5166 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  590  591  592  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5580164
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 22:10:43  profilanswer
alors là [:gratgrat]
c'est pas ton projo qui a un comportement bizarre au niveau HDMI [:gratgrat]
j'ai l'impression qu'il coupe totalement le HDMI, alors qu'il ne devrait pas, du coup la CG coupe la sortie en HDMI et redemande à tout reconfigurer lors du reswitch en HDMI
n°5580174
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-06-2007 à 22:16:23  profilanswer
oxman avant d'aller expier ta très grande faute ;), je reviens à ton pb : as-tu vérifier dans panneau de conf puis "système" puis onglet "matériel" puis "gestionnaire de matériel" puis "gestionnaire de périph" et là zieute si d'aventure tu n'as pas à réactiver une liaison qui disparaît suite à tes manip.
perso cela me le fait sur mon dongle wifi... et je n'ai pas l'info qui s'affiche c'est en allant dans le gestionnaire de périph que j'ai compris que la liaison était off.
ça c'est assez rapide d'autant que tu peux mettre un raccourci bureau... en espérant que cela t'apporte une solution et qu'elle soit acceptable.
n°5580218
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 22:39:01  profilanswer
bah je n'ai rien d'autre en HDMI, alors pour tester et savoir de qui ça vient, c'est ... coton.
Une liaison qui disparait ? de quel genre ?
Car la seule liaison c'est la carte graphique, si elle est off je ne verrais plus rien ^^
n°5580229
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-06-2007 à 22:44:42  profilanswer
autant pour moi... c'est au c*l de la CG donc pas visible du gestionnaire de périphérique!
ça te renvoit direct aux drivers.
dsl
n°5580240
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-06-2007 à 22:52:34  profilanswer
et coté drivers la création de différents profils est parfois la solution
n°5580419
xxsebxx
Posté le 10-06-2007 à 01:00:05  profilanswer
Je profite de ce topic pour laisser mon avis sur la GTX.
J'ai donc installé une GTX il y a quelques jours, fonctionne nickel, puissance top... :pt1cable:
Mais je trouve quelle chauffe beaucoup, ou plutot que la chaleur se diffuse grave dans le boitier. Par les 'ouies' sur le capot.
Quelqu'un ici a-t-il  essayé de les boucher ? Avec du scotch par exemple, pour expulser totalement l'air a l'exterieur par l'arrière de la carte.
Comme sur la X1950XTX tout est expulsé a l'ext.
D'ailleur je vends la mienne ici.
Il faut que je revoie la ventil de mon boitier car pour l'instant, obligé de le laisser ouvert sinon surchauffe.
Une autre question: le capot de vos GTX est en métal ou plastique ?
Le mien sur une evga ACS3 est métallique et c'est un vrai radiateur, idéal pour cet hiver mais pour l'instant  :o
Au moment ou j'écrit,sous RivaTuner je lis :
Core 63°
Ambient 51°
Aux fréquences et tout d'origine, c'est normal ??
n°5580424
thehacker2​5
Posté le 10-06-2007 à 01:04:36  profilanswer
Ca change quoi que le capot soit en plastique ou en métal ?
Et vu le prix de vente de ta x1950XTX tu fais bien de la mettre sur ebay oui, ici ça passerait plutôt mal. :/
Message édité par thehacker25 le 10-06-2007 à 01:06:53
n°5580426
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 10-06-2007 à 01:06:05  profilanswer
Core 63°
Ambient 51°
j'ai donné une solution simple à la page précédente !!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par olioops le 10-06-2007 à 01:06:32
n°5580445
enidehalas
Posté le 10-06-2007 à 01:46:13  profilanswer
Dravety a écrit :
Je dis pas que j'en ai une grosse je parle de perf pure regardez en haut a gauche des screens je prouve que la GTX s'en sort parfaitement dans cette résolution sur Oblivion
Bref en lisant les tests a chaque on nous dit que c'est pas jouable alors qu'en réalité si !
sans filtres :'(
Je peux plus jouer sans l'AA/AF :D
Surtout pour un jeu "de distance" comme oblivion, mais c'est très très correct, meme si tu gagneras beaucoup a baisser la résolution si tu n'en as pas besoin
De plus pour ma part, oblivion sans mods n'a pas grand grand interet (et ca pompe pas mal de ressources)
Par contre ,double 8800GTX, ca doit faire mal :D
n°5580446
xxsebxx
Posté le 10-06-2007 à 01:46:17  profilanswer
Ca change que le capot en métal est brullant sur toute la surface de la carte, moins avec du plastique, je pense !
Et si le prix ne te convient pas, garde ta carte, je te demande pas d'acheter.
La semaine derniere 2 XTX vendues sur ebay:
XTX simple 271 E
XTX Crossfire 297 E plus fdp donc je ne pense pas mon prix abusif.
Oui, et je l'ai mis en pratique, a peu près, avec un ventilo qui trainait...Y a du mieux c'est vrai.
http://i16.servimg.com/u/f16/11/07/77/62/100_2310.jpg[/url]
Alors Métal ou plastique ??
Et Core 63°
Ambient 51°
Message édité par xxsebxx le 10-06-2007 à 01:48:36
n°5580522
olioops
Posté le 10-06-2007 à 06:03:20  profilanswer
XTX simple 271 E
Et Core 63°
Ambient 51°
ça s'approche  :D  ce que j'ai fait c'est carrément plaquer un 92 Antec tricool contre la carte graphique !
                 8800 GTX
              _____________________________________
           /_____________________________________/ l
<---    [ trous d'aération                  ventilo radial   ]  l
<---    [                                            d'origine      ]  l
<---    [ " ^ " ^ "^"                       <-------            ]  l
<---      ^ [:gloupin]^                      <------    [:duns]  ] /
          [  " ^ " ^ "^  __________________________]/
 ventilo plaqué en souflerie (pas en extraction) à plat , parrallèle à la CG ( ça bouche les ouies !) et l'air est chassé hors du boitier
moi je l'ai coincé entre ma carte réseau et la CG  :whistle:  mais on peut utiliser des beaux élastiques noir et plat !!! ou du silicone [:glossypaper]
Message édité par olioops le 10-06-2007 à 06:42:17
n°5580538
kamikaze24
Posté le 10-06-2007 à 08:18:45  profilanswer
                 8800 GTX
http://www.docmicro.com/images/pieces/Akasa_SystemBlower.jpg
25dbs ... :heink:
n°5580606
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 10-06-2007 à 10:14:30  profilanswer
lool excellent le ventilo en smileys :D
Message édité par ti-bank le 10-06-2007 à 10:14:45
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°5580650
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 10-06-2007 à 10:49:00  profilanswer
Moi j'ai pris celui-là (2 slots) : http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/41RD7bDKTIL._AA280_.jpg
(Antec Super Cyclone Blower)
En full il s'entend (j'ai un pc silencieux), mais en medium et en low on ne l'entends plus. Environ 10°C de gagné sur la CG, 8°C sur la CM et 6°C pour le CPU je crois (en idle). :jap:
Message édité par the_bhaal le 10-06-2007 à 10:51:20
Topic Ventes - Bhaal -
n°5580711
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 10-06-2007 à 11:27:01  profilanswer
ok et j'ai pas tout compris ca fait quoi exactement ce machin?
et ou je peut m'en procurer , je suis allé sur rue-montgallet.com mais j'ai pas trouvé c'est dans quelle type de rubriques ce machin? ca coute combien?^^
Message édité par scalpatif le 10-06-2007 à 11:36:47
n°5580730
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 10-06-2007 à 11:37:27  profilanswer
dans les 9€ chez LDLC :hello:
n°5580734
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-06-2007 à 11:38:37  profilanswer
ça prend l'air sur le coté (s'il est accolé à la CG il extrait le fluxd'air chaud de la 8800 par ses ouies latérales) et ça l'expulse àl'extérieur du boîtier.
il trouve ça place dans un des emplacements PCI.
l'air chaud sort donc sur l'arrière du boîtier.
n°5580756
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 10-06-2007 à 11:46:33  profilanswer
ok j'en commande un, lequel me conseillez vous? j'aime surtout le silence...^^
mais bon ma cg est un peu chaude quand meme donc je pense qu'elle en aurai besoin ( 70degrée en idle...(ventilo de la cg a 60%))
n°5580969
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 10-06-2007 à 14:35:36  profilanswer
Un renseignement, vous mettez quels reglages à Oblivion avec une 8800 gts 640 ?
Je suis normalement censé mettre tout à fond (en 1680*1050) mais les ralentissements me gachent l'experiance du jeu  [:axlrose]
n°5581001
Cid156
Posté le 10-06-2007 à 14:46:22  profilanswer
Vous avez pas peur d'"asphyxier vos cartes en mettant des ventilos un peu au hazard ???
n°5581004
olioops
Posté le 10-06-2007 à 14:48:13  profilanswer
les sondes parlent ... et elles nous disent qu'on est super beau et intelligent  :o
n°5581008
thehacker2​5
Posté le 10-06-2007 à 14:48:53  profilanswer
C'est pas au hasard c'est juste sous les ouvertures en bout de rad et les gains sont là.
n°5581023
Cid156
Posté le 10-06-2007 à 14:53:52  profilanswer
Tes sondes ne doivent pas etre tres fiable...:D
J'attends ma carte qui se balade quelque part...vive la poste...
n°5581033
olioops
Posté le 10-06-2007 à 14:57:35  profilanswer
:kaola:
n°5581056
francis4
Posté le 10-06-2007 à 15:11:24  profilanswer
8800 gtx achetée chez FBIO ?
n°5581165
squale22
Posté le 10-06-2007 à 16:04:54  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Moi j'ai pris celui-là (2 slots) : http://g-ec2.images-amazon.com/ima [...] AA280_.jpg
et ventilo de ton g80 il tourne moins vite qu avant avec l antec super cyclone
n°5581180
stiff82
Posté le 10-06-2007 à 16:14:16  profilanswer
Je viens de m'acheter une Geforce 8800 GTS 320Mo. Mais je rencontre un problème au bench de company of heroes.
En effet j'obtient 50fps en 1280 4x8x (option au max)
J'ai essayé de faire le bench plusieurs fois de suite et les résultats ne sont pas toujours les même!!
Les 3 première fois j'obtiens 50.1fps, le quatrième test 76fps et le cinquième 47.6fps!!!
Sinon à 3Dmark 2006 je fais 8183 (PS 2.0 :3775; PS 3.0: 3619) et à FEAR en 1280 4X16X (option max sauf ombres diffuses off) je fais 70fps.
Voici ma cinfig: A64 X2 3800+@2.6Ghz, DFI Nforce 4 SLI, 2Go DDR, Audigy 2 Value,
Testé avec pilote Nvidia 158.22 et 160.03 et toujours la même chose!!!
Je précise qu'auparavant avec une X1900XT je faisait 65 fps en 1280 tout au max (4x8x)
Quelqu'un a une solution?
Merci.
n°5581264
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-06-2007 à 17:08:13  profilanswer
pareil j ai mit ce antec et bah y a pas photo sur la chaleur qu il recrache en dehors du boitier reglé sur medium
les ouies de la 8800 recrache plus d air chaud que la grille exterieur de la dite 8800
perso je l ai acheté sur amazon.fr pendant qu il y etait en stock (et moins cher là il y ont augmenté et delais de x semaines)
Message édité par Activation le 10-06-2007 à 17:11:40
n°5581269
Absolutely
Posté le 10-06-2007 à 17:11:39  profilanswer
Quelqu'un... ?
n°5581270
Prophet_ch
Posté le 10-06-2007 à 17:11:40  profilanswer
Tu as regardé les différences de températures ? C'était de combien et sur quels composants ?
Et ce, quand tu le met au niveau max ou quasi inaudible ?
Merci !  :)
n°5581286
Activation
Posté le 10-06-2007 à 17:27:08  profilanswer
sur medium je l entend pas
j avais fait un comparo mais je sais plus trop depuis
en gros ça permet surtout de faire baisser de 3-4°c la temperature environnement CG (chipset et air aspiré par la 8800)
donc le chipset morfle moins et la 8800gtx grimpe moins sans raison en idle (du fait qu elle aspire plus l air qu elle recrache dans le boitier)
certe c est pas aussi efficace qu un HR03+ avec un 92mm dessus (et c est pas meme tarif :D )
sinon lorsqu il faisait des temperature normal dehors ça m avais permit de passer de 69°c en idle à 65°c pour le 8800
mais avec les chaleurs d en ce moment l air de mon bureau est déjà plutot chaud donc je suis revenu plutot vers les 69°c en idle :(
enfin bon mon installe est pas optimisé faut que je rachète des papst et change le rad de mon cpu
j'ai meme pas 1/3 des emplacement 120mm possible sur mon boitier avec un ventilo
c est pas donné les bon 120mm :(
Message édité par Activation le 10-06-2007 à 17:28:04
n°5581291
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 10-06-2007 à 17:32:26  profilanswer
69° idle c'est se que je fais en full t'as un soucis :s
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5581295
mrdoug
Posté le 10-06-2007 à 17:37:40  profilanswer
Quelqu'un... ?
C'est quoi comme genre de ralentissement ? Sur ma config, le jeu n'est pas tout le temps à 60fps, j'ai parfois des baisses à 30-35fps (1920*1200, aniso 16x, HDR, tout au max, pas d'aa)
n°5581306
Prophet_ch
Posté le 10-06-2007 à 17:47:29  profilanswer
Ok merci ! Effectivement c'est toujours ça, pour le prix ! :)
Si ca ne t'embête pas :
Tu as vu combien tu gagnais sur le chipset, aussi environ 4° ?
Et quand tu parles de 4° gagné, c'est sur position medium ?
En medium tu l'entends pas, mais ta config est silencieuse ? Peut être faut-il le mettre au mini pour vraiment pas l'entendre ?
Message édité par Prophet_ch le 10-06-2007 à 17:48:52
n°5581327
Absolutely
Posté le 10-06-2007 à 18:03:25  profilanswer
A vu d'oeil je dirais que ca descend vers 20-25 certaines fois  [:cerveau erf] Surtout lorsque je me balade dans la montagne avec mon vaillant cheval tacheté.
n°5581334
the_bhaal
Posté le 10-06-2007 à 18:07:31  profilanswer
Moi aussi, 11€ fdp compris ça valait carrément le coup :d
n°5581459
Activation
Posté le 10-06-2007 à 19:15:53  profilanswer
non j ai vista donc la 8800 se tourne moins les pouces que du gdi à la xp
n°5581467
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2007 à 19:21:10  profilanswer
pareil pour moi mais je pense que c'est normal ;)
je suis à 40fps dehors en général en 1680*1050 avec 4x aa multisampling et 8x af, et des fois ça passe sous 20fps.
c'est vraiment pas la mort et ça me le fait régulièrement (d'ailleurs quand je sors ma torche je perds 10fps :D)
Ventes - Feedback
n°5581504
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 10-06-2007 à 19:43:20  profilanswer
bon j'ai commandé l'antec blower je verrai bientot ce que ca vaut...15 euros fdpin chez ldlc...
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°5581903
Cid156
Posté le 10-06-2007 à 23:13:17  profilanswer
Non 8800GTS chez techmania... Ce que je pige pas c'est que je leur ai commande aussi une GA-P35-DS3R que j'ai recu jeudi par DHL. Pourquoi envoyer un colis par la poste et l'autre par DHL ???
n°5582218
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-06-2007 à 11:29:25  profilanswer
Quelqu'un... ?
va sur les topics Oblivion et passe du temps à tuner son .ini ... tu auras un gain énorme coté jouabilité, et de réglages super adaptés à ton matos (notamment à l'écran).
d'ailleurs un .ini moddé permet d'avoir un jeu plus perf (fluidité, graphisme, distance d'affichage,...) que le jeu avec .ini@stock et tous les réglages à fond.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
