3900 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  851  852  853  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6307498
samirus
Posté le 30-03-2008 à 19:36:16  profilanswer
Activation a écrit :
1) t as essayé de mettre ton adaptateur hdmi sur l autre prise dvi-i de ta 8800gt ?
oui bien sur c'est la meme.
la question est... voit tu le demarrage de bios déjà (donc la on se tape des drivers) sur ta tv avec la 8800gt
oui je voit bien le demarrage du bios, au moment ou windows se lance , ecran noire mais j'entend windows se lancer.
j'ai un message " format non supporté" alors que si je met ma 7900gt ca marche nikel.
si tu le vois pas
soit tu as pas basculé le bon mode AV sur ta tv (moi par exemple sur ma tv philips j ai un mode AV PC, un HD, un TV, EXT 1, EXT 2 (c est les pertiel ça) etc...
j'ai moi aussi une tele phillips et j'ai bien mis en mode hdmi/ pc
t as pas plusieurs entrée hdmi ? sur ta tv avec la 8800gt
bref si tu est dans le bon mode sur ta tv
soit c est l adaptateur qui est pas sur la bonne sortie dvi de la 8800gt (et là à moins d etre en mode clone d affichage t aura qu un ecran noir ... sauf au demarrage du bios)
soit c est l adaptateur ou ton cable hdmi qui chie (contact entre l adaptateur et le cable... des fois faut pas grand chose pour avoir une image plein de pixel parasite ou pas d image du tout avec des mauvais contact cable hdmi et connecteur hdmi... les connecteur hdmi c est de la merde, une fois que ça marche faut plus eternué à coté... les connecteur "display port" sont bien mieux pensé)
 merci pour ton aide je ne sais plus quoi faire.
Message édité par samirus le 30-03-2008 à 19:37:27
n°6307512
samirus
Posté le 30-03-2008 à 19:42:32  profilanswer
j'ai une tv  42pfl9632d et je suis en dvi/hdmi , des lors que je met ma 7900 tout marche, des que j'installe ma 8800gt  au moment ou il reconnait la carte..ecran noire
n°6307514
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-03-2008 à 19:43:14  profilanswer
fait un f8 au demarrage apres le bios
il va te proposer de demarrer windows en mode vga (en plus de mode sans echec et etc...)
(en bref une resolution basique)
en gros d apres ce que tu dit il doit essayé de demarré windows en une reso pas du tout supporté par la tv
du coup la tv "coupe" la source pour pas risqué d etre endommagé
n°6307515
Posté le 30-03-2008 à 19:43:43  answer
Si ça interesse quelqu'un j'ai installé les 174.74 sur vista 64 (avant j'avais les 174.40) ils fonctionnent très bien. J'avais quelques BSOD avec le 174.40 maintenant plus de problèmes. Bonnes performances.  :jap:
n°6307519
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-03-2008 à 19:44:31  profilanswer
moi aussi sur vista 64
je suis passé au 174.74 et pour le moment c'est ok :d
Message édité par bitubo le 30-03-2008 à 19:44:39
n°6307547
Activation
Posté le 30-03-2008 à 19:51:51  profilanswer
qqpart logique vu que pour les 8800 "G80" on est passé de 169.44 à 174.74
les 17x.xx précédent était destiné aux G92 et G94
voilà ce que c est d utiliser des inf bricolé avec des drivers beta qui ne sont pas destiné à son gpu  :o (meme si il a des similitude entre g80 et g92)
 :whistle:
Message édité par Activation le 30-03-2008 à 19:52:22
n°6307560
Posté le 30-03-2008 à 19:54:55  answer
 :whistle:
En passant du 169.44 au 174.12 j'avais gagné énormément de fluidité sur r6vegas par exemple et je n'avais pas de BSOD
n°6307600
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 30-03-2008 à 20:09:56  profilanswer
moi j'ai bloqué sur les perfs de vista 64 en repassant sous xp :o mais bon j'ai 1.75go de ram au lieu de 4 :s
FeedBack
n°6307601
samirus
Posté le 30-03-2008 à 20:10:06  profilanswer
des lors que je demmare en mode vga tout fonctionne correctement ma tv supporte la resolution, mais des que je desire monter en reso..rebolote.
je me suis dit qu'il fallait que j'en profite pour aller dans la panneau de configuration nvidia et mettre ma tv en mode " tvhd" pour le systeme applique les solution adequat a ce genre d'ecran mais en mode vga je ne trouve pas ce panneau de configuration.
elle n'apparait plus lors du demarrage.
n°6307619
samirus
Posté le 30-03-2008 à 20:14:08  profilanswer
meme si je change la qualité de la couleur , passer de 8 a 32bits c 'est la meme. "format non supporté"..
en tout cas merci pour votre aide car cela fait 2 semaine  que je suis sur le probleme.
n°6307629
Activation
Posté le 30-03-2008 à 20:18:10  profilanswer
tu n'a pas désinstallé le drivers 174.74... il est toujours present ?
si oui normalement tu dois toujours avoir un icone nvidia dans le panneau de configuration
demarré en mode vga ne force juste qu une resolution "basique"
cela normalement n intervient pas sur l interface (entendre la faire disparaitre)
à partir de là à mon avis ton pb avant de rebalancer du 1920*1080 en 60Hz
peut venir de-->
dans le panneau nvidia
--> affichage
--> changer la mise à l echelle d un ecran plat
essayer "utiliser la mise à l echelle intégré à l affichage" si ce n est pas cette option selectionné par defaut
n°6307675
samirus
Posté le 30-03-2008 à 20:44:25  profilanswer
alors la c'est vraiment bizzar lorsque que je demarra en mode vga sur mon lcd no probleme panneau de configuration nvidia apparait..mais pas sur ma phillips y compris dans panneau de config classique.
c'est incroyable!!
"peut venir de-->
--> affichage
essayer "utiliser la mise à l echelle intégré à l affichage" si ce n est pas cette option selectionné par defaut"
de plus apres affichage il n'y a rien de tout ca qui apparait
affichage: ecran plug en play sur 8800gt  voici ce qui apparait.
n°6307683
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-03-2008 à 20:47:56  profilanswer
c sur que ca devait pas aider
niveau perf j'ai rien a reprocher
tout marche bien et les jeux aussi :)
n°6307687
Activation
Posté le 30-03-2008 à 20:49:02  profilanswer
t aurais possiblité de faire un screenshot samirus
Message édité par Activation le 30-03-2008 à 20:49:32
n°6307718
samirus
Posté le 30-03-2008 à 21:03:05  profilanswer
voici un screen lorsque je branche sur ma tv en mode vga
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] ng&error=0
que veut tu d'autre??
il suffit simplement que je ne touche qu'a la couleur pour que ma tv me dise " format non supporté"
Message édité par samirus le 30-03-2008 à 21:04:22
n°6307756
leon2
Du 67
Posté le 30-03-2008 à 21:23:51  profilanswer
Salut à tous !
Voila j'ai une question simple (peut-être un peu trop).....mais bon comme je ne suis pas sur !!
Est-ce que l'on peut lire un support "Blue-ray" avec une 8800 GTX  :)  !
Parce-que en fait je viens de lire un article----> http://www.lesnumeriques.com/article-321-1753-141.html et j'aimerais en savoir plus !
Merci d'avance pour vos réponses !!
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°6307757
Activation
Posté le 30-03-2008 à 21:25:19  profilanswer
si tu clic sur avancé t as quoi
n°6307761
Activation
Posté le 30-03-2008 à 21:26:45  profilanswer
leon2 a écrit :
Salut à tous !
oui on peut lire un blu ray avec une 8800gtx (elles sont hdcp)
bon par contre sous vista ça fait sauté aero car vieille version de purevideo dans les 8800gtx
Message édité par Activation le 30-03-2008 à 21:27:17
n°6307763
leon2
Du 67
Posté le 30-03-2008 à 21:27:12  profilanswer
Tu veux dire quoi par là ?
n°6307765
Activation
Posté le 30-03-2008 à 21:28:05  profilanswer
parlais à samirus... mais t ai repondu apres  :D
Message édité par Activation le 30-03-2008 à 21:28:23
n°6307769
leon2
Du 67
Posté le 30-03-2008 à 21:29:10  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Donc c'est ok.............je peux me lancer dans l'achat d'un lecteur "Blue-ray"  ;)
n°6307806
samirus
Posté le 30-03-2008 à 21:47:32  profilanswer
voila ce qui ya , un affichage basique.
n°6307811
samirus
Posté le 30-03-2008 à 21:51:07  profilanswer
c 'est vraiment un pb a vous rendre fou..
n°6307835
Activation
Posté le 30-03-2008 à 22:07:21  profilanswer
clair que là suis un peu paumé
n°6307843
samirus
Posté le 30-03-2008 à 22:15:10  profilanswer
je viensa l'instant de remettre ma 7900gt ca marche nikel mais surprenant je suis en mode clone .
Message édité par samirus le 30-03-2008 à 22:19:43
n°6307882
samirus
Posté le 30-03-2008 à 22:41:23  profilanswer
petite evolution dans mon probleme......
je vanais de metre a l'instant ma 7900gt j'ai fait une restauration du system .
je l'ai remplacer par ma 8800gt ans branchan ma tv et mon ecran pc et la bingo...
lors du demarrage de xp les 2 ecran s'allume, mon ecran tv avec une resolution 800x600 en ecran 1  et mon ecran lcd "classique " en 1280x1024.
le pb c'est que toujour des que je modifie les resolution sur mon ecran tv ca me met toujour " format non supporté"
A noter que le menu demarer de windows apparait sur mon ecran lcd classique en ecran 2 et toute les icines apparaissent sur mon lcd phillips.
c'est vraiment un bordel , j'espere trouver la solution.
Message édité par samirus le 30-03-2008 à 22:58:32
n°6308092
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-03-2008 à 04:00:14  profilanswer
Schtroumpflover a écrit :
Moonly tu ne te sens pas un peu  [:graffin] sur le coup :o
Si quelqu'un avait annoncé la sorti de ces pilotes par NVIDIA (c'est à dire les versions bêta officielles, pas les versions leakées et personnalisées) alors oui, je me suis fait griller, mais ce n'est de toutes façons pas bien grave.
A noter que vous pouvez télécharger les pilotes depuis mon site aussi.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6308097
Schtroumpf​lover
Posté le 31-03-2008 à 06:03:27  profilanswer
Salut :)
Oui moi ;) mais c'était surtout pour te taquiner :whistle: :o
Sympa ton site  [:alyssa -]
n°6308839
Activation
Posté le 31-03-2008 à 16:25:43  profilanswer
et puis pour la suite je sais pas si je peu plus t aider etant sous vista y a ptet des subtilité différente de xp dans le panneau nvidia
quoi que si je fais appel à met vieux souvenir de xp
dans le panneau de configuration nvidia
je me demande si j avais pas du aller dans "gerez les resolution personnalisé"
mais c etait de souvenir car l image etait décalé vers la droite et en fait une legere bande d'image qui devait se trouvé à droite se retrouvais à gauche (un peu comme si l ecran etait un cylindre et que la droite et la gauche se rejoignait)
enfin bon sous vista ça marchait direct pour moi
regarde eventuellement dans la doc de ta tv si pour la connection du pc il ne faut pas favorisé une des prise hdmi.... mais j'en doute si il y a plusieurs prise hdmi ça se comporte juste comme un switch et au final ça arrive à la meme electronique, y a pas l electronique *X port hdmi
edit: me rappel plus t es bien réglé en 60Hz pour la sortie dvi qui va vers la TV sur ton ordi
Message édité par Activation le 31-03-2008 à 16:26:51
n°6309383
ryback64
Xennial
Posté le 31-03-2008 à 20:50:33  profilanswer
Bonsoir,
je compte jouer à Crysis et autres jeux récents sur un 19" en 1280 x 1024.
2 GO de ram + E8400.
Entre une 9600 GT 512 et une 8800 GTS 512, vais je voir une différence dans les jeux ?
n°6309412
matthiman
de Gilead
Posté le 31-03-2008 à 21:07:37  profilanswer
en 1280*1024 je dirai non, en tous cas trop peu pour justifier la diff de prix ;)
en 1600 ou 1900 je dis pas, mais là...
Ventes - Feedback
n°6309778
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-04-2008 à 05:15:28  profilanswer
ryback64 a écrit :
Bonsoir,
sous Crysis en 1280 , le gain doit ètre de ~ 20/30 %
sachant qu'un gain de ~ 20/30% n'est pas négligeable dans un jeu très gourmand , à toi de voir voir si cela vaut le coup de mettre nettement plus niveau tarif... ^^
Message édité par Space le 01-04-2008 à 05:16:31
n°6310286
mourisse
Satan m'habite
Posté le 01-04-2008 à 14:03:15  profilanswer
Oui mais bon comme ca ils sera a l'abris pour les prochains jeux tres gourmands...
n°6310311
Haafling
Posté le 01-04-2008 à 14:21:23  profilanswer
Une Corsair VX450W avec Q6600 + 1 HDD c'est bon pour une 8800GTS ?
n°6310320
angela-pcs
Posté le 01-04-2008 à 14:27:45  profilanswer
Si le q6600 est stock oui
n°6310775
Activation
Posté le 01-04-2008 à 18:34:08  profilanswer
perso j ai mon q6600 à peine overclocké (2700Mhz sans pretention j ai pas ressenti le besoin de mettre plus)
je grimpe dans les 320W avec une 8800gtx 4disques durs, 8ventilos 120mm en charge
donc y a pas une corsair vx450w doit tenir
n°6310792
Haafling
Posté le 01-04-2008 à 18:48:16  profilanswer
Q6600 @ 3Ghz :)
n°6312206
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 02-04-2008 à 12:59:47  profilanswer
ptain je viens de me rendre compte qu'avec les 174.74  je peux plus lire de HDDVD ou de BD avec Cyberlink :fou:   :o :o :o
Il me dit pilote vidéo incorrect.
edit: problème réglé en rebootant [:transparency]
Message édité par vanloque le 02-04-2008 à 20:53:16
n°6313384
dansenor
y'a dla joie
Posté le 02-04-2008 à 21:46:57  profilanswer
ça le fait le q6600 ?
j'étais parti sur le 8400 pour le micro de mon fils (anniversaire dans 15 jours ), mais j'ai le sentiment qu'il sera pas sorti donc j'hésite entre le e8200 et le q6600
d'autre part, la question de base c'était : quelle est la 8800 Gt la plus silencieuse ( avec ventilo 3 fils pour gérer par rheobus)
n°6313459
Activation
Posté le 02-04-2008 à 22:16:03  profilanswer
euuuh le E8400 il est sorti depuis un moment :D le miens à environ 2mois
maintenant pour avoir le Q6600 G0 et un E8400
j aurais envie de dire... fonce pour le Q6600 G0  avec la machine que tu es en train de monter
n°6313475
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 02-04-2008 à 22:28:50  profilanswer
J'ai un petit problême.
Ca fige sur un jeux Test Drive Unlimited que ce soit stock ou oc tandis que sur les autres jeux, COD4 Bioshock etc;.. Ca fiige pas...
Je pige pas, j'ai le Quad 6600 @3.6 mais il est stable. J'avais la 3870 ca figeais pas...
Hum, je vois pas :(
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
