7459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  646  647  648  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5664451
kanzaki
Posté le 20-07-2007 à 17:29:57  profilanswer
je sais pas si ca joue mais dans mes panneaux de config Nvidia, mes filtres sont sur " qualité " et non " performances "
n°5664459
kaiser52
Posté le 20-07-2007 à 17:33:06  profilanswer
Mouah aussi je suis sur " Qualitée ".
Faut juste pas mettre " Haute Qualitée ".
Tu peux mettre performance mais ca change pas enormement, enfin j'avais testé sur ma 6800 et c'etait assé moche.  :non:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5664462
kanzaki
Posté le 20-07-2007 à 17:37:36  profilanswer
je vois pas ce que ca peut etre alors
- CG avec driver 162.18
- Derniers drivers Nforce 4-4X
n°5664468
kaiser52
Posté le 20-07-2007 à 17:40:27  profilanswer
Tant que ca tourne bien sous les jeux y'à pas de soucis !
n°5664476
kanzaki
Posté le 20-07-2007 à 17:46:47  profilanswer
c'est sur :)
n°5664599
X800PRO
Posté le 20-07-2007 à 18:57:20  profilanswer
sans oc la GTS juste le cpu et sans optimisation ( anti virus en route etc )
http://pix.nofrag.com/8c/f3/dd8408ebcbdbc207625796d28e57t2.jpg
sinon ton score est normale si j'oc pas mon cpu je fais a peu pres le meme score
n°5664717
kaiser52
Posté le 20-07-2007 à 20:03:57  profilanswer
Hep,
Vous savez comment on peut faire pour augmenter la frequence des shaders cores sans toucher la frequecne du coeur ?
Si oui comment et avec quel logiciel svp ??
n°5664730
trev37
Posté le 20-07-2007 à 20:10:45  profilanswer
pour bouger que les shaders je crois qu'il faut flasher le bios, ---> nibitor + nvflash
n°5664737
kaiser52
Posté le 20-07-2007 à 20:15:19  profilanswer
erf.
Donc ouai si les frequences sont pas supporté on peut plus revenir en arriere sinon ca plante.
à moin que ca se fasse n mode concole au boot
n°5664830
thehacker2​5
Posté le 20-07-2007 à 21:10:42  profilanswer
Ca se fait en console oui, et puis bon si tu y vas doucement par pas de 10 ou 15 MHz en testant à chaque fois, ça va pas planter directement, ça commencera juste à faire des artéfacts en 3D au bout d'un moment mais en 2D la carte fonctionnera toujours nickel et tu pourras revenir en arrière.
Message édité par thehacker25 le 20-07-2007 à 21:11:16
n°5665058
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 20-07-2007 à 23:46:57  profilanswer
gaston lagaffe22 a écrit :
Salut! :hello:
Je me demandais, au sujet du problème de ma 8800 GTS 640Mo avec mes jeux DX7: Si j'installais mes jeux DX7 sous VISTA en installant DX7 en supplément de DX10 qui d'origine est installé, ça pourrait fonctionner non? (au pire je peux faire tourner les jeux en mode de compatibilité XP/2000) [:figti]
Qu'en pensez-vous? :jap:
Bon, ben j'ai éssayé sous VISTA les jeux qui ne fonctionais pas sous XP.
Pour METAL GEAR SOLID, ça ne fonctionne pas, même en mode de compatibilité. J'ai aussi éssayé d'installer le DX fourni avec le jeu, apparement c'est la version 4. ( :??: ) Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi éssayé d'installé la dernière version de DX datant de juin 2007, mais toujours rien! Bon ben je laisse tomber! [:spamafote]
Pour NOLF 1, là part contre ça fonctionne encore mieux sous VISTA! j'ai pas de problèmes de ralentissements et les séquences de cinémathique passent nickel! :bounce:
J'ai éssayé NOLF2 aussi, il passe tres bien, et il n'y a plus le problème de son récurrent qu'il y'avait sous XP après install du patch 1.3. :jap:
J'ai aussi installer MEDAL OF HONOR DEBARQUEMENT ALLIE pour voir si il fonctionnait bien sous VISTA, et pas de problèmes! :bounce: Donc vu que tout ces anciens jeux passent sans problème sous VISTA j'y passse complètement! Pas la peine de me faire suer à faire du double boot avec 2 OS alors que tout mes jeux passent sans problème! [:spamafote]
Je teste pas les SLINTER CELL, ce sont des jeux très récent qui passeront sans doute nickel sous VISTA. :jap:
n°5665081
cybergamer​30
Posté le 21-07-2007 à 00:12:14  profilanswer
bonsoir, quel est le bundle de la 8800gtx SPARKLE svp ? Merci.
n°5665089
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 21-07-2007 à 00:23:33  profilanswer
moi je les recus avec
- Deux connecteurs DVI
- Prise vidéo
- CD D'installation
- Carte Graphique
- Manuel ( très fin - inutile )
- une belle boite blanche
moi je n'est eu aucun jeux ni logiciel
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5665150
cybergamer​30
Posté le 21-07-2007 à 01:11:33  profilanswer
ok merci, dommage qu'il ni ait pas de jeux
n°5665154
trueunborn
Posté le 21-07-2007 à 01:13:00  profilanswer
ah je viens de tester la beta de World in conflit et le mode dx10 est conforme au cahier des charges c'est à dire près de 50% plus lent (sur le fps minimum.. en moyenne ça va mieux) avec des améliorations visuelles que j'ai été incapable de détecter... bravo bravo.
n°5665183
frizz
Posté le 21-07-2007 à 01:41:47  profilanswer
c est bien 10309 sous 3DMARK 06 avec patch 1.1 ?
ma config
E6600 non oc
8800gtx
2GO de ram
Mon Feedback
n°5665195
Verson-i3
Posté le 21-07-2007 à 01:50:50  profilanswer
c'est un score normal pour ta config oui
n°5665196
frizz
Posté le 21-07-2007 à 01:51:29  profilanswer
ok merci :)
Mon Feedback
n°5665203
Verson-i3
Posté le 21-07-2007 à 01:52:37  profilanswer
regarde une page en arriere javias mis le lien pour les score 3DMARK 06 =) va voir pour te faire une idée :)
n°5665204
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-07-2007 à 01:52:57  profilanswer
bon bin c'est cool alors :)
Message édité par bjone le 21-07-2007 à 01:55:45
n°5665228
mrdoug
Posté le 21-07-2007 à 02:13:06  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Tu sais, moi sous Doom3, au tous début avec le vaisseaux, en  AA8X je fais déjas 35/45fps tous à fond et en 1280*1024....
Et pourtant, sous dirt je vais peter les 40/45fps en 1280*1024 avec tous à fond ombres en ultra AA4x AN16x....
L'AA est vraiment trop gourmand sous Doom3, moi je désactive et je joue en 1920*1200, jamais été en dessous de 60fps
n°5665563
kaiser52
Posté le 21-07-2007 à 11:49:43  profilanswer
mrdoug >>
Clair, je sias pas mais quand tu mets l'AA, le moteur doit lancer un post-processing de barbare ^^
Oui alors il fait comme dans age of empire je sais plus combien, il travail sur une image en 2048*1536 pour la redimensioner, donc ca doit faire vachement de calules en plus ^^
n°5665575
kanzaki
Posté le 21-07-2007 à 11:54:30  profilanswer
http://pix.nofrag.com/8c/f3/dd8408 [...] 8e57t2.jpg
justement, les 700 points de diff sur les SM ne sont il pas " bizares " ? quels drivers a tu ?
n°5665662
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-07-2007 à 12:47:35  profilanswer
solx a écrit :
Je ne peux pas t'aider à résoudre ton problème, cependant 1280*960 est la bonne résolution sur un 4/3. Le 1280*1024 est une résolution en 5/4, et aucun écran est adapté pour.
Voilà c'est tout [:ocolor]
[:cerveau couette]
n°5665731
solx
All in the game
Posté le 21-07-2007 à 13:23:41  profilanswer
 [:delarue]
Les 4/3 et les 16/10 sont les standards.  [:cosmoschtroumpf]
n°5665847
Kyosh1ro
Posté le 21-07-2007 à 14:20:43  profilanswer
Ce qui n'empêche pas tous les 17 et 19 LCD d'être en 5/4 en 1280x1024...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5665872
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-07-2007 à 14:32:46  profilanswer
Jamais non plus au dessus alors, étant donné que cette limite est hardcodée  :whistle:
n°5665885
solx
All in the game
Posté le 21-07-2007 à 14:38:59  profilanswer
Certes.  [:delarue3]
mrdoug joue donc à doom3 avec un framerate constant de 60 fps. [:aloy2]
n°5665982
mrdoug
Posté le 21-07-2007 à 15:43:23  profilanswer
solx a écrit :
Certes.  [:delarue3]
:jap: jamais en dessus, jamais en dessous
n°5666002
mrdoug
Posté le 21-07-2007 à 16:02:33  profilanswer
Quel programme pour regarder la consommation de la mémoire vidéo sous Vista ? Ca marche pas avec rivatuner, enfin je ne trouve pas
n°5666203
trev37
Posté le 21-07-2007 à 18:12:22  profilanswer
t'as essayé memory video watcher ?
http://www.nonatainment.de/web/Default.aspx?tabid=62
y'a pas écrit vista mais peut etre que ca marche quand meme, j'ai pas essayé...
Message édité par trev37 le 21-07-2007 à 18:12:53
n°5666208
mrdoug
Posté le 21-07-2007 à 18:16:55  profilanswer
Il bugue :(
C'est celui que j'utilisais sous XP (excellent d'ailleurs)
Je pense qu'il n'existe pas encore de soft étant donné que les informations sur la quantité de mémoire video sous vista sont faussées. (dxdiag me donne 2524 MB de ram sur la carte graphique :D)
Message édité par mrdoug le 21-07-2007 à 18:25:38
n°5666314
bjone
Posté le 21-07-2007 à 19:17:57  profilanswer
solx a écrit :
 [:delarue]
le standard c'est le pixel carré :D (DSC)
n°5666317
bjone
Posté le 21-07-2007 à 19:19:10  profilanswer
chez nVidia tu as le nV Perf Hud qui est un outil pour devs.
http://developer.nvidia.com/object/nvperfhud_home.html
n°5666530
X800PRO
Posté le 21-07-2007 à 21:04:18  profilanswer
xp 162.18
n°5667029
mrdoug
Posté le 22-07-2007 à 04:53:26  profilanswer
Merci je vais tester ça ;)
n°5667142
kanzaki
Posté le 22-07-2007 à 10:18:24  profilanswer
X800PRO a écrit :
xp 162.18
ah moi aussi, donc je sais pas trop d'ou ca peut venir :(
n°5667438
kaiser52
Posté le 22-07-2007 à 12:55:01  profilanswer
Et Hop !
Microsoft SLI and Crossfire HotFixe
Comme ca hein !
Edit : Vista 32&64
Message édité par kaiser52 le 22-07-2007 à 12:55:58
n°5667495
mrdoug
Posté le 22-07-2007 à 13:21:37  profilanswer
Marche pas sous Vista :/
n°5667631
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-07-2007 à 14:26:13  profilanswer
Video Memory Watcher v3.xx
Message édité par olioops le 22-07-2007 à 14:27:51
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5667638
mrdoug
Posté le 22-07-2007 à 14:27:38  profilanswer
Marche pas sous Vista ;)
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
