5837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5398664
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 06-03-2007 à 12:45:27  profilanswer
Slt , moi j ai juste désinstaller les driver ATI, et âpres j ai contrôler qu’il ne resté aucune trace dans ajoute/supp, et sa a passer tranquille ....;)
le loupdunord59
n°5398669
mac fly
Posté le 06-03-2007 à 12:48:10  profilanswer
bob_le_marrant99 a écrit :
Je viens de penser à un truc ^^
Comment tu démarre la config si elle n'est pas dans un boitier avec le bouton power fixé sur la CM ?
Comment tu donne l'impulsion pour lancer le bébé ?
Ben suffit de courcicuiter brièvement les pins du power on/off avec un tournevis plat (ou un cavalier) par ex, je vois pas ou est le pb...
Message édité par mac fly le 06-03-2007 à 12:48:40
n°5398670
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 12:48:40  profilanswer
La carte mere evga 680i a un bouton power et reset en bas ^^
 Sinon si la carte mere en as pas recupere un switch sur un vieux boitier ou allume avec un tournevis ( entre les 2 pins power switch )
n°5398768
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 13:40:27  profilanswer
Quadro FX 5600/4600
http://www.hardware-mania.it/images/news_img/4121_2.jpghttp://www.hardware-mania.it/images/news_img/4121.jpg
2990€ la fx5600 et ses 1.5go de ram...
http://www.nvidia.com/object/IO_11761.html
n°5398777
bob_le_mar​rant99
Posté le 06-03-2007 à 13:44:20  profilanswer
Ben dsl de ne pas tout connaitre en informatique et de profiter d'un forum pour poser une question.
Je vais regarder ma CM de plus près ce soir alors, mais si j'ai bien ce bouton sa serais super merci pour l'astuce !
Par contre l'histoire du tournevis je ne comprends pas bien ;) Je prends un tournevis plat, je repère les 2 pins sur la CM de POWER, et je vais contre ces deux pins avec mon tournevis plat ?? Et grâce à sa l'ordi va booter ?
Et avec le cavalier, si je mets un cavalier sur ces deux pins, comme du temps des HD IDE pour sélection le mode master/slave, en faisant sa l'ordi va booter ??
DSL mais encore une fois j'ai jamais fais sa, d'ou ma question ;)
Pas envis de tout bousiller, mais si je pouvais déjà tout configurer hors boitier et dès que je le reçois tout mettre dedans et hop c'est fini sa m'arangerais ;)
n°5398783
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 13:49:08  profilanswer
Pour le tournevis oui c'est exactement ça, il suffit de faire contact avec les 2 pins avec un tournevis. attention à ne pas le laisser 3 plombes non plus sinon ça va l'arrêter :)
Pour le cavalier c'est une bonne question, mais je pense que si les 2 pins sont en permanence en contact ça ne va faire que boot/arrêt/boot/arrêt etc... [:transparency]
n°5398794
slowest
Nobody can be Slowest
Posté le 06-03-2007 à 13:52:59  profilanswer
slowest a écrit :
Bonjour à tous,
Question surement posée n fois, mais j'ai pas eu le courage de dépasser la page 101.
J'ai une 8800GTX + E6600 + 2x1Go PC6400 + alim Antec 650W True power Trio.
En configurant AAx4 et AFx16 en 1600x1200@32bits sur rFactor, j'ai au départ sur Monaco, 25fps avec 21 concurents. Ce que je trouve un peu bas.
J'ai bien relié les 2 connecteurs d'alimentation PCI-E sur la carte.
Y-a-t'il un régalge du voltage à configurer dans le bios ?
Pour info, je ne compte pas overclocker.
Merci d'avance.
up
n°5398801
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 13:55:46  profilanswer
+1 elle va pas aimer mais de toute façon certaine de ce que j'avance regarde :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i33963_10.JPG
slowest a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Quel os ? certain que ton sli est active via le panneau nvidia ?
Message édité par angela-pcs le 06-03-2007 à 13:57:52
n°5398807
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 13:57:44  profilanswer
En effet, pas besoin de se prendre la tête alors [:romf]
n°5398810
bob_le_mar​rant99
Posté le 06-03-2007 à 13:58:27  profilanswer
Merci pour la confirmation. Je vaisfaire très gaffe je le sens ^^
Merci également à toi, en plus tu me mets même une photo ! Big merci !
Oulà je l'aime vraiement ma CM, première fois que je vois ce genre de boutons ;)
n°5398817
slowest
Posté le 06-03-2007 à 14:01:18  profilanswer
Windows XP 32bits. Derniers drivers Nvidia. Pas de SLi (et désactivé dans le panneau depuis hier = zero changement).
Faut il laisser le voltage du bus PCI-E en AUTO dans le bios de l'Asus P5B-Deluxe ou mettre une valeur fixe ?
n°5398829
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 14:10:00  profilanswer
97.92 donc
Non le voltage du bus pci E n'as pas d'incidence quand on perf de la carte et sur auto si besoin est ça va monter tout seul
O/c plutot ton 6600 les perfs vont monter exponentiellement avec une GTX et test d'autre jeux ( voir un 3dmark2006 pour voir si tu es dans la moyenne )
n°5398850
mac fly
Posté le 06-03-2007 à 14:20:12  profilanswer
Si on laisse le cavalier dessus ça boot et ça s'arrete, c'est tout.C'est comme si tu laissais le doigt appuyé sur le bouton de marche de ton pc -> il va s'allumer puis s'éteindre et c'est tout.  ;)
Message édité par mac fly le 06-03-2007 à 14:20:40
n°5398934
Alizean
Posté le 06-03-2007 à 14:56:26  profilanswer
Je viens d'investir dans 2 8800 GTX et en regardant les températures dans NTune 5 elles sont à 92°C et 86°C au repos.
En lisant les pages précédentes, il apparaît que ces températures sont trop élevées. Je pensais que les problèmes des séries de novembre dernier étaient terminés maintenant mais est ce que j'ai un moyen de savoir si ces températures sont normales et dûes à l'environnement ou si mes cartes sont défectueuses?
A savoir que mon boitier n'est pas spécialement bien ventilé avec un flux avant-arrière et de plus le C2D au dessus chauffe pas mal.
Merci.
n°5398941
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 14:59:19  profilanswer
Ok :jap:
n°5398947
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 15:01:35  profilanswer
Alizean a écrit :
Merci.
Test les une par une boitier fermé dans un premier temps puis boitier ouvert tu seras fixé quand a la suffisance du flux dans ton boitier .
Une 8800gtx au repos c'est 60/68°
Message édité par angela-pcs le 06-03-2007 à 15:02:00
n°5398959
Alizean
Posté le 06-03-2007 à 15:05:57  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je pense de toute façon que le flux n'est pas bon car en fait il n'y a pas de flux...
Elles seront de toute façon watercoolées dans les jours qui viennent mais je voulais  savoir avant de le faire si je devais les renvoyer ou pas.
S'il y a avait un test à faire pour s'en rendre compte.
n°5398962
yannick44
Posté le 06-03-2007 à 15:07:04  profilanswer
GillouR a écrit :
Salut.
 L'écran bleu est jolie est tout en anglais.
Que dois je faire?
Merci d'avance.
Gilles
Pour la mémoire probléme résolut  j'ai mis 2.1 volt pour mémory voltage et DDR Tension 2.1 V comme le conseillé un utilisateur
J'ai descendu le voltage du vCore de 1.29 Và 1.20625V car ça chauffé trop à 95°c redescendu à 75°
Teste mémoire ok
Bon j'ai fais la mise à jour vista pour la carte graphique et là écran bleu.
Help please.
De mon coté pas de pb avec les drivers 100.65 ou 101.41
par contre je suis surpris par tes températures et voltage de ton c2d tu ne parle pas d'O/C donc j'en deduis que tu es en version stock 2.4 Ghz.Le c2D ne doit pas chauffer à 1.29V et la temperature en burn ne devrait pas dépasser 60 à 65°.
Vérifie le montage de ton refroidissement il y a peut etre un pb a ce niveau
en ce qui concerne le parametrage du bios de la striker tu trouveras peut etre ton bonheur ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2102_1.htm
n°5399015
glabouni
Posté le 06-03-2007 à 15:33:44  profilanswer
Stock mais juste pour le fun avec la ventilation un peu booster ( plus pas peur qu'autre chose )
C'est mon frère qui a du te répondre mais si l'o/c te fait vraiment peur je peu toujours de la flashé gracieusement en ko ;)
COmment tu me tentes beaucoup toi.  :pt1cable:
n°5399165
aytuo
Posté le 06-03-2007 à 16:44:47  profilanswer
Bonjour, je vais m'acheter une 8800GTS, et j'aurais voulu savoir si ma Forton Blue Storm 500W était suffisante, et qu'elle marque prendre pour me 8800GTS.
Merci de votre aide ! :)
n°5399173
biloute67
Posté le 06-03-2007 à 16:47:04  profilanswer
je suis à 80° au repos sous win xp (T° donnée par les forceware) dans un boitier aurora 3d avec 3x120mm dont 2 en extraction !
vous avez changé la pate thermique sur vos 8800 ?
je pense que ton alim suffira
Message édité par biloute67 le 06-03-2007 à 16:49:52
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°5399189
mrdoug
Posté le 06-03-2007 à 16:50:26  profilanswer
Hum Riddick n'est pas fluide (30fps) avec les shaders en 2.0++ en 1920*1200 :heink:
n°5399196
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 06-03-2007 à 16:52:15  profilanswer
+1  dans mon boitier ça varie entre 54 et 61 (en fonction de la temp ambiante...), et max 78 en burn,
mais bon y a bcp de cfm dans mon boitier vu les ventilateurs.
ce que je ne comprends pas c que les gens achetent un sli de 8800GTX  sans penser au boitier  (ou au refroidissement) qui va avec, c comme mettre un moteur de ferrari dans une twingo, chuis pas sur que ce soit la meilleure option...
Alizean, c koi ton boitier et ta CM (pour la distance entre les PCI-X) ? il faudra ptet que tu penses à un boitier du type Antec 900 ou comme le mien si t'as pas trop peur de son apparence (en meme tps chuis pas fan du tout de tuning, et je le trouve pas trop trop voyant à ce niveau mon xclioIII)
Message édité par kuchiki byakyua le 06-03-2007 à 16:54:41
n°5399200
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-03-2007 à 16:53:38  profilanswer
Probleme drivers?
Je me souvien avoir tester la demo en 1920X1200 quand j'avais encore mon SLI de 7800GT, c'était déjà pas mal  :??:
Enfin je peu me tromper  :heink:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5399211
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 16:57:49  profilanswer
Suffit largement :)
n°5399212
Alizean
Posté le 06-03-2007 à 16:57:50  profilanswer
Merci kuchiki by akyua, et bien mon boitier c'est un Yeong Yang YY-B0420 (http://www.yeongyang.com/catalog/04.pdf) et la carte mère une P5N32-SLI-Plus.
En fait tout sera refroidit à l'eau très bientôt mais je voulais savoir s'il y avait un moyen de détecter les cartes 8800 défectueuses.
n°5399214
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 06-03-2007 à 16:58:27  profilanswer
non pate d'origine en plus sur la première série avec pcb noir.
 sinon ai gagné 11 °C environ en la mettant (la gtx) sur le port pcix proche du cpu (normal plus d'air qui circule) et en séparant nettement mais hdd pour laisser passer l'air en aspi sans qu'il soit trop bloqué...
n°5399243
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 06-03-2007 à 17:09:17  profilanswer
euuuh oui effectivement ça c du boitier.. :sweat:
si tu as des ventilateurs dessus déjà, eh ben tes temps sont carrément anormales ( enfin si ta piece fait moins de 30°)....
sinon j'ai entendu divers soucis sur les gtx (de la taille au sifflement) mais pas de pb inhérent lié aux temp. comme t'as dit angela, testes les une par une avec boitier ouvert puis fermé, en idle puis burn, et regardes les rslts,
si tu as une de tes gtx prises individuellement à 60°/68° sur ton pcix le plus haut en boitier ouvert elles ont pas de soucis...
n°5399248
mrdoug
Posté le 06-03-2007 à 17:12:43  profilanswer
dami1stm a écrit :
Probleme drivers?
Ouais possible...
Curieux car ça tournait dans ces eaux là sur ma 6600GT  :sweat:
Bon sinon battlefield2 tourne à 100fps en 1920*1200, aniso 16x, AA8x, donc il y a quand même des jeux qui tournent très bien :D
150fps pour Riddick en shader 2.0
Message édité par mrdoug le 06-03-2007 à 17:22:37
n°5399257
slowest
Posté le 06-03-2007 à 17:18:15  profilanswer
97.92 donc
Sur certains forum us, j'ai vu des personnes avec la même config avoir 100fps FULL DETAILS en fond de grille sur le même mod (rFactor F1 1979)
n°5399266
aytuo
Posté le 06-03-2007 à 17:24:08  profilanswer
aaah je suis content ! :)
n°5399277
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 06-03-2007 à 17:30:51  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens d'acquérir cette carte graphique ( la version 320 mo ) ainsi qu'un intel E6600.
Je possède également une alim 430 True Power de chez Antec.
Bien que tout semble fgonctionner correctement, j'aurai aimé savoir si mon alim est suffisante pour cette carte graphique qui demande 2 connecteurs.
J'ai aussi 3 disques dur et 2 lecteurs cd-rom.
Mon pc n'est pas o/c pour le moment.
Merci par avance.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°5399285
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 17:33:22  profilanswer
J'ai une gtx , 4DDs , un water , une xfi et une 510 w
Si ton alim est de qualité (et bon antec il y a pire ) pas de soucis ;)
n°5399292
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 06-03-2007 à 17:36:55  profilanswer
Une petite 8800 ultra arrive ... http://www.hardware.fr/news/lire/05-03-2007/
Moi je ne change plus lol :D
n°5399294
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 06-03-2007 à 17:37:28  profilanswer
Oki, merci.
En fait les antec True power sont de bonnes alim car chaque tensions est gérées indépendement contrairement aux Smart Power ( il me semble ) qui elles sont bcps moins bien.
Message édité par deep95 le 06-03-2007 à 17:38:10
n°5399386
aytuo
Posté le 06-03-2007 à 18:24:55  profilanswer
et pour une GTX , 500W c'est asser :o ?
n°5399408
angela-pcs
Posté le 06-03-2007 à 18:34:39  profilanswer
Mon post juste au dessus ^^
n°5399483
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 06-03-2007 à 19:19:17  profilanswer
Est-ce que qq1 a le meme problème que moi avec les 101.41 à savoir que quelque soit la vitesse que l'on met au ventilo, au redémarrage il se remet toujours à 59% ...  :??:
C'est assez agaçant je trouve ...  :sweat:
n°5399493
yaumish
Posté le 06-03-2007 à 19:22:41  profilanswer
yaumish a écrit :
Mini Récapitulatif Des 8800:
-8800 GTX
-8800 GTS 640Mo
-8800 GTS 320Mo
[Toutes les 8800 sont fabriquées dans la meme usine(Asus et Foxconn), juste l'autocollant change!! Donc prévillégié une carte avec une bonne Garantie Et SAV!! ]
Une alim avec 2 rails 12v d'un quinzaine d'ampères
http://perso.orange.fr/yaumish/IMG0018436.gif
Drivers :
- Vista 32bits
- Vista 64bits
- XP/Média Center Edition
Version XP/MCE: 97.92
Version Vista:100.59
Test :
8800 GTX & GTS(640Mo)
Control Panel:
Ancien Skin (.reg)
Nouveau Skin (.reg)
Autres :
Premiere Page Du Topic
Ce post est un post d'aveugle!
Si quelqu'un aurait le courage de compter le nombre de fois la phrase "Je compte m'acheter une 8800 GTX/GTS, quelle alimentation prendre ??"
Donc voila le rappel
Message édité par yaumish le 06-03-2007 à 20:00:14
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5399512
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 06-03-2007 à 19:33:37  profilanswer
500 Watts minimum  :??: Elle sort d'où cette info? ( je veux dire par la si elle est fiable ou non ).
Je dis ca car j'ai une 430 watts et j'ai pas eu de problème depuis que j'ai monté ma nouvelle config samedi dernier.
J'ai testé WTCC fourni avec la carte et wow pendant qques heures et pas de plantages.
n°5399521
yaumish
Posté le 06-03-2007 à 19:37:14  profilanswer
Oui c'est sur que sur certaines "vraies" alim moin de 5500W suffise mais c'est plus une idée de puissance.  ;)
Message édité par yaumish le 06-03-2007 à 19:37:52
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
