7605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  423  424  425  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5396596
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 05-03-2007 à 11:32:39  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Fait merci ;)
Sinon pour revenir au topic : ma 8800gtx etait a 60° en idle au depart mais depuis quelque temps c'est plus dans les 65/67° qui as la meme chose ( bien que je ne m'en fasse pas plus que ça j'ai aucun artefact ou autre et la température en burn n'as pas bougé elle )
moi je dirait que le ventilo de la 8800 prend facilement la poussiere
de temps en temps j y fout un coup de soufflette pour lui dégager les bronche... tourne trop lentement faudrait vraiment que nvidia augmente un peu la vitesse de rotation du ventilo en idle histoire que la poussiere s accumule pas je sais pas pourquoi ils ont reduit la vitesse par rapport au tout premier forceware
n°5396606
angela-pcs
Posté le 05-03-2007 à 11:38:21  profilanswer
A oui surtout que dans mon lian li elle as la tete en haut ... Je regarde ça se soir merci ;)
n°5396609
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 11:40:24  profilanswer
Moi j'hallucine, avec le watercooling les performances sont moins bonnes qu'avec un air cooling traditionnel...
Je pense que vu le nombre de composants a refroidir la pompe doit etre trop faible et du coup le lique chauffe trop vite :/
la carte monte a 64° (je suis sous vista donc mode 3D permanent :spamafote: ) et le Core2duo a 59° en idle :sweat:
n°5396614
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 05-03-2007 à 11:42:46  profilanswer
Clair que là c'est abusé!
Je me suis pris une seconde pompe vu le nombre de composants refroidir/WB à traverser!
Par contre, je sais pas quelle sera la meilleure chose: un grand circuit avec deux pompes, deux circuits indépendants (1 pompe sur chaque) ou alors deux circuits reliés pour que les RAD soient communs????
Message édité par Death @ngel le 05-03-2007 à 11:43:42
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5396616
angela-pcs
Posté le 05-03-2007 à 11:43:25  profilanswer
Pas la pompe mais plus radiateur , sur le gros pc pour le client j'ai du rajouter un rad triple pour les 2 8800 en sli car le liquide avait pris direct 5°
La de retour a 30° elles sont a 55° au repos et 65° en charge
Sinon pour toi Death @ngel fait 2 circuits tu as deja 2 réservoirs , apres faut voir pour quoi mettre avec le rad simple dans le circuit ( que les chipset mosfet ? )
Message édité par angela-pcs le 05-03-2007 à 11:46:32
n°5396635
solx
All in the game
Posté le 05-03-2007 à 11:54:19  profilanswer
Bizarre ça ma x1900 reste bien en 2D malgré l'Aero :/
n°5396665
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 12:19:03  profilanswer
Je crois que je vais prendre un laing et réutiliser la seconde pompe a mi circuit pour relancer le circuit..
n°5396691
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 12:35:39  profilanswer
là tu balades un liquide chaud... qui réchauffe ton proco.
soit le débit est insuffisant (perte de charge trop grande), soit le rad du WC ne refroidit pas assez.
si tu peux fait 2 circuits de refroidissement distinct, ça évite de ramener les calories de l'un dans l'autre.
et passe en dernier par le composant qui chauffe le plus et/ou qui tient mieux en sur-température. ;).
n°5396718
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 12:50:24  profilanswer
Le ventirad est un black ice extrem 3 avec 6 papst 120...
Le probleme c'est le débit de la pompe... Je vois que ca :spamafote:
n°5396749
cyberfred
Posté le 05-03-2007 à 13:07:18  profilanswer
apres plusieurs tests avec les 101.41 sous vista 32 bits , je me dois de retourner au 100.65 , certes il y a un léger gain de perf (et encore je vois le gain que sous 3dmark06!!) mais les videos du media center me donne un ecran noir(fichier avi et la tnt) et comme ma clé tnt pinnacle ne fonctionne qu'avec le media center...
Le pb se produit sur les versions home premium et integral evidemment. (cf les forums guru3d).
le souci n'arrive qu'avec les 8800 visiblement :(
je sais que ce n'est qu'un pilote beta mais c'est quand même galère qu'un pilote corrige des bugs et malheureusement en amène d'autres par derriere...
La tache de nvidia ne doit pas être simple :(
Message édité par cyberfred le 05-03-2007 à 13:31:36
n°5396804
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 05-03-2007 à 13:27:49  profilanswer
Bonjour, le 8800GTX et-elle plus grande que sa petite sœur la GTS... ? merci a vous.
le loupdunord59
n°5396810
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 13:29:17  profilanswer
GTS = 23.5cm GTX = 28 il me semble
n°5396821
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 13:32:44  profilanswer
merci, je vais mesurè ma tour alors , je pense que sa vas passer mais juste.....
le loupdunord59
n°5396828
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 13:35:18  profilanswer
si tu n'as pas trop o/c ton C2D tu pourrais le remettre en aircooling est dédier le WC à ta 8800... pour voir ce que cela donne.
et en parallèle commander une 2ème pompe qui refroidirait à terme le proco.
n°5396830
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 13:35:48  profilanswer
au pire tu sors la drémel ;)!
n°5396842
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 13:39:42  profilanswer
Il n'est pas overclocké ! et il est a 59° en idle :ouch:  :sweat:
n°5396846
solx
All in the game
Posté le 05-03-2007 à 13:40:19  profilanswer
Perf du radbox  :pt1cable:
n°5396852
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 13:42:30  profilanswer
Les prise d alimentations de la gtx sont ou? Car s’ils sont au dessus je pense que je pourrais la mettre
le loupdunord59
n°5396853
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 13:42:48  profilanswer
là il y a un gros blem et il vaudrait mieux commencer par remettre un aircooling pour ton C2D.
de toute manière le WC profite plus à ta 8800 qu'à ton C2D (3 GHz en aircooling stock sans pb).
Message édité par ftp381 le 05-03-2007 à 13:43:11
n°5396857
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 13:44:53  profilanswer
loupdunord tu vises en chgt d'écran ?
parceque ton actuel 19" ne justifie pas un passage de la GTS à une GTX.
n°5396858
the_bigboo
Posté le 05-03-2007 à 13:45:12  profilanswer
La pompe n'a clairement pas assez de patate...
as tu un modele a me conseiller pour refroidir efficacement ?
Je suis en tuyaux de 10 interne...
n°5396859
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-03-2007 à 13:46:09  profilanswer
Clairement  :jap:
Ou pour le plaisir...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5396860
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 13:46:19  profilanswer
oui, je vais passer en 24"  bientot...voila le boitier que j ai actuellement j'èspère que la carte passera...;)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
le loupdunord59
n°5396866
Marcel742
Posté le 05-03-2007 à 13:50:54  profilanswer
Salut :)
J'ai fait un premier bench avec une 8800 GTX de chez msi. Un athlon 4200+ et 2 go de DDR 6400 j'obtient 8000 pts avec 3DMark 2K6  sous XP driver 96.92 il me semble.
J'aimerais savoir les petits paramètres sous windows/bios que vous avez utilisé pour optimiser tout cela :) Et si vous avez fait des modifs techniques sur les cartes :)
Bises :)
n°5396914
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 05-03-2007 à 14:09:19  profilanswer
Marcel742 a écrit :
Salut :)
Bises :)
Je pense clairement que tu es CPU Limited ...   :sweat:
Une 8800 GTX doit taper dans les 10000 @ stock normalement ... :o
n°5396919
yaumish
Posté le 05-03-2007 à 14:10:15  profilanswer
+1!
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5396933
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 14:16:10  profilanswer
a votre avis va t elle passer dans mon boitier cette fameuse GTX
voila le lien: http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
le loupdunord59
n°5396940
reivax59
Posté le 05-03-2007 à 14:19:18  profilanswer
@Marcel742 :
as tu activé l'antialiasing ? en quelle résolution fais tu le bench ? Parce qu'avant de parler de cpu limited les loulous, on va peut être regarder dans les options graphiques :D
Avec une GTS@stock et le même processeur@2.6Ghz, je fais plus de 8500.
Message édité par reivax59 le 05-03-2007 à 14:21:49
n°5396972
yaumish
Posté le 05-03-2007 à 14:30:02  profilanswer
ok loulou :d :d
n°5396980
Marcel742
Posté le 05-03-2007 à 14:32:14  profilanswer
Plop
A prioris j'ai bien activé l'AA 4x (il me semlbe suis pas devant la :p) et je suis en 1680*1050 car c'est la meilleure résolution pour mon écran 22" wide :D
Enfin l'aa c'est ce que je voie dans els options tu petit icône nvidia en bas à droite :p
bises :)
Message édité par Marcel742 le 05-03-2007 à 14:33:16
n°5396983
thehacker2​5
Posté le 05-03-2007 à 14:33:36  profilanswer
C'est pas une question de cpu limited c'est juste que le score total du 06 tient compte du score cpu donc forcément avec un X2 on fait moins qu'avec un C2D, etre cpu limited c'est autre chose.
n°5396991
reivax59
Posté le 05-03-2007 à 14:36:51  profilanswer
il n'empèche que j'avais raison  :whistle:
n°5396995
flav106
Posté le 05-03-2007 à 14:37:44  profilanswer
Marcel742 a écrit :
Plop
bises :)
Ben cherches pas plus loin ... Pour comparer tes résultats il faut le faire sans AA et en 1280*1024 ...  :o
Bien vu reivax59  :jap:
n°5397005
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-03-2007 à 14:39:34  profilanswer
Non, là c'est quand même CPU limited  ;)
Pas juste le score CPU qui compte.
n°5397018
thehacker2​5
Posté le 05-03-2007 à 14:42:43  profilanswer
Et en fait c'est meme pas ça, il a fait son bench 1680 AA 4x donc forcément. :o
n°5397031
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-03-2007 à 14:45:49  profilanswer
Forcement alors  [:nybbas]
n°5397034
tburgel
Posté le 05-03-2007 à 14:46:04  profilanswer
Moi je fais 7800 avec une 8800 GTS 640, un e6600 et 2Go corsair...
sous Vista, Forceware 100.65, options de base de 3dMark06.
et je trouve ça pas mal mais un peu faiblard...
vous avez une idée de ce qui peut bloquer?
n°5397039
reivax59
Posté le 05-03-2007 à 14:47:14  profilanswer
y'a une grosse IA sur 3DMark06 pour arriver à un cpu limited ? :whistle:
Ce soir il va rebencher en 1280x1024 et sans AA et hop, + de 10k pts.
n°5397043
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 14:47:54  profilanswer
tu ne donnes pas les réglages proco et CG?!
n°5397044
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 14:47:56  profilanswer
bon, je vais voir sa mercredi si ma carte passe dans mon boitier :(....merci quand mème.
le loupdunord59
n°5397049
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-03-2007 à 14:48:50  profilanswer
pourquoi tu n'attends pas de voir ce que ta GTS donnera avec ton imminent 24" ?
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
