5838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  225  226  227  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5239498
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:38:00  profilanswer
oublie ma question, ton alim est à changer...
n°5239505
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:41:24  profilanswer
vofou a écrit :
ça, c'est sur l'alim annexe de thermaltake ! il faut aussi compter l'alim principale que tu as dans le pc !
l'alim annexe, c'est EN PLUS, et uniquement pour le ou les gpu(s) !
oki, là je capte ;).
si c'est une alim secondaire no problemo...
n°5239508
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:42:02  profilanswer
ftp381 a écrit :
c'est pas la somme 16+18 multipliée par 12!
car l'ampérage max n'est pas de 16A (rail 1) + 18A (rail 2).
en effet le constructeur donne un max par rail mais l'ampérage max de l'alim n'est pas la somme des max...
exemple une alim Antec NeoHE qui délivre 18A max par rail de 12V et qui en possède 3, ne donne pas 3x18 (=54A) A max mais seulement 32A max (384W/12V=32A).
CQFD :D
la fiche constructeur pour le fun : http://www.antec.com/specs/NeoHE430_spe.html
dèjà vu page 24-25
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 222_24.htm
n°5239519
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 21-12-2006 à 22:45:17  profilanswer
j'ai une 6600GT et je joues à tous les jeux....
Enculage de mouches?
n°5239523
Posté le 21-12-2006 à 22:45:56  answer
Neopower 480W et 8800GTS ca le fait?
Merchi
n°5239527
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:46:51  profilanswer
http://www.antec.com/specs/NeoHE550_spe.html
voila 2 exemple sympa : à ma gauche une NeoHE430W avec 3 rails 12V 18A max chaque et à ma gauche une NeoHE avec ... 3 rails 12V 18A max chaque!!!
c'est pareil alors?
et bien non en cumulé la 430W plafonne à 384W soit 33A sur le 12V et la 550W plafonne à 504W soit 43A sur le 12V... c'est pas tout à fait pareil ;).
dans les faits l'affichage du 18A max par rail correspond à une régulation viant à éviter tout risque d'électrocution pour les maladroits que nous sommes :D!
n°5239529
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:47:03  profilanswer
@ sharp29 :  oui...
Message édité par vofou le 21-12-2006 à 22:48:05
n°5239532
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:47:35  profilanswer
désolé pour la piqure de rappel ;).
n°5239535
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:48:40  profilanswer
c'est juste pour rappeler que je l'avais dit en premier !   :D
n°5239540
Posté le 21-12-2006 à 22:49:28  answer
vofou a écrit :
@ sharp29 :  oui...
 :jap: Merci :jap:
Posté le 21-12-2006 à 22:49:28  profilanswer
n°5239550
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:54:13  profilanswer
http://www.antec.com/specs/Neo480_spe.html
la spéc Antec est foireuse pour ce modèle... pas d'info sur la puissance cumulée sur le 12V ... juste indication qu'il y a un rail 12V 18A max et un autre 12V 15A max.
sauf s'ils mettent un max sur le 3.3V et le 5V ça devrait le faire... mais sans doute pas pour un SLI.
tu va bcp charger le 12V ?
n°5239552
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:55:59  profilanswer
pas de blem alors monsieur Edison :lol: ;).
mais ça doit pas faire de mal pour ceux qui ne savent pas car les doc. alim. sont pas trop explicites sur ce point.
n°5239557
Posté le 21-12-2006 à 22:57:08  answer
je ne sais pas, la config c'est
Asus p5B deluxe wifi ap
Core 2duo 6600
Corsaire 2048C4 PC6400
8800GTS
T7K500320go
Pioneer Dvr109
Avec sans doute un petit o/c
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2006 à 22:57:51
n°5239561
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 22:59:02  profilanswer
ça fait pas une grosse charge.
n°5239578
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 21-12-2006 à 23:07:27  profilanswer
8800GTS a écrit :
Mais Ntune va uniquement sur les chipset nforce et je n'arrive pas à l'installer car comme je n'ai pas de nforce bah à l'install ça refuse!!!
Comment avoir cet aa 16x alors???
via le panneau de controle nvidia, parametre 3D (mode avancé)
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°5239677
muageto
Posté le 22-12-2006 à 00:13:21  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
OK... mais combien d'Ampères Maxi sur le 12 volts, l'alimentation peut-elle fournir ?
Il suffit d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a marqué en dessous la ligne/ les lignes du +12 Volts.
2 lignes 12V de 16A.
n°5239684
Zarbi74
Posté le 22-12-2006 à 00:19:44  profilanswer
Et c'est ce qu'elle sort en cumulé 2*12*16 => 384 Watts ou un peu moins ?
Pour mémoire:
Config non O/C, C2D E6300, et 2DD SATA + un lecteur DVD
+ 8800GTX
Même si en cumulé c'est ramené à 28-30 Ampères, ça doit passer.
Par contre, ton alim va commencer à être sollicitée sur des pics de consommation CPU + GPU... donc prudence si tu OC... :D
n°5239697
muageto
Posté le 22-12-2006 à 00:30:44  profilanswer
d'après les spéc Antec, 384W cumulé oui ^^ (Désolé, moi et les alims ce n'est que le début ^^)
Au temps pour moi, d'après Présence PC c'est 372 W en cumulé.
En fait la question pour moi, actuellement, est de savoir si j'achète seulement un NSK6500 ou un boîtier noname et une Antec TruePower Trio 550 (ou Seasonic S12-500, selon le magasin où je commanderais).
Message édité par muageto le 22-12-2006 à 00:34:32
n°5239704
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-12-2006 à 00:38:47  profilanswer
bonsoir a tous, est ce qu'une enermax liberty 500W est capable de faire tourner une config avec un C2D E6600, 3 HDD, et une 8800GTS?
n°5239707
DivX
Posté le 22-12-2006 à 00:42:51  profilanswer
encore heureux
n°5239709
ebola2
ah ah ah
Posté le 22-12-2006 à 00:46:24  profilanswer
et moi avec ma epsilon 700 à quatre rail séparés à 18A ça ira ?j'ai mis les deux 8800GTX sur deux rails différents à chaque connecteur d'une carte graphique, ce qui me fait théoriquement : 2X18A sur chaque carte graphique et 700W/12v=58A environ c'est ça ?
n°5239727
DivX
Posté le 22-12-2006 à 01:07:08  profilanswer
une 8800gtx consomme dans les 10A de +12V, tu as de la marge
n°5239735
ebola2
ah ah ah
Posté le 22-12-2006 à 01:17:48  profilanswer
alors ça va :)
n°5239741
MSchumache​r
Posté le 22-12-2006 à 01:32:26  profilanswer
n°5239743
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 22-12-2006 à 01:34:45  profilanswer
n°5239757
MSchumache​r
Posté le 22-12-2006 à 02:46:18  profilanswer
sur les alimentations qui ont 1 ou 2 connectique PCI-E
Donc pour alimenter une 8800GTS, il suffit de brancher une connectique PCI-E de l'alimentation dans celle de la carte graphique, c'est ca?
Mais comment etre sur que de c'est 2 connectique PCI-E de l'alimentation sort bien au minimum les 26A qu'a besoin la 8800GTS?
Merci a tous pour me donner votre avis.
n°5239794
Kierk
Posté le 22-12-2006 à 07:25:19  profilanswer
Kierk a écrit :
Question sans doute déjà abordée, excusez-moi si c'est le cas.
Je voulais savoir grosso-modo quelles sont les différences que l'on va trouver sur les différents modèles de 8800GTS je pense à la club 3d (sur les visuels ventirad différent ??), la Galaxy, La Point of View et autres marques de CG distribuées en France.
Merci à vous
n°5239813
Bob2024
Posté le 22-12-2006 à 08:16:05  profilanswer
La grosse différence, c'est la couleur de la boite. La mienne est orange (Leadtek) : elle rend trop bien dans ma cave.
n°5239816
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-12-2006 à 08:19:17  profilanswer
Merci à vous
Autocollant sur la CG, garantie, bundle en général, et de temps en temps des edditions surcadencé mais généralement trop chère...  :whistle:
 [:k@nt]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5239825
Kierk
Posté le 22-12-2006 à 08:27:52  profilanswer
Coule :D
n°5239830
Posté le 22-12-2006 à 08:35:48  answer
je veux pas vous faire peur ni me faire l'avocat du diable mais jai en ma possession une alim Enermax Galaxy 1000W
jai un C2D@3.7GHz
un sli de 8800GTX, 4 dd SATA, 2 DVD, une xi-fi.
et bien jai remarqué que les tensions ne sont pas super stables !
pourtant mes ventilos et ma pompe laing sont sur une autre alim (Antec Smartpower)
je soupconne ma CM d'y etre pour quelque chose, si javais un amperMetre je pourrais bien verifier si çà vient de la CM.
il aurait dût rajouter un second port alim CPU de 2x12v sur la CM
n°5239835
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-12-2006 à 08:38:35  profilanswer
Sondes CM = KK
Il faut le dire comment  :fou:
n°5239841
Posté le 22-12-2006 à 08:41:35  answer
il faut le dire gentillement peut etre
n°5239844
eddy_fazer​600
Posté le 22-12-2006 à 08:43:54  profilanswer
Une question idiote , comment savoir si la 8800 fonctionne en mode de protection ?
n°5239845
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-12-2006 à 08:44:35  profilanswer
Autant pour moi  [:cosmoschtroumpf]
Je le dit tellement souvent gentillement (3, 4 fois par jour !!!) que j'ai bien le droit de tester une fois comme ça  [:k@nt]
n°5239852
angela-pcs
Posté le 22-12-2006 à 08:48:38  profilanswer
Avec rivatuner tu as "hardware monitoring" avec les frequences et tout et tout de la carte
n°5239853
Posté le 22-12-2006 à 08:51:54  answer
pas de problème ;)
mais n'empeche que les Nforce680i on des tensions sur la CM qui sont pas très stable et ça vient de la carte (dixit pas mal de probs)
je pense que cest une histoire de bios un peu jeune.
des vdrop sur le vcore et plus dengeureusement des upvdimm sur les ram
n°5239858
eddy_fazer​600
Posté le 22-12-2006 à 08:55:13  profilanswer
J'ai :
576 en core clock / ROP domain
1350 en core clock /shader domain
396 en memory clock
53°c en Core temperature
n°5239878
Nitro68
Posté le 22-12-2006 à 09:19:29  profilanswer
J'ai :
396 en memory clock
Ta carte fonctionne donc normalement :)
Y'a juste le 396 en memory clock qui est un bug des drivers actuels visiblement
n°5239888
eddy_fazer​600
Posté le 22-12-2006 à 09:27:48  profilanswer
Merci pour l'info. Par contre sous 3d mark lors du test final il me donne :
NVIDIA GeForce 8800 GTX, 108 MHz / 337 MHz.....  Je saisi pas trop les 108Mhz ???
En ayant oc mon atlon à 2.3 ghz j'obtiens 6281 à 3d mark 06.
Message édité par eddy_fazer600 le 22-12-2006 à 09:28:41
n°5239890
Posté le 22-12-2006 à 09:30:04  answer
score pas très haut mais 3Dmark est trop dependant CPU
fait un bench sous fear (si tu as le jeux)
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
