2793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3903501
Posté le 26-02-2005 à 19:32:06  answer
en faite je vien de remarquer que même si j'overclocke un peu le core avec soit les coolbit ou riva tuner, c'est comme si ca ne changait pas, aucun logiciel ne tient compte de cette overclock. ca reste à 325, personne n'a de solution?? :(
EDIT: les fréquences en 2D faut les mettre à combien?
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2005 à 19:33:37
Posté le 26-02-2005 à 19:32:06  profilanswer
n°3903519
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 19:37:42  profilanswer
Tu changes les fréquences 3D mais ça n'y passe pas?
n°3903522
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-02-2005 à 19:39:06  profilanswer
moi aussi je constate la même chose avec la frequence gpu:
style je balance 380MHz et 3dmark lit 325MHz. En même temps rien ne dit que 3dmark ne s'emmele pas les pinceaux....
n°3903525
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 19:41:18  profilanswer
Faut lancer Rivatuner et afficher les graphes pendant que l'application 3D tourne. C'est comme ça qu'oin voit s'il y a changement de fréquence.
n°3903526
Posté le 26-02-2005 à 19:41:27  answer
moi aussi, j'ai beau mettre genre 350 mais dans le monitoring de riva tuner, dans 3dmark et dans everest ca reste à 325. et sinon est-ce que le faite de désactiver le fast write pourra changer les chose?
EDIT: je ne pense pas fouge car la fréquence mémoire elle passe dès la validation de l'OC
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2005 à 19:42:43
n°3903534
chaced
Posté le 26-02-2005 à 19:42:27  profilanswer
Bon, je viens de tester sous Everest, meme probleme, le GPU reste a 324, seule la ram bouge !
n°3903539
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:43:34  profilanswer
vous testez quoi sous everest au juste ? la fréquence GPU en 3D ?
à monb avis vous feriez mieux de vérifier ça avec le monitoring de rivatuner :)
Message édité par DivX le 26-02-2005 à 19:43:48
n°3903543
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-02-2005 à 19:43:59  profilanswer
On a tous le même pb avec la frequence gpu :/
n°3903549
chaced
Posté le 26-02-2005 à 19:45:02  profilanswer
Ben non, en 2D :D everest c'est de la 2D ;)
n°3903550
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:45:11  profilanswer
ne serait-ce pas tout simplement pcq vous êtes en mode 2D ;)
n°3903552
chaced
Posté le 26-02-2005 à 19:45:57  profilanswer
Avec Expertool on peut changer en 2D ou en 3D
En plus je ne vois pas pourquoi Everest indiquerais que le ram est a 750 soit overclocké et pas le GPU...
n°3903553
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:46:01  profilanswer
le pb est où alors :??:
en 2D il faut rester à 325MHz
n°3903556
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:46:44  profilanswer
la ram est toujours overclockée, l'overclocking de la ram, même s'il est fait qu'en mode 3D, s'applique automatiquement au mode 2D également.
par contre le GPU non, son o/c ne s'applique qu'en 3D
ex:
carte de base à 325/700, tu mets 400/800 en mode 3D, et ta carte fonctionnera à:
325/800 en 2D
400/800 en 3D
Message édité par DivX le 26-02-2005 à 19:47:31
n°3903558
chaced
Posté le 26-02-2005 à 19:47:28  profilanswer
C'est pour tésté, pourquoi en 2D le GPU est locké a 324 et en 3D il ne le serait pas ?
n°3903559
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-02-2005 à 19:47:36  profilanswer
Je fais mes reglages en performance3d mais c'est vrai que qd je lance le monitoring je suis toujours en 2d. En tous cas il reste à 325.
Faut que je lance le monitoring puis 3dmark pour voir si ça grimpe
n°3903563
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:48:41  profilanswer
ça doit être blocké par le bios alors.
quand tu changes la valeur en 2D ça change rien donc c'est ça le pb ?
si c'est ça je vois qu'une limitation bios :sweat:
n°3903566
chaced
Posté le 26-02-2005 à 19:49:47  profilanswer
Ben oui, avec Expertool on peut toucher la 2D, et ça agit tres bien sur la ram, pas sur le gpu...
Bon le plus simple, un 3dmurk avec juste la mémoire OC :D
n°3903577
DivX
Posté le 26-02-2005 à 19:51:32  profilanswer
en tout cas ça n'est vraiment pas un pb puisque o/c la 2D va juste réussir à faire planter vos cartes, faut pas oublier qu'en 2D la carte est alimentée à 0.2V de moins qu'en 3D, donc à part la faire planter pour rien pas trop d'intérêt :D
le pb ne se pose pas avec la mémoire qui est alimentée de la même façon en 2D et 3D
Message édité par DivX le 26-02-2005 à 19:52:10
n°3903584
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-02-2005 à 19:53:06  profilanswer
Oué je confirme le gpu semble locké à 325
Je viens de lancer un test 3dmark en monitorant
la frequence GPU bouge pas :fou:
n°3903645
Posté le 26-02-2005 à 20:14:49  answer
c'est vraiment bizar. c'est quoi généralement qui fait le plus gagner de fps, OC la mémoire ou le GPU? sinon j'ai désinstaller riva et les drivers et quand je l'ai ai remis, j'ai laisser en 12/5 et la bizar le test interne acceptai d'aller jusqu'à 380 alors qu'en 16/6 c'est 360. :sweat:
n°3903672
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 20:25:47  profilanswer
Ca me semble plutot logique [:razorbak83]
n°3903692
jeerin93
Posté le 26-02-2005 à 20:38:14  profilanswer
Ben nombreux ceux qui ne peuvent O/C qu'avant activation des pipes et vertex, tout comme moi. Je suis passé par power strip pour pouvoir O/C, ensuite j'ai flashé, et une fois la carte flashée (16p/6v activés d'origine) la carte accepte l'O/C, enfin selon le test interne, moi il me reffuse systématiquement, mais avec Riva tuner, avant je pouvais pas, maintenant je peux sans probleme en désactivant le test interne. C'est compliqué...si vraiment t'as pas envie de flasher ce qui est normal, O/C avant d'activer, et laisse ton O/C tel quel, puis active les pipes et les vertex, ca peut peut-être marcher mais j'ai vu que chez certains même après désactivation des pipes et vertex, ils ne pouvaient pas O/C...
Je voudrais savoir pourquoi on parle pas de cette carte dans ce topic :
http://www.inno3d.com/products/gef [...] emium.html
Est-ce que quelqu'un aurait des infos dessus, surtout sur le cooling, je ne suis pas sur, mais il me semble que c'est celui-çi :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Ca ferait une premium edition faite maison!
n°3903742
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 21:04:54  profilanswer
Je viens d'allumer mon pc et il me met ce message :
http://img147.exs.cx/img147/3649/sanstitre2eu.png
Ca veut dire quoi ce truc ? Problème avec ma Inno ?
HELP :cry:
n°3903745
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 21:06:09  profilanswer
Exemple parfait du fonctionnement 2D/low_power/3D (j'ai mis 300/325/400) avec RAM à 800 :
http://img205.exs.cx/img205/3382/2d3d.png
La RAM reste tout le temps à 800 et le VID tout le temps à 1.0
Au début je suis à 300 (mode 2D) puis je lance Q3, ça passe à 400MHz. Au bout de 30s, le jeux freez puis repart 3s après. En fait la carte est passé en mode "low power" (325MHz). Puis de retour sous windows ça repasse à 300MHz.
J'espère que ça aidera certains à comprendre pourquoi ils ont des freez de plusieurs secondes dans les jeux et pourquoi, quand ils OC trop, leur score baisse :jap:
Message édité par Fouge le 26-02-2005 à 21:07:42
n°3903746
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 21:06:31  profilanswer
tonypc03> T'as overclocké, débloqué les pipe?
n°3903757
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 21:09:53  profilanswer
J'ai rien touché :cry:
Si hier j'ai repassé mes fréquences à 325/700 sur expertool car elles étaient à 328/700
C'est grave ce message ?
n°3903770
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 21:16:51  profilanswer
HELP :cry:
n°3903774
DivX
Posté le 26-02-2005 à 21:17:16  profilanswer
"pc éteint à l'arrache" ça te dit qq chose :D
n°3903780
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 21:20:48  profilanswer
Oui  :whistle:
Ca vient donc de là ?  :heink:
Je viens de rebooter PROPREMENT et pas de message  :sol:
n°3903880
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 26-02-2005 à 22:03:53  profilanswer
chez dabs vous savez si ils remplissent svt leur stock ? parceque je me demande si dans 5 jours j'en aurais encore une au passage de la commande ... ce soir 12 en stock
n°3903883
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 22:05:44  profilanswer
T'inquites pas  ;)
Y'en aura toujours  :jap:
n°3903888
jeerin93
Posté le 26-02-2005 à 22:07:43  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooler_Ma [...] HC-L61__1537_fr.html
Alors, y a personne que ca interresse??? :sweat:
n°3903889
DivX
Posté le 26-02-2005 à 22:08:28  profilanswer
si c'est affiché en stock quand tu commandes pas de souci.
les cartes sont retirées du stock dès qu'elles sont réservées par qq'un, pas à l'envoi réel.
même s'il en reste 1 en stock quand tu commandes c'est bon, elle sera pour toi ;)
n°3903892
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 22:09:00  profilanswer
C'est plus cher que la version normale + NV5 [:razorbak83]
n°3903898
DivX
Posté le 26-02-2005 à 22:10:18  profilanswer
c'est la 6800 cool viva.
une carte intéressante car bien overclockée, 350/800 si mes souvenirs sont bons, et surmontée du ventirad coolviva de cooler master.
on en parle pas trop car elle est quasi impossible à trouver [:spamafote]
sinon le coolviva ne vaut ni le NV 5 ni le VF700 donc...
Message édité par DivX le 26-02-2005 à 22:11:24
n°3903983
Posté le 26-02-2005 à 22:52:45  answer
en faite c'est bon :) :D  , j'ai OC dans riva tuner puis lancer le monitoring et 3dmark. quand j'ai eu fini j'ai vu que la fréquance du core avait bien augmenté comme je lui avais mis. j'ai donc fait un petit bench à 350/789 et j'ai fait 4105.
sinon vu que le test interne d'OC du core va moins haut après la réactivation des pipes, d'après vous est-ce juste à cause de la minip. qui l'a perturbé, ou bien le core supporte bel et bien une moins haute fréquence?? :??:
n°3904018
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:12:51  profilanswer
j ai constate que la carte montait bien moins haut apres reactivation des pixel et vertex.
elle monte a 350/710 au plus stable apres reactivation.
sinon elle monte a 390/810 de base.
mais je prefere ne pas l o/c car ca chauffe plus et c est plus nefaste pour elle.quant a la reussite de la reactivation,faut il en conclure a un 6800gt bride par la demande excessive de cette carte  6800?
pour ma part y a trop de reussite en ce moment pour que ce soit une coincidence ;)
n°3904022
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 23:15:59  profilanswer
bulle d'eau there a écrit :
c toi ki l'dit ...  :heink:
C'est faisable mais pas aussi simple que je le pensais (Forceware 75.90) :
5092pts
http://img223.exs.cx/img223/9676/5092.th.gif
Message édité par Fouge le 26-02-2005 à 23:27:14
n°3904027
tonypc03
Posté le 26-02-2005 à 23:17:27  profilanswer
Bon je viens de passer des 75.90 au 71.84 et ben no problème.
Plus de bug sous CS, impec ;)
Merci fouge  :jap:
n°3904033
Fouge
Posté le 26-02-2005 à 23:21:53  profilanswer
Sly87> il peut paraitre normal que 16p montent moins haut que 12p, non? Une partie du GPU peut tenir une certaien fréquence mais le GPU complet peut ne pas la tenir.
theboss3475> ya aussi pas mal de "réussite" qui n'en sont pas vraiment. Combien croient avoir tous leur pipe fonctionnels alors qu'ils ne le sont pas? Plus qu'on ne le pense.
Et pour la RAM, elle doit monter aussi haut après réactivation, ya pas de raisons.
J'ai testé les xg75.90 : 30pts de - que les 75.90 à 3DMark05 et toujours le bug de l'herbe à CS.
Message édité par Fouge le 27-02-2005 à 00:13:17
n°3904057
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:34:00  profilanswer
fouge je suis d accord avec toi.seulement voila mes tests sont faits avec ceci,et sans bug!!!:
-le 3 3dmark
-aquamark
-ut2003/2004
-nfsu1/2
-far cry patche
-hl2
-doom3
-max payne2
-flat out
-bataille pour la guerre du milieu
-riddick
je pense que mes tests sont suffisamment exhaustifs pour declarer que cette carte est une reussite ,mais MA carte pas les 6800 ;)
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
