3532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5216743
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-12-2006 à 00:41:57  profilanswer
et la première t'a eu le temps avant qu'elle parte en SAV?
n°5216768
theboss347​5
Posté le 09-12-2006 à 01:29:40  profilanswer
une fois seulement
elle prenait 625/1950
n°5216775
asmomo
Posté le 09-12-2006 à 01:38:36  profilanswer
Activation a écrit :
je savais pas que les fixation du vf900 correspondaient au pcb des geforce 8 moi
on m'aurais menti   :whistle:
allez roule... bientot le systeme de refroidissement qui carte inclu demanderont 3 slots (je dec là)
vivement qu on nous bazarde le format atx et nous pondent un ctx (le btx c est caca) avec possibilité de 20 slot et d une tour de 1.20m de haut  :D
ça existe déjà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00034678.html
n°5216784
asmomo
Posté le 09-12-2006 à 01:48:21  profilanswer
les meilleurs reglage supposé pour ceux qui veulent jouer à FS X
http://www.nzone.com/object/nzone_fsx_techtips.html
y a pas à dire la densité du trafic terrestre, marin, aerien
vol pas haut sans mauvais jeu de mot
Ce qu'il faut voir surtout c'est tout ce qui est similaire entre une 8800 et une 7600. Et encore, pour les mesh, la distance de vue, la précision des textures, je suis pas sûr que ce soit la CG qui morfle le + donc peut-être qu'ils estiment qu'on n'a pas le même CPU avec ces 2 CG.
n°5216801
GangstaDoO​gg
Posté le 09-12-2006 à 02:24:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde
J'ai une 8800GTX depuis quelques jours,et j'aimerais savoir si il est normal que sa température soit de 65° au repos???
n°5216805
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 02:33:13  profilanswer
je suis a 80° en idle [:spamafote] et 90° en burn
n°5216809
darckcryst​al
Posté le 09-12-2006 à 02:42:04  profilanswer
theboss3475 a écrit :
une fois seulement
ok merci  ;)
tout a fais normal
la ça fait beaucoup quand meme!!
t'a quoi comme boitier il est bien ventilé?
n°5216822
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 03:12:23  profilanswer
bah le venti tourne au mini a env 1000 rpm
n°5216824
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 03:16:05  profilanswer
boitier ouvert je suis a 66° env ,voir moins, mais bon config W/c donc venti au mini , et puis la carte supporte largement ces temp [:spamafote]
Message édité par la_lootre le 09-12-2006 à 03:23:25
n°5216872
acheumeune​u
Posté le 09-12-2006 à 07:45:06  profilanswer
Bonjour ,
Je viens d'avoir une 8800 GTX suite au remplacement de ma 7900 gtx defectueuse :)
Elle fonctionne trés bien sur ma config et les températures semble correct (63° quand je play pas et sinon je monte a 79-81 ° dans certains jeux)
Mais mon problème est que le ventillo tourne pas plus vite, que je sois sur le bureau ou que je passe dans des jeux 3D.
Alors j'ai installé Ntunes aprés avoir lu pas mal de chose ici même.
D'origine le ventillo via NTune est réglé sur 59% ,j'ai fait pleins d'essai en montant jusqu'a 100% et là fini les 80° en 3D ,elle reste a 68-70 selon le jeux.
Donc ma question se résume a prkoi la carte s'adapte pas a la température et n'augmente pas le ventilo d'elle même automatiquement .
Le faire en manuelle ça reste lourd, puis n'étant pas un expert je sais même pas si c'est pas mauvais de joué avec la vitesse du ventilo jusqu'a 100%.
De plus desfois j'oubli, je lance mon jeux, j'y pense enfin ,alors je déco/reco pour reréglé le ventilo ,bref pas top :(
Y a t'il une methode d'automatisé ça?
Est ce un problème spécifique à ma carte ?
ou simplement attendre des drivers nvidia qui prennent en charge cette fonction?
J'attend vos réponses merci ;)
n°5216873
scysoseb
Posté le 09-12-2006 à 07:47:10  profilanswer
moi c pareil si je met tout les ventilo de la tour au mini la carte est a 75 ° en idle et si je met tout a fond je descend à 58-60 ° mais bon faut voir le bruit  que ca fait a fond ^^
n°5216876
Posté le 09-12-2006 à 07:56:40  answer
80°C en Burn (jeux) n'est pas un problème du tout, le GPU est fait pour, maintenant mettre le ventilo a 100% ne comporte aucun risque et n'est utile que si OC ou température anormalement haute.
Maintenant si pas d'oc, faire tourner le ventilo a 100% n'apportera pas grand chose de plus, a si, plus de bruit  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2006 à 07:57:26
n°5216881
asmomo
Posté le 09-12-2006 à 08:16:29  profilanswer
La carte augmenterait sûrement son ventilo si elle en ressentait le besoin. Je vois pas l'intérêt de se compliquer la vie avec ça alors qu'il y a des dizaines de posteurs sur ce topic qui affirment jouer à 80-85° et même 90° sans aucun pb.
n°5216882
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 09-12-2006 à 08:33:44  profilanswer
essaye ca ! ceux qui pensent qu'elle chauffe trop et que le ventilo ne degage pas assez de chaleur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
J'ai essayé et ca marche bien.
Il vient tout juste se coller contre le rad
Message édité par Thelvyn777 le 09-12-2006 à 08:34:41
n°5216885
acheumeune​u
Posté le 09-12-2006 à 08:43:14  profilanswer
merci pour vos réponses rapides .
Pas d'oc pour moi, donc je vais suivre vos conseils avec un compromis en mettant le ventillo a 70% (ça fait pas trop de bruit) et la temp devrait rester en Burn largement en dessous de 80°.
Aprés je touche plus à rien alors ^^
n°5216942
cyberfred
Posté le 09-12-2006 à 10:02:44  profilanswer
oui j'ai ca aussi entre 67 et 70 en idle. (carte à 600/900 pour le moment)
n°5216955
mamba5
Posté le 09-12-2006 à 10:11:23  profilanswer
J'ai 60°c avec le ventilo à 70% en manuelle, fréquence de base 575/900 et bureau à 21°c.
n°5216997
cyberfred
Posté le 09-12-2006 à 10:47:47  profilanswer
effectivement si je monte le ventilo à 75% , je me retrouve avec 62 63° en idle , c'est pas si mal et c'est pas monté au dessus de 78° en full!!!
je vais laisser comme ça , ca fait pas encore trop de bruit.
Message édité par cyberfred le 09-12-2006 à 10:51:02
n°5217007
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 10:54:22  profilanswer
vous regler le fan avec quoi ? moi rivatuner me marque que j'ai tous les niveau a 100% [:gratgrat]
n°5217011
cyberfred
Posté le 09-12-2006 à 10:56:15  profilanswer
moi je le fais avec ntune. ds l'onglet performance. on voit la temp du gpu + le % de la vitesse de rotation du ventilo ;)
n°5217047
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 11:18:41  profilanswer
ntune me sort " vous n'avez pas de carte mere nforce " :D
n°5217096
cyberfred
Posté le 09-12-2006 à 11:45:24  profilanswer
t'as telechargé quelle version ? moi j'ai pris la 5.05.18.
je sais ca parait bizarre mais sur mon chipset p965 , il s'est installé sans raler.
Message édité par cyberfred le 09-12-2006 à 11:46:21
n°5217119
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 11:53:33  profilanswer
la plus recente sur guru , je vais essayer avec la tienne
n°5217187
nononice
Gamer
Posté le 09-12-2006 à 12:24:25  profilanswer
Ça donne quoi en niveau sonore le 8800XTX?
il y a une marque plus silencieuse que d'autre?
n°5217190
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 12:24:35  profilanswer
bon la 5.05 marche bin ,apr contre j'ai pas la temperature :/
http://pix.nofrag.com/d4/46/7630a94b07df0d636d1668df91b5.jpg
Message édité par la_lootre le 09-12-2006 à 12:26:56
n°5217200
nononice
Gamer
Posté le 09-12-2006 à 12:28:10  profilanswer
je ne suis pas chaud pour relire le presque 200pages du topic, 470watts, pour une 8800xtx avec un 6600core2 suffisent?
n°5217245
RDaneel
Défenseur des trois lois...
Posté le 09-12-2006 à 12:44:04  profilanswer
Darckcrys, tu confirmes le message de Trueunborn, comme quoi sur une P5B Deluxe, deux ports PCI sont bloqués par une GTX ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5216367
En passant, on dirait qu'il y a une sorte de "tapis" dans le fond de ton boitier, c'est possible ? :hebe:
Merci !  :hello:
n°5217251
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 12:48:02  profilanswer
Merci !  :hello:
j'avais mis une image :o non les 2 port sont pas out
n°5217252
gregkooni
Posté le 09-12-2006 à 12:48:07  profilanswer
Quelqu'un a essayé le nouveau driver avec Splinter cell double agent et runaway 2 car chez moi ca marche pas encore.
n°5217255
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-12-2006 à 12:48:24  profilanswer
470w oui en plus si ton alim est une enermax c'est bon ;) verifie juste qu'elle  plein d'ampère sur le 12v mais sa devrait coller ;)
n°5217259
coolboby
Posté le 09-12-2006 à 12:51:12  profilanswer
coolboby a écrit :
Bjour,
J'ai monté un SLI de 8800 GTS (1 leadtek + 1 Asus) dans mon boitier Gigabyte Aurora, alim. Seasonic S12 600w  j'ai un AMD X2 4800 (@2600)+ asus A8N32 SLI + 2 giga de RAM Corsair C2)
Mes scores sous 3dmark sont respectivement pour 2005 et 2006 de 14600 et 9700 pts.
je trouve ses résultats un peu faiblard ... D'après vous, ses scores sont ils corrects pour ma config ? (je suis conscient que j'ai processeur "as been" (joke)
Dautre part j'alimente le SLI avec le câble 2 connecteurs PCI-Express de la S12 (donc j'utilise pas les prises morex) est ce bien bien le bon branchement a faire ?
Petit retour d'expérience
bien, après une très "légere"   :D  retouche ma  configuration matérielle, passage a un core 2  duo 6600 @3400, (au passage c'est impressionnant d'ailleur la facilité avec laquelle s'overclocke cette petite bête  :pt1cable: ) Cm evga 680i, 2 giga kingston hyper X,
ben je fais toujours dans les 14000 pts à 3dkmark  :pfff: .... bon ok maintenant c'est sur 3dmark 06 que je fais ce score  :ouch:
En dehors de cela j'ai vraiment une nette différence de puissance avec mon "ancienne" qui pourtant était dèjà relativement musclé un x2 4800 + a8n32 sli + 2 go de ddr.
n°5217261
cyberfred
Posté le 09-12-2006 à 12:52:20  profilanswer
http://pix.nofrag.com/d4/46/7630a9 [...] df91b5.jpg
clique sur Regler les parametres du processeur graphique , tu devrais trouver ton bonheur ;)
n°5217265
nononice
Gamer
Posté le 09-12-2006 à 12:53:34  profilanswer
merci ;)
n°5217269
RDaneel
Posté le 09-12-2006 à 12:56:39  profilanswer
Merci LaLootre, je débute et ta photo, sans plus d'info, pourrait laisser croire que tu valides l'info :pt1cable:
La carte à l'emplacement juste à coté serait super proche de la GTX n'empêche, mais c'est pas gênant donc, merci !  :jap:
n°5217327
darckcryst​al
Posté le 09-12-2006 à 13:35:30  profilanswer
Merci !  :hello:
non non il ne sont pas bloqué par la GTX
c'est un kit d'isolation Akasa le "tapis" au fond du boitier, ça me sert a cacher les cables qui passent.
Message édité par darckcrystal le 09-12-2006 à 13:35:45
n°5217428
difred
Posté le 09-12-2006 à 14:34:07  profilanswer
Et dans les jeux, tu vois une nette différence ? Dans quelle résolution joue tu ?
J'hésite à revendre ma 7950 GX2 contre une 8800 GTX. Mais j'ai peur que mon X2 ne suffise pas (@2600).
n°5217434
la_lootre
Posté le 09-12-2006 à 14:35:06  profilanswer
http://pix.nofrag.com/fb/26/38ec51f4bc3fa66a75d302b5e2c4.jpg
 :cry:
n°5217653
Agent heav​y
Posté le 09-12-2006 à 16:51:29  profilanswer
Salut a tous.
Je viens de m'acheter une M12 500W, est ce suffisant avec une 8800GTX ou une futur R600 ?
J'ai beau conseiller les autres, une fois l'alim en main, j'ai l'impression qu'elle ne suffit pas. (incroyable)
J'ai un PC basique mais j'ai mis 1.5 V au CPU.
D'ailleurs vaut mieu une M12 ou une ANtec neo HE 550W ?
Merci :)
n°5217692
alexreunio​n
Posté le 09-12-2006 à 17:07:19  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Salut a tous.
Merci :)
Pourquoi tu penses qu'elle ne suffira pas?
C'est l'une des alims les plus performantes du marché  ;)
Tu as des problemes avec?
n°5217704
Agent heav​y
Posté le 09-12-2006 à 17:16:51  profilanswer
Non mais je suis allé dans mon magasin et il avait plus de Antec Neo he 550W. Alors je me dis que les 50W c'est beaucoup de perdu. (les 2 sont modulaire et au même prix a peu près). Puis 500W sachant qu'une carte consomme 225W je crois (300 dans la version PCI2.0) sa pèse pas lourd. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin je dois me faire des films. Mais j'espère surtout qu'elle tiendra pour les futurs configs. 120 euros ca fait cher :)
Message cité 5 fois
Message édité par Agent heavy le 09-12-2006 à 17:37:18
n°5217715
mamba5
Posté le 09-12-2006 à 17:25:28  profilanswer
J'ai acheté il y a quelques jours une alim thermaltake w0117 de 750w.
Tous les tests disent qu'elle est très précise au niveau voltage, du genre 11,98 pour le 12v.
Je suis à 11,84v, je trouve pas ca terrible.
QQun a une idée ?
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
