4209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  589  590  591  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5579541
alexsnakes​7
Posté le 09-06-2007 à 14:44:23  profilanswer
Boonjour,voila,je viens de recevoir ma 8800gtx apres + d'un mois de sav :)
çà change de ma 6600gt que j'avais en depanage (juste 10000 points de + 3d06) lol
Par contre au moment ou ma carte etait HS,j'avais le pilote 101.41 beta pour vista,et le bug sur css et half life2 des caisses blanches etait corrige,mais la avec le dernier pilote que je viens d'installe ,le bug est de retour,çà craint
n°5579545
mrdoug
Posté le 09-06-2007 à 14:46:39  profilanswer
Ah ? Faut que je teste pour voir
Edit : je n'ai plus ce problème avec les derniers whql
Message édité par mrdoug le 09-06-2007 à 14:52:31
n°5579557
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 09-06-2007 à 14:53:37  profilanswer
adonai_24 : voila qui confirme ce que je pensais, sous les jeux gourmands, ici oblivion, je n'ai pas d'interet de changer de CPU en fete, je n'y gagnerais rien en haute reso... "il ne faut pas oublier en cas d’achat que l’influence du processeur sur le gameplay des jeux à haute résolution reste bien faible." merci ;)
n°5579561
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-06-2007 à 14:55:46  profilanswer
plus le bug non plus !!! depuis longtemps  [:airforceone]
n°5579580
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 09-06-2007 à 15:06:38  profilanswer
bah j'ai essayé le tuto sur rivaturner, j'ai mis des profil avec donc des echelles quand la temperature monte bah adapter un %age du ventilo mais j'ai donc fait ces profils et a la fin c'est pas dis dans le tuto comment faire pour qu'il choisisse de suivre ces profils de facons automatique, les valeurs par exemple dans
t min
t range
t operating
t lov limit
t high limit
n'ont pas changées, donc si je mets en controle fixed bah a mon avis ca dois rester sur fixed non?^^ logique et si je mets en auto ca prends doit pas prendre en compte ce que j'ai mis mais plustot les valeurs de
t min
t range
t operating
t lov limit
t high limit
non?
n°5579590
alexsnakes​7
Posté le 09-06-2007 à 15:11:21  profilanswer
les derniers sous vista??
Sinon vous pouvez me donne la version que vous avez,si ces les meme je vais les reinstalle et on veras bien
n°5579600
mrdoug
Posté le 09-06-2007 à 15:20:07  profilanswer
J'ai les derniers whql pour vista et aucun problème à signaler
n°5579630
Manjow
Posté le 09-06-2007 à 15:45:04  profilanswer
Les 158.45 sous Vista, et aucun bugs à signaler sous le moteur Source.
n°5579712
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 09-06-2007 à 16:58:00  profilanswer
 [:aia] comme quoi les tests ... ils sont pas tous fiables :D
n°5579713
adonai_24
Posté le 09-06-2007 à 16:58:22  profilanswer
Personne n'a de souci alors sous WMP avec les derniers pilotes 8800 :??:
n°5579718
Prophet_ch
Posté le 09-06-2007 à 17:02:51  profilanswer
t min
t range
t operating
t lov limit
t high limit
t min
t range
t operating
t lov limit
t high limit
non?
Pareil pour moi !  :sweat:
n°5579773
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 17:39:00  profilanswer
J'ai un problème avec ma 8800, enfin un problème c'est vite dit, il me semble que c'est une "limitation" de la carte.
Je branche mon écran sur la première sortie DVI/VGA (écran VGA) de ma 8800. La deuxième sortie avec un cable DVI/HDMI sur mon vidéoprojecteur (sanyo plv-z3) et sur celui-ci... je ne recois aucune image.
Rien de rien, on me dit que c'est parce que la 8800 sort toujours du 1080p même si tu lui dis de sortir du 720p, que ça serait redimensionné mais que ça resterait du 1080p.
C'est vrai ? :|
n°5579786
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 17:51:17  profilanswer
oxman a écrit :
C'est vrai ? :|
non la carte peut très bien sortir du 720^p
mais c'est quoi que tu appelle je ne recois aucune image tu ne vois même pas le bureau étendu ?
ou tu ne vois pas de vidéo ?
si c'est la 2ème proposition c'est un problème de la 8800, l'overlay ne fonctionne pas sur 2ème écran,  :sweat:
il faut configurer ton player vidéo pour qu'il sorte sa vidéo en VMR au lieu d'overlay.
n°5579795
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 17:58:04  profilanswer
Bah en mode clone ou bureau étendu, mon vidéoprojecteur affiche un écran bleu = pas de signal.
n°5579801
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 18:00:37  profilanswer
étrange [:gratgrat]
ton projo est bien détecter dans la partie affichage ?
tu vois bien le 2ème écran ?
tu as forcé la résolution pour un truc adapté à ton projo ?
n°5579804
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 18:02:52  profilanswer
Oui il est détcté : SANYO PLV-Z3
Je vois bien le 2ème écran ? Comment ça ?
Dans le panneau de config Nvidia ? Oui car je peux configurer clone, dualview, etc.
J'ai testé toutes les résolutions, de 480p à 1080p, normalement je lui envoie du 720p.
Message édité par oxman le 09-06-2007 à 18:05:37
n°5579809
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 09-06-2007 à 18:05:39  profilanswer
soit tu t es trompé de selection de source sur ton vp
soit t as pas du reglé comme il faut les option de l affichage windows
mais la 8800 n a pas de limitation du style je dois balancer la meme reseau sur ecran 1 et 2
dans le panneau de config tu as 2 ecran qui doivent aparaitre
est ce que le second est grisé ?
Message édité par Activation le 09-06-2007 à 18:09:12
n°5579812
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 18:07:28  profilanswer
débranche ton écran de PC et essaye redémarrer ton pc avec le projo en écran unique branché dessus pour voir si ça fonctionne ou pas.
n°5579824
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 18:18:29  profilanswer
En bootant sur mon vidéoprojecteur "ça marche".
Je peux me servir de mon vidéoprojecteur comme écran principal.
Je peux configurer un dual screen de cette façon, à savoir brancher mon écran de pc sur la deuxième sortie, les configurer comme ça m'arrange, pour que l'écran de pc soit primary etc.
Mais bien évidement, le problème c'est au démarrage, tout s'affiche sur le vidéoprojecteur.
n°5579830
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 18:22:23  profilanswer
En faisant l'inverse ça marche aussi. Mais faut que je démarre le pc avec le vidéoprojecteur allumé.
n°5579834
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 18:24:22  profilanswer
Bon maintenant c'est bon, ça marche même en démarrant l'ordi et avec le vidéoprojecteur éteind.
Il fallait sans doute "initializer la configuration" avec le vidéoprojecteur allumé une première fois.
Merci :)
n°5579855
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 18:38:34  profilanswer
Boarf, j'ai rebranché l'entrée VGA de mon vidéoprojecteur (pour la 360) et ça ne marche de nouveau plus le dualscreen pc ^^
La 360 elle s'affiche bien, si je change dans la séléction l'entrée de mon vidéoprojecteur, plus moyen d'avoir le dual :|
n°5579894
thehacker2​5
Posté le 09-06-2007 à 19:02:18  profilanswer
Et dieu créa la fonction Edit. [:flooop3]
n°5579923
samix
Posté le 09-06-2007 à 19:17:29  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°5579924
Posté le 09-06-2007 à 19:17:37  answer
D.ieu :o  [:osweat]
n°5579927
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 09-06-2007 à 19:19:48  profilanswer
Il est mort l'AF ou quoi. [:pingouino]
Rq: si l'interet c'etait de reveiller les drapal, suffit de copier le post precedent, modifier et poster, puis effacer l'ancien, on m'a dit que ca marchait bien aussi.[:pingouino]
n°5579938
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 19:26:35  profilanswer
L'intérêt c'est que ma config marche, or c'est pas le cas :p
n°5580034
Posté le 09-06-2007 à 20:29:45  answer
rien que pour ça j'espère que personne te répondra :o.
n°5580043
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 20:36:32  profilanswer
Nia nia :p
A la base j'ai pas fait exprès le multi réponse quand même :)
n°5580066
squale22
Posté le 09-06-2007 à 20:49:52  profilanswer
netsky a écrit :
dites, j'avais demandé pour la 8800gts mais la j'ai peut etre une proposition a un bon prix d'une 8800gtx, alors je voudrais savoir si mon x2 3800+ non o/c bridera la carte en reso 20 ou 22" ?
Ma carte mere etant naze, je peux meme pas desyncro alors l'o/c je dois  abandonner... alors si ça bride trop je change de CM pour le monter a 2.5GHZ ... est-ce que cela irait mieux ?
tiens un petit test d une gts avec differents cpu pour te faire ta propre idée
http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
les bench on peut leurs faire dire ce que l on veut suivant la résolution et le niveau de détail et les filtrages choisit :/
Message édité par squale22 le 09-06-2007 à 20:54:51
n°5580080
netsky
Posté le 09-06-2007 à 21:01:53  profilanswer
ok , la j'essaie malgres tout de monter mon x2 3800+ synchro il va pas aller bien haut, mais bon en baissant l'HTT je suis deja a 2.1GHz .... vais tenter d'etteindre le 2.2GHz mais la ram va pas aimer je crois... lol alala ça se prepare l'arrivée d'une 8800 ^^
au cas ou, existe-t-il des commandes qui debloquent des options cachées du bios ? ^^
Message édité par netsky le 09-06-2007 à 21:09:04
n°5580109
squale22
Posté le 09-06-2007 à 21:29:06  profilanswer
coment ca se fait t' as une cm nforce4 et tu ne peut pas desyncro la ram ???
Message édité par squale22 le 09-06-2007 à 21:29:24
n°5580112
netsky
Posté le 09-06-2007 à 21:32:04  profilanswer
ben en fete c'etait une CM fournit avec un ordi acer que j'ai fait evolué aprés mais le bios est pourris j'ai acces a rien :o (1ere et derniere fois que j'achete du premonté, meme pour l'upgrader deriere ...) Alors c'est pour ça que je me mets a rever d'une manip pour avoir acces a des menus cacher (type Ctrl+1 pour certaines gigabyte...)
Message édité par netsky le 09-06-2007 à 21:32:52
n°5580116
squale22
Posté le 09-06-2007 à 21:33:39  profilanswer
ah ok voila pourquoi je n acheterais jamais de pc de marque  :kaola:
en baissant les timing ta ram devrait suporter quelques mhz de plus
bon finit pour le hs  :ange:
Message édité par squale22 le 09-06-2007 à 21:36:09
n°5580129
thehacker2​5
Posté le 09-06-2007 à 21:43:59  profilanswer
oxman a écrit :
Nia nia :p
On se doute bien, mais ça ne t'empêche pas de rectifier par la suite hein. :sarcastic:
n°5580133
Jiper
Tout dré dans l'pentu!!
Posté le 09-06-2007 à 21:48:19  profilanswer
Le drame il a fait 3 posts à la suite, quel vandale ^^  [:argv23]
Sinon aucune idée pr ton pb oxman  :sweat:
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
n°5580142
thehacker2​5
Posté le 09-06-2007 à 21:52:27  profilanswer
4 posts, et si on se met tous à faire pareil le forum devient illisible.
n°5580145
olioops
Posté le 09-06-2007 à 21:54:48  profilanswer
il l'est déjà :D
Message édité par olioops le 09-06-2007 à 21:55:18
n°5580148
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 21:56:43  profilanswer
et combien de message inutile de ta part pour en parler au final   :sarcastic:
essaye de l'aider au lieu de faire des messages comme ça
oxman => j'ai pas trop compris tes branchements et pourquoi maintenant ça marche plus  :??:
explique un peu plus directement
n°5580156
oxman
xiii
Posté le 09-06-2007 à 22:04:44  profilanswer
Ca a donne ça :
bulfire un membre du forum HFR m'a demandé de faire un test intéressant, démarrer le pc avec seulement le vidéoprojecteur (que l'on nommera VP par soucis de lisibilité) branché sur dvi1.
J'ai effectué ce test, qui a été concluant, car on voyait le pc sur le VP.
J'ai poussé le test plus loin et branché mon moniteur (M) sur le dvi2.
Configuré en dualscreen, bureau étendu, tout marchait nickel.
J'ai inversé les prises, plus rien ne s'affichait.
J'ai redémarré le pc toujours avec les prises inversés, donc dvi1 = M, dvi2 = VP.
Et là tout marchait nickel, dualscreen, bureau étendu etc.
Je débranche alors la prise HDMI de mon vidéoprojecteur (pour simuler qu'il soit éteind) et redémarre mon PC. Je branche alors le VP une fois le PC allumé. Et ça marche encore.
Je branche alors ma 360 sur l'entrée VGA de mon VP, je switch donc sur l'entrée VGA de mon VP, joue un peu, reswicth sur HDMI. Bah zut plus rien ne s'affiche.
Je redémarre mon PC avec le VP toujours configuré sur HDMI. Toujours rien.
Je redémarre mon PC en débranchant la prise VGA (la 360). Toujours rien.
Je n'ai pas poussé le test en recommencant le test depuis le début.
Car à mon avis ça va marcher, mais je vais devoir refaire ces étapes à chaque fois que je joue à la 360, ce dont je ne suis pas chaud pour :)
n°5580164
bulfire
Posté le 09-06-2007 à 22:10:43  profilanswer
alors là [:gratgrat]
c'est pas ton projo qui a un comportement bizarre au niveau HDMI [:gratgrat]
j'ai l'impression qu'il coupe totalement le HDMI, alors qu'il ne devrait pas, du coup la CG coupe la sortie en HDMI et redemande à tout reconfigurer lors du reswitch en HDMI
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
