mille--> les 350MHz passent  :wahoo:
1ère Conclusion rapide: Il semblerait que ma carte ainsi que celles d'un certain nombre de personnes ont leur frequence GPU "verrouillées" à leur niveau haut par la frequence rentrée en mode lowpower3D.
n°3904967
masga
Posté le 27-02-2005 à 14:23:21  profilanswer
johnbroot; tu peux me dire comment est o/c ton proco??
ta ram et desyncro??
ton fsb??? le vcore... car jai fait des tests jusqu'a 3200+ mais j'attends une nouvelle alim pour laisser cette frequence et tester plus haut
merci de ta rep
n°3904988
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 14:32:49  profilanswer
>masga
Je suis @2400 (Vcore nominal) en 267x9 ram desynchro avec ratio 9/10 car elle tient les 270 avec une barette mais le controleur mémoire de cette bouze d'A64 ne gère pas bien 2x512Mo (c'est connu) et je suis alors limité à 257MHz....
n°3905005
masga
Posté le 27-02-2005 à 14:37:39  profilanswer
lol merci ton vcore est a 1.50 c ca??? si c ca ta eu un proco qui monte comme un porc
n°3905035
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 14:50:42  profilanswer
Et bien il monte  pas tant que ça car j'ai du revenir @1.5V de vcore en constatant qu'avec des valeurs superieures mon overclock ne tenait pas...
En fait l'augmentation du Vcore induisait une telle montée de T° que j'en perdais tout bénéfice en terme de stabilité.
La faute à mon cooling pas performant et un processeur pas exceptionnel justement.... Tu me diras, 600MHz c'est toujours mieux que rien :D
n°3905113
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 15:17:35  profilanswer
ca fait 4 h ke je surf sur internet grace o NV5 le coeur GPU reste a 35°
n°3905124
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 15:21:33  profilanswer
quelles frequences et quelle temperature ambiante?
n°3905130
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 15:23:07  profilanswer
http://img210.exs.cx/img210/2266/noise3wi.gif
http://img210.exs.cx/img210/9084/power5am.gif
 :ouch:
n°3905135
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 15:24:36  profilanswer
c'est clair! :eek2:
n°3905188
OncleJimbo
Posté le 27-02-2005 à 15:44:22  profilanswer
Est ce qu'il existe un comparatif entre le vf700-Cu de zalman et le nv silencer sur une carte genre 6800/GT/U ???
Bien que google soit mon ami, il a rien voulu de dire ce chacal !!!
Car avec un zalman cnps700B-Cu et une HIPER typer R je n'entend plus que le nv silencer 5 a 50% ...
Il fait trop de bruit par rapport au reste de ma config et je sais pas si le vf700 est aussi efficace et + silencieux ...
Si qqun est passé du rad cooler master de base au nv silencer puis au vf700, j'aimerais bien son feedback ...
n°3905210
Fouge
Posté le 27-02-2005 à 15:52:36  profilanswer
Il parait que le vf700-Cu est + silencieux mais moins performant.
Pour les graphes, ya quoi d'étonnant?
n°3905216
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 15:55:01  profilanswer
http://img172.exs.cx/img172/4673/image14nm.gif
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 15:58:25
n°3905222
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 15:56:16  profilanswer
Ben je trouve qu'elle pompent sévère les watts ces cartes mine de rien
n°3905225
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 15:56:40  profilanswer
clair
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 15:58:01
n°3905245
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 15:59:55  profilanswer
Oki :jap:, ta T° ambiante m'interessait pour pouvoir évaluer un peu ce nvsilencer5 que j'espère recevoir d'ici 2j. Pour info chez moi la T° ambiante est de 38°  :p
n°3905261
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 16:05:47  profilanswer
hé bien en fait mon secret c'est 2 DB Killer http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
+ le rhéobus http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html histoire de regler le silence si tu joue pas  :D
j'ai installer le nv5 si ca peu t interssé ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5124-1.htm
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 16:07:07
n°3905262
Fouge
Posté le 27-02-2005 à 16:06:07  profilanswer
C'est pas la consommation totale du PC qui est mesurée?
n°3905269
DivX
Posté le 27-02-2005 à 16:07:10  profilanswer
si si
n°3905271
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 16:08:27  profilanswer
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 16:08:52
n°3905278
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 16:09:44  profilanswer
A voir.... En même temps ça n'aurait pas beaucoup de sens à part montrer l'écart de consommation de la carte entre l'idle et le load
[edit]bon ben dixit DivX ce serait  tout le PC
Du coup on ne sait pas combien ces cartes consomment en idle
Message édité par johnbroot le 27-02-2005 à 16:10:55
n°3905282
DivX
Posté le 27-02-2005 à 16:11:12  profilanswer
c'est surtout que très peu de tests ont mesuré directement la consommation de la carte, c'est pas très simple à mettre en place comme mesure...
mesurer la consommation du pc entier ça se fait de suite bcp plus facilement :)
n°3905287
DivX
Posté le 27-02-2005 à 16:12:24  profilanswer
y avait un lien ou 2 pour ça, faudrait écumer les sites hardware pour retrouver ça :sweat:
ça devait se situer aux alentours de 35W en idle mais je n'en suis pas sûr donc à prendre avec des pincettes en attendant de retrouver le lien exact
n°3905295
fugitif67
Posté le 27-02-2005 à 16:14:12  profilanswer
34° le GPU ?? Tu underclock ou quoi ? Ou alors fenêtre ouverte (comme c'est la mode en ce moment pour OC comme un bourrin) ?
Moi j'ai en idle 51° et full 62° avec un NV5 à 50%
n°3905300
DivX
Posté le 27-02-2005 à 16:16:47  profilanswer
HFR avait relevé ça, mais il n'y a pas la 6800 "normale":
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007621.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007622.gif
n°3905306
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-02-2005 à 16:17:45  profilanswer
Ca a le merite de confirmer l'ordre de grandeur que tu as donné :jap:
n°3905333
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 16:27:04  profilanswer
 :lol: fenetre ouverte ! non ma fenetre é fermer il fait exatement 21° dans ma piece jpense que c'est du a la patte arctic silver 5  :wahoo: http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 16:31:38
n°3905343
fugitif67
Posté le 27-02-2005 à 16:32:00  profilanswer
chaced a écrit :
Moi c'est pareil, des l'activation des pipes, impossible d'overclocker :( bon avec exportool ça passe sans probleme ;)
Tu a tester AtiTool en 16p,6v ?
n°3905347
fugitif67
Posté le 27-02-2005 à 16:34:13  profilanswer
L'AS5 te fait gagner 1-2° et pas 15.
Il doit faire bien froid chez toi, vu la temp ambiante de ta CG. Car j'ai 12° de + en ambiant moi
Message édité par fugitif67 le 27-02-2005 à 16:34:59
n°3905356
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 16:38:05  profilanswer
n°3905360
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 16:40:16  profilanswer
jte rassure il fait pa frois chez moi  :D  j'ai le termo a coté de moi 21° sur les commentaire ldlc la plupart des gens perdent 10° grace a l'AS5
n°3905372
chaced
Posté le 27-02-2005 à 16:42:55  profilanswer
J'ai démonté le NV5 pour pouvoir enlever la prise et le brancher sur mon rhéobus et les mémoires touchent bien, a peut pres :D
http://img193.exs.cx/img193/685/nv56cf.jpg
n°3905389
Fouge
Posté le 27-02-2005 à 16:48:55  profilanswer
Ca touche pas si bien que ça :D
Toute façon, j'suis pas sûr que les RAM aient besoin d'etre si bien refroidies.
Message édité par Fouge le 27-02-2005 à 16:49:08
n°3905393
chaced
Posté le 27-02-2005 à 16:50:48  profilanswer
Elles tournent pas vite les ram quand meme, 350Mhz... mais bon, j'ai doublé la couche de patte thermique au niveau de la ram :D bon, mon gpu a du prendre quelque degré, mais rien de mechant.
Par contre, le NV5 @ 5v c'est tip top, j'enttend enfin mes disques dur :lol:
On voit le connecteur du nv5 sur cette photo, bon, avec du scotch je n'ai pas voulu niquer la prise d'origine du nv5 ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/3HD_1.jpg
n°3905652
bulle d'ea​u there
Posté le 27-02-2005 à 18:15:20  profilanswer
j'ai fait des ptits test de temperature sous ~30mins FAR CRY a fond avec rivatuner donc NV5 à 100%, couplé des 2 ventilateur de boitier (aspiration,extraction) à 5% de rotation et à 100% (controler sous rhéobus) ...
potar du rhéobus o mini donc a 5%
http://img202.exs.cx/img202/1085/testsansdbkiller8ek.gif
potar o max à 100%
http://img202.exs.cx/img202/5854/testavecdbkiller1cl.gif
donc 2° de gagné sur le CORE et 5° de gagné sur l'ambient
grace à 2 simple ventilo :)
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 18:16:08
n°3905777
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-02-2005 à 18:54:03  profilanswer
La barre des 5000pts est franchi :D
http://img78.exs.cx/img78/1479/5051pts3gb.jpg
Toujours à 390/850 (16p/6v) en mode haute performance
n°3905907
Posté le 27-02-2005 à 19:35:58  answer
d'après vous est-ce normal :??: . dans call of duty, en multijoueur avec environ 40 types sur le serveur, je ne peut pas mettre tout à fond dans les graphisme sinon il y'a des moments ou ca tourne en dessous de 30 fps, j'ai même desfois pendant 2-3 seconde le jeu qui tourne à 3-4fps.
n°3905918
jujudu64
Posté le 27-02-2005 à 19:38:50  profilanswer
non pas normal :/
je suis tt le tps a 60fps (au a 200 si je debloque les fps :) )
n°3905978
fugitif67
Posté le 27-02-2005 à 19:56:33  profilanswer
Tu la brancher directement sur la prise ATX ou quoi ?
Tu avais ton NV5 à 50% avant ? Niveau température combien de ° par rapport à avant ?
Message édité par fugitif67 le 27-02-2005 à 19:57:03
n°3905994
tonypc03
Posté le 27-02-2005 à 20:02:57  profilanswer
Fin du sondage :jap:
Le nouveau dès demain ;)
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
