9636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5428621
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-03-2007 à 21:50:33  profilanswer
28A sur le +12V, perso je trouve ça un peu léger pour une conf bien o/c et 8800GTX.
ma 430W Antec NeoHE délivre 32A max et je ne tente pas l'aventure.
avec une GTX à plus de 500€ pourquoi se mettre limite au niveau de l'alim?
si on est déjà sur une GTS pourquoi ne pas attendre un peu le G81/G90 qui devrait etre moins gourmand et plus perf ?
n°5428635
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-03-2007 à 22:09:31  profilanswer
au cas où certains apprécieraient un petit tuto sur l'o/c des 8800...
http://www.generation-3d.com/Comme [...] ac8634.htm
n°5428664
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-03-2007 à 22:35:50  profilanswer
Malheureusement, les GeForce 8800 GTS et même GTX ne reviennent pas toujours à leur fréquence 2D en quittant une application 3D. Et c’est bien dommage. Il faut alors rebooter pour retrouver les basses fréquences 2D. Du coup, ajouter de telles fréquences perd beaucoup d’intérêt. Ce « bug » explique peut-être pourquoi NVIDIA a désactivé cette fonctionnalité.
Bon ben j'arrête de me battre avec les fréquences 2D alors ...
n°5428673
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-03-2007 à 22:40:20  profilanswer
d'après ce qu'ils disent il faut rebooter en sortie d'appli 3D pour réamorcer les fréq 2D.
donc effectivement ça prête à sourire :D!
n°5428682
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-03-2007 à 22:49:50  profilanswer
d un autre coté moi sous vista je m en fout je suis toujours en 3D [:bigsim]
n°5428717
cyberfred
Posté le 23-03-2007 à 23:31:52  profilanswer
mrdoug a écrit :
Voilà...
J'ai pas testé sous Vista
idem sous vista , de gros bugs d'ombres , et carrement les textures qui deviennent toute jaune :( (vers le debut de l'aventure dans la grange )
n°5428735
mrdoug
Posté le 23-03-2007 à 23:58:22  profilanswer
ça vient du jeu donc...
Faut attendre un patch
n°5428842
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 24-03-2007 à 02:10:29  profilanswer
non moi je n'ai plus le bug d'ombre sous Vista !!! vos réglages sont pas bon ... par contre pas de synchro verticale ... minable donc  :kaola:
Message édité par olioops le 24-03-2007 à 02:11:33
n°5428875
forza113
Posté le 24-03-2007 à 07:05:57  profilanswer
ANViL a écrit :
Tu veux les specs officielles de l'alim ?  :heink:
http://www.antec.com/specs/true480_spe.html
- pas de lignes dédiées PCIE
- 1 seul rail 12V
je parlais pas de ce modele la
antec true power 2.0   480w , voila
http://www.antec.com/specs/TPII480_spe.html
n°5428876
solx
All in the game
Posté le 24-03-2007 à 07:36:51  profilanswer
Une nouvelle version des Forceware oui, ça passe nickel sous Vista avec une ATi.
n°5428878
olioops
Posté le 24-03-2007 à 07:53:43  profilanswer
oui merci avec une NVidia aussi  :sarcastic:
n°5428879
angela-pcs
Posté le 24-03-2007 à 07:55:39  profilanswer
Jouer sous vista a des jeux antérieurs a la sortie de cette os c'est un peu etre maso non ?
Tous les fps avec punkbuster par exemple c'est meme la peine avec les acces disque a la c** , en plus le bug de call of juarez cité plus haut etait aussi present avec les premiers forceware sous xp donc ....
n°5428887
olioops
Posté le 24-03-2007 à 08:09:41  profilanswer
mais il l'est toujours sur XP !!! alors que sur Vista les problèmes d'ombres sont régler !
....( je dois pas écrire francais [:flooop3])
n°5428890
angela-pcs
Posté le 24-03-2007 à 08:14:29  profilanswer
Arf oui c'est le matin et je suis restée sur le topic de Cyberfred :(
Tu as testé avec les derniers betas ?
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1601
n°5428891
helmuth
Posté le 24-03-2007 à 08:22:31  profilanswer
J'ai aucun problème avec Trackmania, tous les dérivés de HL et HL2, (DOD et CS source en particulier), Flatout 1 et 2, Battelfield 2142...punkbuster on avec les derniers Forceware béta en plus (Seul bémol: devoir régler certains programmes (BF2142 en fait) sur "executer en tant qu'administrateur" pour que PB fonctionne, je le reconnais).
Par ailleurs j'ai aucun problème logiciel tout court, Norton IS, VLC, le bouricot, iTunes, FreeDownloadManager entre autre.
J'ai en fait que 2 problèmes pour l'instant: quand j'utilise dreamscenes, mes forceware béta ont parfois tendance à rebooter  :lol: et Quicktime qui était déjà une grosse bouse sous XP met 3 bonnes minutes à se lancer.
Comparé au lancement de XP, ça n'a rien à voir. Je ne l'avais acheté que 6 mois après sa sortie et j'avais initialement plein de problèmes de compatibilité. C'est aussi pour ça que je n'ai pas encore rebooté sous XP depuis l'installe de Vista.
Message édité par helmuth le 24-03-2007 à 08:24:58
n°5428898
olioops
Posté le 24-03-2007 à 08:37:02  profilanswer
avec les 101.41 ça fonctionne , mais comme je disais, pas de synchro moi ça ma me coupe l'envie ... je suggère de faire une pétition Nationale pour demandé à NVidia de trouver une solution , comme semble vouloir le faire ATI  :D
en fait ça conditionnera l'achat de ma futur CG !
n°5428902
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-03-2007 à 08:46:06  profilanswer
Et on se demande bien pourquoi ... Ah oui avoir des effets de "bureau 3D" vieux de 5 ans ...
n°5428905
Activation
Posté le 24-03-2007 à 08:48:01  profilanswer
bah on est sur d avoir un nouveau whql en avril vu que le dernier whql (100.65) y a pas les geforce 8600 inclut
encore 3semaines à tenir maxi
n°5428906
Activation
Posté le 24-03-2007 à 08:52:00  profilanswer
d'un autre coté je m'en fout des effets à la beryl... pour jouer j ai des jeux je passerais pas mes journée à glisser les fenetre de gauche à droite juste pour dire.... "ouaahhhh la fenetre se déforme à cause du mouvement trop gooooool"
je demande juste que ça soit acceleré par la carte graphique moi
plus un gdi de merde qui freeze toute mes fenetres 2D à la XP
n°5428984
mrdoug
Posté le 24-03-2007 à 10:28:42  profilanswer
Pour ma part, XP je l'avais acheté dès sa sortie tellement j'en avais marre de Win98 :D
n°5429001
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-03-2007 à 10:44:10  profilanswer
Tu sais, tu pouvais passer sous 2000 si t'en avais marre de 98.
Moi c'est ce que j'avais fait avant qu'XP ne sorte.  :p
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°5429006
mrdoug
Posté le 24-03-2007 à 10:46:19  profilanswer
Certe mais parait qu'il n'y a aucun jeu qui tournait dessus  :D
n°5429007
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-03-2007 à 10:47:52  profilanswer
Au début c'était pas top, en effet mais après avec les services packs, plus aucun problème avec les jeux :)
n°5429045
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-03-2007 à 11:18:44  profilanswer
C'est vrai, moi je me souviens que je jouais à tous mes jeux sous Windows 2000, j'aime beaucoup cet OS? un exemple de fiabilité et de stabilité.
Pour en revenir à ma 8800GTX, j'ai démonté le ventirad... c'est impressionnant, la taille du GPU ! J'avais déjà vu ça en photos, mais le voir en vrai c'est autre chose, mon E6600 parait petit à côté ! :lol: Y'avais une tonne de pate thermique, trop j'ai l'impression, j'ai donc nettoyé tout ça et mis de l'Artic Silver 5, y'a pas de grande différence de temps, quelques degrés (j'ai pas regardé en full).
A ce propos, savez-vous jusqu'où on peut descendre en fréquences 2D sans que ça ralentisse la lecture de vidéos HD ? Parce que je compte bien me faire un BIOS sur mesure (j'en ai déjà fait un pour mon OC, je tourne avec d'ailleurs là) mais je n'ai aucune idée des fréquences nécessaires pour l'accélération PureVideo HD.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5429137
yabon_gork​y
Posté le 24-03-2007 à 12:29:51  profilanswer
J'ai un souci avec une 8800 GTX sous XP avec les drivers 97.92
Je n'arrive pas à activer l'antialiasing...
Que je change les options en jeu ou que j'essaye de forcer le filtrage dans les drivers, ca ne change absolument rien.
Je viens d'essayer avec STALKER, ca ne fonctionne toujours pas, aussi bien réglages in game que forcé par les drivers.
Avec WoW en forcant dans les drivers, rien non plus.
Je suis passé aux drivers 100.87 pour xp et j'ai toujours le même problème.
Quelqu'un a une idée ? J'en ai marre de voir des escaliers partout. :cry:
n°5429166
solx
All in the game
Posté le 24-03-2007 à 12:56:08  profilanswer
yabon_gorky a écrit :
Si ça ne marche pas avec STALKER c'est normal, en directx9 il ne supporte pas l'AA.
n°5429226
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-03-2007 à 13:33:01  profilanswer
Merci l'HDR  [:petrus75]
enfin dejà qu'il y a une perte de perf monstrueuse avc le HDR alors si en plus on met de l'AA  :whistle:
n°5429268
olakeen
Posté le 24-03-2007 à 14:06:15  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si l'acquisition d'une 8800GTX était vraiment interessante vu ma config ?
Je tourne tout le temps en 1680x1050 (22"oblige).
Mon proc ne serait-il pas trop à la ramasse ? Merci
EDIT : je joue a Supcom, Stalker, C&C3, etc.. des jeux qui demande pas mal.
Message édité par olakeen le 24-03-2007 à 14:07:42
n°5429274
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 14:08:02  profilanswer
bien sur que cela vaut le coup!
et bien sûr que sur les scènes qui dépendent beaucoup du CPU il sera à la ramasse... mais pas plus qu'avec ta conf. actuelle ;).
n°5429293
mrdoug
Posté le 24-03-2007 à 14:25:30  profilanswer
Supcom tu peux oublier avec ton proc  :D
n°5429328
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2007 à 14:45:57  profilanswer
il y joue déjà ;).
ce ne sera que mieux avec une 8800.
maintenant un upgrade du proco serait le bienvenu mais sur socket s939 pas facile de faire bcp mieux (en tout cas impossible de concurrencer un C2D).
n°5429335
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-03-2007 à 14:52:23  profilanswer
Supreme Commander est un des rares jeux actuellement qui profite du multi-core (à première vue un quad serait même l'idéal ;) ) ... Donc essaie de trouver un X2, ou bien mieux un Opteron en 939.
n°5429364
olakeen
Posté le 24-03-2007 à 15:06:07  profilanswer
Merci de vos réponse, mais le fait d'acheter une 8800 servirai quand même à quelque chose ?
n°5429365
Agent heav​y
Posté le 24-03-2007 à 15:06:45  profilanswer
Dites moi, stalker est jouable avec une 6800GS ou j'attends d'avoir une 8800 ou un R600 ?
Au fait, pour la ultra, toujours pas d'infos ? Il serait possible que le type de mémoire, la taille et la gravure puissent changer ou les 6 mois ne suffisent pas pour faire autant de modification ?
Feed-back
n°5429367
blue_dwarf
Posté le 24-03-2007 à 15:08:25  profilanswer
une 8800 c est bien ?
oui... surtout avec sup commander
Message édité par blue_dwarf le 24-03-2007 à 15:10:49
n°5429589
aytuo
Posté le 24-03-2007 à 17:45:51  profilanswer
vous fait combient sous 3dmark 2005 avec une 8800GTS, je voudrais connaitre la moyenne MERCI :)
n°5429645
macadam33
Posté le 24-03-2007 à 18:20:14  profilanswer
16500 en moyenne avec un c2d@3.0ghz
n°5429648
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-03-2007 à 18:21:52  profilanswer
La CG aussi...?  :hello:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5429652
mourisse
Satan m'habite
Posté le 24-03-2007 à 18:24:35  profilanswer
une geforce 2 mx
n°5429655
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-03-2007 à 18:25:14  profilanswer
mourisse a écrit :
une geforce 2 mx
[:kiki]
Je parle de l'overclocking...
n°5429675
macadam33
Posté le 24-03-2007 à 18:36:17  profilanswer
elle est stock à 560/1700 c'est une xfx@XT .
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
