2759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  521  522  523  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5503572
galak
Revenez :(
Posté le 04-05-2007 à 15:46:56  profilanswer
En meme tps depuis quand la lecture des log relevent la temperature exact, je pense que ca existe pas  :D
n°5503585
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 15:51:28  profilanswer
n tune! lol encore plus merdik (a mon gout)
n°5503589
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 15:52:28  profilanswer
Ben si... à partir du moment ou le soft cause correctement avec la sonde interne le relevé sera "exact"
n°5503605
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 15:58:15  profilanswer
Ben j'utilise le hardcano 13 pr la releve de temperature, je le trouve assez competent, sauf pr le controle ventilo  :(
n°5503612
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 15:59:59  profilanswer
Sinon, au passage, pour les températures de ma 8800GTS 320mo j'utilise les softs Rivatuner, Atitool, et Ntune (ils sont tous les 3 installés pour mes tests divers) et il me donnent tous les 3 exactement la meme température  ;)
n°5503623
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:02:05  profilanswer
OK je vais essayer rivatuner, et atitool, on les trouve n'importe ou ou sur leur site respectifs??
Par contre meme speed fan ne controle rien comme ventilo ca serait cool pr le ventilo de mon g80.
n°5503625
Posté le 04-05-2007 à 16:02:59  answer
Rivatuner sous win xp avec les drivers 165.01 peut controller la vitesse des ventilos
ou alors un ptit nibitor pour le faire en hard dans le bios de la carte !
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2007 à 16:03:26
n°5503651
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:10:25  profilanswer
au faite vous parlez de drivers 165 mais vous les trouvez ou????
n°5503652
metalldrea​m
Posté le 04-05-2007 à 16:10:57  profilanswer
right here !  :D ftp://dl.generation-3d.com/gen3d/WinXP-165.01.rar
Message édité par metalldream le 04-05-2007 à 16:11:13
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t8843452n
n°5503666
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 16:14:27  profilanswer
Ca n'a aucun effet de changer les vitesses dans le bios.Les G80 s'en fichent (donc nibitor est parfaitement inutile si c'est le but).La gestion de la vitesse ventilo se fait visiblement uniquement au travers les drivers.
Le dernier rivatuner se débrouille à merveille puisque sous vista par exemple je n'arrivais pas à le faire mais avec le dernier rivatuner (2.01) , effectivement ça marche.
n°5503691
carbOOn
Posté le 04-05-2007 à 16:19:13  profilanswer
Oui le contrôle du ventilo marche très bien avec ce dernier rivatuner 2.01  :D
Merci à celui qui a donné l'astuce  :jap:
n°5503696
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:20:31  profilanswer
thanks pr les 165 je vais tester.
n°5503729
Posté le 04-05-2007 à 16:30:07  answer
tain je compren mieux !!
jai modifié mon bios pour passer mes XFX en XFX etreme 630/1000
et jai mis dans le bios 100% de ventilos mais je me rendais compte quelle ne tournait pas à 100%
donc avec rivatuner jai voulu corriger mais il m'indiquait 100% aussi (il devait lire le bios)
donc je ne pouvais pas augmenter la vitesse des ventilos manuellement car le soft croyais que jetais dejà à 100%
un peu difficile a comprendre mais moi je me comprend et je vais corriger ça dès lundi !!
merci pour la news !! je comprenais pas qu'a 100% je faisait plus de 90°C en jeu et 75°C en idle sans boitier avec un gros ventilo dessus pour ammener de l'air frais
n°5503749
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 16:34:45  profilanswer
non non, ton expliquation est clair et j'ai compri en tour cas :D -> c'est interessant car ça signifie surtout qu'il ne faut pas tenter de modifier les vitesses dans le bios, car non seulement elle ne sont pas prises en compte, mais la valeur "l'est" et empeche du coup rivatuner de fonctionner  ;)
n°5503767
Posté le 04-05-2007 à 16:38:57  answer
oui merci à toi pour ton explication sur le bios !
je comprenais pas et j'entendais bien les ventilos qui n'etaient pas à 100%
tu m'enleve une poutre du pied  :jap:
n°5503771
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:39:47  profilanswer
lol zon beau dire que l'aquatank est pas trop esthetique, mais j'atteins pas ces temperatures, meme avec le ventilo en mode "low"
n°5503775
Posté le 04-05-2007 à 16:42:22  answer
je precise qu'avant que je fasse tte modification du bios et que je pouvais regler manuellement la vitesse à 100% des ventilos en idle j'etais à 60°C max et 75°C en full
n°5503805
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:48:25  profilanswer
alors je precise que j'habite dans les DOM, martinique precisemment pour que vous voyez les temperatures ambiante, en journée, je depasse pas les 55°.
en idle 50°
Le soir c'est du 42-44° en idle et sous stalker 47-50° environ.
Ma sonde est placé en dessous du bloc cuivre du GPU.
n°5503811
Posté le 04-05-2007 à 16:50:21  answer
impressionnant  :ouch:
n°5503830
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 16:58:38  profilanswer
Oui mais la ventilation tour a son importance aussi :sol:
n°5503907
mygoo0ool
Posté le 04-05-2007 à 17:21:17  profilanswer
Kikooo !
question à la con :
si je met un rad Thermalright HR-03+ sur ma 8800GTX, est-ce que la garantie fonctionne toujours apres ?
n°5503928
vlad drac
Posté le 04-05-2007 à 17:26:03  profilanswer
mygoo0ool a écrit :
Kikooo !
question à la con :
Au pire tu remets le rad d'origine  :p
(pour la garantie par contre je sais pas)
n°5503931
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 17:26:42  profilanswer
mygoo0ool a écrit :
Kikooo !
question à la con :
En théorie non, en pratique aucun souci à partir du moment ou tu es capable de remonter le ventirad d'origine aussi proprement qu'il l'était au départ.
n°5503932
erges1
belge mais francais...
Posté le 04-05-2007 à 17:26:49  profilanswer
pas si tu l installe toi meme...mais bon,tu remet celui d origine en cas de problemes et c est bon^^
n°5503947
myst97two
Posté le 04-05-2007 à 17:30:58  profilanswer
Veille surtout a ne laissez aucune trace de demontage
n°5503982
mygoo0ool
Posté le 04-05-2007 à 17:42:59  profilanswer
et vous utilisez quoi pour fixer les petits radiateurs qui vont sur la mémoire? parce que souvent avec juste de la pate thermique ça tient pas terrible...
n°5504176
forza113
Posté le 04-05-2007 à 19:04:54  profilanswer
de la pate thermique sur les rad? t est sur que c est bien bon normalement on met de la colle thermique special enfin je crois
je suis pas sur
n°5504252
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 04-05-2007 à 19:42:11  profilanswer
J'ai entendu des mélanges glue+pâte thermique, mais faut pas vouloir les enlever une fois mis en place!
La colle thermique c'est super cher! Je te conseille plutot des pads adhésifs, suffisants et pas onéreux!
n°5504307
mac fly
Posté le 04-05-2007 à 20:19:36  profilanswer
J'ai utilisé chacune de ces méthodes.
-Colle thermique, mais effectivement c'est cher  :sweat:
-Pate thermique avec un point de glue sur les bords du rad (faut surtout pas mélanger glue + pate, mais mettre la glue sur les cotés et étaler le pate normalement sur la surface du rad  :jap:  ).-> très facile à enlever si on se contente de mettre à peine de la glue pour maintenir le rad.
-Pads thermiques -> pour mettre sur la ram ça suffit, pas besoin de se prendre le chou.
Message édité par mac fly le 04-05-2007 à 20:20:23
n°5504354
fonky013
KeepKool
Posté le 04-05-2007 à 20:58:12  profilanswer
Il me semble bien que Arctic Silver a sorti une patte adhésive spécialement pour ça ....
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°5504414
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 04-05-2007 à 21:29:43  profilanswer
Y a aussi la Zalman 2 composants : on mélange, on étale et en 15s c'est fixé
n°5504635
pepelemoko
Posté le 04-05-2007 à 23:39:48  profilanswer
Je fais un score de 11786 points à 3D Mark 2006 avec ma GTX @stock et un core2duo overclocké en vitesse à 3.6Ghz, ceci avec 2Go de ram...
Est ce dans la norme ?
Sinon, je voudrais savoir quel soft vous me conseillez d'utiliser pour overclocker ma GTX ? Ati tool ?
n°5504643
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-05-2007 à 23:46:53  profilanswer
oui, c'est un score dans les normes.
moi je te conseilles de laisser ta gtx tranquille tu vas gagner 500 pts et 2 fps ds les jeux, donc sert à rien et tu verras pas la difference, tu as deja uen superbe machine. sinon oui ati tool ou le dernier riva tuner marchent.
FEEDBACK HFR
n°5504647
pepelemoko
Posté le 04-05-2007 à 23:52:07  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Pour l'overclocking de la carte, je pense que cela déjà été dit, mais pourriez vous me rappeller au juste à quoi correspond la "fréquence des shaders", et comment la régler ?
n°5504718
fonky013
KeepKool
Posté le 05-05-2007 à 01:46:58  profilanswer
Dingue ça, avec une 8800 GTS overclockée à 648/999 et mon E6600 @ 3.6Ghz je fais 11473 Pts à 3DMark2006....
n°5504783
unpierrot
Posté le 05-05-2007 à 07:50:30  profilanswer
la frequence des shaders se règle à l'aide d'une modif bios si  tu désires une fréquence particulière. Sinon, elle évolue en fonction de la frequence du GPU.
Sur ma carte, le GPU à 576MHz donne un clock/shader à 1350MHz. Lorsqu'il passe à 621MHz, le clock/shader passe à  1458MHz.
pierrot
n°5504834
angela-pcs
Posté le 05-05-2007 à 09:35:04  profilanswer
n°5504840
Posté le 05-05-2007 à 09:38:41  answer
n°5504845
kamikaze24
Posté le 05-05-2007 à 09:40:10  profilanswer
EVGA 8800 ULTRA Tek-9 LN2 cooled :sweat:  :whistle:
+de 29000 en single au 3dm2005  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :miam: enorme ... comme le prix .
Message édité par kamikaze24 le 05-05-2007 à 09:40:59
n°5504877
forza113
Posté le 05-05-2007 à 10:07:56  profilanswer
tener regarder ca
impressionant la 8800 non
http://www.youtube.com/watch?v=LIGWAYS5uRw
n°5504886
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-05-2007 à 10:17:29  profilanswer
à dégouter ceux qui font 3 fois moins!
sans parler de la qualité des filtrages qui n'est pas valorisée avec les réglages standard de 3DM...
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
