7582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5267395
the_bigboo
Posté le 04-01-2007 à 19:42:47  profilanswer
solx a écrit :
Crysis sortira au second trimestre 2007 il avait été repoussé.
On se contentera d'ut2007 :d
n°5267411
novartis_1
Posté le 04-01-2007 à 19:48:11  profilanswer
olioops a écrit :
j'ai eu le même soucis , maintenant ça marche !
je vais essayer merci olioops !
n°5267420
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 04-01-2007 à 19:51:25  profilanswer
the_bigboo a écrit :
On se contentera d'ut2007  :D
:love:  :love:  :love:
Mais Crysis aura au moins  :love:  :love:  :love:  :love: .
Sort quand UT2007?
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5267427
solx
All in the game
Posté le 04-01-2007 à 19:54:02  profilanswer
Sort quand UT2007?
Fin de l'été [:dawa]
n°5267431
Death @nge​l
Posté le 04-01-2007 à 19:54:51  profilanswer
n°5267469
dvanzan
Posté le 04-01-2007 à 20:09:10  profilanswer
solx a écrit :
Et la ventilation de ton boitier ça donne quoi ?
Mon boitier est un Cooler Master Mystique 631, entièrement en aluminium avec 2 ventilos de 12cm (1 en façade et 1 à l'arrière en extraction).
Mon alim est une Seasonic s12-500.
Dans le boitier j'ai juste 2 disques SATA, la 8800GTS et un graveur de DVD. Le système de ce boitier fait que les disques sont suffisament éloignés des autres composants et il y a un assez grand espace autour de la carte graphique.
Mon CPU est refroidit par un Thermaltake Freezer 64. La température dans le boitier rapportée par la sonde de température est d'environ 35-38° en pleine charge.
J'ai fais quelques tests hier soir en créant quelques profil avec RivaTuner 2.0. Voici les résultats (ce sont des moyennes, effectué avec 2 passes du test Freeze de 3dmark06 en 1280x1024 AA8X Aniso8X, processeur: Athlon 64 3400+, 2Go Ram):
- Réglages d'usine (GPU:513Mhz, Mem:792Mhz, Ventilo:Auto (59% throttle)) => idle:80°  charge:92° - 17,6fps
- Ventilo 75% (GPU:513Mhz, Mem:792Mhz, Ventilo:75%) => idle:76°  charge:86° - 17,6fps
- Underclocking (GPU:266Mhz, Mem:400Mhz, Ventilo:Auto (59%)) => idle:78°  charge:82° - 9,8fps
- Underclocking (GPU:266Mhz, Mem:400Mhz, Ventilo:75%) => idle:75°  charge:79° - 9,8fps
- Overclocking léger (GPU:533Mhz, Mem:833Mhz, Ventilo:Auto) => idle:82°  charge:92° - 19,9fps
- Overclocking léger (GPU:533Mhz, Mem:833Mhz, Ventilo:100%) => idle:76°  charge:84° - 19,9fps
- Overclocking moyen (GPU:575Mhz, Mem:900Mhz, Ventilo:100%) => idle:78°  charge:86° - 20,9fps
- Overclocking haut (GPU:600Mhz, Mem:960Mhz, Ventilo:100%) => idle:78°  charge:88° - 21,7fps
Impossible de faire descendre la température du GPU sous les 70° avec son ventirad d'origine.
Soit le ventirad est défectueux, mal fixé, sa pâte thermique mal aplliquée d'usine
Soit les températures rapportées par la sonde sont fausses (mon bios me rapportait 56° pour mon CPU alors que le soft me rapportait 45°)
Soit ni l'un ni l'autre, on n'a pas à s'inquiéter, le GPU supporte facilement les 120° (d'ailleur le seuil d'alerte est fixé à 110° par le driver)
J'ai aussi vérifié que rien n'obstruait l'extraction d'air à l'arrière de la carte.
LDLC m'a dit que tout était "normal" niveau température, mais je persiste et signe: je ne pense pas vu que ce n'est pas une GTX mais une GTS.
Mais comme je l'ai dit, ne voulant pas perdre la garantie, je m'en fiche si elle crame, je la renverrai.
Je précise que je vis en Martinique (température moyenne: 30°)  :sol:
n°5267494
--faithnom​ore--
The Real Thing
Posté le 04-01-2007 à 20:20:30  profilanswer
Petite rectification, toutes  ces dates (fin janvier, début fevrier et courant mars) ne sont en aucun cas définitives, ADM/ATI n'ayant encore rien communiqué la dessus, inutile de spéculer pour rien.
Rumeurs donc ..
mamba5 a écrit :
1/ Ca a pas l'air simple pour Ati. Ils viennent de repousser le R600 au mois de mars.
2/ Crysis arriverait avant sa sortie ? Les ventes de 8800 et ses déclinaisons vont exploser !
Nvidia doit se frotter les mains ...
1/ D'une tu ne sembles pas avoir envie de lire ce que j'écris, et de deux tu sembles insinuer que c'est ATI/AMD en personne qui a annoncé le retard du R600 ..
2/ J'avais oublié que je postais sur le TOPIC UNIQUE G80 .. ou bien bien sûr l'objectivité est a ranger au placard avant de poster ..
Message édité par --faithnomore-- le 04-01-2007 à 20:23:54
n°5267511
dvanzan
Posté le 04-01-2007 à 20:27:26  profilanswer
navigator a écrit :
salut
Quelqu'un pourrai me dire pourquoi sous ATI Tool on me donne comme reference Core 576 et mem 450 pour ma 8800 GTX ? pour la memoire ca ne devrais pas etre 900 ?
Pour une GTX: Core 575Mhz  Mem: 1800Mhz (900 x 2)
Pour une GTS: Core 500Mhz Mem: 1600Mhz (800x2)
Tu devrais effectivement avoir une valeur de 900Mhz pour la mémoire. Installes la dernière version de Ntune, vas ensuite dans le (fichu) control panel de Nvidia/Performance/Paramètre du matériel et vérifies les fréquences d'origine.
Utilises Rivatuner 2.0. Il est un peu chiant au départ mais la fonction Launcher combinée avec les profils te permettras de créer des profils que tu lanceras en faisant un clic droit sur l'icone de Rivatuner (coches l'option permettant d'iconiser Rivatuner au lieu de le fermer, bien entendu)
De plus, tu peux associer à tes profils d'overclocking une vitesse de ventilateur, et les rapports de températures sont plus détaillés.
J'ai essayé Atitool mais il ne me donnait pas un contrôle de la vitesse du ventilo donc je suis revenu à Rivatuner.
Il se peut que Atitool ait mal détecté les féquences d'origine ou alors tu as tenter d'overclocker en passant par Ntune. (Pour ma part, jamais je n'ai réussi à utiliser les sliders du Control Panel Nvidia, ils restent grisés).
J'ai donc installé les drivers XTreme-G 97.44 (http://www.tweaksrus.com) et Rivatuner 2.0
(à noter que ces drivers permettent de revenir à l'ancien control panel  :sol: )
n°5267513
the_bigboo
Posté le 04-01-2007 à 20:28:09  profilanswer
Plait-il ? :whistle:
n°5267527
vboost
Posté le 04-01-2007 à 20:32:22  profilanswer
Désolé: j'avais la flemme de vérifier mais il me semblait bien que c'était mars. Dans le doute j'ai préféré dire février...
Petite rectification, tout ces dates (fin janvier, début fevrier et courant mars) ne sont en aucun cas définitives, ADM/ATI n'ayant encore rien communiqué la dessus, inutile de spéculer pour rien.
Rumeurs donc ..
[troll On] pffff le R600 c'est mal  :fou: moi j'attend les 8900GTX  :love: [troll Off]
Ce qui va se passer avec le 8900GTX (je précise que ce n'est que mon avis !) c'est une hausse fréquence du chip graphique/mémoire, plus passage à la G-DDR4 et quelques autres petits ajustements .. mais l'architecture du G80 elle reste.
Celle du R600 demeure radicalement différente, je prédis une évolution plus sereine dans le temps (comme la série des X8XX) et beaucoup plus conséquente.
Enfin nous verrons  ;)
L'architecture du G80 est deja radicalement differente de son predecesseur,je ne sais pas ce qu'il te faut !!
Quand a celle du R600 ben en faite personne ne peut s'avancer,de la a ce quelle soit plus perenne que celle du G80 oui tu a raison c'est de la prediction !!!
n°5267549
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 04-01-2007 à 20:39:16  profilanswer
desolé les gars, mais la j'ai lancé 3Dmark06 et dans les details de ma config j'ai vu que le core VGA est à 108 Mhz ???
VGA Memory Clock   351.0 MHz
VGA Core Clock   108.0 MHz
et pour les shaders il me donne 2.0 c bizzare non?
n°5267560
solx
All in the game
Posté le 04-01-2007 à 20:42:08  profilanswer
Ah oui forcément, donc tu viens de donner une idée des températures aux possesseurs de 8800 cet été :jap:
n°5267676
vboost
Posté le 04-01-2007 à 21:23:23  profilanswer
Je me suis amusé avec far cry pour voir !!
C'est drole il y a peut de temps je n'aurais jamais activé autant d'option !!!
Far Cry Benchmark
The benchmark started at 04/01/2007 21:18:26
System Information
Operating system: Microsoft Windows XP
System memory: 2,0 GB
CPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
CPU speed: 2133 MHz
Sound system: Realtek HD Audio output
VGA Information
Graphics card: NVIDIA GeForce 8800 GTS
Memory: 640.0 MB
Current GPU speed: 513 MHz
Current memory speed: 792 MHz
Driver version: 6.14.0010.9744 (English)
Resolution: 1280×1024
Maximum quality option, Direct3D renderer
Level: Regulator, demo: Regulator.tmd
Pixel shader: model 3.0
Antialising: 8×
Anisotropic filtering: 16×
HDR: level 7
Geometry Instancing: enabled
Normal-maps compression: enabled
Score = 85,44 FPS (Run 1)
Score = 91,65 FPS (Run 2)
Average score = 88,54 FPS
n°5267747
Cid156
Posté le 04-01-2007 à 21:43:12  profilanswer
Far Cry Benchmark
System Information
CPU speed: 2133 MHz
VGA Information
Memory: 640.0 MB
Antialising: 8×
HDR: level 7
Tu as activé le filtre post process (cold)???
Message édité par Cid156 le 04-01-2007 à 21:50:10
n°5267858
vboost
Posté le 04-01-2007 à 22:15:26  profilanswer
Pardon ?? cold ?
n°5267866
solx
All in the game
Posté le 04-01-2007 à 22:18:40  profilanswer
Far Cry Benchmark
Fais avec la 1.4 et le bench de HOC ?
n°5267868
vboost
Posté le 04-01-2007 à 22:19:39  profilanswer
Oui tout a fait gagné !!! :D
Enfin avec Crysis sa ne seras surement pas la meme !!
Message édité par vboost le 04-01-2007 à 22:21:18
n°5267910
vofou
Posté le 04-01-2007 à 22:33:29  profilanswer
c'est quoi, le bench de HOC ?
n°5267916
solx
All in the game
Posté le 04-01-2007 à 22:35:56  profilanswer
Ok :)
http://www.hocbench.com/fc.html :jap:
n°5267926
Cid156
Posté le 04-01-2007 à 22:38:30  profilanswer
vboost a écrit :
Pardon ?? cold ?
Vu sur hardware...
Nous utilisons une démo interne, qui mélange intérieurs et extérieurs, enregistrée dans la map "catacombs". Nous activons le filtre de post process "froid" ou "cold" qui améliore sensiblement l’image. A vrai dire, avec le post process et le HDR on change littéralement d’époque de rendu et on redécouvre le jeu. Ce filtre de post process entraîne une baisse des performances de +/- 20%.
n°5267938
vofou
Posté le 04-01-2007 à 22:41:27  profilanswer
et ce mode cold peut être activé grace au patch 1.4 ?
n°5268016
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 04-01-2007 à 23:05:26  profilanswer
Via le menu d'options classique, peu importe la version.
http://users.skynet.be/bk377321/farcrycold.jpg
Message édité par tridam le 04-01-2007 à 23:07:12
n°5268025
solx
All in the game
Posté le 04-01-2007 à 23:07:44  profilanswer
http://users.skynet.be/bk377321/farcrycoild.jpg
Ah il est dans la liste des modes graphiques tu veux dire (cartoon, paradis toussa)
Message édité par solx le 04-01-2007 à 23:08:06
n°5268035
vofou
Posté le 04-01-2007 à 23:13:36  profilanswer
merci pour tes réponses...
tant qu'on y est : le hdr est accessible facilement ? ou il faut bidouiller ?
n°5268098
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-01-2007 à 23:40:07  profilanswer
Far Cry Benchmark
System Information
CPU speed: 2133 MHz
VGA Information
Memory: 640.0 MB
Antialising: 8×
HDR: level 7
88fps sur un jeu de 2004, ça fait quoi 10fps sur crysis 2007 ?  :o  [:secator]
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5268139
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-01-2007 à 00:01:33  profilanswer
C'est surtout du CPU limited hein  :lol:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5268171
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 05-01-2007 à 00:18:46  profilanswer
rycky a écrit :
[madamesoleilon]Je suis d'accord avec l'évolution de la 8900 par rapport à la 8800 ça semble fort logique, mais là ou l'on diverge c'est en présupposant que l'archi du R600 est intrinséquement supérieure à celle du G80 et vieillira mieux. Je crois que bcp n'ont pas vu l'ampleur du changement d'architecture qu'a opéré nvidia avec son G80 et alors que tout le monde imaginait une évolution du NV40 gérant les SM4.0, nvidia a sorti une architecture complétement unifiée, scalaire et diablement efficace. Tous les tests en attestent.
Pour le R600 même si l'on ne sait rien de source sure ce qui semble se dessiner (à mon avis hein!) c'est en fait 64 unités de traitement vectorielles fort proches dans leur conception des unités de pixel shader des R520/580 et capables de gérer aussi bien les pixels que les vertex. A cela on trouvera également 32 ROP profitant ainsi du bus 512 bits qui donnera un avantage certain au R600 niveau bp et donc en efficacité en AA par exemple.
Par contre même si cette approche sera pour sûr performante vu l'efficacité des R580, elle est à mon avis intrinséquement moins efficace que celle de nvidia et donc je pense que la perrenité de l'architecture est cette fois-ci coté nv alors que ce n'était pas le cas sur la génération antérieure.
Après la capacité à monter en fréquence des 2 architectures, le capacité ou non de nv à rajouter des streams processors supplémentaires toujours hautement cadencés pour la puissance brute, des controleurs 64 bits et quelques ROP pour atteindre la bp supposée du R600 dans une enveloppe thermique raisonnable, determinera le plus performant mais je persiste à penser que cette fois et depuis bien longtemps nvidia dispose d'un hardware intrinséquement supérieur!
Après tout comme toi ce n'est que des spéculations et c'est peut être tout faux Ati ayant peut être bien caché son jeu comme nv [:spamafote] mais peut être pas... En tout cas si mes spéculations sont proches de la réalité je pense que le R600 sera devant le G80 de 15 à 25% en test avec AA&AF grace à sa BP bien supérieure (ceci dit en sortant déjà 3 mois plus tard c'est le minimum) mais l'évolution des cartes et archi ne sera peut être pas en sa faveur. D'ailleurs si l'on se retrouve dans ce genre de configuration il y aura bien plus à attendre de l'évolution des drivers du G80 que du R600. [/madamesoleiloff]
Le bus "512 bits", c'était déjà le cas avec les R520. Donc on peut s'attendre au même ring bus 2 x 256 bits... Avec une grosse bande passante et surtout 32 Rops (contre 24), on peut effectivement s'attendre de meilleures performances qu'un G80. Maintenant, il ne faut pas oublier que chaque groupe de 16 SP a un cache (dont on ne sait pas grand chose) et que les Rops ont aussi chacun un cache. Ces caches communiquent via un bus sur lequel on ne sait une fois de plus pas grand chose. En tout cas, ils sont clairement là pour palier d'éventuels manques de bande passante.
n°5268177
Matboys
Posté le 05-01-2007 à 00:24:21  profilanswer
Alim Seasonic S12-430HB sufi pour la 8800 gts ?
avec e6600 ,2 dd , 2 graveur dvd , 2 go de ram.
n°5268209
novartis_1
Posté le 05-01-2007 à 00:38:13  profilanswer
Chez moi SCDA donne pleins d'artefacts horribles. J'ai ^pleins de bug de textures, et je ne peux ps activer l'hdr et l'AA.
n°5268304
solx
All in the game
Posté le 05-01-2007 à 01:29:12  profilanswer
Tu veux dire en semble ? Chez moi aussi ça débloque sur une x1900.
n°5268356
novartis_1
Posté le 05-01-2007 à 02:07:41  profilanswer
n°5268408
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 05-01-2007 à 03:35:03  profilanswer
tu as bien mis le dernier patch et le dernier driver ? + le DX 9 fournit , et réinstalle si nécessaire ...chez moi il marche très bien !!!
Message édité par olioops le 05-01-2007 à 03:36:47
n°5268446
vboost
Posté le 05-01-2007 à 07:09:54  profilanswer
Mieux vaut te brancher sur la centrale nucleaire la plus proche,car sinon tu aura des bugs de textures,la 8800 GTS ne sera pas assez alimenté,elle descendra sa frequences a 50mhz pour le gpu,ton coeur duo ne marcheras que sur un seul coeur,ton clavier ne s'allumeras pas,tu seras meme peut en mode "cpu limited 2007" (il est pire que le 2006" :D
Allez je deconne,faut pas croire toute les conneries,tu style ci dessus !! :pfff:
Aucun probleme avec ton alim (c'est une tres bonne alim au tension stable ) tu est loin d'une LC 550w avec stroumnouzoof biconvexe inversé a 32€  :p
Message édité par vboost le 05-01-2007 à 07:13:34
n°5268457
Death @nge​l
Posté le 05-01-2007 à 07:50:12  profilanswer
C'est sûr mais bon, une config de ce prix là qui a tout juste un an; je pense pas que 90% des PC actuels fassent mieux que c'te config... même si c'est un P4 660...
Sinon, je vais enfin voir mes barrettes de RAM OCZ  :love:  ce week-end. Me manque plus que le "Vista Intégrale" ou un truc du genre et après j'arrête les frais disont "hardware" (je sais que "fenêtre" c'est du soft mais bon, c'est quand même la base...) pour du soft (B'en les jeux quoi... :sarcastic: )
Remarquez, un deuxième Raptor 150 en RAID (1 ou 0) ça le ferait peut-être mais "trop cher mon fils"... (Même si elle a tout d'une grande c'te config :lol: )
n°5268522
the_bigboo
Posté le 05-01-2007 à 09:35:29  profilanswer
un peu pareil... en 1 mois j'ai déjà acheté un 24 pouce et une 8800gtx... ca fait cheros... Maintenant j'espere un peu de pérenité pour ma config...
Le seul matos qu'il me manque et je sais pas ou le trouver ce sont tous les dissipateurs pour ma p5b dlx... et la je galere mais bon... J'ai déjà posté dans le topic approprié ;)
Sinon je viens de tester le pack de textures 4096*4096 d'oblivion avec le g80... C'est monstrueusement beau !! :love:
n°5268541
rycky
Posté le 05-01-2007 à 09:53:02  profilanswer
De mémoire (mais elle n'est plus ce qu'elle était  :( ) il me semble que le Ringbus était adressé en "512 bits" 2x256 effectivement, mais uniquement en "interne GPU" et pas en sortie. Ce sont 8 controleurs 32bits qui assurent la gestion de la DDR soit 256bits. Avec le R600 je pensais à un "512bits" intégral d'ou le brochage bcp plus dense de la puce. (8x64 ou 16x32 mais je pense plutôt pour la première)  ;)
Sinon comme l'indiquait mon tag Madame soleil (  :lol: ) tout ceci n'était de ma part que pure spéculation (en réponse à celle de FaithnoMore) compte tenu du fait que les seules infos dont l'on dispose émanent de rumeurs (donc à prendre avec bcp de précaution et encore c'est un doux euphémisme) et de plus sont très fragmentaires.
On est toutefois d'accord sur le fait que le R600 devrait être plus performant que le G80 une fois les filtrages activés en haute résolution en grande partie grace au surplus de BP mémoire et de ROP. [:spamafote]
Message édité par rycky le 05-01-2007 à 10:16:03
n°5268566
ace_h
Posté le 05-01-2007 à 10:10:06  profilanswer
est ce que personne n'a eu ce problème avec sa 8800? c bizzare sur riva tuner il ne donne aucune variation de vitesse lors du bench et apres 2 essais je n'ai eu que 6897 pts est ce que c normal
(la reso etait de 1280*1024@85hz) :??:
n°5268567
Death @nge​l
Posté le 05-01-2007 à 10:10:42  profilanswer
Pour le 24" ça fait trop cher pour moi...  :cry:  mais bon, mon 20" me suffit; je verrai ça plus tard; dans un an ou s'il y a des affaires comme le Dell qui avait baissé exceptionnellement de 20% durant les fêtes...
Tu l'as eu où le pack?
n°5268575
mamba5
Posté le 05-01-2007 à 10:19:54  profilanswer
Est ce dans le bios tu as activé le PEG link ?
Pour ma part, j'ai une asus A8N sli et par défaut j'avais désactivé cette fonction (overclocking automatique de la carte graphique).
Et en overclockant ma 8800gtx, je me rendais compte aussi que les performances ne variaient pas.
En la réactivant, l'oc est pris en compte et le gain est bien notable.
Par contre, je ne saurais pas expliquer la cause à effet ...
Message édité par mamba5 le 05-01-2007 à 11:17:51
n°5268598
solx
All in the game
Posté le 05-01-2007 à 10:31:57  profilanswer
Il faudrait que je teste avec le patch alors :jap:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
