3316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  558  559  560  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5543657
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-05-2007 à 02:42:03  profilanswer
pareil  :lol:  ça aurait été flippant ... voir glauque  :sweat:
n°5543672
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 23-05-2007 à 03:38:09  profilanswer
Bande de tapettes  :o
Silent hill c'est bien pire  :D
n°5543726
cyberfred
Posté le 23-05-2007 à 08:11:13  profilanswer
cette tete me fait peur , maintenant je vais faire des cauchemars la nuit à cause nvidia :(
Message édité par cyberfred le 23-05-2007 à 08:13:55
n°5543736
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-05-2007 à 08:33:49  profilanswer
salut tlm j'ai recu ma 8800GTX twintech (GPU OC d'origine à 600mhz) et je crois bien que c'est le bazard: quand je lance un jeu ben des fois ca le lance pas, ou alors quand je lance stalker et que je me rue dans les options le pilote de la carte graphique plante ou aussi si j'arrive à lancer 3dmark06 et à lancer un test j'ai un message d'erreur quand je passe au test suivant
http://imajr.com/erreur3dmark06_62596
je tourne sous xp Sp2 avec les forceware 158.22 avec une p5w dh deluxe et je sais pas trop quoi faire (la gtx a des températures raisonnables et le antec p180 est pas mal ventilé)
dsl du dérangement merci
n°5543739
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 08:40:41  profilanswer
tu as mis à jour DX9c?
n°5543757
johnclaude
Posté le 23-05-2007 à 09:16:39  profilanswer
normalement c'est bon je crois j'installer les releases de decembre et avril et ca avait l'air bon mais j'ai meme pas eu à rebooter donc j'ai quand meme le doute
n°5543787
le_cerealk​iller
Posté le 23-05-2007 à 09:38:28  profilanswer
fait un coup de driver cleaner, réinstalles tes drivers, et vérifies dx9  :o
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5543797
johnclaude
Posté le 23-05-2007 à 09:42:49  profilanswer
driver cleaner? connait pas mais je viens de monter la tour et les seuls driver que j'ai installé sont les 158.22
n°5543800
gnak
Posté le 23-05-2007 à 09:48:42  profilanswer
Bonjour, je vais basculer vers la 8800 et j'hésite encore entre les GTS 320/640 et GTX. Je cherche le meilleur compromis performances/silence. Existe-t-il des GTX "silencieuses" ?
n°5543804
PTS
Posté le 23-05-2007 à 09:52:36  profilanswer
salut gnak
pour les 8800 gtx elles sont silencieuses si tu reste sur le beureau de windows
dès que tu joue le ventilos monte dans les tours mais uniquement quand ta carte sera vers les 80 ° et là les 2000 2200 trs voite plus du ventilos se font entendre, en même temps vu la qualité des perf de cette carte le silence ne doit pas être ton premier critère de choix ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5543807
locke54
Posté le 23-05-2007 à 09:54:10  profilanswer
Une 8800GTX rentre dans un Antec P182?
Merci.
n°5543812
angela-pcs
Posté le 23-05-2007 à 09:58:26  profilanswer
Merci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2167_1.htm  ;)
n°5543814
locke54
Posté le 23-05-2007 à 09:59:15  profilanswer
Merci Angela-pcs:). Tu me rassures:d
n°5543922
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 23-05-2007 à 11:21:09  profilanswer
Ditesn y'a eu une baisse de prix récente ?
http://www.prixdunet.com/liste/Car [...] 435%5B%5D=
459€ le plus bas prix d'une GTX ? et pas une générique
EDIT : non bon ok ca a l'air de déconner ... :cry: faux espoirs
Message édité par aurel le 23-05-2007 à 11:24:19
n°5543944
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 23-05-2007 à 11:31:10  profilanswer
pkoi ca deconnerai ?
le prix affiché c 459 stou
FEEDBACK HFR
n°5543948
aurel
Posté le 23-05-2007 à 11:33:01  profilanswer
Va voir sur le site du marchand qui le propose, y'a une autre marque a 475€, qd tu cliques c 575 ... :/
n°5543980
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 11:46:57  profilanswer
sans parler WB tu as l'excellentissimo HR03+ qui un un petit bijou de rad à coupler à un 120mm silencieux (si tu as la place, sinon un 92mm) et qui est compatible GTS&GTX.
une soixantaine d'euro + le ventilo soit environ 75€.
il y a un topic sur le bestiau :
si tu peux lui coller ça, tu obtiens un G80 méga silencieux, qui chauffe peu... et qui si tu souhaites l'o/c, pourras monter plus haut en fréq. sans devenir insupportable, ni coté temp, ni coté bruit (mais il se fera entendre si tu mets le ventilo à fond ;).
n°5543984
enidehalas
Posté le 23-05-2007 à 11:50:31  profilanswer
Argh... Vous croyez qu'une alim 430W (antec truepower d'une tour AMG 1080Plus) suffirait pour une config de ce type ? :/
8800GTS (320mo)
E6600 @3ghz
2goPC6400
2HDD sata
1 graveur dvd
et... le pire de tout : 1 floppy (oui oui, ca existe encore ^^)?
Message édité par enidehalas le 23-05-2007 à 11:57:08
n°5543998
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 11:56:46  profilanswer
8800GTS
E6600 @3ghz
2goPC6400
2HDD sata
1 graveur dvd
elle délivre 384W maxi sur le 12V (en combiné sur les 3 rails).
cela devrait le faire mais sans beaucoup de gras surtout si tu souhaites faire de gros o/C ;).
n°5543999
gnak
Posté le 23-05-2007 à 11:56:50  profilanswer
Merci, pas trop galère à monter sur la 8800 GTX ? Et comme 92 ou 120 mm silencieux à coller dessus tu me conseilles quoi ?
n°5544002
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 11:57:46  profilanswer
va sur le lien! ;)
n°5544007
galak
Revenez :(
Posté le 23-05-2007 à 12:00:44  profilanswer
8800GTS (320mo)
E6600 @3ghz
2goPC6400
2HDD sata
1 graveur dvd
Y a un artcile sur hfr sur la conso des pcs...
n°5544016
gnak
Posté le 23-05-2007 à 12:06:47  profilanswer
ftp381 a écrit :
va sur le lien! ;)
Vu :) Bon par contre faut pas avoir besoin d'utiliser les slots PCI ^^
n°5544022
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 12:10:09  profilanswer
n°5544033
enidehalas
Posté le 23-05-2007 à 12:17:02  profilanswer
Argh ><
Désolé, je l'avais pas vu (j'ai pas cherché au bon endroit je dois avouer.. je cherchais dans 2D/3D dans les tests etc... pas très malin :/)
leur config "haut de gamme"
- ASUSTeK P5N32-E SLI Deluxe (nForce 680i SLI)
- Intel Core 2 Duo X6800
- Ventirad Intel box
- Albatron GeForce 8800 GTX
- 2 x 1 Go DDR2 800
- Western Digital Raptor 74 Go
- Samsung 250 Go
- Lite-On CD-RW 48x
- Enermax 120mm au max
- Creative Sound Blaster Audigy
pompe 350W en charge...
en se basant sur l'approx que le X6800 pompe "a peu pres" autant qu'un E6600@3ghz, et la 8800GTX autant qu'une 8800GTS O/C...
J'en déduis que ma 430W est suffisante et laisse une petite marge encore assez confortable...
Merci à vous deux ;)
n°5544040
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-05-2007 à 12:19:57  profilanswer
8800GTS (320mo)
E6600 @3ghz
2goPC6400
2HDD sata
1 graveur dvd
salut.
Je fais tourner un 6420 @3.4ghz+une 8800 gts 640mo@649/999+1seagate 80 sata 2+1seagate 300 sata 2+carte wifi+1seagate 120 externe ide+4 ventilo 120 avec une fortron 400w blue storm sans aucun probleme
Je pense que pour toi ca devrais passer(ceci dit je ne connais pas bien ton alim,mais bon normalement antec c'est pas mal)
n°5544051
vlad drac
Posté le 23-05-2007 à 12:23:56  profilanswer
Au contraire moi je trouve que le prix des GTX a sensiblement augmenté depuis quelques jours ..
n°5544070
Agent heav​y
Posté le 23-05-2007 à 12:33:08  profilanswer
dedouille29 a écrit :
salut.
effectivement, ta config est déja bien chargé.
PS : http://www.e-network.fr/thermalrig [...] x/p-10689/
Message édité par Agent heavy le 23-05-2007 à 12:35:40
Feed-back
n°5544095
olioops
Posté le 23-05-2007 à 12:49:33  profilanswer
ma préférence va vers le VF1000 plus plat ...
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6252
http://img504.imageshack.us/img504/8408/000000249714tg2.jpg
Message édité par olioops le 23-05-2007 à 12:54:10
n°5544105
sodesfeux
Posté le 23-05-2007 à 13:00:52  profilanswer
bjr a tous,
concernant l'alim., sur un autre forum on me conseille 460watt
il faut juste vérifier que ton alim fait en puissance au moins 450w ou plus
que ton +12v tient au moins les 33A
qu'elle est bien en sli (plus pratique que de mettre des adaptateurs)
pour la 8800GTX que tu dispose d'au moins 27cm dans ton boitier pour la loger
voici une photo de mon alim.
http://img236.imageshack.us/img236/5085/pict2012rg0.jpg
et voici la config que je vais avoir dans les jours qui viennent
E4300
p5n-e
ocz platinum rev2 xtc pc 6400 2*1go
8800 gtx evga
a bientot
olivier
n°5544107
Agent heav​y
Posté le 23-05-2007 à 13:01:10  profilanswer
Personnelement j'ai pas été "emballé" par le VF900. J'ai un peu des appriori sur la marque maintenant :/
Trop de poussière et il fallait que je le nettois constament. La technologie utilisé est d'un uatre temps. je lui préfère le Thermalright que je m'achèterai surement en fin d'année pour faire monter ma carte dans ses derniers retranchements.
Feed-back
n°5544116
thehacker2​5
Posté le 23-05-2007 à 13:07:43  profilanswer
Technologie d'un autre temps ? C'est la même chose que le Thermalright avec moins de heatpipes et en plus fin, il sera sûrement moins perf mais sa géométrie n'a rien du tout de dépassé.
Message édité par thehacker25 le 23-05-2007 à 13:23:21
n°5544263
squale22
Posté le 23-05-2007 à 14:17:51  profilanswer
-heat- a écrit :
Ben voilà enfin quelqu'un qui me rassure :D
De toute facon maintenant j'ai moyennement envie de me lancer dans une annulation de commande, puis de batailler pour avoir le remboursement de Cdiscount sans compter que si je commande chez alternate.de ca va prendre minimum 4/5 jours... Bref je laisse comme ca et on verra bien :D
hou la ! avec cdiscount bonjour pour faire annuler un cde et surtout pour se faire rembourser un pote en à fait l expérience pour une somme modique de 50€ ca à été la croix et la banniere il à fini par accepter le bon d achat par débit et peur de la facture téléphonique
j ose meme pas imaginer pour 290€ tu parles de remboursement ils lachent les chiens :D
Message édité par squale22 le 23-05-2007 à 14:20:32
n°5544266
crozet
Posté le 23-05-2007 à 14:23:07  profilanswer
Pour infos, je viens de recevoir ma 8800 GTS 640 Mo Club3d, commandé sur Materiel.net: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 40_Mo.html
Des personnes avaient peur du ventirad GPU sur la photo, qui était celui d'une ancienne géneration (7900 je crois).
La mienne commandé lundi à 365 € (Jusqu'au 25 mai) a le ventirad commun aux autres modèles de 8800. Donc à ce prix là, c'est vraiment une affaire.
D'ailleurs, je viens de voir, elle est disponible plus que sous 5 à 6 jours.
Message édité par crozet le 23-05-2007 à 14:26:16
n°5544280
Nestid
Posté le 23-05-2007 à 14:34:32  profilanswer
Le mieux c'est de demander le remboursement par recommandé, sans même passer un seul coup de téléphone.
Selon ma propre expérience : généralement un recommandé AR de mise en demeure de remboursement conformément à la loi (l'article L121-20 du code de la consommation en l'occurence) fait des merveilles chez les revendeurs récalcitrants. La loi parle bien de remboursement sous 30 jours, pas d'un avoir ou autre moyen détourné.
Dans le courrier on peut également préciser que si non exécution dans le délai légal imparti (délai de 30 jours qui court depuis la date de demande de remboursement et non pas la date de retour de matériel, attention ils jouent souvent sur ce point), un recours sera déposé au tribunal d'instance ( c'est gratuit !) et un petit courrier sera envoyé à la DGCCRF. De même, vous serez en droit de demander des intérêts sur la somme due, au taux en vigueur (ce qui peut ne pas être négligeable à partir d'une certaine somme, genre TV plasma).
Cout de l'opération :  4.30€
Marre de ces boutiques peu respectueuses de leur client !   :fou:
Message édité par Nestid le 23-05-2007 à 14:40:39
n°5544332
squale22
Posté le 23-05-2007 à 15:05:11  profilanswer
ils ne sont pas gagnants ds l affaire mon pote et moi boycotons cdiscount désormait  :kaola:
fin du hs  :ange:
Message édité par squale22 le 23-05-2007 à 15:06:57
n°5544425
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 23-05-2007 à 15:54:27  profilanswer
J'ai commandé hier soir ma 8800 GTS 640 Mo Club3d sur Materiel.net...
Elle a été reçue ce midi par UPS...
Je la recevevrai demain matin...
C'est long :-D
n°5544439
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 15:59:50  profilanswer
il ne faut jamais passer par la hotline, la solution de Nestid me parait pas mal et perso à chaque souci avec CDiscount je suis passé par le site Web pour poster une réclamation sur la cmde concernée : description du pb et zou.
à chaque fois ils ont réagi nickel dans des délais courts
avant ça je passais par la hotline et à chaque appel pour une même affaire j'avais des infos contradictoire :fou: => plus de 15€ de tél plus tard je suis passé par le site Web et là nickel.
donc hotline vivement déconseillée c'est un piège à fric.
n°5544457
le_cerealk​iller
Posté le 23-05-2007 à 16:06:51  profilanswer
drapal  :D
n°5544542
Spidtuelv
Posté le 23-05-2007 à 16:31:37  profilanswer
Nvidia confirme um nouveau haut de gamme avant la fin de l´année,est en juger par les capacités cela promet: :D
NVIDIA confirms Next-Gen close to 1TFlop in 4Q07
In recent analyst conferences that were publicly webcast on NVIDIA's website, Michael Hara (VP of Investor Relations) has claimed that their next-generation chip, also known as G92 in the rumour mill, will deliver close to one teraflop of performance. In a separate answer to an analyst's question, he also noted that they have no intention from diverging from the cycle they have adopted with the G80, which is to have the high-end part ready at the end of the year and release the lower-end derivatives in the spring.
Assuming that NVIDIA manages to hit these aggressive release schedules, it implies that the chip will compete with any potential R6xx refresh at the beginning of its lifetime, but also eventually with R700 as it seems unlikely NVIDIA will refresh again before the second half of 2008, unless they go for an optical shrink from 65nm to 55nm. It also remains to be seen how aggressive ATI will be on the process front this time around.
There also were a number of other highlights during the conference, including a major emphasis on GPGPU (aka 'GPU Computing') and a short mention of Intel's upcoming GPU efforts through their Larrabee project. Micahel Hara seemed far from certain about Intel's exact strategy there, although he did mention that it was possible Intel was more interested in the GPGPU market than the gaming one. This is something we have already said in the past.
And finally, he mentioned that although he does not believe R600 will have any impact on their G80 sales, RV610 and RV630 are much more competitive parts that are likely to gain traction in the marketplace. He argued that he was not convinced 65nm gave AMD a real advantage in terms of costs because of the yield curve, and seemed confident that their own 65nm mainstream parts will be superior. We can't help but wonder how much that matters when you release them 9 months later, though? It will also be interesting to see who's first to 55nm, and how good of a half-node it will be.
http://www.beyond3d.com/content/news/230
GFlops des 8800:
8800 GTS - 345 Gigaflops
8800 GTX - 518 Gigaflops
8800 Ultra - 576 Gigaflops
Avec 1000 gflops cela va presque doubler les performances,et on passe directe au G92,vu que ATI n´a pas su contrer le top des NVIDIA
n°5544638
rycky
Posté le 23-05-2007 à 17:14:05  profilanswer
Tu te bases sur quoi pour calculer tes Gflops parcequ'une GTX c'est plutôt 350 et 390 pour une ultra. D'ailleurs qd on voit l'avantage du R600 à ce niveau et le résultat en pratique dans les jeux il convient de prendre un peu de distance avec ces valeurs. Mais nul doute que le G92 sera meilleur que le G80.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/20/IMG0020012.jpg
Message édité par rycky le 23-05-2007 à 17:14:50
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
