3080 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  334  335  336  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5315738
Mimi Cool
Posté le 25-01-2007 à 09:51:11  profilanswer
Pascal_TTH a écrit :
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 044910.png
A moins d'avoir le diagramme de l'alimentation, tu ne sais pas comment sont réparties les lignes. Et puis en général, c'est X rails de 12 volts avec un maximum de Y Ampères par ligne et un max cumulé inférieur à X x Y Ampères.
Tu prends une 4 rails comme ici M12 600 : 4 x 18 A. Le max cumulé est de 40 A c'est bon. Il est à supposer que les constructeurs répartissent la puissance sur les différents lignes de prises...  Il ne faut pas avoir 25 Ampères par ligne pour que ça passe. Et puis bon, la puissance maximale disponible en 12 volts dépend aussi de ce qui utilise ne 3,3v et le 5v.
Bref, si tes rails de 12 volts cummulés donnent 25 A (30 A pour être à l'aise), ça passe sans problème (ou alors, on s'est mal compris).
Les dernières Seasonic (S12+ et M12) sont un mauvais exemple : on peut tirer 30A sur un un des "faux rail" sans problème. ;)
Message édité par Mimi Cool le 25-01-2007 à 09:51:55
n°5315771
piwix
Come get some...
Posté le 25-01-2007 à 10:07:42  profilanswer
J'avoue que je n'ai pas le courage de lire tout le topic... J'ai l'intention d'acquerir une 8800 GTS et je voudrais savoir si les jeux suivants passent sans pb :
- BF2
- Trackmania Nation
- CS Source (le pb de texture est-il tj d'actualités avec les derniers pilotes ?)
Quel pilote me conseillez vous ? (XP SP2)
Merci bcp !
n°5315794
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 25-01-2007 à 10:20:31  profilanswer
la gts va digéré les jeux que ta cité sans probléme ,mais fo voir le reste de la config si t'est pas cpu limited
pour l'alim des gtx je suis perplex
moi avec une GTX ma morex 550W marcher trés bien
j'ai passer en sli et la ....cata sentinel,donc j'ai acheter une alim sup dédié pci express de 300W,donc 550+300=850W mais toujour cette foutu sentinel.... :pt1cable:
n°5315838
Fouge
Posté le 25-01-2007 à 10:36:08  profilanswer
Donc les protections à 18A, c'est du bidon ? Bravo Seasonic :o
n°5315843
theboss347​5
Posté le 25-01-2007 à 10:38:16  profilanswer
y a pas pire comme choix qu une alim normale + une alim dediée aux cartes graph comme tu as fait :/
financierement c est la pire des solutions, et techniquement céla n enleve pas les defauts de ton alim principale
n°5315889
Mimi Cool
Posté le 25-01-2007 à 10:55:18  profilanswer
Marketing !  [:aloy]  :D
Mais tant mieux, le jour où une carte graphique tire 24A, ça me ferait mal aux fesses de mettre la 650W au placard ! :D
+1, là encore le marketing tape très fort ! [:ddr555]
Message édité par Mimi Cool le 25-01-2007 à 10:56:10
n°5315903
killouts
Posté le 25-01-2007 à 11:01:13  profilanswer
Au fait question à la con pour le SLI on utilise quel port sur la CG ?
Gauche (le plus proche des ports DVI) ou droite (le plus proche des ports d'alim) ?
No pain No gain !
n°5315909
narutoxik
Posté le 25-01-2007 à 11:06:40  profilanswer
jai fait ce choix car j'avais ma morex depuis 1ans et j'ai mis ma 1er GTX début décembre et no soucis(avec neons, ventilos,3DD,3DVD,cpu 4800+@2,9ghz),nayan que 2conecteur pci express je me suis reporté sur une alim sup pour evité de claquer +de 150€ dans une new alim surtout que la morex est trés bien (certain dise que c du noname...jen doute un peu)
mais bon si javais su que ca alé merdé jaurais tout de suite parti sur une alim de grande marque quad sli et 700w mini
n°5315918
narutoxik
Posté le 25-01-2007 à 11:10:47  profilanswer
le port gauche
le droit c pour le quad SLI    (ohlalala quad sli de 8800GTX :pt1cable: je serait curieux de voir les resultat du bench si un psyco a pu faire ca)
n°5315926
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2007 à 11:15:13  profilanswer
et lorsque l'alim pricipale est tip top (NeoHE 430W trop juste en ampère dispo sur le 12V) et qu'une Fortron booster X3 25A 12V existe à 50 roros tu maintiens ton affirmation ?
c'est juste que je pense faire ça :D!
dès lors qu'il n'y a pas de loup du style "ça va crâmer la mobo" et que l'alim principale est clean (et que la complémentaire aussi!) je trouve ta position un chouia dure.
oki tu faisais référence à une alim principale qui n'est pas tipo-top.
donc maintiens-tu ton affirmation pour une alim principale tip-top et une secondaire clean ?
n°5315930
joss69
Posté le 25-01-2007 à 11:17:45  profilanswer
Ca fait pas un peu beaucoup de bruit une alime secondaire ? Parce que le ou les ventilos doivent être super petits non ?
n°5315934
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2007 à 11:21:02  profilanswer
n°5315964
narutoxik
Posté le 25-01-2007 à 11:31:56  profilanswer
mon alim secondaire a 2rail 12V de 20A mais les 2 ne peuve fournir que un total de 25A donc 300W et nivaux silence on entend riend ,les ptit ventilos se méte en route de temps en temps pour rafraichir la béte. en tout cas c pas asez pour un sli de GTX --->sentinel au debut de windows :fou:
dite pas que morex c'est pas tiptop,c'est sur que c'est pas la meillieur marque(elle est surtout pas conu)mais ca marche mieux que certaine "grande"marque qui abuse de leur nom pour métre des compo bas de game dans une jolie boite
n°5315978
killouts
Posté le 25-01-2007 à 11:36:31  profilanswer
Quelques photos de mes 2 bêtes (vous trouverez les mêmes sur le topic EVGA 680i http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 00_17.htm)
http://img154.imageshack.us/img154/7034/photo0010ag.th.jpg http://img227.imageshack.us/img227/9114/photo0035tn.th.jpg
No pain No gain !
n°5316001
Neil007
Hardware Addict
Posté le 25-01-2007 à 11:44:22  profilanswer
Copain de ventirad pour le cpu ^^ Par contre je l'ai pas mis dans la position horizontale mais verticale avec deux noctua s12 dessus.
EDIT: Je voulais savoir si tu avais mis les petites résistances fournies, histoire de baisser la rotation des ventilateurs. Je les ai mises et c'est ultra silencieux, par contre niveau refroidissement, c'est pas aussi efficace. Je suis @ 31/32 degrés en idle pour mon 3000+ @ FX 55 avec un vcore de 1,55 volts et 51 degrés maxi en burn, je trouve ça un peu chaud pour le burn mais bon il faut dire que j'ai une température ambiante pour le moins élevé. Mais en fait, par rapport à mon zalman cnps 7700 al/cu, je ne vois pas de rééls gains, en est'il de même pour toi?
Message édité par Neil007 le 25-01-2007 à 11:53:19
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5316002
oxy68
Posté le 25-01-2007 à 11:44:27  profilanswer
Il marche pas très bien ton lien  :D
Mais les photos sont sympa  :jap:
n°5316025
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 25-01-2007 à 11:50:25  profilanswer
C'est sympa en effet mais bon, tu peux rien mettre d'autre sur ta cm du coup... :(
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5316030
killouts
Posté le 25-01-2007 à 11:52:55  profilanswer
Ben si j'ai q même ma xfi entre les deux mais bon sinon c'est ceinture pour le reste
No pain No gain !
n°5316038
killouts
Posté le 25-01-2007 à 11:55:53  profilanswer
Sur la carte mère EVGA pas possible car le gros radiateur du chipset gène pour l'installation.
Les resistances je m'en sert seulement sur les ports ventilos que je ne peu pas modifier via un soft. Comme je monte tout ça sur une nouvelle carte mère je donnerais mes temps une fois le tout monté. Tes Noctua c'est des 800 ou 1200 ?
No pain No gain !
n°5316046
theboss347​5
Posté le 25-01-2007 à 11:57:36  profilanswer
oui je maintiens quand meme car je pense que quand on prends une alim dediée, ca signifie que l alim principale n est pas jeune puisque qu insuffisante en puissance.A investir dans du neuf, j eprefere prendre une alim neuve plus grosse generaliste plutot que la solution alim ancienne conservée + alim dediée.
on en a dej aparlé ya quelques pages, et je continue a penser que tu fais une erreur
juste par curiosité, j ai acheté une fortron blue storm 500w en destock sur ldlc y a peu ca m a couté 43 euros fdpin, et elle fait tourner sans probleme ma config. preuve que grosse alim ne rime pas forcemment avec gros budgets ;)
n°5316056
oxy68
Posté le 25-01-2007 à 11:59:38  profilanswer
 :heink:  Tu voulais rajouter quoi a part les CG et la Xfi ?
n°5316067
joss69
Posté le 25-01-2007 à 12:04:37  profilanswer
Une carte Physic AGIEA ?  :whistle:  :lol:
n°5316090
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2007 à 12:12:25  profilanswer
j'ai une alim récente car elle téait intégrée à mon boîtier Antec P150 acheté en décembre 2005.
elle vient d'avoir d'avoir un an... et elle marche bien :D.
je ne conseille pas l'achat d'alim complémentaire pour ceux qui renouvellent leur matos.
je me pose la question pour ceux qui ont une bonne alim. mais qui en passant à une 8800 manque d'ampères dispo sur le 12V.
je ne pense pas être fada en disant ça.
et je continue de réfléchir avant d'agir, puisque je n'ai pas arrêté mon choix (et Dieu sait que je préfèrerais que ma 430W suffise).
n°5316096
Neil007
Hardware Addict
Posté le 25-01-2007 à 12:14:12  profilanswer
Alors la aucune idée, j'ai pas fait attention, je sais juste que j'ai mis les petites résistances histoire qu'ils fassent moins de bruit. Je posterais si tu veux, une photo de mon install. Je pense que ce sont des 800 car ils ne font aucun bruit et ont une vitesse de rotation très basse; :hello:
n°5316110
joss69
Posté le 25-01-2007 à 12:17:42  profilanswer
En ce qui me concerne, je suis un peu dans le même cas que toi puisque j'ai une Fortron Green 400W, qui me satisfait pleinement (stable, silencieuse etc...).
Malheureusement, elle ne suffira sans doute pas pour une 8800 GTX (la XTX d'ATI, j'en parle même pas :lol: )
Cela dit, il ne me viendrait jamais à l'idée de rajouter une alim d'appoint pour la CG :heink: J'ai vu les tests, et la fortron a l'air assez bruyante...Hors j'ai pas acheté une alim silencieuse d'origine pour lui foutre une alim supplémentaire bruyante :heink:
Du coup, mon choix est fait (vu que je ne souhaite pas changer d'alim) : ce sera une 8800 GTS (ou la version XT d'ATI mais j'en doute fortement, au vu des dernières news) :jap:
n°5316165
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2007 à 12:43:52  profilanswer
joss69 je crois que tu n'as pas bien regardé les niveaux de bruit annoncés.
perso je les trouve raisonnables et de plus je compte mettre cette alim à l'extérieur de mon boîtier afin de laisser la place à la 8800 ou au R600 et surtout afin de ne pas rajouter des calories.
ainsi cette alim complémentaire je pourrais la calfeutrer (petit boîtier avec chicanes pour maintenir une bonne circulation d'air).
un bon petit mod pour conserve rle silence de mon P150.
n°5316170
kenshin00
Posté le 25-01-2007 à 12:46:55  profilanswer
kenshin00 a écrit :
DITE VOUS AVEZ PARLEZ D4UN SIFFLEMENT EN 3d MAIS LA MIENNE CE SERAIT PLUTOT UN GRESILLEMENT ET ASSEZ PRONONC2 UNE FOIS LE BOITIER OUVERT et pas besoin de tendre l'oreille.
de plus ce n'est pas le ventilo
c une leadtek 8800 gtx
alors c grave docteur
up
n°5316171
Mimi Cool
Posté le 25-01-2007 à 12:47:06  profilanswer
Une béquille à 50€ pour prolonger l'utilisation d'une alim faiblarde (pour une grosse config aujourd'hui) 6 mois... Perso, je rachèterais une bonne alim plus généreuse, et je revendrais la tienne pendant qu'elle a encore une cote honorable. :)
Si tu achètes ton gadget, le jour où tu dois changer d'alim, tu revendras ton alim + le bitoniau une misère... Pas le bon calcul à mon avis...
n°5316194
zbineulong​time
Posté le 25-01-2007 à 12:59:35  profilanswer
Je rejoins l'avis des autres. Oublie l'alim complémentaire et achète une vraie bonne alim.
n°5316242
narutoxik
Posté le 25-01-2007 à 13:22:03  profilanswer
je suis du méme avis aussi et je sait de koi je parle car j'en ai acheter un et ca a pas resou mon pb.a la limite pour métre une gtx ca ira mais voi lavenir tout de suite style gtx en sli ou les futur cg et mp qui aurron tandence a en demander toujour plus.vise une seasonic avec 4 conecteur pci E ,bon je sais c cher mais si tu fait comme moi tu vas dépenser 5sous pour une béquille qui vas casser tout de suite et taura pu ka sortir les 150€ pour une alim tiptop
n°5316254
Roger01
Posté le 25-01-2007 à 13:32:12  profilanswer
Surtout à 50 euros :/
si encore elle est à 25, voir ptet 30 max, ça sera pas mal mais bon.
n°5316257
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 25-01-2007 à 13:33:05  profilanswer
bonjour
d'ici quelques semaine j'aurais Windows Vista , et j'aimerai changer de carte graphique , j'ai une Geforce 7800 GTX 256 , qui est tres bien pour presque tout mes jeux , mais qui montre des faiblesse dans 2 nouveau jeux que j'ai > Splinter cell double agent , et Flight Simulator X , imposible de jouer avec les detail a donf ca rame ,  ca rame a mort surtout pour FS X  , donc je vais revendre ma carte actuel et acheter une Geforce 8800 , mais vaut mieux une GTS ou GTX pour remplacer ma geforc7800 gtx256 , j'aimerai etre tranquille au moins pour l'année 2007 c'est a  dire povoir jouer avec les detail a fond , sans oublier que j'aurais vista et que peut etre Aero sera activer
ma config actuel=
Amd 64 x2  4400+
2 Go ram dual chanel Corsair CMX 1024-3500LL PRO PC3200
merci de votre aide
n°5316260
angela-pcs
Posté le 25-01-2007 à 13:35:30  profilanswer
Pour FSX oublie l'idée de tout pouvoir mettre a fond ( bon apres ça depend la resolution mais la n'est pas le soucis ) , meme un sli de 8800gtx et un quad core intel a du mal ave ce jeux codé avec des palmes...
Sinon si tu joue en dessous de 1600*1200 >> gts , au dela , GTX
n°5316274
joss69
Posté le 25-01-2007 à 13:41:10  profilanswer
Et quand on joue en 1680*1050 ?  :whistle:
n°5316285
FrCo
Posté le 25-01-2007 à 13:46:10  profilanswer
Comme tu as moins de pixels en 1680*1050 qu'en 1600*1200, on dira GTS ;)
n°5316286
angela-pcs
Posté le 25-01-2007 à 13:47:04  profilanswer
1 680 * 1 050 = 1 764 000
1 600 * 1 200 = 1 920 000
Donc GTS ^^
Edit  grilled encore une fois :(
Message édité par angela-pcs le 25-01-2007 à 13:47:32
n°5316295
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 25-01-2007 à 13:49:38  profilanswer
FS-X est un jeu CPU-limited... si tu veux plus de fps il te faut un processeur plus costaud... mais ce n'est pas vraiment trouvable en c emoment car FS-X est très mal multithreadé (un quad core ne te servira quesiment à rien).
n°5316296
joss69
Posté le 25-01-2007 à 13:49:42  profilanswer
Kassé que je fus  :whistle:  :jap:
Ca m'apprendra à jouer les malins  :D  :hello:
n°5316301
joss69
Posté le 25-01-2007 à 13:50:51  profilanswer
Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi MS nous sort des OS bourrés de bugs et autres trous de sécu  :lol:
n°5316305
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 25-01-2007 à 13:52:25  profilanswer
j'ai un ecran 19" donc en general je joue en 1280 x 1024 , mais avec FS X meme en 1024 x768 ca rame
ils ont concu avec quoi comme CG FSx
d'hab quand j'achete une carte graphie que je suis tranquille presque 2 ans , apres elle montre ces faiblesse , mais là ma geforce 7800 ca fait a peine 1 an que je l'ai meme pas elle montre deja des faiblesse , c'est pour ca que je veu une carte puissante , mais bon apres a voir vu en 1ere page je pense que ce sera plutot une GTX , mais c chere  :(
Message édité par darthnet le 25-01-2007 à 13:53:24
n°5316309
Mimi Cool
Posté le 25-01-2007 à 13:54:53  profilanswer
CPU limited ! :o
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
