3849 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  671  672  673  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5713060
vt8236
Posté le 13-08-2007 à 19:05:45  profilanswer
ftp381 a écrit :
yes
lecture en diag çay mal  :o
 :lol:  donc je résume c'est juste pour voire si il y a une nette différence  / performances et pour le fun quoi ^^ , donc pour vous ca ne passerais pas meme en 1024*768 ^^?
n°5713197
aucelo
id psn aucelo28
Posté le 13-08-2007 à 20:15:15  profilanswer
merci johnclaude
n°5713274
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2007 à 21:06:59  profilanswer
même en 1*1 :D
n°5713751
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 14-08-2007 à 04:19:40  profilanswer
ftp381 a écrit :
les versions std de 8800 GTX sont identiques au bundle et à la garantie près (infio rappelé à chaque page de ce topic).
coté alim 700W permet d'alimenter un SLI... s'il s'agit d'une alim sérieuse!
car 700W d'une alim de daube ça reste de la daube.
à partir de 500W d'alim de qualité c'est ok, perso je conseillerais une petite centaine de W de plus pour le confort :D donc 600W.
si tu penses faire du SLI un jour alors 700-750W c'est bien.
surtout si tu souhaites o/c tout ça :D
oki merci de l'info.
et le sli m interesse pas. je vaisa juste o/c le cpu/ram
j'etais juste surpris entre le vendeur et ce que j'ai vu sur le net...
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5715708
vlad101
Posté le 15-08-2007 à 01:16:47  profilanswer
jai un probleme sous 3d mark 2006.
lorsque je pousse trop mon fsb enfin mon oc ma gtx se met a rame ds 3d mark 2006.
je comprend pas le probleme car ds les jeux ca a l'air clean niveau fps,.
j'ai un doute sur mon alim 580 w enermax,ma config p5bdeluxe,2x1go de ram corsair 6400 cas 4 q6600@400x9:3.6.
si quelqun a la soluce suis preneur merci d'avance
n°5715724
budokai
Posté le 15-08-2007 à 01:31:57  profilanswer
salut , quelqu un a tester les Forceware 163.16 sous xp ???
n°5715746
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 15-08-2007 à 02:12:35  profilanswer
Oui, aucun soucis de ce que j'ai testé (Supreme Commander surtout), c'est du bon. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5715778
mrdoug
Posté le 15-08-2007 à 04:05:06  profilanswer
nick_too a écrit :
Hello all,
Ya des players de C&C3 sur 8800gts ici?
Juste pour savoir: avec toutes les options graph à fond (FSAA 8x :ouch:) en escarmouche, en pleine base ennemie je passe de 30 à 15 FPS et vous?
Bon 8x faut pas pousser, pas sûr que ça se voit sur un RTS ^^
Par contre 15fps, ça se voit :(
forceware 162.18
C&C3 v1.04
En 1920*1200, tout au max et aa8x, sur ma GTX je suis toujours à 30fps sauf lors des explosions nucléaires ou quand j'ai une centaines d'objet volant.
J'aurais dis processeur pas assez puissant mais t'en as un meilleur que moi :D
Message édité par mrdoug le 15-08-2007 à 04:06:55
n°5716201
MouN56
Posté le 15-08-2007 à 13:11:29  profilanswer
hello
j'aimerais savoir si la fréquence de 600/1000 c'est trop pour 7/7j H24 ??
( pour une 8800 GTX )
Aussi, je peut confirmer qu'une bête alim 425 Watt suffit a alimenter ma config ( GTX-e6600-2go-2HD-Graveur )
Et dérniére chose, je cherche une boitier sobre est pas cher qui puisse acceullir mon matos , qqun a une idée ? ( petit budget )
n°5716257
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 15-08-2007 à 13:39:03  profilanswer
MouN56 a écrit :
hello
Ben l'ultra qui est en tout point identique a une GTX (juste un petit changement cosmetique sur le cache du ventilo)  tourne a 612/1080, donc 600/1080 me semble pas posé de problème !
n°5716293
MouN56
Posté le 15-08-2007 à 13:58:43  profilanswer
y a une revision du core si je n'mabuse ^^ sur l'ultra et la ram n'est pas ma même non plus
n°5716297
Pugg
Posté le 15-08-2007 à 14:00:08  profilanswer
la ram sur l'ultra c'est de la GDDR4
n°5716304
malcbo
épicurien
Posté le 15-08-2007 à 14:06:16  profilanswer
As-tu bien fixé le PCI-E à 100MHz (et le PCI à 33MHz si dispo) dans le bios?
n°5716315
toto le su​per hero
Posté le 15-08-2007 à 14:11:56  profilanswer
La GeForce 8800 Ultra est similaire à la GeForce 8800 GTX, à l'exception des fréquences qui sont revues à la hausse. Le moteur PureVideo 2 des GeForce 8600, censé être moins gourmand côté CPU, n’est donc pas utilisé ici. Le GPU passe de 575 MHz à 612 MHz, le shader core de 1350 MHz à 1512 MHz et la mémoire de 900 MHz à 1080 MHz, ce qui représente des augmentations respectives de 6, 12 et 20%. C'est donc la bande passante mémoire qui évolue le plus et s'approche des 100 Go/s.
Pour atteindre ces fréquences, la tension du GPU passe de 1.3v à 1.35v, mais Nvidia promet malgré cela une baisse légère de la consommation grâce à un nouveau stepping puisque le G80 est ici en version A03, alors que les GeForce 8800 précédentes utilisaient la version A02. La mémoire passe pour sa part de 1.1 ns à 0.8 ns et est toujours signée Samsung.
Le système de refroidissement a été légèrement revu. Les modifications sont plutôt d'ordre esthétiques puisque le ventilateur est le même et la structure du bloc de refroidissement est identique : les résultats de ce duo étant très bon, on ne s'en plaindra pas. La GeForce 8800 Ultra affiche grâce à ces modifications un look plutôt réussi mais est en contrepartie un petit peu plus encombrante.
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] ultra.html
Il y a bien une nouvelle revision du core mais pas de GDDR4.
De toute facon Asus, evga et d'autre vendait des GTX overclocké au frequence de l'Ultra sans que ca pose de problème !
Message édité par toto le super hero le 15-08-2007 à 14:12:36
n°5716408
-heat-
Posté le 15-08-2007 à 15:17:47  profilanswer
Dites on en sait un peu plus sur le futur successeur des 8800 ? Date de sortie éventuelle, perfs annoncées, etc... ?
n°5716493
dmc
Posté le 15-08-2007 à 16:17:12  profilanswer
j'ésite a me prendre une 8800gtx a 489 euro,vu que ma X1900XT ma lacher snif.
n°5716519
mrdoug
Posté le 15-08-2007 à 16:30:29  profilanswer
C'est 2x plus puissant, tu ne regretteras pas à mon avis
Message édité par mrdoug le 15-08-2007 à 16:30:43
n°5716954
mrdoug
Posté le 15-08-2007 à 20:11:33  profilanswer
Flûte écran bleu à cause de nvlddmkm.sys sous hitman blood money :/
n°5716988
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 15-08-2007 à 20:27:37  profilanswer
non, c'est tjr de la 3 de 1.0 ns
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5717038
toto le su​per hero
Posté le 15-08-2007 à 20:55:53  profilanswer
Il y a un topic la dessus, mais en gros : G92 milieu de gamme remplace les 8600 a partir de novembre 2007 et le G90 a suivre printemps 2008 qui succedera au 8800
n°5717085
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 15-08-2007 à 21:18:10  profilanswer
N'oublie pas de préciser qu'il ne s'agit que de rumeurs, et qu'aujourd'hui, absolument RIEN n'est sûr, ni le nom, ni la date, ni le placement en gamme, ni les perfs, ni le tarif ...
Message édité par lolotwingo le 15-08-2007 à 21:18:32
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°5717101
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 15-08-2007 à 21:35:28  profilanswer
Oui GDDR3, mais 0.8ns et non 1.0ns comme sur la GTX. ;)
n°5717124
toto le su​per hero
Posté le 15-08-2007 à 21:51:28  profilanswer
Pour le G92 qui remplace le milieu de gamme et le G90 qui arrive plus tard, ca vient de NVidia. Pour les date, c'est plutot de la rumeur en effet.
n°5717233
marllt2
Posté le 15-08-2007 à 22:55:04  profilanswer
[:gratgrat]
nVidia a surtout dit qu'ils ne comptaient pas modifier le rythme de sortie de leurs GPU... [:spamafote]
n°5717364
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-08-2007 à 00:51:07  profilanswer
quelques fois quand je joue
vista me dit que le pilote d'affichage ne repond plus et il a été récupéré :o
ca vous le fait de temps en temps ???
ca vient de vista ou des pilotes ? ou alors on peut desactivé ce truc quelque part
je sais que sur les catalyst on pouvais le desactiver
n°5717376
mrdoug
Posté le 16-08-2007 à 01:01:40  profilanswer
ça vient des pilotes. Moi ça le fait sous hitman blood money, malheureusement j'ai un écran bleu 10 sec après :(
n°5717420
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-08-2007 à 01:33:36  profilanswer
bah moi j'ai pas d'écran bleu mais bon :o
je suis obligé de revenir sur windows avec alt-tab pour que l'image revienne dans le jeu et des fois il me le fait 3 ou 4 fois d'affilé
c'est lourd :o
Message édité par bitubo le 16-08-2007 à 01:34:00
n°5717435
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 16-08-2007 à 01:44:38  profilanswer
Moi je suis obligé de rebooter parce que j'ai une chute des performances  :sweat:
n°5717464
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 16-08-2007 à 02:46:35  profilanswer
ha desole j'avais vu 1.0
sur http://www.generation-3d.com/8800- [...] r221-2.htm
n°5717478
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 16-08-2007 à 02:58:38  profilanswer
Bizarre, du coup ça me met le doute forcément. Tu as vérifié ailleurs pour voir ?
n°5717486
marllt2
Posté le 16-08-2007 à 03:39:36  profilanswer
Il y pas de doute à avoir [:spamafote]  http://www.hardware.fr/articles/66 [...] ultra.html
Si Gen3D est pas capable de donner les bonnes specs pour une carte sortie, alors immaginez pour leurs délires sur le G90/G92... [:tinostar]
n°5717512
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 16-08-2007 à 06:12:53  profilanswer
OK donc c'était bien ça : 0.8ns. :)
n°5717559
Posté le 16-08-2007 à 08:48:00  answer
J'ai jamais eu ce problème pourtant j'y joue un max en ce moment :D
tu utilises quel driver?
Pour ma part aucun problème avec le 162.22 je crois . meme sous hitman bloodmoney. Aucun plantage sur toute la durée du jeu
En même temps même avec les anciens drivers je n'avais pas ce problème
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2007 à 08:52:46
n°5717560
raziel621
Posté le 16-08-2007 à 08:48:49  profilanswer
pareil pour moi hitman blood money erreur d affichage mais je peu quand meme jouer c est pas toute les 5 mns 162.22 sous vista et les 162.50 pareil
n°5717577
mimil_77
La tête dans les nuages
Posté le 16-08-2007 à 09:00:21  profilanswer
Bonjour !
Je possède une 8800 gts 640mo, et je rencontre aussi quelques problêmes sous vista. Hitman Blood money plante aléatoirement en jeu (encran qui se bloque, écran noir, musique qui déconne). Je n'arrive pas à lancer la plupart de mes jeux (ca me dit qu'il me manque des dll), comme rainbow six las vegas,  gothic 3 ...  Heureusement tout marche bien avec Wow  :sweat:
Il n'y a vraiment aucune solution ?  :(
Nvidia est au courant au moins ?
n°5717597
Posté le 16-08-2007 à 09:17:16  answer
mimil_77 a écrit :
Bonjour !
Ben tu vas sur google (ou directement ici : http://www.dll-files.com/ ) tu tapes
Download "le nom du fichier dll"
Tu le télécharges et ensuite tu le colles dans "system 32" et plus de problème.
R6Vegas fonctionne en principe sans aucun problème avec vista et 8800 j'ai pu le finir sans aucun plantage (comme hitman)
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2007 à 09:30:37
n°5717606
mimil_77
Posté le 16-08-2007 à 09:20:07  profilanswer
Je viens tout juste d'installer mon pc, j'ai les tous derniers drivers.
Je ne vais tout de même pas remettre xp  :kaola:
n°5717608
Posté le 16-08-2007 à 09:20:49  answer
Qui te dit de remettre Xp tu sais lire au moins?
les .dll qui manquent ressemblent a quoi?
genre "d3dx9_33.dll" avec un nombre différent?
si oui et que tu ne veux pas te faire chier a télécharger les dll une par une tu peux mettre a jour ton dx9
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2007 à 09:25:23
n°5717638
mimil_77
Posté le 16-08-2007 à 09:36:13  profilanswer
Et être aimable, c'est possible ? Je t'aggresse moi ?  :heink:
Je vais essayer de télécharger ces fameuses dll, mais c'est quand même pas normal.
Aller, je te ressort ta belle phrase : tu sais lire au moins?
Je viens tout juste d'installer mon pc, donc dx9 est à jours  :p
n°5717647
Posté le 16-08-2007 à 09:43:16  answer
je ne t'agresse pas je suis entrain de t'aider :sarcastic:
 Tu viens d'installer vista? Si tu n'as pas installé dx9 il ne va pas s'installer tout seul (pour rappel vista c'est dx10 or tes jeux c'est du dx9)
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2007 à 10:23:16
n°5717656
mimil_77
Posté le 16-08-2007 à 09:51:22  profilanswer
Je prends le "tu sais lire au moins? " comme une aggression, désolé.
Et encore une fois, dx9.0c et installé. Après une grosse recherche sur mon ami google, je ne suis apparement pas le seul dans ce cas et cela viendrait d'un problême de compatibilité entre vista et les 8XXX.  :sweat:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
