6257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  702  703  704  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5889139
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-09-2007 à 18:07:21  profilanswer
Pfff... Ma 8800GTX tient à peine 618/1004 :(
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°5889143
angela-pcs
Posté le 12-09-2007 à 18:09:04  profilanswer
Attention la gts a le core gtx bridé , ça monte plus c'est normal
La par contre j'ai une ultra qui arrache avec 700 de core et ça tue une gts @800...
n°5889147
Scr@tx
Posté le 12-09-2007 à 18:10:27  profilanswer
Merci angela-pcs et Matthiman
Comment je verifie la stabilité du GPU ? Et quelles sont les parametres à toucher pour l'o/c ?
Mon Feedback
n°5889149
matthiman
de Gilead
Posté le 12-09-2007 à 18:12:03  profilanswer
le mieux pour déterminer les freq max O/C c'est ati tool et après pour vérifier je lance le cube ati tools aux freq O/C pendant 10h et après je lance les 3dmark et enfin je joue un max ^^
Ventes - Feedback
n°5889150
angela-pcs
Posté le 12-09-2007 à 18:12:47  profilanswer
Pas mal de 3d mark2006 , de jeux aussi
Quand tu monte le core ( petit a petit de 10 en 10 voir 5 en 5 ) il faut aussi monter la ram dans les meme proportions sinon le gain sera nul
n°5889152
Scr@tx
Posté le 12-09-2007 à 18:14:02  profilanswer
Ok merci des conseils je pensse que je vais me lancer
Mon Feedback
n°5889231
Manu@T10
Posté le 12-09-2007 à 18:56:52  profilanswer
jolie score et oui @800 peuvent pas rivalisé c'est clair!!
www.giga-france.fr.gd
n°5889239
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 12-09-2007 à 19:00:00  profilanswer
angela, c'est quoi sur la photo de ton avatar, je trouve ça pas esthétiquement pas mal... c'est un boitier ?
Muscle or Nuthin'
n°5889294
angela-pcs
Posté le 12-09-2007 à 19:31:08  profilanswer
n°5889316
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 12-09-2007 à 19:40:34  profilanswer
très très bô...  :jap:
Muscle or Nuthin'
n°5889325
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 12-09-2007 à 19:45:53  profilanswer
Scr@tx a écrit :
Je vient, enfin, de faire l'acquisition d'une 8800 GTS 640 Mo de cher leadtek. Mon CPU est un E6400 overclocker à 3.2 GHz. 3D Mark me donne un resultat en std (513/792) de 8894 points.
SM2.0 Score: 3847
HDR/SM3.0:   3674
CPU Score:    2724
Quands pensser vous ? Est-ce que je me lance dans l'overclockage du GPU ? Avec RivaTuner ou ATI Tool ? Mais temp sont a 56° low et 65° hight (everest), j'ai l'impression que c'est déjà haut ? Derniere question comment faite vous pour régler la vitesse du ventilo ?
Voilà j'ai beaucoup de question mais au prix ou ca coute je prefaire les avis d'utilisateur de cette carte.
Merci d'avance.
La mienne de Leadtek tient le 670 / 1060 facile (avec une marge)
Donc vas y tranquille à 600/1000 et tu verras ca change bcp de choses
A++
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°5889452
Manu@T10
Posté le 12-09-2007 à 20:42:54  profilanswer
un seul mot [:acherpy] superbe [:acherpy]
n°5889474
Ableur
Posté le 12-09-2007 à 20:51:34  profilanswer
Au passage, trés jolie mod :|
n°5889475
Scr@tx
Posté le 12-09-2007 à 20:51:40  profilanswer
Bonk tu utilise quoi comme lociel pour l'o/c ?
Mon Feedback
n°5889493
Ableur
Posté le 12-09-2007 à 20:57:43  profilanswer
Pour revenir au topic de base ^^ cad 8800
Qu'elle est le meilleur rapport qualité prix :
Ce Petit monstre :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Core : 612mhz
Mem : 2160Mhz
Garantie 2ans
=569€
Ou ce Gros monstre :
Core : 660Mhz
Mem : 2300Mhz
Garantie 2ans
=629€
?????? J'ai peur pour MSI et sa fiabilité, maintenant c'est sans doute de vieux préjugé plus d'actualité...
Et aussi, est ce que l'archi ne limite pas cette monté de fréquence ? car si on peut O/C par derriere : DDDDDDDD
Message édité par Ableur le 12-09-2007 à 20:58:31
n°5889546
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 12-09-2007 à 21:20:02  profilanswer
punaise, je viens de comprendre pourquoi avec les 163.67 j'ai une grosse baisse de perf... mon o/c a disparut !! :( pas moyen de reappliquer, avec riva je fais appliquer mes anciennes valeurs, dans le vents aucunes ne changent !! (j'utilise rivatuner 2.01)
n°5889758
kaiser52
Posté le 12-09-2007 à 22:44:08  profilanswer
Tres bonne nouvelle pour l'OC du G80 :
Guys, I've got very good news for G80 owners. I've just examined overclocking interfaces of newly released 163.67 drivers and I was really pleased to see that NVIDIA finally added an ability of independent shader clock adjustment. As you probably know, with the past driver families the ForceWare automatically overclocked G80 shader domain synchronicallly with ROP domain using BIOS defined Shader/ROP clock ratio.Starting from 163.67 drivers internal ForceWare overclocking interfaces no longer scale shader domain clock when ROP clock is adjusted and the driver now provides completely independent shader clock adjustment interface. It means that starting from ForceWare 163.67 all overclocking tools like RivaTuner, nTune, PowerStrip or ATITool will adjust ROP clock only.
However, new revisions of these tools supporting new overclocking interfaces will probably allow you to adjust shader clock too. Now I've played with new interfaces and upcoming v2.04 will contain an experimental feature allowing power users to definie custom Shader/ROP ratio via the registry, so RT will clock shader domain together with ROP domain using user defined ratio.
And v2.05 will give you completely independent slider for adjusting shader clock independently of core clock.
Note:
By default this applies to Vista specific overclocking interfaces only, Windows XP drivers still provide traditional overclocking interface adjusting both shader and ROP clocks. However, XP drivers also contain optional Vista-styled overclocking interfaces and you can force RivaTuner to use them by setting NVAPIUsageBehavior registry entry to 1.
Source
La classe ca :p
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5889821
Prophet_ch
Posté le 12-09-2007 à 23:21:37  profilanswer
Ah merci kaiser52 !  :)
J'comprend pourquoi je n'arrivais pas à o/c mes shaders, j'avais déjà les 163.67.  :pt1cable:
Bon du coup on n'a rien pour o/c avec ces drivers pour l'instant ?
Message édité par Prophet_ch le 12-09-2007 à 23:26:33
n°5889839
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-09-2007 à 23:32:58  profilanswer
avec les 163.67 mon core refuse de dépasser 591 :( :( avec rivatuner 2.03
vous c pareil ?
n°5889841
netsky
Posté le 12-09-2007 à 23:33:47  profilanswer
oui pareil , peut rien faire de bien , alors suis repassé aux 163.44 en attendant, soucis resolu.
n°5889844
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-09-2007 à 23:37:02  profilanswer
je croit que je vais faire pareil
quand on change de pilote
il est conseillé de mettre par dessus les autres ?
ou alors d'effacer les anciens ?
n°5889845
netsky
Posté le 12-09-2007 à 23:37:33  profilanswer
j'ai desinstaller=> ccleaner=> reinstaller au cas ou ...
n°5889848
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-09-2007 à 23:39:26  profilanswer
ok :d
n°5889852
netsky
Posté le 12-09-2007 à 23:41:10  profilanswer
par contre c'est vrai que les 163.44 souffrent d'un petit bug dans l'interface, elle est tres lente a reagir pour les reglages, mais bon hormis ce detail, RAS pour moi, alors vaut mieux ça !!
n°5889865
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-09-2007 à 23:51:01  profilanswer
je vien de repasser en 163.44 :d avec rivatuner ca va pété :d
n°5889915
mrpropre00​7
Posté le 13-09-2007 à 00:27:03  profilanswer
Tiens nous au jus ;)
n°5889936
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 00:42:58  profilanswer
bah pour le moment l'overclocking remarche c'est déja une bonne chose
j'ai joué un peu a quake 4 en multi la et avec rivatuner je suius pour le moment :
648/1458/891 @ 66°C dans quake
n°5889955
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 13-09-2007 à 00:59:10  profilanswer
Neomor666 a écrit :
Boitier très mal ventilé :/
euh... non  [:izz]
http://www.pcinpact.com/a-231-5-Gi [...] ra_570.htm et la conclusion finale sur la temperature...
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] rora_570/6
n°5890105
kaiser52
Posté le 13-09-2007 à 08:39:10  profilanswer
Euh j'aurais voulu savoir si le faite d'avoir un GPU plus frais peut faire partir les artefacts ??
Sinon pour pouvoir OC séparément avec RT sans flashé, il faudra attendre la version 2.05.
D'un coté ca m'arrange j'avais pas envie de flashé mon bios pour pouvoir tirer el maximum de ma carte XD
n°5890131
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-09-2007 à 09:12:29  profilanswer
Ce Petit monstre :
Core : 612mhz
Mem : 2160Mhz
Garantie 2ans
=569€
Core : 660Mhz
Mem : 2300Mhz
Garantie 2ans
=629€
salut, ce qu'il faut savoir c'est que toutes les 8800 sont identiques, fabriquées au meme endroit, enfin bref à part la boite, le bundle et surtout l'autocollant dessus c'est tout pareil, donc à mon avis achete la 8800 ultra la moins chere que tu trouves, OC là si tu veux (un petit flash du bios n'a rien de sorcier).
concernant l'OC d'une 8800ultra perso j'en ai pas encore ressenti le besoin, et si ça t'interresse la gigabyte est fournie avec supreme commander et dawn of war dark crusaden en jeux complets et en francais
Topic vente:
n°5890316
maxime77
LE THE C'EST LA SANTE
Posté le 13-09-2007 à 11:33:23  profilanswer
j'ai deux XFX8800 ultra qui font un bouquan d'enfer je souhaite intégré deux rad hr03+ , mais ayant une p5n32 e sli  je crois que je ne pouré pa mettre les ventilo dessus !!!
n°5890324
Posté le 13-09-2007 à 11:36:35  answer
Note:
Source
La classe ca :p
Pourquoi? Peux tu expliquer please (je suis resté a la vieille méthode pour o/c ou il suffisait de monter le gpu et la ram sur ti4600)
n°5890364
kaiser52
Posté le 13-09-2007 à 12:03:26  profilanswer
En gros, tu sais que le G80 utilise la même méthode que les P4, je sais plus comment ca s'apelle et ca consiste à plus que doubler la frequence du Core pour les Shader donc on à :
8800 GTX:
Core : 575
Shader : 1350
et ATI nan :
HD2900XT:
Core : 750
Shader : 750
Avec les logiciels actuel, quand tu OC, les Shader monte proportionnellement au Core.
Donc si ton core bridait, tu devais flasher le bios pour changer les frequences des shader pour grater des perfs, ou inverse, et c'etait plutôt chiant et risqué.
Maintenant c'est débloqué tu peux avoir un Core à 670 et des shader à 1350, ou un core à 600 et des shader à 1800.
Message édité par kaiser52 le 13-09-2007 à 12:03:53
n°5890377
Posté le 13-09-2007 à 12:12:38  answer
ok merci bien :jap:
n°5890384
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 12:19:43  profilanswer
ca va ètre pour trouver le maxi de chacun avec le bon compromis :d
n°5890395
kaiser52
Posté le 13-09-2007 à 12:26:55  profilanswer
Les overcloker vont devoir attendre Riva Tunner 2.05 ^^
Sinon personne peut me répondre ?
n°5890398
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 12:29:23  profilanswer
pour le moment je suis en 2.03 :d
tout depend de ce que tu apelle plus frais ?
c koi tes temps ?
Message édité par bitubo le 13-09-2007 à 12:29:51
n°5890453
kaiser52
Posté le 13-09-2007 à 13:00:36  profilanswer
c koi tes temps ?
Bah je suis souvent dans les alentours de 75°C (Vista Powa et ventillo 60%), et à partir de 625, j'ai des artéfacts.
Quand j'entend plus frais c'est HR03 + donc à peut pres 20°c de moin ^^
n°5890463
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 13:04:53  profilanswer
dans vista a ce moment meme
 avec le ventilateur a 60% ( par defaut donc ) je suis a 60° tout rond
et meme a 648 pour le core aucun artefact
ptet une amélioration de la ventilation du boitier ?
Message édité par bitubo le 13-09-2007 à 13:05:06
n°5890494
kaiser52
Posté le 13-09-2007 à 13:32:50  profilanswer
Bah j'avais entendu que les GTX chauffaient bien plus que les GTS.
Sinon niveau boitié j'ai un Akasa Zen, 2 * 120  (1400 rpm 68Cfm), 1 devant en aspiration, 1 en extraction. Sur mon proco j'ai un Gemini II avec 2 * 120 Noctua NF-S12 1200rpm.
Je pense que ca doit suffir. Il doit faire bien chaud dans mon appart. Je vais reverifier ca se soir.
Sinon c'est possible que je puisse monté plus haut en la refroidissant mieux ?? (sans artefact)
n°5890639
maxime77
Posté le 13-09-2007 à 15:18:26  profilanswer
personne ne sait pour deux 8800 ultra si on peeut mettre deux hr03 plus ainsi que les ventilo dessu ?  question de place je pense pas .....
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
