3572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3884335
OncleJimbo
Posté le 19-02-2005 à 17:20:46  profilanswer
Personnellement non, mais c possible que ce soit mon alim qui me limite ...
Par contre j suis passé de 58-60° en idle a 45° :D
Sans oublier une impression de silence comparé à avant ...
Message édité par OncleJimbo le 19-02-2005 à 17:21:13
n°3884349
chaced
Posté le 19-02-2005 à 17:26:04  profilanswer
30 minutes sous CSS :
http://img130.exs.cx/img130/6163/tmp68000bc.png
n°3884557
Fouge
Posté le 19-02-2005 à 18:59:09  profilanswer
J'ai craqué j'ai acheté un NV5 :D (18.5€ chez UltraMedia).
Je vais comparer un peu les T°, le bruit et l'OC.
n°3884626
linker
On verra demain...
Posté le 19-02-2005 à 19:41:35  profilanswer
travelall a écrit :
J'ai eu besoin de la retirer de ma tour, j'en ai donc profité pour prendre un cliché ;)
Le circuit imprimé fait 21,6cm, rajoute quelques millimétres pour l'épaisseur de l'équerre.
http://img210.exs.cx/img210/1733/6800mesure7vb.th.jpg
Merci beaucoup :) !! bon je n'ai plus qu'a refaire l'agencement de ma tour :( !
n°3884946
Fouge
Posté le 19-02-2005 à 21:59:31  profilanswer
Boite de l'Inno3D dans son carton (Dabs) :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_01.jpg
Aperçu de la carte fraichement sortie de sa boite :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_02.jpg
Tout le packaging de la Inno3D :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_03.jpg
La carte d'origine :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_04.jpg
Le NV Silencer 5 :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_05.jpg
Le système de refroidissement en morceaux :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_06.jpg
La carte avec seulement son rad alu :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_07.jpg
La carte nue et nettoyée :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_08.jpg
De plus près (puce Hyundai 2.2ns) :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_09.jpg
Mise en place de la pate thermique :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_10.jpg
La carte avec son NV Silencer 5 :
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_11.jpg
edit: regardez par où j'ai fait passer le cable d'alim du ventilo
Message édité par Fouge le 19-02-2005 à 22:04:01
n°3884953
Fouge
Posté le 19-02-2005 à 22:01:30  profilanswer
Quelle galère pour démonter le système de refroidissement d'origine :sweat:
6 vis pour la plaque alu, 3 pour le ventilo en plastique, 5 pour le rad des RAM et 4 pour la rad du GPU.
Niveau bruit c'est incomparable, mes oreilles me disent merci :jap:
Message édité par Fouge le 19-02-2005 à 22:13:54
n°3884979
nimaj
Posté le 19-02-2005 à 22:10:18  profilanswer
Il est fixé comment le Silencer5 au dos de la carte? Quelqu'un peut-il en faire une photo?
n°3884996
Fouge
Posté le 19-02-2005 à 22:20:52  profilanswer
Par seulement 4 vis (cliquer sur l'image ci-dessous) :
http://img176.exs.cx/img176/3368/DOS_NV5.th.jpg
Message édité par Fouge le 19-02-2005 à 22:22:38
n°3885001
chaced
Posté le 19-02-2005 à 22:22:44  profilanswer
C'est un Rev 1 ou 2 ton NV5 ?
n°3885009
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 19-02-2005 à 22:27:46  profilanswer
Qu'est ce qui différencie un rev 1 & 2 ?
n°3885011
Fouge
Posté le 19-02-2005 à 22:28:53  profilanswer
C'est pas précisé donc rev1 je suppose. Je me demande en quoi la rev2 est différente.
n°3885157
chaced
Posté le 20-02-2005 à 00:33:06  profilanswer
Un petit NV50 pour remplacer la 6800 ? :D
- 375-400 million of transistor on 90-nm process
- 550-600 MHz core
- 1600 MHz 256Mb (Support for upto 512Mb) GDDR3
- Graphics Core 256-bit
- Memory Interface 256-bit
- 32 (24 real) pixels pipelines (on the Ultra model)
- 32 Vertex Shader Engines
- 51.2 GB/sec Bandwidth (GDDR 3)
- Fillrate 12.8 billion texetls /sec.
- Textures per Pixel 32 (maximum in a single redering pass)
- Nvidia's LMA - IV
- DirectX 9.0d UMI-23
- Release date Q3 2005
n°3885391
chino93ts
Posté le 20-02-2005 à 09:36:22  profilanswer
Voila je l'ai recu, installer, tester et GTisé  :D
Ma config :
AMD Barton 2800 (333)
Abit KD7
1024 de ram (no name chips Samsung)
et la fameuse 6800 (avec pilotes 66.93)
avant GTisation :
3Dmark 03 : 8194 pts
3Dmark 05 : 3096 pts
après GTisation (sans pb testé avec HL² et CS source)
3Dmark 03 : 8898 pts
3Dmark 05 : 3435 pts
(aucun bug ni artefact)
Par contre PB de chute de frames à 42fps d'un seul coup sur CS source.
A votre avis c bien ou peu?
n°3885494
chino93ts
Posté le 20-02-2005 à 10:49:36  profilanswer
Au fait kelle logiciel utilisé pour voir la temperature du gpu?
n°3885503
chaced
Posté le 20-02-2005 à 10:52:53  profilanswer
Dans les drivers ou avec riva tuner pour avoir une courbe.
n°3885733
jeerin93
Posté le 20-02-2005 à 12:22:38  profilanswer
Bon, voilà un petit test, j'ai enlevé les jeux faute de temps, mais un score 3D Mark illustrera bien la différence. N'oubliez pas de consulter ma config pour vous référer aux performances observées!
Donc, l'inno3D que j'ai reçu supporte très bien l'O/C car avec le ventilo d'origine, elle passe en 16p/6v et O/C en 400/800 avec un maximum de 58° en full. Donc c'est une bonne chose.
Niveau bruit, elle en fait, ais cela reste supportable enfin quand on ne sait pas à quel point elle peut être silencieuse.
_Températures non O/C : 51° en idle, 55° en full
_Températures O/C 16p/6v + 400/800 : 51° en idle, 58° en full :love:
Score 3DMark2003 non O/C : 9000 pts environ!
Score O/C : 11300 pts :love:
Montage du NV silencer 5 :
Le démontage du ventilo d'origine est enfentin, de plus la carte est très facile à nettoyer (pas de pad thermique), un coup de coton tige et le tour est joué :
 http://img111.exs.cx/img111/5601/inno3dnetoye4ea.jpg
Voilà. Maintenant, une couche d'arctiv silver 5, Ma technique : doigt isolé par du papier selofane, avec ca, la couche est encore moins épaisse qu'une feuille de papier, avec beaucoup de doigté cela dit!
http://img111.exs.cx/img111/1306/inno3das51wf.jpg
Voici le fameux Arctic Coolin Nvidia Silencer 5 :
http://img111.exs.cx/img111/6927/nvsilencer53sn.jpg%20
Le montage du ventilo est très facile, serrer progressivement les vis et s'assurer que la base en cuivre touche bien tous les élements de la carte. Voici le résultat, plutot joli (la carte est noire, le ventilo aussi!)
http://img111.exs.cx/img111/7149/inno3dnv57eh.jpg
Voici la différence dans la boitier à gauche avant, et à droite après :
http://img111.exs.cx/img111/8610/boitier9fj.jpghttp://img111.exs.cx/img111/3514/boitiernv5cp.jpg
Niveau bruit, rien à voir, on l'entend à peine!
_Températures O/C (400/830) : 41° en idle, 53° en full!! :love:
Donc voilà, y a de la marge, vous pouvez y aller jusqu'à ce que votre carte bug (freez, artefacts), elle ne risque pas de cramer!
Cela dit, il vous faut quand même un boitier bien ventilé car le slencer se sert de l'air du boitier pour refroidir la carte.
Je vous donnerais des nouvelles si j'arrive à faire passer la ram aux 900Mhz, mais ca risque de ne pas être stable! Voilà!
Je n'ai pas mis de belgom alu voyant que la carte ne chauffait pas de toute façon.
Message édité par jeerin93 le 20-02-2005 à 12:37:25
n°3885785
eagle84
Posté le 20-02-2005 à 12:50:58  profilanswer
si j'etait toi jenlevrai la ptite piece du boitier pour permettre a lair chaud de sortir du boitier  ;)
http://img134.exs.cx/img134/6031/boitiernv5cp7ne.jpg
Message édité par eagle84 le 20-02-2005 à 12:59:25
n°3885802
ronnie911
Who Else ?
Posté le 20-02-2005 à 12:55:04  profilanswer
ouais ça marchera mieux ! ;)
n°3885809
tonypc03
Posté le 20-02-2005 à 12:56:32  profilanswer
eagle84 a écrit :
si j'etait toi jenlevrai la ptite piece du boitier pour permettre a lair chaix de sortir du boitier  ;)
Fallait avoir l'oeil pour y voir  :hello:
J'avais même pas vu qu'elle y'était  :sweat:
n°3885828
chaced
Posté le 20-02-2005 à 13:04:05  profilanswer
Ben elle est toute trouée cette piece, elle y est sur ça 1ere photo...
n°3885835
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 13:05:53  profilanswer
Vous parlez de la pièce métallique fournie avec le NV5 ? Ca doit pas géner.
Par contre s'il a laissé la pièce d'origine du boitier (cad bouchée) :D
Message édité par Fouge le 20-02-2005 à 13:06:55
n°3885839
nimaj
Posté le 20-02-2005 à 13:06:34  profilanswer
Il a mis l'équerre livrée avec le silencer donc ça ne changera pas beaucoup si il l'enlève enfin je pense, je n'ai pas ce type de refroidissement ni ce type de carte graphique.
Edit: Grilled
Message édité par nimaj le 20-02-2005 à 13:07:11
n°3885847
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 13:08:00  profilanswer
J'ai hésité et je l'ai mise cette pièce. Le gain doit etre vraiment négligeable.
n°3885852
chaced
Posté le 20-02-2005 à 13:08:51  profilanswer
Celle d'origine n'a pas de vis et elle est mat, celle qu'il a mis est chromée avec un vis, donc c'est bien celle d'origine NV5 :D
Message édité par chaced le 20-02-2005 à 13:10:49
n°3885855
tonypc03
Posté le 20-02-2005 à 13:09:36  profilanswer
chaced a écrit :
Celle d'origine n'a pas de vis et elle est mat, celle qu'il a mis est chromée avec un vis, donc c'est bien celle d'origine :D
Au fait t'as laissé ta 6800 en 16/6 ou t'es retourné en 12/5 ? :heink:
n°3885858
chaced
Posté le 20-02-2005 à 13:10:23  profilanswer
Ben non, c'est résté en 16/6
n°3885859
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 13:10:44  profilanswer
Il a laissé en 16/6 et ne lui donne pas de mauvaises idées :o
n°3885860
tonypc03
Posté le 20-02-2005 à 13:10:55  profilanswer
Ok  ;)
Et niveau température y'a un changemnt par rapport à avant ?
n°3885861
chaced
Posté le 20-02-2005 à 13:11:50  profilanswer
tonypc03 a écrit :
Ok  ;)
Aucune idée, j'ai pris la temperature (graph qui est au dessus) seulement en 16/6
n°3885866
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 13:13:32  profilanswer
J'ai des gros doute sur la lecture de la sonde : je perds 10°C en passant de 12/5@325/700 à 16/6@400/880 :pt1cable: (avec les Forceware 71.80 et refroidissement d'origine).
Message édité par Fouge le 20-02-2005 à 13:14:04
n°3886025
tonypc03
Posté le 20-02-2005 à 14:00:27  profilanswer
 :ouch:
Ca parrait bizzare ce truc  :heink:
Message édité par tonypc03 le 20-02-2005 à 14:00:48
n°3886090
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 14:16:50  profilanswer
super pour le Nv5 je l'ai monté aussi j'ai donc creer un topic pour ca , ca evite de melanger les sujets
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5124-1.htm
donc faites peter vos photos dessus ;)
n°3886112
OncleJimbo
Posté le 20-02-2005 à 14:26:29  profilanswer
a tiens une tite question sur le montage du nv silencer ...
Qui a laissé les espèces de tissu blanc entre ram et dissipateur ?
Car chez moi si j met juste de l'AS la mémoire n'est pas en contact avec le dissipateur du nv silencer ...
n°3886127
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 14:30:38  profilanswer
n°3886141
OncleJimbo
Posté le 20-02-2005 à 14:34:27  profilanswer
J'ai pas le droit de demander confirmation ailleurs ???
Y en a plein qui me disent que ça fait contact entre mémoire et nv silencer avec cette carte et chez moi ça veut vraiment pas ( meme avec une grosse couche d'AS ... )
n°3886190
chino93ts
Posté le 20-02-2005 à 14:52:31  profilanswer
Moi la mienne avec ventilo d'origine tourne a 42° en idle (full ché pas)
dans mon boitier Textorm 974MB avec 2 ventilo de 12 cm
Pas mal non?
n°3886255
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 15:15:42  profilanswer
onclejimbo>
Je n'ai pas remis les pad blanc. Regarde sur cette photo, j'ai mis le NV5 à la main sans utiliser les 4 vis, puis je l'ai enlevé : ça a bien fait contact partout.
J'ai donc conclu qu'une fois le NV5 installé et bien serré ça devrait bien faire contact.
Message édité par Fouge le 20-02-2005 à 15:16:34
n°3886288
OncleJimbo
Posté le 20-02-2005 à 15:28:37  profilanswer
chez moi y a vraiment que le gpu qui fait contact j comprend pas ... et j'ai pas envie de bourriner sur les vis , un core de 6800 ça doit pas etre solide solide à ce point là ...
Et en plus dans ton cas Fouge si tu mettais de nouveau les ptits carré blanc de tissu ou j sais pas quoi sur ta mémoire a tous les coups le gpu serai meme pas en contact avec le nv silencer donc dead en 1/2 sec ...
Message édité par OncleJimbo le 20-02-2005 à 15:29:58
n°3886481
tonypc03
Posté le 20-02-2005 à 16:39:11  profilanswer
Je crois que je vais stoppé le sondage ce soir.  ;)
Vous en pensez quoi ?  :heink:
Car je trouve que 2 semaines c'est trop long.  :sweat:
Mais dès demain il y aura un nouveau sujet  ;)
n°3886578
tony54
Posté le 20-02-2005 à 17:28:04  profilanswer
et pour le NV silencer 5 il faut l'acheter ou pour l'avoir pas trop chere ??
faut-il obligatoirement mettre de l'artic sylver 5 en cas d'OC ??
merci pour votre aide
n°3886716
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 18:26:37  profilanswer
1) En VPC? Sur place je l'ai eu à 18.50€ à Montgallet (UltraMedia).
2) Non.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
