5144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  838  839  840  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6194284
Schtroumpf​lover
Posté le 31-01-2008 à 19:19:54  profilanswer
Bonsoir :) :hello:
ismqel, le score n'est pas dépendant QUE de la Carte Graphique, ce serait trop simple (cf. ma config).
n°6194299
angela-pcs
Posté le 31-01-2008 à 19:25:30  profilanswer
ismqel a écrit :
seulement 10k avec une gtx ??
Cpu limited :/
E6600 a 3.6 ça fait 12k
n°6194325
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 31-01-2008 à 19:38:25  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Cpu limited :/
 :non: 13700 avec une GTX
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6194372
DocteurGT
Posté le 31-01-2008 à 19:58:46  profilanswer
Donc si je comprends bien je suis "cpu limited"... son oc ne va pas tarder de toute façon  :love:
Je reste quand même surpris de ne pas avoir un score + élevé après oc de la 8800GTX... si non le ventilo, je dois le changer ou je laisse celui d'origine ?
n°6194376
Neomor666
Cockpit member
Posté le 31-01-2008 à 20:00:33  profilanswer
Tu as un QE6600 alors :o..... ou tu es sous azote  :whistle:
Cockpit Made-Home ///RacingFR.com
n°6194380
angela-pcs
Posté le 31-01-2008 à 20:00:55  profilanswer
Stock je parlais la gtx  :jap:
n°6194789
Silou78
Posté le 31-01-2008 à 22:50:17  profilanswer
matthiman a écrit :
à ceux qui ont le passage auto en 2D/3D, vous avez cochez la case "apply overclocking at windows startup" ?
que ne mode 2D ou pour les 2
screen possibles ?
merci parce que là ça m'emmer** :(
La case "Apply overclocking at windows startup" est cochée dans les 2 modes (2D et Perf3D).
Voici les screens (RivaTuner 2.06):
http://img341.imageshack.us/img341/336/rivatuner206et1.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341/410/standard2dof2.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341/2447/lowpower3dqg5.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341/7684/performance3dsl4.th.jpg
Message édité par Silou78 le 31-01-2008 à 23:06:19
n°6194817
olioops
Posté le 31-01-2008 à 23:03:44  profilanswer
non pas du tout , un E6420 à 3,55ghz + 8800 GTX à 648/1674/2100 en air = 13700 pts
et 13450 pts avec une 8800 GT 730/1782/2000 ... c'est juste pour donner une idée approximative à DocteurGT !
http://florianarnaud.nonohosting.i [...] ictX10.htm
Message édité par olioops le 31-01-2008 à 23:09:50
n°6195089
matthiman
de Gilead
Posté le 01-02-2008 à 06:55:19  profilanswer
http://img341.imageshack.us/img341 [...] et1.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341 [...] of2.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341 [...] qg5.th.jpg    http://img341.imageshack.us/img341 [...] sl4.th.jpg
génial merci beaucoup :)
Ventes - Feedback
n°6195114
asmomo
Posté le 01-02-2008 à 08:06:46  profilanswer
DocteurGT a écrit :
Je viens de me lancer dans l'oc de mon pc et j'ai commencé tranquillement par ma 8800GTX...
Core : 655 MHz
Mémoire : 1000 MHz
Shader : 1537 MHz
J'ai fait ça avec Expertool que je trouve assez pratique mais ça on s'en tape !
Mes questions sont les suivantes :
- je suis passé de 10512 points sous 3DMark06 à 10771, je trouve ce score super faible et je voudrais donc savoir si c'est normal, si j'ai merdé quelque part ou bien ?
- Est ce que ces fréquences sont synonymes de bon overclockage ?
- Au niveau perf, dans les jeux et notamment sur crysis j'ai pas eut un hausse importante en fps, c'est normal ?
PS : j'ai les drivers 169.28 !
Re PS : je débute donc soyez indulgent...
Tu as augmenté tes perfs de peut-être 10%. Si t'avais 20 fps à Crysis, t'en as maintenant 22, normal que ce ne soit pas flagrant.
n°6195311
matthiman
de Gilead
Posté le 01-02-2008 à 10:40:02  profilanswer
Bon bah rien à faire, j'utilise les 1693.21 et j'ai lu surle site officiel de rivatuner que ce prob était du aux drivers nvidia, la version 2.07 de rivatuner ne pourra rien y faire :(
Ventes - Feedback
n°6195565
Silou78
Posté le 01-02-2008 à 12:52:14  profilanswer
Bon et bien moi je crois que je vais garder les 163.75 encore un moment, le temps que Nvidia nous sorte des drivers un peu plus coopératifs...
n°6198475
DocteurGT
Posté le 02-02-2008 à 17:54:00  profilanswer
C'est dans quel ordre 648/1674/2100 : core/shader/mémoire ou je suis à côté de la plaque ?
C'est normal que je n'arrive pas à passer les 1000 MHz de mémoire ? quand je vois des 2000 par ci, 1500 par là, j'en ai froid dans le dos  :pt1cable:
Désolé si je pose des questions toute naze mais bon je débute  :na:
n°6198511
olioops
Posté le 02-02-2008 à 18:07:28  profilanswer
-oui ...core/shader/mémoire
-reoui ... 1000mhz DDR (Double Data Rate=2000mhz (c'est une autre façon de donner la fréq mémoire)) c'est bien !
-mets un pull  [:dgensel]
Message édité par olioops le 02-02-2008 à 18:09:59
n°6198678
DocteurGT
Posté le 02-02-2008 à 19:23:02  profilanswer
Super... je comprends maintenant pourquoi avec expertool la mémoire est de 2000 MHz et sur le contrôle panel Nvidia de 1000.
Mes fréquences sont donc 645/1511/2000 et c'est donc un bon OC si j'ai bien tout compris  :)
Pour le pull j'ai pas capté  :??:
n°6198683
vt8236
Posté le 02-02-2008 à 19:26:18  profilanswer
j'arrive que a 612 pour le core moi :( pour une zotac 8800gtx j'esperait faire mieux
n°6198690
Schtroumpf​lover
Posté le 02-02-2008 à 19:31:44  profilanswer
DocteurGT a écrit :
... j'en ai froid dans le dos  :pt1cable:
[:sygus]
n°6198715
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-02-2008 à 19:43:33  profilanswer
:d
ça va ètre bon pour le topic bashHFR :d
n°6198772
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-02-2008 à 20:10:25  profilanswer
snul [:prodigy]
n°6198850
olioops
Posté le 02-02-2008 à 20:42:37  profilanswer
648 c'était pour le bench , avec la fenêtre ouverte et -10° dehors  :D ... en jeux c'était 620 grand max !!!
n°6198915
vt8236
Posté le 02-02-2008 à 21:13:44  profilanswer
Ah oui moi aussi pour le bench je vais a 648 mais c'est pas stable dans les jeux aussi :D
n°6201104
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 03-02-2008 à 22:29:47  profilanswer
Salut!
J'ai un petit problème avec ma 8800GTS 640 version 1: Je l'ai O/C aux fréquences 650Mhz pour le GPU, 1700Mhz pour les shaders et 1000Mhz pour la RAM. J'ai flashé le BIOS avec ses fréquences, je gagne 1000 points de plus à 3DMARK 2006 par rapport aux fréquences d'origines où je faisais 9160 points. Mais quand j'ouvre RIVATUNER, GPU-Z ou ATITOOL ils me disent tout les 2 que la fréquence du GPU est toujours de 513Mhz (fréquence d'origine), alors qu'ils m'indiquent les bonnes fréquences (celles que j'ai flashées) pour les shaders et la RAM. C'est normal? :??:  :heink:
Message édité par asmomo le 04-02-2008 à 08:32:30
n°6201390
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-02-2008 à 06:53:43  profilanswer
Merci de ne pas ecrire en gras, on est pas myope, on sait lire. T'as pas remarqué que t'etais le seul :??: Pour la peine t'attendra que quelqu'un d'autre te repondes.
Message édité par Sat45 le 04-02-2008 à 06:54:51
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6201419
asmomo
Posté le 04-02-2008 à 08:32:35  profilanswer
hop
n°6201694
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 04-02-2008 à 11:59:41  profilanswer
Désolé... :sweat:
n°6201715
asmomo
Posté le 04-02-2008 à 12:09:13  profilanswer
Perso j'ai pas de réponse à ton pb, j'ai jamais compris l'intérêt de flasher une CG en fait.
n°6202777
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-02-2008 à 20:30:50  profilanswer
 avoir d'autre vitesses de ventilo par exemple, ou passer une limitation imposé par le fabriquant comme sur les 3870, pour modifier le voltage etc...
n°6203506
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 05-02-2008 à 05:00:39  profilanswer
Dites moi donc, une 8800GTS avec des vitesses de 513/1188/792 par défaut, c'est normal? C'est les fréquences constructeur? j'aurais pensé que ce serait des chiffres ronds.
Autre Question Conne, elle chauffe à 67°C en idle avec le ventilo réglé à 65%, et elle monte à 80°C en jeu avec le ventilo à 100%. Y'a comme un soucis hein.
Enfin c'est pas très grave, au départ elle marchait pas du tout, image complètement corrompue dès le boot du pc, bureau windows couvert d'artefacts, et plantage du pc en cas de passage en mode 3d...
Enfin du coup vu qu'elle pointe déjà à 80°C je vais pas m'amuser à l'O/C [:petrus75]
n°6203536
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-02-2008 à 07:52:21  profilanswer
n°6203537
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 05-02-2008 à 07:52:55  profilanswer
Temp qui semble normale pour une 8800  [:spamafoote]
Perso, avec ma gtx je suis à 65° en idle avec ventilo @60% et ça peut monter jusqu'à 85° en full  :o
Donc t'inquiètes paupiette  [:ocolor]
-That's why god made extra bullets
n°6203593
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-02-2008 à 09:14:01  profilanswer
Hum vivement le NVIDIA PhysX 2800 :P  :whistle:
n°6204129
vanloque
Posté le 05-02-2008 à 14:46:05  profilanswer
d'accord parce que c'était loin des temps données par certains tests. M'enfin les mecs ils testent avec une CM à l'air libre sur une table alors bon c'est pas réaliste.
Bof elle fonctionne, je me marre. :o Merci Ebay et Paypal :o
n°6204444
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 05-02-2008 à 17:15:28  profilanswer
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à OC convenablement ma 8800GT (EVGA SC Edition 512Mo DDR3 + Zalman VF1000 LED) -> 698/1840/983 (de mémoire, j'suis plus sûr  :ange: )
J'ai cherché (et trouvé) quelques infos concernant un VMod, mais je n'suis pas sûr des montages et j'aurais voulu savoir si vous pouviez m'aider !
Merci, @+
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°6204451
asmomo
Posté le 05-02-2008 à 17:17:38  profilanswer
Normalement c'est 500/1200/800.
n°6204575
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2008 à 17:45:32  profilanswer
officiellement oui mais comme cette cg fonctionne par palier quand on programme 500/1200/800 dans le bios de la cg ça donne 513/1188/792 ;)
Ventes - Feedback
n°6204610
asmomo
Posté le 05-02-2008 à 18:03:27  profilanswer
Pour les paliers je sais, mais c'est bizarre d'annoncer des fréquences qu'on n'a pas en vrai.
Ma GTX est bien à 575/1350/900.
n°6204628
angela-pcs
Posté le 05-02-2008 à 18:11:13  profilanswer
576  :D
http://stif42.free.fr/8800/04.jpg
Bon la ram c'est 900  :jap:
http://stif42.free.fr/8800/mem.gif
n°6204791
asmomo
Posté le 05-02-2008 à 19:29:24  profilanswer
Oui c'est vrai 576 mais bon 1MHz de + ça fait plus "marge d'erreur" qu'autre chose, alors que 513 au lieu de 500 c'est plus conséquent, et surtout les 2 autres valeurs sont plus basses en vrai qu'annoncées.
n°6204836
vanloque
Posté le 05-02-2008 à 19:45:08  profilanswer
ouais voila, je sais que y'a des paliers, alors je trouve mongolien d'annoncer des fréquences qui en réalité ne sont pas utilisées par le gpu.
Enfin rien de grave.
n°6205274
emax
live freedom
Posté le 05-02-2008 à 23:10:25  profilanswer
petite question.
Est ce encore valable d'acheter une 8800 GT 512 MO ou dois je attendre les series 9.
Je ne suis pas a 3 mois prêt.
Budget 300 €
n°6205406
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 01:24:52  profilanswer
Valalble ? Largement oui, ce qui va sortir là c'est une 9600 GT surement équivalente et une 9800 GX2 qui en plus de chauffer et consommer plus, sera hors de ton budget. Alors fonce sur la 8800 GT, c'est un excellent rapport perfs/prix.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
