6721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5239890
Posté le 22-12-2006 à 09:30:04  answer
score pas très haut mais 3Dmark est trop dependant CPU
fait un bench sous fear (si tu as le jeux)
Posté le 22-12-2006 à 09:30:04  profilanswer
n°5239893
eddy_fazer​600
Posté le 22-12-2006 à 09:32:08  profilanswer
Oui je vais tester avec Fear... en plus je ne joue qu'en 1920 sur 1200 (en resolution native)...
En tout cas je croyais que la carte chauffait bien plus que ca.... Pour l'instant j'ai pas dépassé 70°c en charge...
n°5239933
the_bigboo
Posté le 22-12-2006 à 09:57:20  profilanswer
A tes souhaits :jap:
n°5239945
Posté le 22-12-2006 à 10:04:37  answer
et bonne fêtes  :jap:
n°5240037
Nitro68
Posté le 22-12-2006 à 10:59:07  profilanswer
eddy_fazer600 a écrit :
Merci pour l'info. Par contre sous 3d mark lors du test final il me donne :
NVIDIA GeForce 8800 GTX, 108 MHz / 337 MHz.....  Je saisi pas trop les 108Mhz ???
En ayant oc mon atlon à 2.3 ghz j'obtiens 6281 à 3d mark 06.
en effet score pas très haut, tu as moyen d'avoir que tes scores 3D ? (y'en a 2 + 1 pour le CPU)
Et sinon, lance le hardware monitoring de RivaTuner et laisse le lancé pendant ton 3D Mark, tu verras bien si à la fin de celui ci y'a eut des changements de la fréquence du core (et si oui c'est qu'il y a un soucis :p)
n°5240042
Zarbi74
Posté le 22-12-2006 à 11:01:54  profilanswer
muageto a écrit :
d'après les spéc Antec, 384W cumulé oui ^^ (Désolé, moi et les alims ce n'est que le début ^^)
Au temps pour moi, d'après Présence PC c'est 372 W en cumulé.
En fait la question pour moi, actuellement, est de savoir si j'achète seulement un NSK6500 ou un boîtier noname et une Antec TruePower Trio 550 (ou Seasonic S12-500, selon le magasin où je commanderais).
384->372, donc 1 A de moins sur le 12 volts... c'est pas la mort.
Pour ton passage à une autre alim, ça va dépendre un peu de ce que tu veux faire (proc@stock ou OC-de-la-mort-qui-tue :O).
Disons que la passage à une autre alim te donnera un peu de marge.. mais je ne suis pas sûr que la marge soit si flagrante que ça, ni si utile... :/
Il y a une Alim, une AKasa 500 Watts, elle délivre 36A (en cumulé) sur le 12 volts. Comme tu peux le voir, tu gagnes 5 Ampères par rapport à ton alim sur le 12 volts.
Personnellement, je ne suis pas sûr que tu aies besoin de changer.. ou alors il faut viser une alim qui apporte réellement une différence.
Il faut bien comprendre que le problème vient des pics de consommation (CPU+GPU+ le reste sollicités en même temps), et de savoir comment ce pic de consommation "se place" par rapport au maxi que peut fournir l'alimentation... et ton usage...
n°5240226
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-12-2006 à 12:19:00  profilanswer
sur le test de Nokytech le rendement de l'Antec trio 650w s'écroule sous une forte charge !!!
http://www.nokytech.net/comparatif [...] 7-d-p.html
l'affaire du moment étant de très très très ... loin la TT ToughPower 750w modulaire à 114 € chez 1000ordi ...
http://www.1000ordi.fr/
compte tenu de ces qualités générale ya vraiment pas photo !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8926_1.htm
Message édité par olioops le 22-12-2006 à 12:28:45
n°5240284
Cyber-sola​ris
Posté le 22-12-2006 à 12:46:39  profilanswer
J'ai acheté la POV 8800GTS chez Grosbill pour 485€ et je suis déçu par le bundle. Aucun jeu à l'intérieur. Je pensais que POV donnait 4 jeux avec :(
n°5240289
olioops
Posté le 22-12-2006 à 12:49:33  profilanswer
PoV propose plusieurs Bundle ( à chaque génération de carte ) il faut regarder ce qu'on achète [:airforceone]
Message édité par olioops le 22-12-2006 à 12:51:36
n°5240290
Cyber-sola​ris
Posté le 22-12-2006 à 12:51:18  profilanswer
Oui. Je ne suis fait couillonner comme un bleu. Tant pis...
n°5240292
Posté le 22-12-2006 à 12:51:44  answer
ben si tu regardes sur leurs site tu verras quils on enlevé le bundle pour pouvoir la vendre moins cher.
après libre à toi de rajouter les jeux pour obtenir un prix equivalent à celle avec le bundle complet.
pour info cher matos.net avec bundle complet 524,95
cher grosbill en ajoutant le meme bundle 536.96 €
et perso jai plus confiance en matos.net (jai acheté tte mes configs chez eux)
n°5240293
olioops
Posté le 22-12-2006 à 12:51:55  profilanswer
tu peux toujours te rétracter !!!
Bundle 4 jeux à 499 €  chez LDLC (3 fois sans frais ) ... voir un chouilla moins avec un code promo
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] &submit=Ok
Message édité par olioops le 22-12-2006 à 12:54:30
n°5240311
Cyber-sola​ris
Posté le 22-12-2006 à 12:58:20  profilanswer
Merci mais tant pis. J'ai pas envi de tout renvoyer et d'attendre. Du moment que la carte fonctionne parfaitement :)
n°5240421
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 22-12-2006 à 13:54:57  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/15088/directx-10/
A lire, ils ont raison sur bien des points  :jap:
Message édité par ANViL le 22-12-2006 à 14:03:07
n°5240424
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 22-12-2006 à 13:57:19  profilanswer
Pas forcement, il a ptet acheté au comptoir.
¡ Viva la Revolución !
n°5240446
MSchumache​r
Posté le 22-12-2006 à 14:12:47  profilanswer
Merci a toi de m'avoir répondu.
J'aurai également avoir un autre avis.
Donc pour alimenter une 8800GTS, il suffit de brancher une connectique PCI-E de l'alimentation dans celle de la carte graphique, c'est ca?
Mais comment etre sur que de c'est connectique PCI-E de l'alimentation sort bien au minimum les 26A qu'a besoin la 8800GTS?
Merci pour vos réponses
n°5240501
Zarbi74
Posté le 22-12-2006 à 14:53:04  profilanswer
Attends, attends... :O
26A pour une config totale à base de 8800GTS.. ;)
Nvidia doit prendre pour base un proco type X2 (89 Watts), avec une marge (genre 110-120 watts pour le proco), 2 DD, 2 lecteurs/ graveurs pour sortir ce chiffre... et même là ils doivent prendre une bonne marge.
A titre d'exemple j'ai une 7900GT, et suivant les constructeurs, ils préconisaient 20 ou 24 Ampères sur le 12 volts. ;)
Donc on voit bien que ça dépend un peu de l'estimation faite par le constructeur.
Par contre, comme je l'ai dit, on prend une config standard: les gens qui veulent overclocker (et pas qu'un peu) ont intérêt à taper plus haut, pour une histoire de marge de puissance.
Enfin bref, une 8800GTS ne bouffe pas 26 Ampères  (12*26 = 312 Watts !!!) à elle toute seule, elle doit certainement être plus proche de la moitié, à pleine charge (et même en dessous). ;)
Et dans ce cas, ton pci-express fournit déjà de la puissance (75 watts ? je ne sais plus) le reste étant assuré par le(s) connecteur(s) externes (75 Watts aussi... et on voit alors que la CG tourne à 150 Watts -?- maxi... :D).
Message édité par Zarbi74 le 22-12-2006 à 14:53:16
n°5240505
Kierk
Posté le 22-12-2006 à 14:54:11  profilanswer
Rappel d'une page très pratique afin de calculer l'alimentation nécessaire pour une configuration :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
n°5240526
Zarbi74
Posté le 22-12-2006 à 15:08:15  profilanswer
Je profite de l'article de PCinpact sur les Gigabytes DS3, DS4:
http://www.pcinpact.com/a-233-12-DS3-DS4-Gigabyte.htm
(Consommation)
L'overclocking de C2D, un truc qui ne vas pas plaire à Nicolas Hulot...
Et cela se voit très nettement lorsque l'on fait des relevés, puisqu'avec notre DS4, notre E6700, et la 8800GTS, on avait une consommation au repos de 151 watts au départ, avec le mode C1E d'activé.
Une fois le processeur au travail, on grimpait à un peu plus de 200 watts, et l'on pouvait monter à 250 watts environ, au maximum, avec le carte 3D utilisée.
Avec notre processeur overclockée à 3.4 GHz, la tension de travail est passée de 1.248 V à 1.344 V soit une augmentation de 7.79 %.
La fréquence globale étant, elle, en hausse de 27 % environ, on pouvait s'attendre à un bond de la consommation... et ce fût le cas.
Au repos, le surplus était de 25 % environ, soit 30 watts, pour une valeur finale de la machine de 189 watts. Au maximum, la machine consommait dans les 300 watts alors qu'avec uniquement le CPU au travail, on a pu atteindre 263 watts... contre 205 watts précédemment.
Donc 250 Watts avec un E6700@stock + 8800 GTS en full. ;)
n°5240545
MSchumache​r
Posté le 22-12-2006 à 15:21:34  profilanswer
J'insiste un peu mais pour etre sur que ma Asus 8800GTS que je vais recevoir aura suffisament d'alimentation...
Donc sur la carte Asus 8800GTS ayant un seul connecteur PCI-E (8800GTX en ayant 2), si j'y branche dessus un des deux connecteur PCI-E 6-pins, la puissance avec se branchement sera suffisant, c'est bien ca?
Ou devrais-je a tout prix l'alimenter avec l'adaptateur PCI-E--2 Molex et y brancher 2 Molex de mon alimentation?
Qu'est ce qui est préférable?
PS: Ayant actuellement l'alimentation LC6550G qui semble, d'après les dire de certains pas suffisante, Olioops me conseil la ToughPower 750w modulaire à 114 € chez 1000ordi qui est pas mal y parrait?
Merci a vous tous de répondre a toutes mes questions avec le plus de détails possible car je vroudrais etre sur de mon cout....
n°5240553
Bob2024
Posté le 22-12-2006 à 15:25:46  profilanswer
T'es pas obligé de prendre un monstre mais sache que ma config à fait littéralement explosé ma vielle LC 650W.
Avant de recevoir ma NeoHE, ma config a trés bien tourné sur une Fortron  green 400W.
Message édité par Bob2024 le 22-12-2006 à 15:26:21
n°5240570
ebola2
ah ah ah
Posté le 22-12-2006 à 15:52:18  profilanswer
en tout cas j'ai fait un calcul en ligne ils me conseillent 1066W !!!!un truc de ouf !!!
ma config
e6700 oc
2X8800GTX stock
5 ventilo
boitier nine hundred antec
2Go Ocz gold xtc EL etc...
Un graver pionneer 111D
2 raptors 75 en raid O
une evga 680i
un lecteur de disquette
une fortron epsilon 700W
Ils ont fumé la moquette ou quoi ?
n°5240571
Posté le 22-12-2006 à 15:53:37  answer
il ne faut surtout pas se fier à ce qui est ecrit dans ce sîte.
je me demande si ils ne sont pas sponsorisé par des fabricants d'alim !
pour ta config une bonne seasonic M12 850W suffira amplement.
moi jai pris l'Enermax galaxy 1000W, tu vois je suis tombé dans le piège lol
edit: javais pas vu que tu avais dejà une alim Fortron qui me semble très bien. tu es stable en overclocking avec ?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2006 à 16:01:13
n°5240588
novartis_1
Posté le 22-12-2006 à 16:06:16  profilanswer
Activation a écrit :
je parlais pas en terme framerate mais "visuel"
perso je dépasse pas le 4x car vois pas l interet d aller au delà
chacun sa vue, moi je trouve ca flagrant
n°5240616
Zarbi74
Posté le 22-12-2006 à 16:26:46  profilanswer
1 connecteur PCI-express à 6 broches doit être conçu pour fournir son maximum... donc il n'y a qu'un connecteur 6 broches à brancher (ou 2 prises Molex 4 points).
Donc dans ton cas, un connecteur 6 points... prévu pour cet usage. ;)
Après (je m'embrouille un peu, puisque je réponds aussi à une autre personne qui a une Antec 430 Watts), si tu as déjà une alim de qualité qui délivre 28-30 Ampères sur le 12 volts et que tu ne comptes pas OC, inutile de racheter autre chose.
Si par contre, tu dois investir dans une alim... évite la LCpower (bien qu'ils en aient sorti une autre la LC power Titan qui semble plutôt de meilleure facture: http://www.vtr-hardware.com/articles/a9016_4.html comparo avec une Aikuo).
Si tu peux te permettre la Thermaltake Tough Power, fonce... sachant qu'elle devrait être plus que suffisante pour tout ce qui viendra après (hormis si tu fais un double Quadcore en quadSLI... :whistle: ).
Sinon, si tu veux rester dans une gamme de prix de l'ordre de 75€, il y a une Akasa de 500 Watts (36 Ampères en cumulé) chez LDLC.
Mais ce sera un cran en dessous d'une Seasonic ou d'une Thermaltake niveau régulation (rien de dramatique toutefois) et aussi "ampérage"... mais c'est pas le même prix "non plus"... :D
n°5240634
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-12-2006 à 16:43:48  profilanswer
Ca dépend surtout du pitch de l'écran...
n°5240667
loustic
Posté le 22-12-2006 à 17:07:05  profilanswer
Vous arrivez a quel overclock avec les GTX?
Ceux qui l'on watercooler(yen a t il?) vous avez gagné beaucoup?
n°5240672
the_bigboo
Posté le 22-12-2006 à 17:10:30  profilanswer
Ceux qui l'ont watercooler(yen a t il?) vous avez gagné beaucoup?
Ben ça ne doit pas courrir les rues, les seuls waterblocks G80 coutent super chers ! :sweat:
Et personnellement je vais attendre un peu car si je craque pour en acheter un, il n'en restera pas moins la peur d'une fuite, donc on sue à grosses gouttes, et là, ça occasionne de véritables drames !!
Message édité par the_bigboo le 22-12-2006 à 17:11:16
n°5240687
eddy_fazer​600
Posté le 22-12-2006 à 17:21:58  profilanswer
Merci a toi je vais tester cela des ce soir.
n°5240699
angela-pcs
Posté le 22-12-2006 à 17:35:51  profilanswer
Super cher car rare
Début mi janvier on pourra vous proposer dans les 80€ ( oui ça reste cher mais bon le cuivre c'est pas donné ) ce modele pour GTS et GTX :
GTX:
http://img186.imageshack.us/img186/4558/ek8800gtx1qa7.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2783/ek8800gtx2dq6.th.jpg[/QUOTE]
GTS :
http://img186.imageshack.us/img186/7568/01fp1.th.jpg
http://img485.imageshack.us/img485/3268/02vt8.th.jpg
50° en burn et o/c
n°5240719
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 22-12-2006 à 17:48:44  profilanswer
(Consommation)
Beaucoup de gens sont scandalisés quand on approche les 250 watts (pas spécialement l'auteur du post en quote), mais regardez un peu ceci (fin 2004) :
http://www.x86-secret.com/articles [...] onso-3.htm
http://www.x86-secret.com/pics/divers/conso/recap_sys.png
http://www.x86-secret.com/pics/divers/conso/conso_globale.png
n°5240732
loustic
Posté le 22-12-2006 à 18:01:49  profilanswer
Cool 80€ le waterblock, ca commence a descendre.
Moi j'ai commandé la 8800GTX parce que ma XFX 7900GT bloquer a 542 et 886(pour la memoire rien a dire vu qu'il n'y a meme pas de radiateur).
D'ailleur je viens de m'apercevoir qu'avec un vmod la 7900gt monte bien plus,enfinbon c'est trop tard maintenant :lol:
La question qui me viens c'est :est-ce que l'OC de la 8800GTX est bridé par la temperature ou bien comme sur la 7900gt par le voltage?
d'ailleur exite-il un vmod de decouvert deja?
>the_bigboo:c'est clair!
n°5240748
mamba5
Posté le 22-12-2006 à 18:13:50  profilanswer
Quelqu'un a testé "Armed Assault" ?
Je viens de tester la démo, c'est beau certe mais ca rame à mort pour moi en mode normal alors qu'il y a high et very high dans les options graphiques.
Je pense que je suis "cpu limited" mais je suis pas sur.
On va dire que je suis au niveau d'un FX62.
ps : on m'avait dit de tester ce jeu pour voir ce que ma machine avait dans le ventre. Ca calme, ca fait comme flight simulator X peut être même pire ...
Je pense que même les pc de tueur vont être calmer aussi. C'est très beau mais ca doit pas être super optimisé tout ca ...
Message édité par mamba5 le 22-12-2006 à 18:19:32
n°5240751
nono2005
Posté le 22-12-2006 à 18:18:38  profilanswer
j'ai commandé l'INNOVATEK Cool Matic 8800GTX  109,90 €
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e2ac04202e
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/4608-2xl.jpg
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/4608-3xl.jpg
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/4608-1xl.jpg
n°5240756
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 22-12-2006 à 18:23:44  profilanswer
c'est la distance de vue qui va jouer je crois, tout en high ou very high (config avancée) et c'est fluide chez moi avec 1800 metres. j'ai pas lancé fraps pour voir à combien ça tourne ceci dit, alors c'est peut-être subjectif "fluide" :o
par contre j'ai noté des baisses de fps assez importantes, mais surement dues à un bug du jeu car en alt-tabbant² ça redevient normal. (j'suis pas sur la démo au passage)
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°5240805
Dravety
Posté le 22-12-2006 à 18:43:30  profilanswer
J'ai une Leadtek 8800 GTS et d'origine je fais 8189 sous 3d mark 06 et je comrpend pas pourquoi je fais à peine 8602 quand j'OC en 650/1000  :??:
Ma confique pour info
Athlon X2 4200+@2700mhz
2X1 go de ram Gskill pc 4000@270mhz
Le reste pas important pour le score   :lol:
n°5240823
trev37
Posté le 22-12-2006 à 18:49:30  profilanswer
bah si, si t'as une souris sans fil ca te fait gagner 200pts
n°5240828
Neomor666
Cockpit member
Posté le 22-12-2006 à 18:50:20  profilanswer
L'OC est pas si influente apparemment :D.....
n°5240860
solx
All in the game
Posté le 22-12-2006 à 19:05:24  profilanswer
hotratatouille a écrit :
nul a chier ce jeu,et franchement laid niveau graphique,de plus ca rame a mort 30 fps tout a fond avec une 8800 gts  et 40/45 en moyen dans les options du jeu ca fait peur  :lol:  franchement j'acheterais pas,c'est trop laid on dirait america army lol
C'est un jeu Bohemia quoi [:talen]
n°5240933
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-12-2006 à 19:32:24  profilanswer
carrement
non serieux je commence a flipper un peu...jai essayé vegas ben ca rame aussi 35/50 fps les derniers jeux sont vraiment gourmants..bizar ,
Rassure-toi, pour avoir vu tourner Vegas sur X360 ben... c'est pas fluide non plus :D
n°5240937
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-12-2006 à 19:33:00  profilanswer
AAO n'est pas connu en bien pour ses graphismes ;)
Mais quand la nouvelle version basée sur l'Unreal Engine 3.0 sortira  :love:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
