3960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5199308
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 29-11-2006 à 15:36:48  profilanswer
arrghh moi c'est 24A en 12v. j'éspére que ca passera au moins quelques jours en attendant la seasonic
n°5199312
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2006 à 15:38:32  profilanswer
atomax a écrit :
Bad new...
Je viens de monter mon nouveau PC (un c2d + mobo p5b + une GTS 8800 + DDR2 Kingston + 1SATA + 2 lecteurs + carte TV) avec comme alim une fortron blue storm2 500W mais l'alim se coupe 2seconde après  :??:
J'espère que ce n'est pas la carte graphique qui n'est pas comptatible avec la très récente fortron !
Car derrière la boite du gpu est noté qu'une alim d'au moins 450 est requis avec 12V current rating of 26A est
mon alim indique que le 12V1 et 12V2 ont comme max load 18A.
Faudrait peut-être que ce soit indiqué sur les fiches des boutiques online ou qu'il y est des mises en garde !
regardes sur l'étiquette de l'alim combien de watts tu as sur les 2 rails ( par ex: si tu as 430w tu divises par 12 et çà te donne l'ampérage sur le 12v qui est de 36A ds cet ex.)
n°5199313
joss69
Posté le 29-11-2006 à 15:38:56  profilanswer
T'es sûr que t'as tout bien branché ?
Parce que quelqu'un sur ce topic fait fonctionner une 8800 GTX avec une Fortron Green 400 W donc ce serait etonnant que ton alim ne soit pas suffisante pour une GTS...
n°5199331
Posté le 29-11-2006 à 15:44:11  answer
j'ai oublié un truc super important et jaimerai savoir si d'autres on le meme prob !
je possede un ViewSonic VX2025wm et il ne marche pas en DVI sur mes 8800, je suis obligé de passer en analogic avec un adaptateur pour le faire marcher !
etrange
n°5199334
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 15:45:10  profilanswer
J'ai branché seul le fil "pci express" de l'alim, peut-être qu'il faut essayer l'adaptateur fournit avec le gpu (2 molex reliée à une connectif d'alimentation pci-e...)
Je vais essayer.
pvhk : J'ai tjs pas compris ce qu'était un rail enfin je pense :sweat:
n°5199340
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 15:49:31  profilanswer
c'est bizarre ça  :heink:
ça devrait marcher [:atog]
 essaye de tester avec un autre cable dvi
n°5199344
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 15:52:03  profilanswer
Je vais essayer.
Marche pas non plus c'est désespérant...
n°5199348
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2006 à 15:55:37  profilanswer
Je vais essayer.
voilà un exemple concret: sur le HX520 il y a 480w sur les 3 rails combinés ce qui fait 40A sur le 12v.
Ce qui compte c'est la valeur de 40A (on ne peut additionner les valeurs de chaque rails)
http://img237.imageshack.us/img237/6449/webps3tableed9.gif
n°5199367
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 16:09:35  profilanswer
http://img237.imageshack.us/img237 [...] bleed9.gif
Je suis en train de prendre une photo de l'étiquette de l'alim.
n°5199383
Agent heav​y
Posté le 29-11-2006 à 16:21:37  profilanswer
Elle est plutot pas mal la Sparkle "Calibre". Ou est elle disponible dans le commerce ?
n°5199394
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 16:27:26  profilanswer
C'est mon mode macro de ma cam qui deconne maintenant...
Donc :
http://img376.imageshack.us/img376/5443/pict00731aga1.jpg
Message édité par atomax le 29-11-2006 à 16:29:58
n°5199404
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2006 à 16:33:19  profilanswer
tu as donc 480w sur tes 2 rails combinés soit 40A sur le 12v: donc normalement ton alim remplie normalement
les spécifications  préconisées pour un G80.
Branches le moins de périphériques déjà, et testes avec 1 seule barrette mémoire...
n°5199410
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 16:38:03  profilanswer
Merci déjà tu me rassures au niveau de l'alim ! (pas de retour donc, ouf...)
Je n'ai qu'une seul barrette mémoire de 1Go. Par contre, j'ai peut-être mal mis les petites fiches usb connecté à la mobo, ceci pourrait peut-être faire un court circuit ?
Comment alors branché la 8800 ? avec seul la fiche de pci-e de l'alim ? ou d'une autre façon ?
n°5199418
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 16:44:40  profilanswer
C'est clair qu'elle est belle et refroidit bien d'aprés les tests   au prix d'un peu plus de bruit  apparemment , mais bon  je l'ai jamais essayé perso .
http://www.hardware.info/images/news/card_p880_d_550.jpg
En moment elle est quasi voire carrément introuvable en europe  ,  faut attendre  ,  parceque meme aux USA , c'est pas facile de la trouver , enfin   c'est que certains disent sur les forums US
n°5199420
pvhk
lord Vader
Posté le 29-11-2006 à 16:45:35  profilanswer
utilises la prise pcie dédié de l'alim d'abord
et dans un 2ème temps l'adaptateur en connectant 2 molex 4 points  de l'alim à celui ci.
Autre conseil: essai hors boitier pour voir si c'est pas ta mobo qui est mal fixé au chassis (pb assez classique)
n°5199422
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-11-2006 à 16:46:26  profilanswer
Faut avoir un grave problème pour trouver ça beau :/
Si en plus elle est plus bruyante que l'originale ça n'a strictement aucun intérêt.
n°5199424
Agent heav​y
Posté le 29-11-2006 à 16:47:16  profilanswer
j'aime bien la couleur des ventilos, je le trouve plutot stylé. il inspire un bon venti/rad. C'est ce qui compte :D
n°5199427
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 16:47:55  profilanswer
Bah si , 10°c degrés de moins  en full par rapport a une leadtech   :o
Message édité par lavochkin le 29-11-2006 à 16:48:50
n°5199428
beufemisat​eur
Posté le 29-11-2006 à 16:48:31  profilanswer
j'ai finalement acheter ma 8800Gtx et je tappe dans les 9500 points à 3d mark 2006 est-ce normal ??
j'ai un opteron @ 2.7Ghz 2go de corsair 2.2.2.5 et mon alim est une 650W
bon dans les jeux pas de ralentissement donc je m'en fiche un peu mais juste pour savoir si score est dans la norme :)
n°5199429
Agent heav​y
Posté le 29-11-2006 à 16:48:35  profilanswer
lavochkin a écrit :
Bah si , 10°c degrés de moins  en full   :o
C'est pas rien ;)
A part qu'il doit réchauffer ton boitier si l'air n'est pas évacué !
n°5199430
novartis_1
Posté le 29-11-2006 à 16:49:27  profilanswer
http://www.hardware.info/images/ne [...] _d_550.jpg
non ENORMEMENT plus de bruit.
n°5199431
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 16:49:37  profilanswer
exact , c'est ce qu'ils disent Anandtech , ils sont déçu car ça refroidit bien le gpu , mais pas forcément le boitier , au contraire .
Tu l'as eu entre les mains Novartis ? Anandtech relève  4 decibels de plus qu'une x1950 xtx  dans leur test
Message édité par lavochkin le 29-11-2006 à 16:53:38
n°5199435
novartis_1
Posté le 29-11-2006 à 16:50:37  profilanswer
mais oui, allez va jouer et laisse de coté ce 3D machin !
n°5199436
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 16:51:22  profilanswer
Ca ne change rien :/
Je n'ai pas essayé hors boitier car j'ai bien fais attention.
n°5199439
le_shadok
Posté le 29-11-2006 à 16:54:33  profilanswer
Ya pas quelqu'un qui a dit sur ce topic quelle était monté avec un peltier? Ou j'ai peu étre vu ca sur un autre alors je sais plus...
n°5199443
novartis_1
Posté le 29-11-2006 à 16:55:14  profilanswer
Tu l'as eu entre les mains Novartis ?  4 decibels de plus qu'une x1950 xtx  dans leur test
tu passe de 47,7 environ a 54,7 dB soit environ 6 fois plus bruyante qu'une gtx de base.
4dB de plus qu'une 1950xtx ca fait environ 3 fois plus bruyante :jap:
n°5199447
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 16:58:20  profilanswer
Oui mais ça fait 10°c  de moins  (durée de vie ...  o/c , fiabilité )  , ce qui est énorme  et ça reste moins bruyant qu'une X1900XT (qui c'est vrai  est bien bruyante )  . Au pire tu monitor les ventilos pour qu'ils ne tournent  pas a fond et tu dois bien gagner en db.
Pour l'o/c les testeurs de Anandtech n'ont  pas eu de bol avec le die de la Sparkle sur leur test , la leur  s'est mal o/c   , mais c'est qu'ils n'ont pas eu de chance ,   des fois tu tombes sur des bons dies , d'autres non .
Faut voir aussi qu'une 8800GTX , en tout cas ma XFX fait  aucun bruit , je ne l'entends pas du tout  , c'est  vraiment  silencieux , donc faut relativiser .
Message édité par lavochkin le 29-11-2006 à 17:02:49
n°5199455
Agent heav​y
Posté le 29-11-2006 à 17:01:41  profilanswer
Durant les jeux il faut la mettre @fond et en 2D tu baisses la vitesse des ventilos. 10° c'est énorme pour l'overclock.
n°5199459
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-11-2006 à 17:04:07  profilanswer
atomax a écrit :
Bad new...
Y'a t-il une solution svp ? je rappelle que je n'y connais rien en electronique...
Ca boote avec une autre carte graphique ?
n°5199462
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 17:08:06  profilanswer
C'est vrai, j'ai oublié de faire ça ^^
n°5199474
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 17:17:52  profilanswer
Message édité par atomax le 29-11-2006 à 17:21:49
n°5199478
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 17:19:25  profilanswer
Ben en fait c'est meme plus que ça  :)
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2873&p=8
En  load , la Sparkle Calibre GTX  est à 62°C , la Leadtek  qui est celle qui chauffait le plus dans leur tests  , est à 87°C .....
et en idle  l'une est à 51°c  , l'autre  63°C  , y'a une sacrée différence quand meme
Message édité par lavochkin le 29-11-2006 à 17:20:35
n°5199481
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 17:20:42  profilanswer
Impossible, j'ai oublié que ma nouvelle mobo n'a pas de port AGP ! et je n'ai eu jusqu'à présent que des gpu agp...
Faute d'avoir le matos requis, je crois que je suis bon pour aller mettre pour la 1ere fois mon pc en dépannage chez le revendeur du coin  :pfff:
n°5199496
novartis_1
Posté le 29-11-2006 à 17:27:09  profilanswer
a mon avis vaut mieux bien ventiler son boitier
n°5199534
atomax
Sembaî Kaîoken
Posté le 29-11-2006 à 17:46:11  profilanswer
Ca démarre !
Apparement il faut aussi connecter une fiche de l'alim EATX12V à la mobo ce que je ne savais pas ! sinon ça boot pas...
Merci à tout ceux qui m'ont aidé, c'est cool ;)
Message édité par atomax le 29-11-2006 à 17:59:38
n°5199637
lavochkin
Posté le 29-11-2006 à 18:39:05  profilanswer
Oui  bien sur , mais ça , ça vaut dans l'absolu meme si tu as la Sparkle calibre ,  faut toujours avoir un boitier  bien ventilé  , mais  si c'est le bruit d'un ventilo en plus  sur la carte  Sparkle  qui te genes ,   c'est pas en rajoutant des ventilos dans ton boitier  que tu vas gagner en db  :) parce qu'il doit y avoir  moyen de changer les ventilos  et mettre  des moins bruyants sur cette carte , comme sur un boitier
par contre tu vas gagner en overclocking et durée de vie da la carte vu l'excellent  refroidissement  qu'elle embarque , mais bon , elle doit couter plus cher aussi , moi c'est plus l'argument du prix qui m'aurait refroidi par rapport a cette carte , elle doit facilement couter 50€ plus cher .  Mais bon , les seuls défauts des 8800 GTX , c'est qu'elles chauffent , consomment pas mal  et n'ont pas de drivers  au point pour le moment , ben pour la chauffe  cette carte règle le problème d'emblée   puisqu'elle chauffe a peine plus qu'une 7900 GTX  en charge (que 2 degrés de plus )  , par contre pour la conso ... ça aggrave le problème  :whistle:
mais bon , quand tu laches 700€ dans une carte , tu peux bien mettre 130€ dans une bonne  alim
Message édité par lavochkin le 29-11-2006 à 18:43:02
n°5199732
Strblast
Posté le 29-11-2006 à 19:28:28  profilanswer
Hellmalum a écrit :
Niveau puissance pas de soucis. Les 2 connecteurs PCI Express de ton alim ne devrait pas avoir de mal à alimenter la bête...
Ok merci de ta réponse j'économiserai au moin ça ;)
n°5200436
n4tty
Bless up bredda
Posté le 30-11-2006 à 03:36:33  profilanswer
Existe-t il des ventirads pour 8800 à la vente svp ? :)
Mes Achats ! | FeedBack | Natty DreaD !
n°5200442
asmomo
Posté le 30-11-2006 à 05:39:32  profilanswer
Pour le bruit je sais pas, mais visiblement elle prend la place d'un SLI quasiment  :ouch:
n°5200443
mamba5
Posté le 30-11-2006 à 05:44:59  profilanswer
TOUJOURS PAS DE DRIVERS VISTA ???
C'EST INADMISSIBLE !!! WINDOWS VISTA SORT AUJOURD'HUI ET TOUJOURS PAS DE QUOI EXPLOITER SA 8800 SUR CE SYSTEME.
DE PLUS, JE SUIS INSCRIS A LA VERSION RC2, ET JE NE PEUX MEME PAS PROFITER D'AFFICHAGE CORRECT EN 2D ! MA CARTE EST RECONNU COMME UNE VGA STANDART.
A 700€ LA CARTE SOIT DISANT COMPTATIBLE DX10, C'EST DU VOL !!!
n°5200446
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 30-11-2006 à 06:03:01  profilanswer
Es-tu une entreprise qui va déployer Vista sur un/des systèmes équipés de 8800 ? Sans vouloir être méchant je pense que Nvidia a autre chose à faire que se tracasser des quelques utilisateurs frustrés de 8800 qui chipotent avec des betas de Vista. Ce qui est plus important aujoud'hui c'est le support de la plateforme qui peut-être utilisée en entreprise.
Windows Vista sort le 30 janvier pour le grand public ce qui permet justement entre autres aux fabricants de disposer d'un délai pour préparer les pilotes pour le grand public.
Ce qui ne veux pas dire que ce ne serait pas bien que Nvidia se bouge sur les drivers Vista et Vista DX10 (qui sont 2 choses différentes). Et il reste possible qu'un driver soit disponible aujourd'hui.
Message édité par tridam le 30-11-2006 à 06:05:01
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
