4658 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3873595
ugkykid
Posté le 15-02-2005 à 20:44:10  profilanswer
slt
j'ai reçu l'inno3 D, super content
bien sur, j'ai coché la première case du sondage :-)
mais j'ose pas faire la modif sur rivaturner pour réactiver les pipelines....j'ai pas envie de planter la carte. j'ai lu qu'on pouvait faire marche arrière au cas où, mais chez certains y a des soucis..
en tout cas je vais quand même l'OC dans qq temps
a +
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3873599
tonypc03
Posté le 15-02-2005 à 20:45:46  profilanswer
ugkykid a écrit :
slt
a +
Pareil pour moi  ;)
n°3873610
Mistt
Posté le 15-02-2005 à 20:48:55  profilanswer
Salut
Voila j aurais une petite question, si je commande 2 config completes y a pas de problemes viveau protection du materiel et tout sur dabs ?? je comptais prendre aussi 2 inno 3D 6800 :)
n°3873626
tonypc03
Posté le 15-02-2005 à 20:51:09  profilanswer
Comment ça "portection" ? :heink:
n°3873705
OncleJimbo
Posté le 15-02-2005 à 21:09:58  profilanswer
onclejimbo a écrit :
J'aurai une petite question pour ceux qui ont silencerisé ( ben quoi me regardé pas comme ça, on dit bien zalmanisé aussi ... ):
Est ce que vos chip mémoire touche le nv silencer 5 ???
Perso chez moi ça touche a peine a qques endroit ( on va dire 10% de la surface totale de tous les chips ) en mettant de l'artic silver de fasson normal sur les chips.
Est ce qu'il faudrait, d'apres vous mettre des espèce de coussiné comme il y avais avant entre la carte et le dissipateur de base cooler master ou alors un grosse couche d'AS ou autre chose ???
Berf j'attend vos expériences et vos conseils ...
Merchi d'avance :jap:
Personne ???
n°3873931
jeerin93
Posté le 15-02-2005 à 22:10:17  profilanswer
Oui le silencer touche les puces mémoires de façon très optimale. Donc pas de coussinets ou des conneries de ce genre, non il suffit de mettre une très fine couche de pâte thermique, et t'auras des chips très bien refroidits.
Bon ca y'est j'ai recu ma carte! Débloquable! :love: super content, et avec Colin Mcrae, super content aussi!
Donc je récapitule, je vais faire quelques petits tests, vous me dites ce qui vous interresse et ce qui vous interresse pas aussi parce que c'est barbant quand même, et j'ai un peu la flemme!
_Températures non O/C, O/C et débloquée en idle et en full.
_fps dans Far Cry, Half life 2, Max Payne 2, non O/C, et O/C et débloquée
_Test 3DMark 2003 non O/C et O/C et débloquée
_montage du NV silencer 5
_pertes de températures avec le NV silencer 5 et étude de l'augmentation max possible de la fréquence avec des températures raisonnables (pas au dessus de 65°)
_gain de silence
Voilà, sur ce je vous dis à plus, je me mets au boulot de ce pas!
Message édité par jeerin93 le 15-02-2005 à 22:12:19
n°3873939
theboss347​5
Posté le 15-02-2005 à 22:13:32  profilanswer
j ai recu la mienne debloquee et 100% garantis sans artefacts sur les 3 3dcaca,far cry,doom3 et hl2
par contre en o/c je monte pas haut du tout suite au debloquage,a savoir 350/715.la memoire principalement a toutes les peines du monde a monter  en frequence
n°3873949
Fouge
Posté le 15-02-2005 à 22:15:59  profilanswer
Vous avez la même chosqe que moi? Je veux m'attaquer au bios mais j'ai pas de CG PCI.
http://img10.exs.cx/img10/5303/bios_6800.th.gif
Bizarre qu'il n'y ait que le mode 3D...
Et le GPU va-t-il aimer 1.4V :D
n°3873955
Fouge
Posté le 15-02-2005 à 22:17:32  profilanswer
jeerin93> tout nous interessse :jap:
theboss3475> vraiment pas de chance (surtout la RAM)
n°3874069
Fouge
Posté le 15-02-2005 à 22:51:32  profilanswer
3DMark2003 à 391/878 en 16p/6v (pas sans bug :D)
http://img152.exs.cx/img152/9711/11405.th.gif
DivX> T'as testé de mettre ta 6800 à 1.4V? Si oui, comment as-tu procédé?
Message édité par Fouge le 15-02-2005 à 22:52:32
n°3874109
SnupS
Posté le 15-02-2005 à 23:05:53  profilanswer
j'ai un pote qui a testé le 1.5v sur une asus avec un alx800 comme rad et il a gagné QUE 10 mhz pour le GPU sa me semble bizard quand meme.. personne d'autre a testé?
n°3874137
OncleJimbo
Posté le 15-02-2005 à 23:14:57  profilanswer
Le pb c'est que chez moi ça touche à peine les chips mémoire que ce soit avec une fine couche ou une grosse couche d'AS ...
j va faire une photo demain vous comprendrez mieu ce que je veux dire car c vrai que le ça touche a peine est dificilement compréhensible ...
n°3874160
chaced
Posté le 15-02-2005 à 23:23:18  profilanswer
voila, elle est commandée :D
n°3874286
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 00:24:46  profilanswer
Bah un conseil, si tu veux O/C et être tranquile, change de ventilo, le NV5 va te couter 20€ au grand max, c'est vraiment pas la mort, et c'est du très bon matos.
Chaced, bon choix!
n°3874298
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 00:31:04  profilanswer
Dites moi j'aimerais savoir, est-ce normal que j'ai des baisses à 25fps sous Far cry (qualité max, FSAAx4, filtrage trilinéaire, donc pas d'aniso, et en 1024x768, Vsync off) avec ma config? Ca me paraît vachement faible quand même, surtout que ca varie entre ces 25 fps et 92 fps...
n°3874304
travelall
Posté le 16-02-2005 à 00:40:19  profilanswer
J'ai le même phénomène sous HL² mais pas sous Far Cry, ni sous Doom3, ni sous NFSU2, ...
n°3874312
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 00:50:42  profilanswer
C'est drole parce que moi sous half life 2 c'est très fluide...doit y avoir un truc à cocher quelque part spa possible!
n°3874323
travelall
Posté le 16-02-2005 à 01:00:09  profilanswer
Rrraaahhh on échangent ? :lol:
Dans mon cas, même en diminuant les paramétres de configuration ça ne change rien au problème, as-tu essayé au mini sous FarCry ?
n°3874329
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 01:06:40  profilanswer
oui, et ca descend à 50-60 fps sinon c'est genre 115-130 fps. Je trouve pas ca normal quand même de descendre autant avec une résolution comme ca, surtout sans les filtres!
n°3874333
elvitom
Posté le 16-02-2005 à 01:12:37  profilanswer
juste une petite question ya vraiment une grande difference dans les jeux avec une 9800pro?
Je ne parle pas de 3dmark ou autre mais de la beauté des jeux.
Car je suis tres content de ma 9800 pro mais je me tate a la changer et je n'est pas un gros budjet, donc cela vaut t'il vraiment la peine?
n°3874336
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 01:16:09  profilanswer
ben niveau graphisme, si on compte pas les filtres, ca reste du directx 9 donc pas vraiment de difference, mais tu gagneras en perfs et tu pourras activer les filtres, et à ce moment là, oui ce sera forcément plus agréable à regarder.
n°3874338
travelall
Posté le 16-02-2005 à 01:18:12  profilanswer
Je trouve pas ça normal non plus (sous HL² j'ai quasiment le même framerate qu'avec ma FX5900).
Cette histoire de framerate m'a fait perdre beaucoup de temps et je n'ai toujours pas trouvé de solution miracle.
Sur le forum de Steam, quelques personnes équipées d'une 6800 évoquent le même problème...
n°3874342
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 01:21:34  profilanswer
C'est vraiment bizarre, j'ai tout essayé, et rien...pourtant la carte ne chauffe pas et fonctionne très bien avec d'auters jeux, je vais la passer en 16/6 pour voir si y a une différence...
n°3874345
travelall
Posté le 16-02-2005 à 01:27:22  profilanswer
Pour ma part le débridage et l'o/c n'y ont rien changé (de toute façon ça devrait fonctionner tel quel).
Message édité par travelall le 16-02-2005 à 01:29:16
n°3874350
Tha G King
You're IN trouble.
Posté le 16-02-2005 à 01:36:50  profilanswer
Ah tiens, quelqu'un a payé sa carte avec une visa electron? Moi ca passe pas...
n°3874354
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 01:45:43  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un truc, les drivers fournis avec le cd sont les 71.24 pour ma part...je vais télécharger les officiels sur le site nvidia, peut-être que ca vient de là.
n°3874368
a1k
Posté le 16-02-2005 à 02:17:29  profilanswer
quelqu'un me donne sa clé 3dmark ? :D
n°3874373
travelall
Posté le 16-02-2005 à 02:25:50  profilanswer
J'en ai essayé un bon petit lot (61.77, 66.93, 70.78, 71.20, 71.24, 71.80, Omega & cie...), et toujours pareil... :/
n°3874427
DivX
Posté le 16-02-2005 à 06:25:05  profilanswer
Salut Fouge.
Normalement les 6800 sont à 1.4V par défaut en 3D, on dirait que ton soft a un pb de détection des tensions GPU (ou alors ça a changé entre temps et maintenant ce serait 1.2V tout le temps...)
pour la procédure, j'avais juste récupéré mon bios avec nvflash, avais modifié la valeur de la tension 3D avec OmniEditExtrem (ou une truc du genre je mélange toujours son nom à ce log) puis avait reflashé tout bêtement.
mais donc avec ce soft j'avais 1.2V dasn la case 2D et 1.4V dans la case 3D
à l'époque ou j'avais al mienne c'était 1.2V en 2D et 1.4V en 3D (6800 1.4V, 6800Gt 1.3V, 6800 ultra 1.4V)
j'avais fait apsser ma 6800 à 1.5V sans souci.
donc s'il s'avère que désormais les 6800 sont à 1.2V même en 3D pas de souci pour du 1.4V y a de la marge (mais à vérifier avec un autre soft que Nbitor)
Message édité par DivX le 16-02-2005 à 06:27:00
n°3874462
jeerin93
Posté le 16-02-2005 à 08:12:11  profilanswer
Ouai je suis repassé au 66.93 et toujours pareil...j'ai crée un topic peut-être que quelqu'un a la solution...
n°3874472
man44
Posté le 16-02-2005 à 08:23:42  profilanswer
Je cherche un topic unique inno6600GT.merci pour les infos
n°3874485
ricky_lars​en2
SYLVAINMX
Posté le 16-02-2005 à 08:35:21  profilanswer
Ben recherche sur le forum par la rubrique recherche cpa compliké
n°3874495
ricky_lars​en2
SYLVAINMX
Posté le 16-02-2005 à 08:44:33  profilanswer
n°3874499
a1k
Posté le 16-02-2005 à 08:51:00  profilanswer
n°3874512
momo66
Posté le 16-02-2005 à 09:02:27  profilanswer
tonypc03 , ugkykid >
j'ai eu l'occasion d'activer, puis de désactiver, et comme je suis un aventurier de ré-activer pipes et vertex avec rivaturner, pour l'instant tout est ok.
Bien entendu, je ne peut pas garantir que ça marche a tous les coups, mais comme c'est du software "en général" ça devrait passer.
Message édité par momo66 le 16-02-2005 à 09:03:10
n°3874563
tonypc03
Posté le 16-02-2005 à 09:49:50  profilanswer
il n'y en a pas vraiment  :)
Je vais en faire un (le même à peu près que celui-ci) dans la journée  ;)
n°3874578
tonypc03
Posté le 16-02-2005 à 09:58:34  profilanswer
Topic posté  ;)
Il sera fini en fin de journée  ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4094-1.htm
Message édité par tonypc03 le 16-02-2005 à 09:59:16
n°3874584
chaced
Posté le 16-02-2005 à 10:00:48  profilanswer
ça reste longtemp sur "Attente d’autorisation de la part de l’émettrice de votre carte bancaire" ?
bon c'est pas que je suis préssé lol m'enfin...
n°3874587
tonypc03
Posté le 16-02-2005 à 10:01:54  profilanswer
C'est normal  ;)
quand c'est la première fois que tu commande chez Dabs ils prennent le temps de vérifier  ;)
Mais t'inquite ta carte est dans 4 jours chez toi  :jap:
PS: ça m'a fait pareil
n°3874595
chaced
Posté le 16-02-2005 à 10:07:39  profilanswer
tonypc03 a écrit :
C'est normal  ;)
Ok cool merci ;)
n°3874602
chaced
Posté le 16-02-2005 à 10:10:19  profilanswer
Bon autre chose, j'ai commandé le NV5 chez cdiscount, j'esperes que les 100CDD qu'ils ont pris pour les soldes vont vite travailler :lol:
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
